MC14528B双单稳态多谐振荡器:电子设计中的实用选择
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,能够产生固定时长的脉冲信号。今天我们要深入了解的是ON Semiconductor的MC14528B双单稳态多谐振荡器,它具有诸多出色特性,适用于多种电子设计场景。
文件下载:MC14528BDG.pdf
一、产品概述
MC14528B是一款双路、可重触发、可复位的单稳态多谐振荡器。它的独特之处在于可以从输入脉冲的任意边沿触发,而且能够产生宽度范围很宽的输出脉冲。输出脉冲的持续时间由外部定时组件 (C{X}) 和 (R{X}) 决定。这一特性使得它在设计中具有极大的灵活性,工程师可以根据具体需求通过选择合适的 (C{X}) 和 (R{X}) 来得到所需的脉冲宽度。
二、产品特性
2.1 功能特性
- 独立复位功能:具备独立的复位输入,方便在电路中对振荡器进行复位操作,增强了电路的可控性。
- 输入二极管保护:所有输入都有二极管保护,这能有效防止静电和过电压对芯片造成损害,提高了设备在复杂电磁环境下的稳定性。
- 双边沿触发:可以从脉冲的上升沿或下降沿触发,为不同的信号触发需求提供了便利。
2.2 电气特性
- 宽电源电压范围:电源电压范围为 3.0Vdc 至 18Vdc,这使得它能够适应不同的电源环境,在多种应用场景中都能稳定工作。
- 负载驱动能力:在额定温度范围内,能够驱动两个低功耗 TTL 负载或一个低功耗肖特基 TTL 负载,满足了一般电路的负载驱动需求。
- 环保特性:该器件无铅且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,符合现代电子设备的绿色设计要求。
2.3 应用限制
该器件在新设计中,更适合用于脉冲宽度小于 10μs 的情况。如果设计需要脉冲宽度大于 10μs,建议使用引脚兼容的 MC14538。另外,NLV 前缀版本适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证,具备 PPAP 能力。
三、额定参数
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压范围 | (V_{DD}) | -0.5 至 +18.0 | V |
| 输入或输出电压范围 (直流或瞬态) | (V{in})、(V{out}) | -0.5 至 (V_{DD}+ 0.5) | V |
| 每个引脚的输入或输出电流 (直流或瞬态) | (I{in})、(I{out}) | ±10 | mA |
| 每个封装的功耗 (注 1) | (P_{D}) | 500 | mW |
| 环境温度范围 | (T_{A}) | -55 至 +125 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65 至 +150 | °C |
| 引脚温度 (8 秒焊接) | (T_{L}) | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出任何这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、电路设计注意事项
4.1 温度降额
“D/DW” 封装在 65°C 至 125°C 范围内,需要以 -7.0mW/°C 进行温度降额。
4.2 电压约束
为了保证器件正常工作,(V{in}) 和 (V{out}) 应限制在 (V{SS} ≤ (V{in} 或 V{out}) ≤ V{DD}) 范围内。
4.3 未使用引脚处理
未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平(例如 (V{SS}) 或 (V{DD})),未使用的输出则必须保持开路。
五、电气和开关特性
5.1 电气特性
文档详细列出了不同温度(-55°C、25°C、125°C)和不同电源电压(5.0V、10V、15V)下的输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、输入电容和静态电流等特性参数。这些参数为工程师在不同工作条件下的电路设计提供了重要参考。
5.2 开关特性
在 (C{L}=50pF) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,给出了关断、导通延迟时间、脉冲宽度、复位传播延迟等开关特性的计算公式和典型值。不过要注意,这些公式仅适用于 25°C 的典型特性,标注为 “Typ” 的数据不能用于设计目的,仅作为 IC 潜在性能的指示。
六、订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MC14528BDG | SOIC - 16(无铅) | 48 个/导轨 |
| MC14528BDR2G | SOIC - 16(无铅) | 2500 个/卷带盘 |
| NLV14528BDR2G | SOIC - 16(无铅) | 2500 个/卷带盘 |
七、典型应用电路
文档中还给出了几种典型应用电路,包括可重触发单稳态电路、不可重触发单稳态电路以及使用二极管限制掉电电流浪涌的电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了直接的参考和思路。
八、总结
MC14528B 双单稳态多谐振荡器凭借其丰富的功能特性、宽工作范围和良好的驱动能力,在电子设计中具有广泛的应用前景。不过在使用过程中,工程师需要严格遵循其额定参数和设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际设计中是否有使用过类似的振荡器呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2974浏览量
49921
MC14528B 双稳态多谐振荡器
