高隔离 SPDT 开关 DC 至 15 GHz 裸片 ADH232S 技术解析
在电子工程领域,开关设备是实现信号路由和控制的关键组件。今天我们来深入探讨一款高性能的开关裸片——ADH232S,这是一款适用于空间应用的高隔离单刀双掷(SPDT)开关,频率范围从直流到 15 GHz。
文件下载:ADH232S.pdf
1. 规格范围
本规格书详细记录了符合 MIL - PRF - 38534 K 类标准的空间级裸片的详细要求,同时《SPACE DIE BROCHURE》中描述的制造流程也被视为本规格的一部分。这里重点介绍的是该产品的空间级版本,而商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册可在 www.analog.com/HMC232 上找到。
2. 产品型号
本规格书对应的完整产品型号为 HMC8800,它是一款直流 - 15 GHz 的高隔离 SPDT 开关裸片。
3. 裸片信息
3.1 裸片尺寸
裸片尺寸为 41 mil x 81 mil,厚度为 4 mil ± 0.5 mil,键合焊盘和背面金属化材料为金(Au)。
3.2 裸片图片及控制逻辑
| 从控制输入与信号路径状态的关系来看: | 控制输入 | 信号路径状态 | ||
| A | B | RFC 到 RF1 | RFC 到 RF2 | |
| 高 | 低 | 导通 | 关断 | |
| 低 | 高 | 关断 | 导通 |
需要注意的是,在电源电平大于 +26 dBm(VCTL = 0 / -5 VDC)时,请勿进行“热切换”操作。裸片底部必须连接到射频接地,未标记的焊盘无需连接(直流耦合,匹配到 50 欧姆,若射频线路电位不等于 0V,则需要隔直电容)。并且,使用 A 组和 B 组焊盘中的任意一个进行连接都是可以的。
3.3 绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,在最大电平下长时间工作可能会降低性能并影响可靠性。裸片的鉴定需按照 MIL - PRF - 38534 的 K 类版本、附录 C、表 C - II 进行,但有部分修改:
4. 电气特性
4.1 一般电气特性(表 I)
| 参数 | 符号 | 条件(50 Ω 系统) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | IL | DC – 6 GHz DC – 10 GHz DC – 15 GHz |
1.6 2.2 2.9 |
dB | |
| 隔离度 | Iso | DC – 6 GHz DC – 10 GHz DC – 15 GHz |
50 45 40 |
dB | |
| “导通状态”回波损耗 | S11(on) | DC – 6 GHz DC – 15 GHz |
17 9 |
dB | |
| RF1、RF2 “关断状态”回波损耗 | S11(off) | DC – 6 GHz DC – 15 GHz |
12 9 |
dB | |
| 1dB 压缩输入功率 | IP1dB | 0.5 – 15 GHz | 21 | dBm |
4.2 鉴定样品电气特性(表 II)
该表给出了在 -40°C ≤ TA ≤ 85°C、50 欧姆系统下的电气特性,包括插入损耗、隔离度、回波损耗、1dB 压缩输入功率和输入三阶截点等参数,并且对不同频率范围和子组有详细的限制要求。
4.3 端点和增量限制(表 III)
产品按照表 II 进行测试,但有一些例外情况。表 II 的限制不会被超过,经过 240 小时老化和 C 组端点电气参数测试,增量测试在 TA = 25°C 下进行。
5. 裸片外形
裸片外形有一些重要的注意事项:
- 所有尺寸单位为英寸(毫米)。
- 键合焊盘为 0.004 平方。
- 典型键合焊盘中心间距为 0.006。
- 背面金属化材料为金,键合焊盘金属化材料也为金,裸片背面为接地。
- 裸片厚度为 0.004。
- 未标记的键合焊盘无需连接。
6. 版本变更记录
该产品有多个版本变更,每次变更都对规格书的不同部分进行了修改,如绝对最大额定值的更改、工作温度范围的修正、测试条件和注释的更正等。
在实际设计中,工程师们需要根据这些详细的规格和特性来合理使用 ADH232S 裸片,以满足特定的应用需求。你在使用类似开关裸片时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子工程
1文章
277浏览量
17629 -
SPDT开关
61浏览量
10046
DC 至 4 GHz SP4T 非反射开关 ADH244S 详解
11 GHz 至 18 GHz 基础混频器 ADH554S 深度解析
6 - 18GHz MMIC混频器ADH141S的技术解析
揭秘 DC 至 4.0GHz 增益模块放大器 ADH395S:性能、设计与应用全解析
0.9 至 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
0.7 至 6.0 GHz 高隔离度(单位控制)SPDT 开关 skyworksinc
GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 0.1 - 6 GHz skyworksinc
GaAs IC 高隔离正控制 SPDT 非反射开关 DC–4.0GHz skyworksinc
1.0 至 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz SPDT 开关 skyworksinc
GaAs 高隔离 SPDT 非反射开关 100 MHz-6 GHz skyworksinc
2.3 至 4.2 GHz 120 W 高功率 SPDT 开关 skyworksinc
0.3 至 3.8 GHz 160 W 高功率 SPDT 开关 skyworksinc
0.1 至 6.0 GHz SPDT 开关 skyworksinc
