NuMicro™ M058/M0516:32位微控制器的卓越之选
在工业控制和各类需要丰富通信接口的应用领域中,NuMicro™ M058/M0516这款32位微控制器凭借其强大的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:M0516LAN.pdf
一、总体概述
NuMicro M051™ 系列是一款采用ARM® Cortex™ - M0内核的32位微控制器。Cortex™ - M0作为最新的ARM嵌入式处理器,具备32位性能,成本却与传统8位微控制器相当。该系列包含M052、M054、M058和M0516等家族。其中,M058/M0516最高运行频率可达50 MHz,能够支持各种对CPU性能要求较高的工业控制和应用。它拥有32K/64K字节的嵌入式闪存、4K字节的数据闪存、4K字节用于ISP的闪存以及4K字节的嵌入式SRAM。同时,集成了众多系统级外设功能,如I/O端口、EBI(外部总线接口)、定时器、UART、SPI、I2C、PWM、ADC、看门狗定时器和欠压检测器等,有效减少了组件数量、电路板空间和系统成本,适用于广泛的应用场景。此外,还具备ISP(系统内编程)和ICP(在线编程)功能,方便用户在不拆除芯片的情况下更新程序内存。
二、产品特性
(一)内核特性
- 高性能运行:ARM® Cortex™ - M0内核最高运行频率达50 MHz,具备单周期32位硬件乘法器,提升运算效率。
- 低功耗模式:支持低功耗睡眠模式,可有效降低系统功耗。
- 中断管理:拥有NVIC(嵌套向量中断控制器),支持32个中断输入,每个中断有4级优先级,还具备专用的非屏蔽中断(NMI)输入,支持电平敏感和脉冲敏感中断线。
- 调试功能:支持串行线调试(SWD)接口,具备4个硬件断点和2个观察点,还有程序计数器采样寄存器(PCSR)用于非侵入式代码分析,支持单步执行和向量捕获功能。
(二)内存配置
- 拥有32KB/64KB的程序闪存(APROM)、4KB的数据闪存(DataFlash)、4KB的加载器闪存(LDROM)以及4KB的内部暂存SRAM,满足不同的数据存储和程序运行需求。
(三)时钟控制
- 多时钟源选择:具备可编程系统时钟源,支持外部4 - 24 MHz高速晶体输入、内部22.1184 MHz高速振荡器(精度达1%)以及内部10 kHz低速振荡器(用于看门狗定时器)。
- PLL支持:PLL可使CPU最高运行至50MHz,灵活满足不同的性能需求。
(四)I/O端口
- 丰富的I/O引脚:LQFP - 48封装最多提供40个通用I/O(GPIO)引脚。
- 多种I/O模式:支持准双向、推挽输出、开漏输出和高阻抗输入四种模式,可选择TTL/施密特触发器输入,I/O引脚还可配置为具有边沿/电平设置的中断源,支持高驱动和高灌电流IO模式。
(五)定时器
- 提供四个通道的32位定时器,每个定时器配备一个8位预分频计数器和24位向上定时器,每个定时器有独立的时钟源,24位定时器值可通过TDR(定时器数据寄存器)读取,支持单次、周期性和翻转操作模式。
(六)看门狗定时器
- 具备多个时钟源,支持从掉电或空闲模式唤醒,可选择在看门狗超时时间触发中断或复位。
(七)PWM
- 内置最多四个16位PWM发生器,可提供八个PWM输出或四个互补配对PWM输出。每个PWM发生器有独立的时钟源、时钟分频器、8位预分频器和死区发生器,PWM中断与PWM周期同步,还具备16位数字捕获定时器(与PWM定时器共享),支持捕获中断。
(八)UART
- 最多提供两组UART设备,具备可编程波特率发生器、15字节FIFO的缓冲接收器和发送器,可选流控制功能(CTS和RTS),支持IrDA(SIR)功能和RS485功能。
(九)SPI
- 最多两组SPI设备,支持主/从模式,主模式时钟速率最高达20 MHz,从模式时钟速率最高达10 MHz,全双工同步串行数据传输,传输数据长度可变(1 - 32位),支持MSB或LSB先传输,接收数据可在串行时钟的上升沿或下降沿锁存,发送数据也可在相应边沿发送,支持32位传输中的字节暂停模式。
(十)I2C
- 支持主/从模式,主从之间双向数据传输,为多主总线(无中央主设备),可在多个主设备同时传输时进行仲裁,防止总线上串行数据损坏,支持串行时钟同步,允许不同比特率的设备通过一条串行总线通信,可编程时钟实现灵活的速率控制,支持多个地址识别(四个从地址带掩码选项)。
(十一)ADC
- 12位SAR ADC,采样率达600k SPS,最多支持8通道单端输入或4通道差分输入,支持单模式、突发模式、单周期扫描模式和连续扫描模式,每个通道有独立的结果寄存器,支持转换值监测(或比较)以进行阈值电压检测,转换可通过软件触发或外部引脚触发。
(十二)EBI(外部总线接口)
- 可访问64KB(8位模式)或128KB(16位模式)的外部内存映射设备,支持8位/16位数据宽度。
(十三)其他特性
- 编程功能:具备ISP和ICP功能,方便程序更新。
- 欠压检测:欠压检测器有4个级别(4.5V/3.8V/2.7V/2.2V),支持欠压中断和复位选项。
- 低电压复位:阈值电压为2.0V,工作温度范围为 - 40 ~ 85℃。
- 封装形式:采用绿色封装(RoHS),有48引脚LQFP和33引脚QFN两种封装。
三、产品选型
| NuMicro M051™ 系列提供了不同型号的产品供用户选择,具体选型可参考以下表格: | Part No. | APROM | RAM | Data Flash | LDROM | I/O | Timer | Connectivity(UART、SPI、I2C) | PWM | ADC | EBI | ISP ICP | Package |
| M058LAN | 32KB | 4KB | 4KB | 4KB | 40 | 4x32 - bit | 2、2、1 | 8 | 8x12 - bit | v | v | LQFP48 | |
| M058ZAN | 32KB | 4KB | 4KB | 4KB | 24 | 4x32 - bit | 2、1、1 | 5 | 5x12 - bit | v | QFN 33 | ||
| M0516LAN | 64KB | 4KB | 4KB | 4KB | 40 | 4x32 - bit | 2、2、1 | 8 | 8x12 - bit | v | v | LQFP48 | |
| M0516ZAN | 64KB | 4KB | 4KB | 4KB | 24 | 4x32 - bit | 2、1、1 | 5 | 5x12 - bit | v | QFN 33 |
用户可以根据自身的应用需求,如内存大小、I/O数量、外设功能等,选择合适的型号。
四、引脚配置
(一)QFN 33引脚
QFN 33引脚配置有其特定的功能分布,如XTAL1和XTAL2用于连接外部晶体,VDD和AVDD分别为数字和模拟电源,VSS和AVSS为相应的地,/RST为硬件复位引脚等。
(二)LQFP 48引脚
LQFP 48引脚同样具备丰富的功能,不同引脚承担着不同的任务,如P0、P1、P2、P3、P4端口的引脚可用于多种功能,包括UART、SPI、I2C、PWM、ADC等外设的连接。
(三)引脚详细描述
每个引脚都有其特定的功能和类型,如输入(I)、输出(O)、准双向(I/O)、开漏(D)、电源引脚(P)、施密特触发器输入(ST)等。例如,XTAL1为内部反相放大器的输入引脚,XTAL2为输出引脚;P0端口的引脚有多种复用功能,可用于UART、SPI等通信功能,同时在外部内存接口(EBI)启用时还有替代功能。
五、功能描述
(一)ARM® Cortex™ - M0内核
Cortex™ - M0处理器是一款可配置的多级32位RISC处理器,具有AMBA AHBLite接口和NVIC组件,支持Thumb代码,与其他Cortex - M系列处理器兼容,具备低功耗睡眠模式,NVIC支持32个外部中断输入,每个中断有4级优先级,还具备硬件调试功能,如4个硬件断点和2个观察点等。
(二)系统管理器
- 系统复位:包括上电复位(POR)、/RESET引脚低电平复位、看门狗超时复位(WDT)、低电压复位(LVR)、欠压检测复位(BOD)、CPU复位和系统复位等,复位事件标志可通过RSTRC寄存器读取。
- 系统电源架构:电源架构分为模拟电源和数字电源两部分,模拟电源由AVDD和AVSS提供,为模拟模块供电;数字电源由VDD和VSS提供,通过内部稳压器提供2.5V的固定电源用于数字操作和I/O引脚。
- 系统内存映射:提供4G字节的地址空间,不同的内存区域分配给不同的片上模块,如Flash和SRAM内存空间、AHB模块空间、EBI空间、APB模块空间和系统控制空间等。
- 系统定时器(SysTick):Cortex - M0集成了SysTick系统定时器,是一个24位的可清零、递减、归零循环计数器,可作为实时操作系统(RTOS)的滴答定时器或简单计数器使用。
- 嵌套向量中断控制器(NVIC):负责处理所有支持的异常,支持嵌套和向量中断,自动保存和恢复处理器状态,动态改变优先级,减少和确定中断延迟,支持“尾链”和“迟到到达”功能,提高中断处理效率。
(三)时钟控制器
- 时钟生成:时钟控制器为整个芯片生成时钟,包括系统时钟和所有外设时钟,具备4个时钟源,分别为外部4 - 24 MHz高速晶体、内部22.1184 MHz高速振荡器、可编程PLL(由外部晶体或内部高速振荡器提供源)和内部10 kHz低速振荡器。
- 时钟选择:系统时钟和SysTick时钟有多种时钟源可供选择,通过相应的寄存器进行切换。在电源管理方面,芯片进入掉电模式时,时钟控制器会关闭部分时钟源以降低功耗。
- 频率分频器:配备以2为幂的频率分频器,由16个级联的除2移位寄存器组成,可通过16选1的多路复用器选择其中一个移位寄存器的输出,输出频率范围为 (F{in } / 2^{1}) 到 (F{in } / 2^{17}) 。
(四)通用I/O
- 该MCU共有40个通用I/O引脚,分布在P0、P1、P2、P3和P4五个端口,每个端口最多8个引脚。引脚的I/O类型可通过软件单独配置为输入、输出、开漏或准双向模式。复位后,所有引脚默认为准双向模式,端口数据寄存器Px_DOUT[7:0]复位为0x000_00FF,每个I/O引脚配备约110KΩ - 300KΩ的弱上拉电阻。
(五)I2C串行接口控制器
I2C是一种两线双向串行总线,用于设备之间的数据交换。该芯片的I2C接口符合I2C总线标准模式规范,支持主/从模式,具备仲裁和串行时钟同步功能,内置14位超时计数器,支持7位寻址模式和多个地址识别。
(六)PWM发生器和捕获定时器
- PWM功能:NuMicro M051™ 系列有2组PWM组,支持4组PWM发生器,可配置为8个独立的PWM输出或4个互补PWM对,每个PWM发生器有独立的时钟源、预分频器、时钟分频器、定时器、比较器和死区发生器,支持单次或自动重载模式。
- 捕获功能:PWM定时器还具备数字输入捕获功能,8个捕获输入通道与8个PWM输出通道共享,每个通道支持上升沿和下降沿捕获,可产生捕获中断。
(七)SPI控制器
SPI是一种同步串行数据通信协议,该芯片最多有两组SPI控制器,支持主/从模式操作,可配置传输字的位长度和事务的字数,支持突发模式操作、MSB或LSB先传输、字节或字暂停模式,主模式下输出串行时钟频率可变。
(八)定时器控制器
定时器控制器包含四个32位定时器,可实现频率测量、间隔测量、时钟生成、延迟定时等功能,每个定时器有独立的时钟源,支持单次、周期性、翻转和连续计数操作模式。
(九)看门狗定时器
看门狗定时器用于在系统进入未知状态时进行系统复位,防止系统无限期挂起,还支持从掉电模式唤醒芯片。它包含一个18位的自由运行计数器,具有可编程的超时时间间隔,超时后可触发中断或复位。
(十)UART接口控制器
- 提供最多两个通道的UART设备,支持正常速度UART和流控制功能,具备15字节的发送和接收FIFO,支持多种中断类型,如发送FIFO空中断、接收阈值到达中断等。
- 可编程波特率发生器,支持IrDA SIR功能和RS - 485模式功能,可通过硬件或软件实现自动流控制和方向控制。
(十一)ADC
- 包含一个12位逐次逼近型模拟 - 数字转换器(SAR A/D转换器),支持8个输入通道,可在单、突发、单周期扫描和连续扫描四种模式下工作,转换可通过软件或外部引脚触发。
- 模拟输入电压范围为0 - AVDD(最大5.0V),分辨率为12位,精度达10位,最高转换速率为600k SPS,支持自校准以减少转换误差。
(十二)外部总线接口(EBI)
EBI用于连接外部设备,支持地址总线和数据总线复用模式,通过地址锁存使能(ALE)信号区分地址和数据周期,可支持最大64K字节(8位数据宽度)或128K字节(16位数据宽度)的外部设备,支持可变的外部总线基时钟、数据宽度、数据访问时间等。
(十三)闪存内存控制器(FMC)
- 配备64K/32K/16K/8K字节的片上嵌入式闪存作为应用程序内存(APROM),可通过ISP/IAP程序更新。
- 还提供4K字节的DATA Flash用于存储应用相关数据,支持零等待状态的连续地址读取访问,运行频率最高可达50 MHz。
六、典型应用电路和电气特性
(一)典型应用电路
文档中虽未详细描述典型应用电路,但在实际设计中,可根据芯片的功能和引脚配置,结合具体的应用需求,设计出合适的电路。
(二)电气特性
- 绝对最大额定值:规定了芯片正常工作的极限条件,如电源电压范围、输入电压范围、振荡器频率范围、工作温度范围、最大电流等,超出这些范围可能会影响芯片的寿命和可靠性。
- 直流电气特性:包括工作电压、电源地、LDO输出电压、带隙模拟输入、模拟工作电压、工作电流(正常运行模式、空闲模式、掉电模式)、输入电流、输入泄漏电流、逻辑电平转换电流、输入高低电压等参数,这些参数在不同的工作条件下有不同的取值。
- 交流电气特性:涉及外部4 - 24 MHz高速晶体和振荡器的时钟参数,如时钟高时间、低时间、上升时间、下降时间等,以及内部22.1184 MHz高速振荡器和10 kHz低速振荡器的频率精度、工作电流等特性。
- 模拟特性:包括600 kHz sps 12位SARADC的分辨率、非线性误差、偏移误差、增益误差、采样率等参数,LDO和电源管理的输入输出电压、静态电流等参数,以及欠压检测器、低电压复位、上电复位的相关参数。
- SPI动态特性:给出了SPI主模式和从模式在不同电源电压和负载电容下的数据建立时间、保持时间和输出有效时间等参数。
32位微控制器
1文章
17浏览量
2000 -
产品特性
91浏览量
942
新唐W77L32/W77L032A/W77M032A:8位微控制器的卓越之选
新唐W77LE58/W77L058A:8位微控制器的卓越之选
NuMicro™ NUC130微控制器深度解析:特性、功能与应用
NuMicro™ NUC100:工业控制领域的32位微控制器解决方案
NuMicro™ Mini51系列32位微控制器深度剖析
NuMicro™ M058/M0516BN微控制器:工业控制的得力助手
F28M36x Concerto™ 微控制器:多核心系统芯片的卓越之选
深入解析LPC18S50/S30/S10:32位ARM Cortex - M3微控制器的卓越之选
深入解析LPC1111/12/13/14:32位ARM Cortex - M0微控制器的卓越之选
Renesas RA6M4微控制器:性能卓越的硬件之选
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
