新唐W77LE58/W77L058A:8位微控制器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色、功能丰富的微控制器往往能为项目带来事半功倍的效果。新唐科技的W77LE58/W77L058A 8位微控制器就是这样一款值得关注的产品。下面,我们就来深入了解一下这款微控制器的特性、功能及应用。
文件下载:W77L058A25DL.pdf
一、产品概述
W77L058是一款与8051兼容的快速微控制器,它对处理器内核进行了重新设计,消除了时钟和内存周期的浪费。这使得它在相同晶体速度下,执行每条8051指令的速度都比原始8051更快。通常,W77L058的指令执行时间是传统8051的1.5 - 3倍,整体性能约为原始8051的2.5倍。同时,它采用了全静态CMOS设计,可在较低的晶体时钟下运行,从而降低了功耗。该微控制器包含32 KB Flash EPROM,工作电压范围为2.7V - 5.5V,还支持片上1 KB SRAM,无需外部内存组件和胶合逻辑,为用户节省了更多I/O引脚。
二、主要特性
2.1 高速架构
具有4时钟/机器周期的高速架构,最高运行频率可达20 MHz,引脚与标准80C52兼容,指令集与MCS - 51兼容,为开发者提供了良好的兼容性和开发基础。
2.2 丰富的外设资源
- I/O端口:拥有四个8位I/O端口和一个额外的4位I/O端口(仅44 - pin PLCC/QFP封装可用),可满足多样化的输入输出需求。
- 定时器:配备三个16位定时器,可灵活实现定时和计数功能。
- 中断系统:提供12个中断源,具有两级优先级,能及时响应各种外部事件。
- 串行端口:具备两个增强型全双工串行端口,支持同步和异步通信。
- 其他特性:还拥有32 KB Flash EPROM、256字节暂存RAM、可编程看门狗定时器、双16位数据指针以及软件可编程的外部RAM/外设访问周期等特性。
2.3 多种封装形式
提供无铅(ROHS)DIP 40、PLCC 44和PQFP 44等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
三、引脚配置与说明
3.1 引脚配置
W77L058有40 - pin DIP、44 - pin PLCC和44 - pin QFP三种封装形式,每种封装的引脚配置都有其特点。例如,40 - pin DIP封装包含了如T2、P1.0、INT2、P1.4等引脚,这些引脚承担着不同的功能。
3.2 引脚说明
详细介绍了各个引脚的功能,如EA引脚用于控制外部访问使能,PSEN引脚用于使能外部ROM数据,ALE引脚用于地址锁存使能等。了解这些引脚的功能对于正确使用微控制器至关重要。
四、功能描述
4.1 CPU性能提升
W77L058的8位CPU核心经过重新设计,减少了时钟和内存周期的浪费,将大多数指令的机器周期从标准8052的12个时钟周期减少到4个时钟周期,平均性能提升了1.5 - 3倍。同时,它还提供了双数据指针(DPTRs),加速了块数据内存传输,并可灵活调整MOVX指令的持续时间,以适应不同速度的RAM和外设设备。
4.2 I/O端口功能
- 端口0:在外部程序运行或通过MOVC或MOVX指令访问外部内存/设备时,可作为地址/数据总线使用,具有强上拉和下拉能力;否则可作为通用I/O端口,采用开漏电路。
- 端口2:主要作为地址总线的高8位,在作为地址总线时也具有强上拉和下拉能力。
- 端口1和3:作为具有替代功能的I/O端口。
- 端口4:仅在44 - pin PLCC/QFP封装类型中可用,P4.0具有等待状态控制信号的替代功能。
4.3 串行I/O
拥有两个增强型串行端口,功能与原始8052系列的串行端口相似,但可在不同模式下运行以实现时序相似性。串行端口0可使用定时器1或2作为波特率发生器,而串行端口1只能使用定时器1作为波特率发生器,并且具备自动地址识别和帧错误检测等增强功能。
4.4 定时器
具备三个16位定时器,功能与8052系列的定时器相似,可设置为每计数4个或12个时钟运行,还增加了看门狗定时器,可作为系统监视器或长时间定时器使用。
4.5 中断系统
中断结构与标准8052略有不同,由于增加了额外的功能和外设,中断源和向量的数量有所增加,提供了12个中断资源,具有两级优先级。
4.6 数据指针
除了原始8052的一个16位数据指针(DPL,DPH)外,W77L058还增加了一个16位数据指针(DPL1,DPH1),并新增了DEC DPTR指令,提高了编程的灵活性。
4.7 电源管理
具有IDLE、POWER DOWN和ECONOMY三种电源管理模式。在IDLE模式下,CPU时钟停止,但定时器、串行端口和中断时钟继续运行;POWER DOWN模式下,所有时钟停止,芯片操作完全停止,功耗最低;ECONOMY模式可动态降低内部时钟速率,减少功耗。
4.8 片上数据SRAM
拥有1K字节的数据空间SRAM,可通过MOVX指令进行读写访问,与256字节的暂存RAM使用不同的寻址模式和指令,避免了冲突和重叠。
五、内存组织
5.1 程序内存
程序内存最大可达64 Kbytes,片上ROM为32 Kbytes,所有指令从该内存区域获取执行,MOVC指令也可访问该区域。超出片上ROM最大地址将访问外部内存。
5.2 数据内存
可访问高达64 Kbytes的外部数据内存,通过MOVX指令进行访问。片上还包含1K字节的MOVX SRAM,地址范围为0000H - 03FFH,可通过软件控制是否启用。此外,还有标准的256字节片上暂存RAM和一些特殊功能寄存器(SFRs)。
5.3 特殊功能寄存器(SFRs)
W77L058使用SFRs来控制和监视外设及其模式,部分SFRs可按位寻址,方便对特定位进行修改。详细介绍了各个SFRs的功能和位定义,如端口0、堆栈指针、数据指针等。
六、指令系统
6.1 指令执行
W77L058执行标准8032系列的所有指令,但指令时序有所不同。每个机器周期由4个时钟周期组成,大多数指令的机器周期数等于指令的字节数,减少了无效取指和浪费的周期,提高了效率。
6.2 指令时序
详细介绍了不同指令的时序,如单周期、双周期、三周期、四周期和五周期指令的执行情况。特别提到了MOVX指令,用户可将其持续时间从2个机器周期延长到9个机器周期,以灵活访问不同速度的外设。
七、可编程定时器/计数器
7.1 定时器0和1
具有两个16位定时器/计数器,可配置为定时器或计数器模式,时钟源可选择1/12或1/4的系统时钟,有四种工作模式可供选择。
7.2 定时器2
是一个16位的上下计数器,具备捕获/重载功能,时钟源可选择外部T2引脚或晶体振荡器,可配置为自动重载、捕获、波特率发生器和时钟输出等模式。
7.3 看门狗定时器
是一个自由运行的定时器,可作为系统监视器、时基发生器或事件定时器使用。用户可通过设置WD1和WD0位选择超时时间间隔,超时后可触发中断或系统复位。
八、串行端口
8.1 工作模式
支持四种工作模式,包括同步通信模式0和异步通信模式1、2、3。每种模式都有其特点和应用场景,如模式0为半双工同步通信,模式1为全双工异步通信。
8.2 增强功能
具备帧错误检测和自动地址识别功能,可提高串行通信的可靠性和效率。
九、定时访问保护
为了防止错误代码对关键位进行写入操作,W77L058采用了定时访问保护机制。通过向定时访问(TA)SFR写入特定值(AAh和55h)来打开写入使能窗口,窗口打开3个机器周期,期间可对受保护的位进行写入操作。
十、片上闪存EPROM特性
支持多种操作模式,包括读取、编程、验证、擦除等操作。通过特定的引脚配置和电压设置来实现不同的操作,如编程操作需要VPP达到VCP(12.5V)电平,擦除操作需要VPP达到VEP(14.5V)电平。
十一、安全位
W77L058具有安全寄存器,可保护用户的程序代码。其中,锁定位(B0)用于保护程序代码,MOVC禁止位(B1)用于限制MOVC指令的访问区域。
十二、电气特性
12.1 绝对最大额定值
规定了直流电源、输入电压、工作温度和存储温度等参数的极限值,超出这些范围可能会影响设备的寿命和可靠性。
12.2 直流特性
包括工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流等参数,为电路设计提供了重要的参考。
12.3 交流特性
详细介绍了外部时钟特性和交流规范,如时钟高时间、时钟低时间、ALE脉冲宽度等参数,确保微控制器在不同时钟条件下的正常工作。
十三、典型应用电路
提供了扩展外部程序内存和晶体、扩展外部数据内存和振荡器等典型应用电路,并给出了晶体应用的参考值,方便开发者进行电路设计。
十四、封装尺寸
介绍了40 - pin DIP、44 - pin PLCC和44 - pin QFP三种封装的尺寸规格,为PCB设计提供了准确的尺寸信息。
十五、版本历史
记录了产品的版本更新情况,包括初始发布、功能替换、加密功能修改、封装更新等内容,有助于开发者了解产品的发展历程。
新唐W77LE58/W77L058A微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的开发平台。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,都能发挥出重要的作用。希望本文能帮助工程师们更好地了解和使用这款微控制器,在项目中取得更好的成果。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2974浏览量
49921 -
8位微控制器
85浏览量
1334
