DC 至 4 GHz SP4T 非反射开关 ADH244S 详解
在电子工程领域,开关是不可或缺的基础元件,尤其是在射频和微波应用中。今天我们要详细探讨的是 Analog Devices 公司的 ADH244S,一款 DC 至 4 GHz 的 SP4T(单刀四掷)非反射开关,它在空间级应用中有着重要的地位。
文件下载:ADH244S.pdf
1. 规格范围与适用标准
本规格书详细规定了 ADH244S 的各项要求,遵循 MIL - PRF - 38535 Level V 标准,同时参考了 RF & MICROWAVE STANDARD SPACE LEVEL PRODUCTS PROGRAM 手册中的制造流程。该文档主要针对空间级版本的产品,而商业级产品的详细操作说明和完整数据手册可在 https://www.analog.com/HMC244 找到。
2. 产品型号
ADH244S 的具体型号为 ADH244 - 701G16,它是一款 GaAs MMIC(砷化镓单片微波集成电路)SP4T 非反射开关,工作频率范围为 DC 至 4 GHz。
3. 封装与引脚
3.1 封装轮廓
ADH244S 采用 16 引脚玻璃/金属密封表面贴装(G16)封装,其轮廓设计符合特定的标准。
3.2 引脚定义
| 引脚编号 | 引脚符号 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | GND | 电源 | RF/DC 接地 |
| 2 | RF4 | RF 输出 | DC 耦合,匹配 50 欧姆,需外接隔直电容 |
| 3 | GND | 电源 | RF/DC 接地 |
| 4 | RF3 | RF 输出 | DC 耦合,匹配 50 欧姆,需外接隔直电容 |
| 5 | GND | 电源 | RF/DC 接地 |
| 6 | VDD | 电源 | 电源电压,典型值 +5.0 Vdc ± 10% |
| 7 | B | 电源 | 控制输入 |
| 8 | A | 电源 | 参考真值表和 TTL/CMOS 控制电压表 |
| 9 | RF2 | RF 输出 | DC 耦合,匹配 50 欧姆,需外接隔直电容 |
| 10 | GND | 电源 | RF/DC 接地 |
| 11 | RF1 | RF 输出 | DC 耦合,匹配 50 欧姆,需外接隔直电容 |
| 12 | GND | 电源 | RF/DC 接地 |
| 13 | GND | 电源 | |
| 14 | GND | 电源 | |
| 15 | RFC | RF 输入 | DC 耦合,匹配 50 欧姆,需外接隔直电容 |
| 16 | GND | 电源 | |
| 封装底部 | GND | 电源 | RF/DC 接地 |
| 封装盖 | NIC | 无内部连接,封装盖不连接 RF/DC 接地 |
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 偏置电压范围(VDD) | +7.0 Vdc |
| 控制输入电压范围(A & B) | -0.5 Vdc 至 (VDD + 1 Vdc) |
| 通道温度 | 150 °C |
| 热阻(插入损耗路径) | 137.8 °C/W |
| 热阻(终端路径) | 295.7 °C/W |
| 存储温度 | -65 °C 至 +150 °C |
| 最大输入功率(VDD = +5 Vdc & 0.05 GHz – 0.5 GHz) | +20 dBm |
| 最大输入功率(VDD = +5 Vdc & 0.5 GHz – 4 GHz) | +27 dBm |
| ESD 敏感度(HBM) | Class 0 (< 250 V) |
4.2 推荐工作条件
| 参数 | 数值 |
| 正电源电压(VDD) | +5.0 Vdc |
| 环境工作温度范围(TA) | -40 °C 至 +85 °C |
4.3 标称工作性能特性
| 参数 | 数值 |
| 正电源电流(IDD) | +3.0 mA |
| “导通状态”回波损耗(RL ON)(DC – 3.5 GHz) | 18 dB |
| “导通状态”回波损耗(RL ON)(DC – 4.0 GHz) | 13 dB |
| RF1 - RF4 “关断状态”回波损耗(RL OFF)(0.2 GHz – 4.0 GHz) | 10 dB |
| RF1 - RF4 “关断状态”回波损耗(RL OFF)(0.5 GHz – 4.0 GHz) | 15 dB |
| tRISE, tFALL(10/90% RF)(DC – 4.0 GHz) | 40 ns |
| tON, tOFF(50% A/B 至 10/90% RF)(DC – 4.0 GHz) | 150 ns |
5. 电气性能特性
5.1 不同频率下的性能
| 频率 | 插入损耗(IL) | 隔离度(ISO) | 1dB 压缩点输入功率(IP1dB) | 输入三阶截点(IIP3) |
| 0.1 GHz | ≤ 1.1 dB | ≥ 40 dB | 21 dBm | - |
| 0.5 GHz | - | - | - | 43 dBm |
| 2.0 GHz | ≤ 1.2 dB | ≥ 35 dB | 21 dBm | 43 dBm |
| 4.0 GHz | ≤ 2 dB | ≥ 22 dB | 21 dBm | 40 dBm |
5.2 电源电流
VDD 电源电流(IDD)在无信号输入时最大为 7 mA。
6. 测试要求
6.1 电气测试要求
包括临时电气参数、最终电气参数、A 组测试要求、C 组和 D 组端点电气参数等测试要求,具体分组参考 MIL - PRF - 38535 标准。
6.2 老化/寿命测试增量限制
插入损耗变化 ± 1 dB,VDD 电源电流变化 ± 10%。
7. 真值表与控制电压
7.1 真值表
| 控制输入 A | 控制输入 B | 信号路径状态 |
| 低 | 低 | RFC 至 RF1 |
| 高 | 低 | RFC 至 RF2 |
| 低 | 高 | RFC 至 RF3 |
| 高 | 高 | RFC 至 RF4 |
7.2 TTL/CMOS 控制电压
| 状态 | 偏置条件 |
| 低 | 0 Vdc 至 +0.8 Vdc @ 5 µA 典型值 |
| 高 | +2.0 Vdc 至 +5.0 Vdc @ 70 µA 典型值 |
8. 老化、寿命测试与辐射
8.1 老化测试电路和寿命测试电路
制造商需按照 MIL - STD - 883 方法 1015 测试条件 D 维护测试条件和电路,并应要求向相关方提供。
8.2 HTRB 不适用
本产品不适用 HTRB(高温反向偏置)测试。
9. MIL - PRF - 38535 QMLV 例外情况
9.1 晶圆制造
铸造信息可应要求提供。
9.2 组 D 测试
组 D - 5 盐雾气氛测试不进行。
10. 应用注意事项
在最终应用中,电路板应采用适当的 RF 电路设计技术。RF 端口(RFC、RF1 - RF4)的信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和封装底部应直接连接到接地平面。推荐使用 Rogers 4350 电路板材料。
11. 封装尺寸
G16 封装的尺寸可在 http://www.analog.com 或应要求获取。
12. 订购指南
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| ADH244 - 701G16 | -40 °C 至 +85 °C | 16 引脚玻璃/金属密封表面贴装 | G16 (FR - 16 - 2) |
ADH244S 是一款性能优良的 SP4T 非反射开关,在 DC 至 4 GHz 频率范围内表现出色。电子工程师在设计相关电路时,需充分考虑其各项参数和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
射频应用
43浏览量
7549
非反射式100 MHz至44 GHz硅SP4T开关ADRF5042:特性、应用与设计要点
探索HMC241ALP3E:100 MHz至4 GHz GaAs非反射SP4T开关的卓越性能
采用 QFN 封装的 0.1 至 2.7 GHz SP4T 高功率天线调谐开关 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 高功率天线调谐开关 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 中等功率天线调谐开关 skyworksinc
采用 WLCSP 封装的 0.1 至 2.7 GHz SP4T 高功率天线调谐开关应用 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz DP8T (SP4T/SP4T) 主/接收分集开关,带 MIPI RFFE 接口,用于载波聚合 skyworksinc
0.4 至 2.7 GHz SP4T LTE 发射/接收开关,带 MIPI RFFE 接口 skyworksinc
0.1 至 3.8 GHz SP4T 天线开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz SP4T 开关 skyworksinc
0.7 至 3.0 GHz 高隔离度 SP4T 开关 skyworksinc
0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关 skyworksinc
0.6 至 6.0 GHz SP4T MIPI® 天线调谐开关 skyworksinc
0.4 至 3.8 GHz SP4T 高功率开关 skyworksinc
