MagI³C Power Module WPMDH1200601:高效电源模块的设计与应用指南
chencui 2026-04-27 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天要介绍的MagI³C Power Module WPMDH1200601,是一款功能强大的可变降压调节器模块,具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:178020601.pdf
一、模块概述
WPMDH1200601属于MagI³C Power Module家族的VDRM系列,它将降压开关调节器和电感集成在一个封装内,提供了完整的DC - DC电源解决方案。该模块输入电压范围为6V至42V,输出电流可达2A,输出电压范围为0.8V至6V,峰值效率高达90%,能为各类设备提供稳定高效的电源。
其采用创新的工业高功率密度TO263 - 7EP封装(尺寸为10.16 x 13.77 x 4.57mm),不仅增强了热性能,还支持手工或机器焊接。同时,模块具备板载保护电路,能有效防止热过应力和电气损坏,具有热关断、过流、短路、过压和欠压保护功能。
二、典型应用
该模块适用于多种场景,包括:
  1. 负载点DC - DC应用:可用于12V和24V工业导轨的负载点电源转换。
  2. 工业、测试与测量、医疗应用:为这些领域的设备提供稳定电源。
  3. 系统电源:满足系统整体的供电需求。
  4. DSPFPGAMCU和MPU供电:为各类处理器提供合适的电源。
  5. I/O接口电源:保障I/O接口的稳定运行。
三、模块特性
电气性能
  • 宽输入输出范围:6V至42V的宽输入电压范围和0.8V至6V的输出电压范围,使其能适应不同的电源和负载要求。
  • 高电流能力:最大输出电流可达2A,最大输出功率为12W,能满足大多数设备的功率需求。
  • 低输出电压纹波:输出电压纹波小于10mVPP,确保电源的稳定性。
  • 高效率:峰值效率高达90%,能有效降低功耗。
保护特性
  • 过流保护(OCP):当电流超过设定值时,能及时限制电流,保护模块和负载。
  • 过压保护(OVP):防止输出电压过高,保障设备安全。
  • 热关断保护:当模块温度过高时,自动进入低功耗待机状态,避免过热损坏。
  • 欠压锁定保护(UVLO):确保在输入电压过低时模块不工作,防止异常情况。
其他特性
  • 集成屏蔽电感:提供快速上市和易于使用的解决方案。
  • 单暴露焊盘:实现了一流的热性能。
  • 编程软启动:减少输入电源的浪涌电流,防止输出电压过冲。
  • 可调开关频率:可根据实际需求调整开关频率。
四、设计流程
1. 编程输出电压
通过连接在Vout和地之间的两个电阻分压器来确定输出电压。反馈电阻的比例公式为:(frac{R{FBT}}{R{FBB}}=left(frac{V_{OUT }}{0.8 V}right)-1),电阻值应在1kΩ至10kΩ范围内选择。
2. 设置工作频率
使用RON电阻设置工作频率,公式为:(R{ON} cong frac{V{OUT }}{left(1.3 10^{-10} f_{SW(CCM)}right)})。同时要注意,ON时间应大于150ns,以确保正常工作。
3. 选择输入电容
模块内部有0.47μF的输入陶瓷电容,但还需外部额外的电容来处理输入纹波电流。推荐使用10µF X7R陶瓷电容,其电压额定值应至少比应用的最大输入电压高25%。输入纹波电流的计算公式为:(Ileft(C{IN(RMS)}right) cong frac{1}{2} * I{OUT } * sqrt{D /(1-D)}),其中(D cong frac{V{OUT }}{V{I N}})。
4. 选择输出电容
输出电容至少要满足最坏情况下的RMS电流额定值(0.5 I{L R P-P}),并能降低输出纹波。推荐使用低ESR的电容,如陶瓷和聚合物电解电容。电容值可通过公式(C{OUT } geq frac{I_{STEP } V{FB} L V{IN}}{4 V_{OUT } left( V{IN}-V{OUT }right) * V_{OUT-TRAN }})估算。
5. 选择软启动电容
可编程软启动能减少输入电源的浪涌电流和输出电压的上升时间。软启动电容的计算公式为:(C{S S}=t{S S} * frac{8 mu A}{0.8 V}),推荐使用0.022µF的电容,可实现2.2ms的软启动时间。
6. 选择前馈电容
前馈电容(C{FF})与(R{FBT})并联,能支持内部纹波发生器,影响负载阶跃瞬态响应。通常通过实验确定其值,22nF的电容在实际应用中表现较好。
7. 可选:编程欠压锁定分压器
通过设置Enable分压器(R{ENT})和(R{ENB}),可实现可编程的外部欠压锁定功能,防止系统电池深度放电,或用于电源轨的排序。分压器的比例公式为:(frac{R{E N T}}{R{E N B}}=frac{V_{U V L O(E X T E R N)}}{1.18 V}-1)。
五、PCB布局注意事项
良好的PCB布局对于DC - DC转换器的性能至关重要。以下是一些布局规则:
  1. 最小化开关电流回路面积:将输入电容(C{IN})尽可能靠近模块的(V{IN})和PGND暴露焊盘,减少高频噪声和辐射EMI。
  2. 单点接地:将反馈、软启动和使能组件的接地连接到设备的AGND引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地迹线。
  3. 最小化到FB引脚的迹线长度:反馈电阻和前馈电容应靠近FB引脚,减少噪声拾取。
  4. 加宽输入和输出总线连接:降低转换器输入或输出的电压降,提高效率。
  5. 提供足够的散热:使用散热过孔将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,确保模块的结温低于125°C。
六、保护特性
输出过压保护(OVP)
当FB引脚电压超过0.92V时,立即终止导通时间,防止输出电压过高。
过流保护(OCP)
在关断期间监测同步MOSFET中的电流,当电流超过设定值时,禁止下一个导通时间周期的开始。
过温保护(OTP)
当结温超过165°C时,模块进入低功耗待机状态,当温度下降到145°C以下时,恢复正常工作。
零线圈电流检测(ZCCT)
监测同步MOSFET的电流,当电流为零时,禁止同步MOSFET导通,提高轻载效率。
输出欠压保护(UVP)
确保模块能在预偏置输出的情况下正常启动,防止输出预偏置通过高端MOSFET体二极管使调节器启动。
七、应用示例
文档中提供了两个设计示例的物料清单,详细列出了不同输出电压下所需的组件值,为实际应用提供了参考。
八、处理和焊接建议
处理建议
  • 该电源模块为MSL3级(JEDEC湿度敏感等级3),需特殊处理。
  • 部件应在密封袋中保存,并在一年内使用。
  • 打开防潮袋时,检查湿度指示卡的颜色,如有变化需在焊接前烘烤部件。
  • 部件的使用时间不得超过168小时(7天),超过后需按JEDEC J - STD033建议烘烤。
焊接建议
  • 推荐使用无铅组装,遵循JEDEC J - STD020标准。
  • 测量模块顶部中间的峰值回流温度,确保不超过240°C ± 5°C。
  • 峰值温度下的回流时间不得超过20秒,高于液相线(217°C)的回流时间不得超过60秒。
  • 最大升温速率为3°C/秒,最大降温速率为6°C/秒。
  • 从室温(25°C)到峰值的回流时间不得超过8分钟。
  • 最大回流次数为两次,建议在PCB生产的最后一次回流周期中焊接模块。
九、总结
MagI³C Power Module WPMDH1200601是一款性能卓越的电源模块,具有高效、稳定、易于使用等优点。在设计过程中,我们需要根据其特性和要求,合理选择外部组件,优化PCB布局,确保模块的正常运行。同时,要严格遵守处理和焊接建议,以保证模块的可靠性和使用寿命。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XP Power CCB200/250系列AC - DC电源模块高效稳定的电源解决方案
    XP Power CCB200/250系列AC - DC电源模块高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系
    的头像 发表于 04-27 15:40 67次阅读
    探索 MagI³C 电源模块 WPMDH1302401:高效降压调节器的设计指南
    探索 MagI³C 电源模块 WPMDH1302401:高效降压调节器的设计指南 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-27 13:10 53次阅读
    MagI³C Power Module VDRM:高效可变降压调节器模块的全方位解析
    MagI³C Power Module VDRM:高效可变降压调节器模块的全方位解析 在电子设计
    的头像 发表于 04-27 12:45 128次阅读
    MagI³C VDRM可变降压调节器模块:设计与应用指南
    MagI³C VDRM可变降压调节器模块:设计与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨Würth E
    的头像 发表于 04-27 12:40 133次阅读
    TRACO POWER TML系列AC/DC电源模块高效稳定的电源解决方案
    TRACO POWER TML系列AC/DC电源模块高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 04-26 16:20 269次阅读
    TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效电源解决方案
    TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的
    的头像 发表于 04-26 14:30 289次阅读
    TRACO POWER TMP & TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案
    TRACO POWER TMP TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅要满足设备的功率需求,还要考虑尺寸、稳定性
    的头像 发表于 04-26 14:15 59次阅读
    探索Demonstration Circuit 1118A - C:LTM4601EV电源模块的快速上手指南
    探索Demonstration Circuit 1118A - C:LTM4601EV电源模块的快速上手指南 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性对于整个系统的运行至关重要。今天,我
    的头像 发表于 03-31 15:15 134次阅读
    COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
    COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来深入探讨 COSEL
    的头像 发表于 03-27 12:30 326次阅读
    LTM4603HV:高性能DC/DC μModule电源模块的深度解析
    μModule电源模块,为工程师们提供了高效、紧凑且易于使用的电源解决方案。本文将对LTM4603HV的特点、性能、应用以及设计要点进行详细介绍,帮助工程师更好地了解和应用这款
    的头像 发表于 03-13 15:50 291次阅读
    深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块的卓越之选
    深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4600HV作为一款备受瞩目的10A
    的头像 发表于 03-13 15:30 256次阅读
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析
    高效电源模块MAXM17536:设计与应用全解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且易于集成的电源模块是工程师们的追求。MAXM17536
    的头像 发表于 03-05 15:25 225次阅读
    高效电源模块LMZ12002:设计与应用指南
    高效电源模块LMZ12002:设计与应用指南 在电子设计领域,电源模块的选择和应用对于整个系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的
    的头像 发表于 03-04 16:25 224次阅读
    详解TPSM846C24:高效电源模块的设计与应用
    详解TPSM846C24:高效电源模块的设计与应用 作为一名电子工程师,在电源模块的设计与应用中不断探索高效、可靠的解决方案至关重要。今天,
    的头像 发表于 03-04 10:30 254次阅读
    探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用
    探索 TPSM8287Bxx:高效电源模块的设计与应用 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的 TPSM8287Bxx
    的头像 发表于 03-02 15:55 242次阅读
