深入剖析W79E632A/W79L632A:8位微控制器的卓越之选
在电子设计领域,选择一款性能卓越、功能丰富的微控制器至关重要。W79E632A/W79L632A作为Winbond推出的8位微控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款微控制器,了解它的各项特性和应用。
文件下载:W79E632A40DL.pdf
一、概述
W79E(L)632是一款与8051兼容的快速微控制器,其重新设计的处理器核心消除了时钟和内存周期的浪费。通常情况下,W79E(L)632的指令执行时间比传统8051快1.5至3倍,整体性能在相同晶体速度下比原版提高约2.5倍。它采用全静态CMOS设计,可在较低的晶体时钟下运行。此外,该微控制器还集成了多种功能,如128KB可系统编程(ISP)的银行寻址闪存EPROM、4KB用于加载程序的辅助闪存EPROM、片上1KB MOVX SRAM、6通道PWM输出以及节能模式等,非常适合用于平板显示应用,具有很高的性价比。
二、特性亮点
高性能架构
- 高速处理:采用4时钟/机器周期的高速架构,与标准80C52引脚和指令集兼容,显著提高了指令执行速度。
- 双闪存银行:具备两个64KB的可系统编程闪存EPROM银行(APFlash0和APFlash1),以及4KB用于加载程序的辅助闪存EPROM(LDFlash),为程序存储提供了充足的空间。
- 丰富的外设资源:拥有256字节的暂存RAM、1KB用于MOVX指令的片上SRAM、四个8位I/O端口、三个16位定时器、7个中断源(具有两个优先级级别)、片上振荡器和时钟电路、一个增强型全双工串口、一个额外的4位I/O端口以及可编程看门狗定时器等。
低功耗设计
支持IDLE和POWER DOWN两种节能模式,可有效降低功耗。在IDLE模式下,CPU时钟停止,但定时器、串口和中断时钟继续运行;在POWER DOWN模式下,所有时钟停止,芯片操作完全停止,实现最低功耗状态。
灵活的内存管理
- 程序内存:通过银行寻址方法,可将程序内存扩展到两个64KB的闪存EPROM银行,同时还有一个4KB的辅助闪存EPROM用于存储加载程序。
- 数据内存:可访问高达64KB的外部数据内存,同时片上集成了1KB的MOVX SRAM,可通过软件控制选择是否使用。此外,还具备标准的256字节片上暂存RAM和一些特殊功能寄存器(SFRs)。
多种封装形式
提供多种无铅(RoHS)封装选项,包括DIP 40、PLCC 44和QFP 44,满足不同应用场景的需求。
三、引脚配置与功能
引脚配置
W79E(L)632共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,EA引脚用于控制处理器从外部ROM还是内部ROM执行程序;PSEN引脚用于使能外部ROM数据到端口0的地址/数据总线上;ALE引脚用于分离端口0上的地址和数据;RST引脚用于复位设备;XTAL1和XTAL2引脚用于连接外部晶体振荡器等。
引脚功能
- I/O端口:拥有四个8位I/O端口(P0 - P3)和一个额外的4位I/O端口(P4)。P0端口可作为地址/数据总线,也可作为通用I/O端口;P2端口主要作为地址总线的高8位;P1和P3端口作为I/O端口,部分引脚还具有替代功能;P4端口作为通用I/O端口,P4.3还具有硬件重启功能。
- 串口:具备一个增强型全双工串口,可实现同步和异步通信,支持四种不同的工作模式,具有自动地址识别和帧错误检测等增强功能。
- 定时器:有三个16位定时器(Timer 0、Timer 1和Timer 2),可作为定时器或计数器使用,时钟源可选择为系统时钟的1/12或1/4。此外,还具备一个可编程看门狗定时器,用于系统监控。
四、内存组织
程序内存
W79E(L)632的程序内存可扩展到两个64KB的闪存EPROM银行(APFlash0和APFlash1),同时还有一个4KB的辅助闪存EPROM(LDFlash)用于存储加载程序。所有指令都从该内存区域获取执行,MOVC指令也可访问该区域。
数据内存
可访问高达64KB的外部数据内存,片上集成了1KB的MOVX SRAM,地址范围为0000H - 03FFH,可通过软件控制选择是否使用。此外,还具备标准的256字节片上暂存RAM和一些特殊功能寄存器(SFRs)。
特殊功能寄存器(SFRs)
SFRs用于控制和监控外设及其模式,位于寄存器位置80 - FFh,只能通过直接寻址访问。部分SFRs可按位寻址,方便对特定位进行操作。
五、指令系统
指令执行
W79E(L)632执行标准8032系列的所有指令,但其指令时序有所不同。每个机器周期由4个时钟周期组成,而标准8032为12个时钟周期。此外,W79E(L)632每个机器周期仅进行一次取指操作,减少了无效取指和浪费的周期,提高了执行效率。
指令时序
不同指令的执行时间不同,大部分单字节指令为单周期指令,双字节指令多为双周期指令。MOVX指令的执行时间可通过设置STRETCH值进行调整,范围为2 - 9个机器周期,为访问不同速度的外设提供了灵活性。
六、电源管理
IDLE模式
通过将PCON.0位置1,可将设备置于IDLE模式。在该模式下,CPU时钟停止,但中断、定时器、看门狗定时器和串口时钟继续运行。可通过激活任何使能的中断或复位来退出IDLE模式。
POWER DOWN模式
通过将PCON.1位置1,可将设备置于POWER DOWN模式。在该模式下,所有时钟停止,设备停止运行,功耗降至最低。可通过复位或外部中断引脚(设置为电平检测模式)退出POWER DOWN模式。
复位条件
可通过外部复位或看门狗复位将设备置于复位状态。复位后,大部分SFRs和寄存器将恢复到初始状态,但片上RAM内容将保留,除非VDD低于约2V。
七、中断系统
中断源
W79E(L)632具有11个中断源,包括外部中断INT0和INT1、定时器中断(Timer 0、Timer 1和Timer 2)、串口中断以及看门狗定时器中断等。每个中断源都有独立的优先级位、标志、中断向量和使能位。
优先级结构
中断分为三个优先级级别:最高、高和低。不同中断源可单独设置为高或低优先级,高优先级中断不能被低优先级中断打断。当多个中断同时请求时,遵循预定义的优先级顺序进行处理。
八、可编程定时器/计数器
Timer/Counters 0 & 1
这两个16位定时器/计数器可配置为定时器或计数器,时钟源可选择为系统时钟的1/12或1/4。每个定时器/计数器有四个工作模式:Mode 0(8位计数器,带5位预分频)、Mode 1(16位计数器)、Mode 2(自动重载模式)和Mode 3(Timer 0分为两个8位计数器,Timer 1停止)。
Timer/Counter 2
这是一个16位的上下计数器,可配置为捕获模式、自动重载模式(向上计数、向上/向下计数)和波特率发生器模式。其时钟源可选择为外部T2引脚或晶体振荡器(除以12或4)。
脉冲宽度调制输出(PWM)
具有六个脉冲宽度调制输出通道,可生成可编程长度和间隔的脉冲。重复频率由8位预分频器PWMP定义,脉冲宽度比由PWM0 - PWM5寄存器的内容决定。
看门狗定时器
作为一个自由运行的定时器,可用于系统监控、时间基准生成或事件计时。用户可通过设置WD1和WD0位选择超时时间间隔,超时后可触发中断或系统复位。
九、串口通信
串口功能
W79E(L)632的串口是一个全双工端口,支持同步和异步通信,具有帧错误检测和自动地址识别等功能。可在四种不同模式下工作:Mode 0(同步通信)、Mode 1(异步全双工,10位帧)、Mode 2(异步全双工,11位帧)和Mode 3(异步全双工,11位帧,波特率可编程)。
帧错误检测
通过设置SMOD0位,可使SCON.7作为帧错误标志(FE)。当检测到无效停止位时,FE位被硬件置1,需软件清除。
多处理器通信
利用模式2和3中的第9位数据位,实现多处理器通信。通过设置SM2位和使用SADDR和SADEN SFRs,可实现自动地址识别,简化软件编程任务。
十、安全特性
安全位设置
W79E(L)632具有特殊的安全位设置,可通过设备编程器进行编程和验证。一旦设置,某些安全位无法更改,只能通过擦除操作复位。这些安全位可用于保护Flash EPROM中的代码,限制MOVC指令的访问范围,以及启用硬件重启功能等。
定时访问保护
为防止错误代码对关键位进行写入操作,W79E(L)632采用定时访问保护机制。通过向Timed Access(TA)SFR写入特定值(AAh和55h),可打开一个3个机器周期的写入使能窗口,在此期间可对受保护的位进行写入操作。
十一、应用示例
系统内编程
提供了64KB APFlash和4KB LDFlash的编程示例代码,展示了如何在系统内对Flash EPROM进行编程和更新。通过设置CHPCON寄存器和SFRCN寄存器,可实现对APFlash和LDFlash的擦除、编程和读取操作。
典型应用电路
文档中还给出了扩展外部程序内存和晶体、扩展外部数据内存和振荡器的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
十二、总结
W79E632A/W79L632A微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设资源和灵活的内存管理等特性,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在平板显示应用、工业控制还是其他领域,这款微控制器都能发挥出色的性能。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用W79E632A/W79L632A微控制器,为电子设计带来更多的可能性。
在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求进行深入的研究和调试,充分发挥这款微控制器的优势。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2974浏览量
49921 -
8位微控制器
85浏览量
1334
