无人机摔了三次还没坏?拆开一看,原来这五个部位都“打了胶”
汉思新材料 2026-04-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上个月,一个做工业无人机研发的朋友老李,半夜给我发微信:“今天试飞又炸了一台,返厂一查,飞控板上的芯片焊点全裂了。这已经是今年第三台了。”
我问他是怎么炸的。
他说:“没炸,就是正常降落,震动太大了。客户那边要在矿区飞,一天起降二十多次,一个月下来,芯片脚就松了。”
我问他:“你芯片底下点胶了吗?”
他愣了半天:“啊?芯片还要点胶?”
这一愣,愣出了至少20万的售后成本。
今天就跟大家聊聊,无人机身上哪些关键部位必须用到底部填充胶。别看它藏在芯片底下看不见,少了它,你的无人机可能就变成了“一次性用品”。
第一处:飞控板的“大脑”——主控芯片
无人机的飞控系统,就是它的“小脑”。姿态控制、航线规划、数据回传,全指望这块板子上的主控芯片。
但这颗芯片有个天生弱点:绝大多数是BGA封装——就是芯片底下全是密密麻麻的焊球,你看不到引脚,因为它焊在主板和芯片之间。
无人机什么工况?起飞震动、空中风扰、降落冲击、电机高频振动,全都要传递到这块主板上。焊点天天被摇晃,时间长了就裂。裂一个点,轻则数据传不回来,重则空中停机。
数据告诉你有多严重:某无人机厂商做过对比测试,没点底部填充胶的飞控板,连续振动测试300小时后,BGA芯片焊点裂纹率高达37%。点了胶之后,同样测试跑到1000小时,裂纹率不到3%。
实操建议:飞控板上的主处理器、姿态传感器(IMU)、GPS模块,只要是BGA封装的,必须做底部填充。胶水要选低粘度的,能自己流进芯片底下那种,固化后把芯片和主板粘成一个整体。
第二处:电调(ESC)上的功率芯片
电调是无人机的“肌肉”,负责控制电机转得快慢。电调板上有几个关键元件:电源管理芯片和MOS管。
这些元件的工作环境有多恶劣?电流大——发热;开关频率高——发热;装在机臂上——振动大。三样凑齐了,焊点最容易疲劳。
更麻烦的是,电调靠近电机,电机一发热,整个板子温度就上来。降落后冷却,再起飞又升温。冷热循环,芯片、焊锡、电路板三样东西的热胀冷缩系数不一样,内部就开始打架。打久了,焊点就裂了。
行业真相: 我认识一个做植保无人机的老板,去年一批货在新疆作业,夏天地表温度40多度,无人机一天飞八个架次。三个月后,连续三台机器报“电机堵转”故障。拆开一看,电调上的MOS管焊点全有细微裂纹。
实操建议:电调板上的功率MOS管、电源管理芯片、电流采样电阻,建议做底部填充或四周包封。胶水要选耐高温的,至少能扛150℃以上。有些胶能做到155℃的玻璃化转变温度,这种用在电调上最稳。
第三处:摄像头模组——云台上的图像传感器
现在的无人机,不带个好摄像头都不好意思叫无人机。拍视频要稳,拍照片要清,全靠云台上那个小小的摄像头模组。
摄像头模组里有图像传感器(CMOS)、镜头驱动芯片、防抖控制芯片。这些元件体积小、焊点细,但工作环境一点不轻松:云台电机自己就在高频微调,无人机震动又传过来,再加上起飞降落的冲击。
血的教训:有个做航拍无人机的朋友跟我吐槽过:客户投诉说拍出来的视频“一抖一抖的”,以为是云台坏了。返厂一查,云台好好的,是摄像头板子上那颗图像传感器的焊点松了。微裂纹导致接触不良,信号传输断断续续,画面就跟着抖。
实操建议:云台摄像头上的图像传感器、防抖芯片、镜头驱动IC,这三个地方建议做底部填充。胶水用量要精准,不能溢出来污染镜头。有些厂家用UV胶,点完照一下就能固化,适合精密部位。
第四处:图传模块——射频芯片和功放
无人机飞在天上,图传断了怎么办?轻则画面卡顿,重则失控返航。图传模块的可靠性,直接决定飞行体验。
图传模块上有射频芯片和功率放大器。这些芯片工作时发热量大,而且射频信号对物理位置特别敏感——焊点只要有一点点位移,阻抗就变了,信号就飘了。
表现出来就是:明明在同一个位置飞,有时候图传满格,有时候只剩两格。
技术真相:射频芯片底下的焊球,不仅是电气连接,还承担着散热和接地功能。如果焊点有微裂纹,接地不良,射频性能就会下降。底部填充胶把芯片和板子牢牢粘在一起,焊点不动了,信号就稳了。
实操建议: 图传模块上的射频芯片、功放芯片、前端模组,建议做底部填充。胶水的介电常数要低,不能影响射频信号。如果空间允许,可以考虑整板点胶防护。
第五处:电池保护板——电源管理芯片
电池是无人机的“油箱”。但真正管着电池的,是贴在电池上的那块保护板。
保护板上有电源管理芯片、保护IC、MOS管。这些元件的工作环境:电池本身有重量,无人机剧烈机动时,电池在仓里会有轻微晃动,力传到保护板上,焊点受罪。
再加上电池充放电发热,温度一高一低,焊点就疲劳。
安全事故: 去年有个案例,一架无人机空中断电,直接砸下来。事后分析原因,不是电池没电,是保护板上的电源管理芯片焊点裂了,导致保护板误判,切断了输出。
实操建议: 电池保护板上的主控芯片、充放电管理芯片、保护IC,建议做底部填充。胶水要选阻燃等级的,万一电池出问题,胶水不能助燃。有些厂家用环氧树脂灌封胶,把整个保护板封起来,防水防震一起解决。
写在最后
我把这五个部位整理成一张表,你可以保存下来对照:
主要风险 ,及用胶建议
飞控板,主处理器、IMU、GPS芯片,主要风险,高频振动、跌落冲击 ,用胶建议 低粘度底部填充胶
电调板 MOS管、电源芯片,主要风险,高温、冷热循环、振动,用胶建议 耐高温底部填充胶(150℃+)
摄像头模组 图像传感器、防抖芯片,主要风险,微振动、冲击,用胶建议 精密点胶、UV胶可选。
图传模块 射频芯片、功放,主要风险 热应力、信号稳定性, 用胶建议,低介电常数底填胶。
电池保护板 电源管理芯片、保护IC, 主要风险,晃动、温度变化 ,用胶建议,阻燃型底部填充或灌封胶。
老李后来问我:这点胶的成本大概多少?
我跟他说:一颗芯片用的底部填充胶,按克算的话,可能也就几毛钱不到一块钱。但你那一台无人机卖几万块,因为这几毛钱没花,导致空中停机砸下来——这个账,你自己算。
汉思新材料实操建议:新产品定型前,一定要做振动测试和高低温循环测试。测完了拆开看焊点,用显微镜看。发现有裂纹的,别犹豫,上胶。这几毛钱的胶,省下来的就是售后成本和品牌信誉。
更多相关电子用胶建议可以咨询汉思,汉思新材料深耕电子封装材料领域20多年,业务覆盖全球多个国家和地区,聚焦高端电子封装材料研发与产业化,涵盖半导体消费电子汽车电子、航空航天、储能设备等高端行业。
  • 芯片
  • 无人机
  • 飞控系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集 知语科技无人机反制技术与应用--无人机的定义与分类
    随着科技的飞速发展,无人机技术已成为当今社会的热点话题。从航拍、农业喷洒到军事侦察,无人机的应用领域日益广泛。然而,无人机技术的普及也带来了系列安全隐患,
    发表于 03-12 10:42
    无人机真的会“火”!
    专业人士制作了操作度高的无人机火焰喷射器,不过Haughwout的民间版本则是第一次在网上流传。值得提的是,北达科他州在八月份通过法律,允许警方在无人机上配备非致命武器(如电击枪)。
    发表于 12-14 11:50
    限制无人机发展的因素有哪些
    的管理制度非常保守,而民航局方面却迟迟没有针对无人机的飞行出台明确的管制条例,导致了无人机飞行的很多政策法规非常不清晰,极大程度下冷却了大家对
    发表于 06-08 10:29
    无人机和VR是如何结合起来的?
    VR 玩无人机!两者的结合,能让你真正在现实世界中翱翔,肾上腺素的飙升的刺激感点没少,但是你的肉体绝对安全!无人机和 VR 是如何结合起来的?我们知道
    发表于 06-22 09:46
    普及无人机知识
    无人机大特点:政策法规不明朗政策法规不明朗,运营风险极高。目前还没有哪一个国家有套完备的消费级
    发表于 06-25 17:10
    无人机飞手紧缺 无人机行业发展趋势如何?
    的状态,无人机驾驶员在未来二十年内将是火爆的职业。无人机培训基本内容理论学习相关民航无人机法规、无人
    发表于 06-28 11:33
    升级版防水无人机开箱评测—网易无人机
    无人机采用了非常鲜艳的橘红色作为机体的颜色,不禁让人想起了同样颜色的救生圈,此外,机体本身的橡胶触摸感也反映出它主要用于水上飞行的特征。飞机底部的对比,乍一看没有太大区别,不过仔细看看就会
    发表于 09-06 14:34
    无人机需注意的细节
    飞冲天。低空飞行,不用高,视线位置飞就行,稍微离自己远点,当无人机脱离视线之后,承受的压力也成倍增加,出错机率也随之增多。4、多牛逼的信号传输都有延时。新手在操控无人机飞行时不要想飞太快,
    发表于 08-23 15:39
    无人机中的MCU是如何工作的?
    、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路整合在单芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。无人机的主控MCU在无人机飞行系统中地位很重要。
    发表于 10-09 10:44
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    无人机呢?  、什么是植保无人机?  植保无人机顾名思义是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,该型无人
    发表于 06-28 10:06
    无人机3保养小技巧
    您还记得上一次保养无人机的时间吗?随着技术的进步,无人机逐渐走向了各行各业,让更多的人可以享受到飞行的乐趣。拥有无人机,可以让我们看待世界的视野变得更加开阔,可以让我们使用低成本获取高
    发表于 09-08 08:24
    如何设计出利用PPM控制无人机动作的四轴无人机
    发表于 09-23 06:47
    无人机反制市场分析
    这段时间大家知道无人机黑飞事件频频发生,小到可以用来偷窥,大到可以用来窃取国家秘密、军事秘密,小到掉下来可以砸伤一个人,大到造成机场关闭,飞机延时,乘客滞留,造成严重的后果。所以国家法律也不断完善
    发表于 08-23 12:03
    各类反无人机技术的优势
    。第二类技术主要应用于军事领域,下面针对第类和第类反无人机技术讨论,谈谈如何利用信息技术手段对消费级无人机进行反制。目前所有的民用无人机
    发表于 08-25 11:57
    黑色灌封应用!无人机关键部位封装保护专用胶粘剂!
    黑色灌封无人机应用上能够发挥很大的作用。无人机的外壳和内部元器件需要保护,黑色灌封可以对外壳和元器件进行密封和防水,起到保护作用,从
    的头像 发表于 06-12 17:12 1332次阅读
    黑色灌封<b class='flag-5'>胶</b>应用!<b class='flag-5'>无人机关键部位</b>封装保护专用胶粘剂!
