新唐W77E516A:8位微控制器的卓越之选
在电子工程师的世界里,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。新唐科技的W77E516A 8位微控制器,以其高性能、低功耗和丰富的功能,成为众多项目的理想选择。下面就和大家详细探讨这款微控制器的特点和应用。
文件下载:W77E516A40DL.pdf
一、概述
W77E516A是一款与8051兼容的快速微控制器,重新设计的处理器核心避免了时钟和内存周期的浪费。与传统8051相比,在相同晶体速度下,它执行每条8051指令的速度更快,指令执行时间通常是传统8051的1.5 - 3倍,整体性能约提高2.5倍。同时,由于它采用了全静态CMOS设计,能以更低的晶体时钟运行,在实现相同吞吐量的情况下,有效降低了功耗。
二、主要特性
(一)高速架构
采用4时钟/机器周期的高速架构,最高运行频率可达40 MHz,引脚与标准80C52兼容,指令集与MCS - 51兼容,方便工程师进行开发和移植。
(二)丰富的内存资源
拥有64KB片上Flash - EPROM(APROM)和4KB辅助Flash EPROM(LDROM)用于加载程序,256字节暂存RAM和1KB片上SRAM用于MOVX指令,为程序存储和数据处理提供了充足的空间。
(三)强大的外设功能
- I/O端口:四个8位I/O端口(P0 - P3)和一个额外的4位I/O端口(P4,仅44引脚PLCC/QFP封装可用),P0端口可通过软件启用内部上拉电阻。
- 定时器:三个16位定时器,可配置为定时器或计数器,还具备看门狗定时器,增强了系统的稳定性和可靠性。
- 中断系统:12个中断源,具有两级优先级,能够及时响应各种外部事件。
- 串口通信:两个增强型全双工串口,支持同步和异步通信,具备自动地址识别和帧错误检测功能。
三、引脚配置与说明
(一)引脚配置
W77E516A提供了40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同,但都涵盖了电源、时钟、I/O端口、中断等必要的引脚。
(二)引脚说明
每个引脚都有其特定的功能,例如:
- EA:外部访问使能引脚,高电平用于内部程序访问。
- PSEN:程序存储使能引脚,在取指和MOVC操作时,将外部ROM数据使能到P0地址/数据总线上。
- ALE:地址锁存使能引脚,用于分离P0端口上的地址和数据。
- RST:复位引脚,在振荡器运行时,该引脚高电平保持两个机器周期可复位设备。
四、功能描述
(一)I/O端口
四个8位端口(P0 - P3)和一个4位端口(P4),P0端口在访问外部程序或内存时可作为地址/数据总线,具有强上拉和下拉能力;P2端口主要作为地址总线的高8位;P1和P3端口作为具有替代功能的I/O端口;P4端口仅在44引脚封装中可用,P4.0具有等待状态控制信号的替代功能。
(二)串口通信
两个增强型串口,功能类似于8052系列的串口,但可在不同模式下运行以实现时序相似性。串口0可使用定时器1或2作为波特率发生器,串口1只能使用定时器1作为波特率发生器。
(三)定时器
三个16位定时器,功能与8052系列的定时器相似,可设置为每计数4个或12个时钟运行,还具备看门狗定时器,可作为系统监视器或长时间定时器。
(四)中断系统
与标准8052的中断结构略有不同,由于增加了功能和外设,中断源和向量数量增加到12个,具有两级优先级。
(五)数据指针
除了标准的16位数据指针(DPL,DPH)外,还增加了一个16位数据指针(DPL1,DPH1),并新增了DEC DPTR指令,提高了编程的灵活性。
(六)电源管理
具备IDLE、POWER DOWN和ECONOMY三种电源管理模式。在IDLE模式下,CPU时钟停止,但定时器、串口和中断时钟继续运行;POWER DOWN模式下,整个时钟停止,芯片操作完全停止,功耗最低;ECONOMY模式可将内部时钟速率除以4、64或1024,进一步降低功耗。
(七)片上数据SRAM
1KB的数据空间SRAM,可通过MOVX指令进行读写访问,与256字节的暂存RAM使用不同的寻址模式和指令,避免了冲突和重叠。
五、内存组织
(一)程序内存
最大可达64KB,用于存储指令操作码,可通过MOVC指令访问。
(二)数据内存
可访问高达64KB的外部数据内存,同时片上有1KB的MOVX SRAM,通过MOVX指令访问。片上SRAM的地址范围为0000H - 03FFH,可通过软件控制启用或禁用。
(三)特殊功能寄存器(SFR)
位于80 - FFh的寄存器位置,通过直接寻址访问,部分SFR可按位寻址。W77E516A包含了标准8052的所有SFR,并新增了一些SFR,为系统控制和监测提供了更多的灵活性。
六、指令系统
(一)指令执行
执行标准8032系列的所有指令,但指令时序有所不同。每个机器周期由4个时钟周期组成,大多数指令的机器周期数等于指令的字节数,减少了无效取指和浪费的周期,提高了效率。
(二)指令时序
不同指令的执行时间不同,大多数单字节指令为单周期指令,双字节指令通常为双周期指令。MOVX指令的执行时间可在2 - 9个机器周期之间调整,为访问不同速度的外设提供了灵活性。
七、可编程定时器/计数器
(一)定时器/计数器0和1
两个16位定时器/计数器,可配置为定时器或计数器,通过TMOD寄存器选择功能和模式,时钟源可选择1/12或1/4系统时钟。
(二)定时器/计数器2
16位上下计数器,具备捕获/重载功能,可配置为自动重载模式、捕获模式、波特率发生器模式和可编程时钟输出模式。
(三)看门狗定时器
可作为系统监视器、时基发生器或事件定时器,通过CKCON寄存器选择超时时间间隔,超时后可触发中断或系统复位。
八、串口通信
(一)串口模式
支持四种不同的串口模式:
- 模式0:同步通信,8位数据传输,波特率为振荡器频率的1/12或1/4。
- 模式1:全双工异步通信,10位数据传输,波特率可变。
- 模式2:全双工异步通信,11位数据传输,波特率为振荡器频率的1/32或1/64。
- 模式3:全双工异步通信,11位数据传输,波特率可编程。
(二)帧错误检测
通过SCON.7(SCON1.7)位检测帧错误,可通过SMOD0位选择该位的功能。
(三)多处理器通信
利用第9位数据位实现多处理器通信,通过SADDR和SADEN寄存器定义从机地址和掩码,实现自动地址识别。
九、定时访问保护
为了防止错误代码对关键位的写入,W77E516A采用了定时访问保护机制。通过向TA寄存器写入特定值(AAH和55H)打开一个3个机器周期的写入使能窗口,在窗口内可对受保护的位进行写入操作。
十、安全位
W77E516A的Flash EPROM可通过设备编程器进行多次编程和验证,通过设置安全位可保护程序代码。安全位包括B0(锁定位)、B1(MOVC禁止位)、B4(P2.6和P2.7硬件重启使能位)和B5(P4.3硬件重启使能位),一旦设置为低电平,只能通过擦除操作重置。
十一、电气特性
(一)绝对最大额定值
规定了器件的最大工作电压、输入电压、工作温度和存储温度等参数,超出这些范围可能会影响器件的寿命和可靠性。
(二)直流特性
包括工作电压、工作电流、空闲电流、掉电电流等参数,为电路设计提供了重要的参考。
(三)交流特性
对时钟信号的高电平时间、低电平时间、上升时间和下降时间等进行了规定,确保时钟信号的稳定性。
十二、典型应用电路
(一)晶体连接
提供了不同晶体频率下的电容和电阻参考值,确保晶体振荡器的稳定运行。
(二)扩展外部数据内存和振荡器
给出了扩展外部数据内存和振荡器的电路示例,方便工程师进行系统设计。
十三、应用注意事项
(一)系统编程软件示例
提供了64KB APROM和4KB LDROM的编程示例,展示了如何实现系统编程和代码更新。
(二)版本历史
记录了产品的版本更新信息,包括功能添加、修改和删除等内容。
新唐W77E516A微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个强大的开发平台。无论是在工业控制、消费电子还是其他领域,都能发挥出其优势,帮助工程师实现高效、可靠的设计。大家在实际应用中,不妨深入研究其特性,充分发挥其潜力。
电子工程师
253文章
858浏览量
97864 -
8位微控制器
85浏览量
1334
