Abracon近期最新推出的ADCP-E02R7S系列超级电容,作为其高容值EDLC(双电层电容器)产品线的革新之作,通过容值提升、ESR优化、能量密度突破三大核心升级,重新定义了短时高功率储能器件的性能边界。该系列与现有ADCT-E02R7S、ADCS-E02R7S系列形成梯度布局,共同覆盖从消费电子到工业设备的全场景需求。
技术突破:容值、ESR与能量密度的三重进化
- 容值范围扩展 :ADCP-E02R7S系列提供5F至100F的宽幅容值选择,较前代产品容值提升40%,支持更长时间的高功率输出或更频繁的充放电循环。例如,在100F规格下,可实现10A连续放电电流,满足工业电机启动、医疗设备应急电源等场景需求。
- 超低ESR特性 :通过优化电极材料(如高比表面积活性炭)与电解液配方,ADCP系列ESR低至10mΩ以下,较传统超级电容降低50%,减少内部能量损耗,提升充放电效率至95%以上,同时支持更高峰值电流(如100A瞬时脉冲)。
- 能量密度提升 :采用纳米级电极结构设计与三维多孔碳材料,能量密度达8Wh/kg,较前代提升30%,接近部分低容量锂电池水平,实现“高功率+高能量”的双重优势。
性能优势:效率、寿命与可靠性的全面升级
- 效率与热管理 :低ESR特性降低发热量,配合陶瓷封装与内部温度传感器,工作温度范围扩展至-40°C至85°C,高温环境下寿命衰减减少30%,适用于汽车电子、户外设备等恶劣环境。
- 长寿命与免维护 :EDLC物理储能机制避免化学电池的充放电衰减问题,循环寿命超50万次,支持“即插即用”免维护设计,降低全生命周期成本。
- 安全与环保 :通过UL、CE、RoHS认证,无重金属污染,支持高温焊接与自动贴装工艺,适配SMT生产线,提升制造效率。
应用场景:从消费电子到工业4.0的全域覆盖
- 消费电子与物联网 :在可穿戴设备、智能手表、无线耳机中,ADCP系列提供瞬时高功率输出(如振动马达驱动),同时通过低自放电特性保障数周待机续航。
- 工业与汽车电子 :在工业PLC备用电源、汽车启停系统、AGV导航模块中,ADCP系列实现毫秒级电源切换,保障关键设备在断电时的安全运行;在新能源汽车中,支持高压快充场景的瞬时电流缓冲。
- 医疗与能源 :在医疗植入设备、便携式超声仪中,ADCP系列提供高可靠性电源保障;在太阳能储能系统、微电网中,作为短时储能单元平衡功率波动。
与现有系列的对比与生态布局
ADCP-E02R7S系列与ADCT/ADCS系列形成“容值-ESR-成本”的梯度矩阵:ADCT系列主打高性价比(容值20-50F,ESR 15-20mΩ),适用于成本敏感型场景;ADCS系列聚焦中高容值(50-80F,ESR 12-15mΩ),平衡性能与成本;ADCP系列则定位高端(80-100F,ESR<10mΩ),满足高功率、高精度需求。
Abracon正构建“器件-模块-系统”的生态链,提供配套的电源管理IC、热管理方案与仿真工具,支持客户快速集成与性能优化。据Yole预测,2026年全球超级电容市场规模将突破30亿美元,其中高容值低ESR产品占比将达40%,ADCP系列有望占据10%以上市场份额。
未来展望 :随着5G+AIoT、新能源汽车、工业4.0的爆发,ADCP-E02R7S系列将推动超级电容从“辅助储能”向“核心功率器件”升级。Abracon计划2027年推出基于石墨烯复合电极的新一代产品,容值提升至200F,ESR降至5mΩ以下,同时支持无线充电与自修复功能,进一步拓展其在柔性电子、智能机器人等前沿领域的应用。在“双碳”目标与智能化浪潮下,ADCP系列不仅是一款储能器件,更是连接高功率与高能量需求的“桥梁”,将推动电子设备向更高效、更可靠、更环保的方向进化。
电容器
64文章
6971浏览量
108564 -
ESR
4文章
243浏览量
32675 -
超级电容
19文章
674浏览量
37362 -
abracon
24浏览量
1542
PD快充/氮化镓充电器高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案
三星贴片电容0603型号的CL21B224KQNCBNE容值精度分析
合粤低 ESR 高耐纹波,车规级贴片铝电解电容硬核之选
低 ESR 设计降损耗:车规铝电解电容提升电机驱动 EMC 性能
三星电容 CL31A225KOCNNNE 1206 封装尺寸下容值稳定性怎样?
Abracon ADCP-E02R7S系列超级电容:高容值低ESR技术突破与全场景应用解析
