一、行业背景与项目概况
本项目为江苏某中型锂电池生产企业极片涂布生产线升级项目,该企业专注于动力锂电池极片研发与生产,现有2条极片涂布生产线,核心控制设备采用三菱FX3U系列PLC(FX3U-64MR)。该PLC无以太网接口,仅配备1个RS-422圆形串口(8针Mini-DIN连接器),承担涂布速度、模头定位等核心工艺参数的控制任务,其通讯协议支持三菱专用MC协议及标准RTU协议。现场已部署三菱GOT2000系列触摸屏(用于现场工艺参数调试、设备运行状态监控)及工业上位机(部署组态王软件,负责生产数据汇总、远程管控及报表生成),二者均采用以太网通讯方式,需通过TCP/IP协议与PLC实现数据交互,同时需通过以太网模块完成PLC程序的远程下载与调试,以适配锂电池极片涂布环节24小时连续运行的严苛工况。
项目核心需求:实现三菱FX3U PLC与触摸屏、上位机的同时稳定通讯,保障工艺参数实时同步;通过以太网模块完成PLC程序远程下载与调试,无需现场连接专用电缆;无需修改PLC原有控制程序,实现快速部署,最大限度缩短停产时间;适配锂电池车间防尘、防腐蚀、温湿度波动的工况特点,保障设备长期稳定运行,实现涂布工艺数据实时追溯,满足行业合规管控要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
(一)核心痛点
协议与接口双重壁垒,通讯无法实现:三菱FX3U PLC仅支持RS-422串口通讯,采用三菱专用MC协议,而上位机、触摸屏均采用以太网TCP/IP协议,串口与以太网协议底层架构差异显著,无法直接互通,需通过串口转以太网设备实现协议转换。同时,PLC仅有的1个圆形串口无法满足触摸屏本地操作、上位机远程管控及程序远程下载的并发需求,形成典型数据孤岛,严重影响生产协同效率。
运维效率低下,改造成本偏高:PLC程序调试、故障排查需工程师现场操作,通过专用RS-422电缆连接设备,单次运维耗时超1.5小时,月均运维成本约3200元;若更换带以太网接口的新型PLC,需重构控制程序、重新适配触摸屏及上位机组态,改造成本超7.5万元,且停产改造周期超6天,严重影响极片涂布产能,与企业低成本、高效率的升级需求相悖,此类问题也是老旧PLC改造中的普遍核心困境。
数据无法追溯,合规性不足:因PLC与上位机无法实现实时通讯,涂布速度、模头定位等核心工艺数据需人工手抄记录,易出现漏记、错记问题,数据误差率达3.2%,无法实现生产数据全流程追溯,不符合锂电池行业产品质量管控的合规要求,难以适配现代化智能制造全流程管控需求。
(二)选型方案
经多轮技术论证、现场测试及参数比对,最终选定远创智控YC8000-FX以太网模块。该模块专为三菱FX系列PLC量身设计,完美适配锂电池极片涂布场景,核心适配优势贴合项目需求及设备特性,具体如下:
接口适配性强,支持多设备并发:模块配备1个RS-422圆形串口(与FX3U PLC串口完美匹配)及1个RJ45以太网口,支持多主站并发通讯,可同时连接触摸屏、上位机及编程电脑,实现本地操作、远程管控与程序远程下载的并行开展,不占用PLC编程资源,无需额外扩展接口,有效解决串口资源匮乏痛点。
多协议兼容,实现高效转换:作为高性能以太网转换器,该模块支持RS-422串口与以太网TCP/IP协议双向转换,完美兼容三菱MC协议、Modbus TCP协议,可实现PLC串口数据与以太网数据的透明传输,无需额外开发通讯程序,彻底打破协议壁垒;同时具备串口转以太网、以太网桥接器核心功能,实现不同通讯方式设备的无缝联动。
工业级可靠性,适配严苛工况:采用35mm标准导轨安装,无需外接电源(由PLC直接供电,功耗<80mA),具备防尘、防腐蚀、抗电磁干扰能力,工作温度范围-20℃~65℃,MTBF超10万小时,契合锂电池极片涂布车间的严苛运行环境,保障设备24小时连续稳定运行,同时支持固件在线升级,降低后期运维成本。
(三)实施过程
硬件配置清单:
设备名称型号/规格数量核心作用三菱PLCFX3U-64MR(仅RS-422圆形串口)1台核心控制,负责极片涂布工艺逻辑与参数控制远创智控模块YC8000-FX以太网模块1台串口转以太网、以太网转换器核心设备,实现协议转换与多设备通讯三菱触摸屏GOT2000系列(支持以太网)1台现场工艺参数调试、设备运行状态监控与故障报警工业上位机工业级计算机(搭载组态王软件)1台生产数据采集、远程管控、报表生成与数据追溯工业交换机千兆导轨式(5口)1台构建车间工业以太网,实现所有网口设备联网互通通讯线缆RS-422专用线、屏蔽网线若干设备间数据传输,抵御车间电磁干扰,保障通讯稳定
实施步骤:① 断电状态下,将远创智控YC8000-FX模块安装于35mm标准导轨,采用RS-422专用线连接模块串口与三菱FX3U PLC的圆形串口,确保连接牢固;② 采用屏蔽网线将模块RJ45网口、触摸屏、上位机分别接入工业交换机,确保所有设备处于同一IP网段;③ 上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP,进入WEB配置界面,设置通讯协议为三菱MC协议,波特率、数据位等参数与PLC保持一致,无需修改PLC原有程序;④ 联调测试:通过GX Works2软件,借助模块实现PLC程序远程下载与调试;操作触摸屏,验证工艺参数读写与设备监控功能;在上位机组态软件中添加设备,测试数据采集与远程指令下发功能,全程部署耗时不超过1.5小时,实现不停产升级,最大限度降低对生产的影响。
三、网关功能介绍
远创智控YC8000-FX以太网模块本质为专为三菱FX系列PLC设计的串口转以太网网关,核心功能围绕协议转换、多设备兼容与高效运维展开,贴合锂电池极片涂布生产线实际需求,具体如下:
核心协议转换功能:内置以太网桥接器核心功能,实现RS-422串口数据与以太网TCP/IP数据的双向透明传输,高效完成三菱MC协议与Modbus TCP协议的转换。作为核心以太网转换器,无需额外编程即可实现PLC与触摸屏、上位机的无缝通讯,同时支持PLC程序远程下载,有效解决串口与以太网设备的通讯壁垒。
多设备并发兼容功能:支持最大32个TCP连接,可同时连接触摸屏、上位机、编程电脑等多台设备,完美兼容三菱全系列PLC、触摸屏及各类工控组态软件,无需额外适配驱动,扩展性强,可灵活对接生产线新增工艺监测设备,适配锂电池生产线柔性升级需求。
便捷配置与故障诊断功能:支持WEB页面与专用配置工具双重配置,操作便捷,无需专业编程基础;配备电源、串口通讯、以太网通讯状态指示灯,可实时反馈设备运行与通讯状态,便于工程师快速排查通讯故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,适配锂电池行业智能化长期升级需求。
安全与节能功能:内置数据校验机制,可抵御车间电磁干扰,保障工艺数据传输的准确性与安全性,防止数据泄露或错乱;采用无外接电源设计,直接从PLC取电,降低故障点,节能环保,适配锂电池生产线24小时连续运行的工况要求。
四、技术架构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
智能化升级,融合边缘计算:结合锂电池行业高精度、高稳定性需求,未来网关将集成轻量级边缘计算能力,实现本地工艺数据预处理、设备异常预警(如涂布厚度异常、设备故障预判),降低上位机与云端负载,同时结合AI技术优化涂布工艺参数,提升产品合格率,契合工业互联网高质量发展趋势。
安全性能强化,契合行业合规:随着锂电池行业数据安全与合规要求的提升,网关将新增TLS加密、双向身份认证、访问权限管控等功能,保障工艺配方、生产数据等核心信息安全,防止数据泄露或篡改,助力企业构建符合行业标准的工业互联网安全体系。
国产化替代加速,拓展多协议兼容:依托国产芯片技术突破,实现网关核心部件自主可控,打破国外技术垄断;同时扩展多工业协议兼容范围(如PROFIBUS、CANopen等),实现不同品牌PLC、设备的统一联网,推动串口转以太网、以太网转换器类国产产品普及,助力锂电池行业智能制造自主可控发展。
无线化拓展,提升部署灵活性:集成5G、Wi-Fi 6功能,摆脱有线布线限制,适配锂电池车间设备布局调整频繁、布线复杂的场景,无需额外布线即可实现设备联网,同时提升远程运维灵活性,助力实现锂电池生产全流程无线智能化管控。
七、总结
本锂电池极片涂布生产线升级项目中,远创智控YC8000-FX以太网模块成功破解了三菱FX3U系列PLC无网口、仅含一个圆形串口,无法与触摸屏、上位机同时通讯及远程程序下载的核心技术痛点。作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类设备,其通过高效的协议转换能力、多设备并发兼容特性及工业级可靠性,实现了PLC与触摸屏、上位机的无缝联动,打通了设备通讯壁垒。
该方案无需修改PLC原有程序,改造成本低、部署周期短,既满足了锂电池行业数字化管控、生产数据追溯的核心需求,又大幅提升了运维效率、降低了生产成本,保障了极片涂布生产线24小时连续稳定运行,契合锂电池行业智能化升级发展方向。其适配性强、稳定性高的优势,使其成为锂电池及各类自动化行业老旧PLC设备联网改造的优选方案。未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的不断演进,该类设备将在锂电池行业智能化转型中发挥更重要作用,助力企业实现高效、安全、可追溯的生产目标,推动行业高质量发展。
相关技术交流请给武工留言
以太网
41文章
6192浏览量
181563 -
触摸屏
42文章
2509浏览量
122506 -
上位机
28文章
1037浏览量
57363
零部件加工生产线三菱FX3U系列PLC通过以太网模块同时和触摸屏、上位机进行通讯案例
光伏组件制造企业封装产线三菱A系列PLC通过以太网模块跟触摸屏、上位机进行通讯案例
三菱FX3U通过以太网模块构建多节点通讯网络的生产线实施案例
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
串口以太网模块与三菱以太网通信处理器的 FX3U PLC - 触摸屏通讯应用案例
串口以太网模块配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC和触摸屏的通讯案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A1SJ PLC:以太网模块助力上位机与触摸屏协同通讯案例
三菱A系列PLC借助以太网模块与上位机和触摸屏协同通信
三菱FX3U在极片涂布产线中实现一机双屏:触摸屏+上位机以太网并行通讯方案
