NCT7509W/NCT7509Y:高效热传感器IC的深度解析
chencui 2026-04-27 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测和风扇控制是保障设备稳定运行的关键环节。NCT7509W/NCT7509Y作为Nuvoton推出的热传感器IC,集成了温度测量和风扇控制功能,为电子设备的热管理提供了有效的解决方案。
文件下载:NCT7509W.pdf
一、产品概述
NCT7509是一款硬件监控IC,具备1个远程和1个片上温度传感器,以及1个带有SMBus™接口的风扇控制器。远程传感器可以是二极管连接的晶体管,如2N3904,也可以是计算机处理器单元(CPU)和图形处理器单元(GPU)中集成的热二极管。此外,它还支持偏移调整寄存器,可校正不同热二极管引起的误差。
风扇控制器支持PWM(脉冲宽度调制)风扇输出模式,包括“Thermal Cruise™”模式和“SMART FAN™ IV”模式。在“Thermal Cruise™”模式下,硬件控制可将CPU/GPU和系统的温度维持在特定的可编程范围内。“SMART FAN™ IV”模式提供8组温度设定点,可对6个斜率的线性风扇速度与温度传递函数进行编程。同时,NCT7509还支持基于RPM的闭环风扇控制,为设备提供了一种易于实现的冷却和静音解决方案,具备最大的安全性和灵活性。
二、产品特性
2.1 风扇速度监测与控制
  • PWM模式控制:支持256步PWM模式风扇速度控制,能够精确调节风扇转速。
  • 智能控制模式:“Thermal Cruise™”和“SMART FAN™ IV”模式可根据温度变化智能控制风扇速度。
  • 增强算法:SMART FAN™ IV增强智能风扇算法,支持多跟踪风扇控制与温度的关系,并为每个风扇控制输出配备寄存器。
  • 闭环控制:通过RPM设置实现闭环风扇控制,确保风扇转速稳定。
  • 手动模式:提供手动模式,适用于特定应用场景。
2.2 温度测量
  • 高精度测量:能够高精度地测量温度,满足设备对温度监测的要求。
  • 双传感器配置:包含一个片上热传感器和一个远程温度传感器(电流模式),可同时监测不同位置的温度。
2.3 事件通知
  • 双警报输出:支持ALERT#和T_CRIT#两个警报输出,用于处理器事件通知和热关机。
  • 事件通知功能:通过ALERT#信号进行过温及风扇错误的事件通知,且ALERT#输出支持SMBus™ 2.0 ARA功能。
  • 硬件设置:T_CRIT#点支持硬件上电设置。
2.4 通用特性
  • 总线兼容性I2C®兼容系统管理总线(SMBus™),方便与其他设备进行通信
  • 电源要求:3.3V±5% VDD操作,适应常见的电源环境。
  • 环保封装:采用10引脚MSOP和DFN绿色封装(无卤),符合环保要求。
三、关键规格
3.1 温度范围与精度
温度类型 范围 精度
本地温度 -40°C 至 +125°C 典型值 ±2°C(20°C ~ 40°C),最大值 ±3°C(-40°C ~ 125°C)
远程温度 -40°C 至 +127°C 典型值 ±1°C(25°C ~ 70°C),典型值 ±2°C(-40°C ~ 127°C),最大值 ±3°C(-40°C ~ 127°C)
3.2 电源与电流
  • 电源电压:3.3V ± 5%
  • 工作电源电流:典型值3 mA
3.3 ADC分辨率
包含符号位的ADC分辨率为10位。
四、引脚配置与描述
4.1 引脚类型
引脚类型 引脚属性
OD 12 具有12 mA灌电流能力的开漏输出引脚
IN ts TTL电平输入引脚,带施密特触发器
AIN 输入引脚(模拟
P 电源或接地引脚
4.2 引脚描述
引脚编号 引脚名称 I/O 功能
1 T_CRIT# OD 12 T_CRIT警报输出,用于中断或关机控制
2 VDD P 直流电源,电压输入3.3V±5%
3 D+ AIN 连接到热二极管阳极
4 D- AIN 连接到热二极管阴极
5 FAN_OUT OD 12 风扇速度控制PWM输出
6 GND P 电源接地
7 ALERT# OD 12 警报输出,用于中断控制
8 FAN_IN IN ts 风扇转速计输入
9 SDA IN ts / OD 12 SMBus™双向数据
10 SCL IN ts SMBus™时钟
五、功能描述
5.1 通用描述
NCT7509通过SMBus™接口提供片上温度传感器和一组用于CPU/GPU热二极管传感器的热输入,以及两个警报信号(ALERT#用于处理器事件通知,T_CRIT#用于热关机),还具备一组风扇速度输入和输出,支持PWM风扇控制。
5.2 访问接口
NCT7509提供SMBus™接口来访问内部寄存器,支持SMBus™字节写入和字节读取协议。
5.3 地址设置
NCT7509的I2C/SMBus™地址为1001100xb(x为R/W位)。
5.4 温度测量数据格式
  • 本地温度:采用8位2的补码格式。 温度 8位数字输出
    +127 °C 0111,1111
    +25 °C 0001,1001
    +2 °C 0000,0010
    +1 °C 0000,0001
    +0 °C 0000,0000
    - 1 °C 1111,1111
    - 2 °C 1111,1110
    - 25 °C 1110,0111
    - 128 °C 1000,0000
  • 远程温度:采用11位2的补码格式。 温度 8位数字输出高字节 3位数字输出低字节
    +127.875 °C 0111,1111 111X,XXXX
    +25.750 °C 0001,1001 110X,XXXX
    +2.250 °C 0000,0010 010X,XXXX
    +1.125 °C 0000,0001 001X,XXXX
    +0.000 °C 0000,0000 000X,XXXX
    - 1.125 °C 1111,1110 111X,XXXX
    - 2.250 °C 1111,1101 110X,XXXX
    - 25.750 °C 1110,0110 010X,XXXX
    - 127.875 °C 1000,0000 001X,XXXX
5.5 ALERT#输出
ALERT#引脚是一个低电平有效开漏输出引脚,当测量温度超过限制寄存器中定义的限制时触发。它有三种输出模式:
  • 比较器模式:当监测温度超出范围时,ALERT#引脚发出警报,直到温度回到目标范围才恢复高电平。
  • 中断模式:在读取状态寄存器时,如果状态寄存器中除ADC_Busy标志和远程二极管开路标志外的任何标志被设置,NCT7509将设置配置寄存器的ALERT掩码位。直到主设备在中断服务程序结束时重置ALERT掩码位(向Alert_MSK写入0),才会防止进一步触发ALERT#。状态寄存器标志仅在主设备读取状态寄存器命令时清除,如果测量温度仍超出允许范围,将在下一次温度转换结束时再次发出警报。
  • SMBus™警报模式:ALERT#输出连接到SMBus警报线,可协助主设备确定哪个从设备产生中断。当测量温度超出允许范围时,ALERT#引脚被拉低,状态寄存器中的相应警报标志设置为1。当读取状态寄存器或主设备发出SMBus™警报响应地址(ARA)时,ALERT掩码位将被设置。同时,NCT7509将生成并向主设备返回自己的地址。如果温度从未超出允许范围,可通过重置ALERT掩码位释放锁存的ALERT#引脚,通过读取状态寄存器命令释放锁存的相应警报标志。
5.6 T_CRIT#输出
当测量温度超过临界温度设置时,T_CRIT#输出拉低。一旦拉低,直到测量温度低于“T_CRIT – TH”(TH为温度滞后)才会设置为高电平。状态寄存器只有在被读取且温度转换低于T_CRIT设定点时才会重置,读取状态寄存器后,配置寄存器的ALERT-MSK位将被设置。
5.7 FAN_IN计数计算
FAN_IN转速计的高字节和低字节组合成12位计数值。实际RPM(每分钟转数)计算公式为: [FanSpeed (R P M)=frac{1.35 × 10^{6}}{(12- bitCountValue ) times( FanPoles / 4)}] 其中,FanPoles表示风扇内NS极对的数量,通常一个N-S-N-S风扇(FanPoles = 4)旋转一圈产生2个脉冲。
5.8 FAN_OUT占空比计算
NCT7509提供一组PWM用于风扇速度控制,PWM的占空比可通过一个8位寄存器编程。占空比表达式为: [Duty -cycle(%)=frac{ Programmed 8- bit Register Value }{255} × 100 %]
5.9 SMART FAN™ IV控制参数
  • 上升/下降时间:定义连续占空比增加或减少之间的时间间隔,设置过小可能导致风扇速度不稳定,设置过大可能导致散热不及时,该寄存器不能设置为0。
  • 风扇输出启动值:用于以指定输出值启动风扇,克服风扇静止时的阻力。
  • 风扇输出不停机值:在系统不需要风扇散热但仍希望保持快速响应时,以最小风扇输出保持风扇运转。
  • 风扇输出停止时间:指定一个时间间隔,当SMART FAN™ IV连续请求减慢已达到停止时间的风扇时,关闭风扇。
5.10 速度巡航模式
风扇速度巡航模式将风扇速度保持在指定范围内,由风扇速度计数和间隔定义。只要风扇速度计数在指定范围内,风扇输出保持不变;如果超出范围,风扇输出将相应调整。
5.11 热巡航模式
热巡航模式通过控制风扇速度,将温度源保持在目标温度附近。根据温度与目标温度的比较结果,风扇速度会相应调整,以保持温度在公差范围内。
5.12 SMART FAN™ IV与闭环风扇控制模式
提供6个斜率来控制风扇速度,通过设置FanDuty/RPM1~FanDuty/RPM7和T1~T7寄存器获得。当温度上升时,FAN输出将根据当前斜率计算目标FanDuty/RPM。此外,还可以设置临界温度和滞后,当温度超过临界温度时,外部风扇将以最大FanDuty运行。
5.13 动态快速跟踪功能
在SMART FAN™ IV与闭环控制模式下,为了更快地响应外部温度变化,NCT7509引入了动态快速跟踪模式。除了独立温度控制方法,还支持组合温度控制方法,用户可以将CPU和系统温度与CPU风扇结合,实现更好的系统级热管理。
六、寄存器总结
6.1 寄存器映射
文档详细列出了各个寄存器的地址、属性、默认值和位定义,涵盖了温度读取、警报状态、配置、转换速率、风扇控制等多个方面。
6.2 寄存器详细信息
对每个寄存器的功能、位描述和默认值进行了详细说明,工程师可以根据需要对寄存器进行读写操作,以实现对NCT7509的各种功能控制。
七、电气特性
7.1 绝对最大额定值
参数 额定值 单位
电源电压 3.3V ± 5% V
输入电压 -0.3 至 +3.6 V
工作温度 -40 至 +125 °C
存储温度 -55 至 +150 °C
7.2 DC特性
在特定条件下(Ta = 0°C 至 70°C,VDD = 3.3V ± 5%,GND = 0V),给出了输出低电压、输入低电压、输入高电压、输入高泄漏电流和输入低泄漏电流等参数的典型值和最大值。
7.3 AC特性
SMBus™接口的各项时序参数,如SCL时钟周期、起始条件保持时间、停止条件建立时间等,确保了与其他设备的通信稳定性。
八、订购信息
产品编号 封装 供货形式 生产流程
NCT7509Y 绿色封装DFN,10引脚 5,000单位/T&R T形 商用,0°C 至 +70°C
NCT7509W 绿色封装MSOP,10引脚 4,000单位/T&R T形 商用,0°C 至 +70°C
九、顶部标记规格
顶部标记包含产品编号和组装跟踪代码,方便识别和追溯产品信息。
十、封装图纸与尺寸
提供了10L DFN(3X3 MM^2; 0.8 MM)和10L MSOP(3X3 MM^2)两种封装的详细尺寸信息,为硬件设计提供了准确的参考。
十一、修订历史
记录了产品文档的修订版本、日期、页面和描述,方便用户了解产品的发展历程和更新内容。
NCT7509W/NCT7509Y热传感器IC以其丰富的功能、高精度的温度测量和灵活的风扇控制,为电子设备的热管理提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据实际需求合理配置寄存器,充分发挥其性能优势,确保设备的稳定运行。你在使用这款IC时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度测量
  • 风扇控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Winbond W83781D/W83781G硬件监控IC深度解析
    Winbond W83781D/W83781G硬件监控IC深度解析 一、引言 在当今的计算机系统中,硬件监控对于确保系统的稳定运行至关重要。
    的头像 发表于 04-27 12:20 124次阅读
    深入解析NCT7290:多功能电压与温度监测芯片的强大魅力
    工程师们的得力助手。今天,我们就来深入剖析NCT7290的各项特性和应用。 文件下载: NCT7290MNTXG.pdf 1. 芯片概述 NCT7290是一款可串行编程的电压和温度监测
    的头像 发表于 04-11 14:30 118次阅读
    ADT7475:高效监控与风扇控制芯片的深度解析
    ADT7475:高效监控与风扇控制芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节,尤其是对于那些对噪音和功耗敏感的应用场景。ADT7475作为一款出色的
    的头像 发表于 04-11 09:05 149次阅读
    深度解析DRV401-EP:闭环磁电流传感器的理想选择
    深度解析DRV401-EP:闭环磁电流传感器的理想选择 在电子工程师的日常工作中,传感器信号调理集成电路(IC)的选择至关重要,它直接影响到
    的头像 发表于 02-25 17:25 585次阅读
    深度解析DRV411:闭环磁电流传感器的理想信号调理IC
    深度解析DRV411:闭环磁电流传感器的理想信号调理IC 在电子工程师的日常工作中,电流传感器的设计与应用至关重要。而TI推出的DRV411
    的头像 发表于 02-25 14:00 357次阅读
    毫米波雷达传感器IWRL6432W的特性与应用解析
    毫米波雷达传感器IWRL6432W的特性与应用解析 在工业和个人电子设备领域,毫米波雷达传感器正成为目标检测、测距和测速等应用的核心组件。其中,德州仪器(TI)的 IWRL6432
    的头像 发表于 01-26 09:40 423次阅读
    汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离式温度传感器深度解析
    汽车级 ISOTMP35-Q1 隔离式温度传感器深度解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,特别是在高压环境下。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 ISOTMP35-Q1
    的头像 发表于 01-20 14:40 360次阅读
    博通ezPyro™ SMD I2C释电红外宽带传感器:设计与应用解析
    博通ezPyro™ SMD I2C释电红外宽带传感器:设计与应用解析 在电子设计领域,传感器的性能和特性对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下博通(Broadc
    的头像 发表于 12-30 16:10 413次阅读
    深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻式传感器信号调理IC
    深度剖析ZSSC3281:一款强大的电阻式传感器信号调理IC 在电子工程领域,传感器信号调理IC对于精确处理
    的头像 发表于 12-29 16:30 642次阅读
    深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC
    深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC 在工业和电子应用领域,传感器信号的准确调理至关重要。今天要给大家详细介绍的是ZSSC3286,这是一款具备IO - Link功能
    的头像 发表于 12-26 18:10 1452次阅读
    开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析
    开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析 在电子工程领域,传感器的性能与可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们聚焦于PIHER旗下的HRPM霍尔效应旋转位置
    的头像 发表于 12-11 15:55 554次阅读
    开启电子革命:PIHER PSAI 感应式弧形位置传感器深度解析
    开启电子革命:PIHER PSAI 感应式弧形位置传感器深度解析 在电子科技飞速发展的今天,位置传感器作为关键组件,广泛应用于各类工业设备中。PIHER
    的头像 发表于 12-11 15:30 542次阅读
    如何使用 M030G I2C 读取NCT7712Y传感器
    发表于 08-20 06:31
    浮思特 | 超越传统:集成电流传感器IC的技术解析与应用优势
    在电力电子系统设计中,精确、可靠且紧凑的电流检测是实现高效控制、系统保护和能源优化的基石。传统方案(如分流电阻+隔离运放)虽然成熟,但在集成度、隔离性能和抗干扰能力上面临挑战。LEM公司的集成电流传感器
    的头像 发表于 07-11 10:06 1241次阅读
    浮思特 | 超越传统:集成电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>IC</b>的技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用优势
    Modbus转Profibus协议下的传感器配置全流程解析与实践指南
    如何配置这种开疆智能Modbus转Profibus网关KJ-PBG-001设备来接收传感器的数据呢?我们需要将Modbus转Profibus网关设备的电源连接起来,并确保其正常运行。我们需要使用电
    的头像 发表于 06-23 10:17 548次阅读
