一、项目概况与核心痛点
该项目为某油气开采井场智能化升级项目,涵盖5口采油井、1座输油中转泵站及配套输油管道,部署抽油机5台、智能电动执行机构、压力传感器、温度传感器18余台,核心控制设备采用欧姆龙CP1L系列PLC。该PLC集成RS-232/RS-485串口,默认采用欧姆龙专属Hostlink协议,负责采集抽油机运行参数、管道压力、介质温度等数据,执行抽油机启停、阀门开关、压力调控等指令,实现油气开采全流程的精准管控,契合智能油田“感知—分析—决策—执行”的闭环需求。项目核心需求:实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向稳定通讯,3个触摸屏分别部署于采油井场、中转泵站、阀门管控区,供现场工作人员调控设备、查看运行状态;1台上位机部署于项目运维中心,实现全井场开采系统的全局监控、数据统计与远程运维,支撑无人值守井场建设。
项目实施前,核心痛点集中在通讯层面,严重制约智能化开采功能落地:
一是协议不兼容致通讯失效,欧姆龙CP1L系列PLC采用Hostlink协议,3个触摸屏采用Modbus协议、上位机采用TCP/IP协议,三者协议不互通,形成“通讯孤岛”,无法实现数据交互与指令传输,这是欧姆龙CP1L系列PLC在油气开采领域应用的常见局限;
二是多终端协同管控失灵,直接连接设备易出现指令延迟、数据错乱,只能依靠人工每2小时巡检一次,手动操作设备、记录开采数据,不仅工作量大,还易因人为误操作导致设备故障、油气泄漏等安全隐患,且故障响应滞后,如管道压力异常、抽油机故障无法及时发现,影响开采安全与效率;
三是油气开采场景特殊,井场开阔、设备分散,传统有线布线距离长、施工难度大,易受野外风雨、油气腐蚀、设备震动导致线路损坏,故障排查繁琐,不符合油气开采“安全、稳定、便捷”的核心需求。
二、设备选型与实施过程
针对油气开采的通讯痛点、多终端管控需求及井场复杂工况,经多方调研对比,最终选型捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块。该模块专为欧姆龙CP1L/CJ系列PLC设计,工业级防水、防尘、防腐蚀、抗干扰材质,可适配油气开采井场高温、多粉尘、强电磁干扰的复杂环境,集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器核心功能,无需更换原有PLC及终端设备,大幅降低升级成本,是油气开采系统多终端通讯的最优解。
选型核心依据:
一是兼容性强,完美支持欧姆龙CP1L系列PLC的Hostlink协议,同时兼容触摸屏Modbus协议与上位机TCP/IP协议,可稳定适配3个触摸屏、1个上位机,支持32个终端同时连接,契合油气开采多区域协同管控需求;
二是无线优势突出,空旷传输距离达150米,可覆盖整个井场区域,无需野外布线,规避有线连接易损坏、施工难的弊端;
三是功能全面,作为以太网转换器可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,解决协议不兼容核心痛点,作为以太网桥接器搭建设备间的通讯桥梁,串口转以太网功能打破串口与以太网设备的通讯壁垒,实现多终端数据双向同步;
四是部署便捷,体积小巧可直接安装于PLC控制柜,通过WEB服务器即可完成参数配置,无需复杂编程,1.5个工作日即可完成部署,不影响油气正常开采。
实施过程分三步有序推进:
第一步,设备安装,将捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块固定于PLC控制柜内,通过专用线缆连接PLC的RS-485串口,做好防水、防腐蚀处理,适配井场户外恶劣工况;
第二步,参数配置,通过WEB服务器设置PLC协议类型、3个触摸屏及1个上位机的通讯地址、无线传输参数,调试协议转换功能,确保多终端数据传输互不干扰;
第三步,联机测试,同时连接所有终端,验证开采控制指令下发、压力、温度等数据采集的实时性,排查信号冲突、数据错乱等问题后完成整体部署,适配油气开采24小时连续运行需求。
三、网关功能介绍
捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块作为本次油气开采系统的核心通讯网关,本质是集成串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器功能的工业级无线设备,核心功能精准适配油气开采多终端管控需求,具体如下:
1.串口转以太网功能:将欧姆龙CP1L系列PLC的串口Hostlink协议数据(抽油机运行参数、管道压力、介质温度、设备故障信息)转换为以太网数据,实现PLC与3个触摸屏、1个上位机的双向数据传输,打破串口设备与以太网设备的通讯壁垒,让传统串口PLC无需硬件升级即可接入以太网,大幅降低油气开采系统升级成本,支撑井场数字化改造。
2.以太网转换与桥接功能:作为专业的以太网转换器,可实现Hostlink、Modbus、TCP/IP三种协议的无缝转换,将PLC采集的油气开采相关数据转换为多个触摸屏、上位机可识别的格式,彻底解决协议不兼容的核心痛点;同时作为以太网桥接器,搭建起PLC与多终端之间的稳定通讯桥梁,支持32个终端同时并行通讯,确保3个触摸屏、1个上位机协同管控无干扰,实现现场调控与远程监控的双向联动,提升开采管控效率。
3.无线通讯功能:支持稳定无线传输,适配油气开采井场开阔布局与长距离通讯需求,无需布线,避免线路受风雨、油气腐蚀、设备震动导致的故障,抗干扰、抗腐蚀能力强,确保多终端实时获取开采数据、下发控制指令,保障油气开采系统连续稳定运行,降低安全隐患。
4.辅助功能:支持终端通讯状态实时监测,可通过配置工具查看模块及多终端通讯状态,便于运维人员快速排查通讯故障,减少故障处理时间,契合智能油田异常处置提速需求;支持固件在线升级,一次购买可永久升级,适配后续油气开采终端扩展需求;可联动压力、温度等传感器,提升开采控制的智能化水平,实现精准管控、安全开采。
四、系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
结合油气开采智能化需求与智能油田“3.0时代”发展趋势,以太网网关(含串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品)未来将向四大方向发展:
一是多协议兼容化,进一步提升多协议兼容能力,支持Hostlink、Modbus、OPCUA等更多工业协议,实现多品牌开采设备、传感器及终端“即插即用”,破解PLC通讯局限,支撑多系统无缝对接;
二是无线化与高速化,采用5G、Wi-Fi6等先进无线技术,提升传输速度与距离,降低延迟,增强抗干扰、抗腐蚀能力,彻底替代传统有线连接,适配大型油气田、井场集群的长距离、多终端管控需求;
三是智能化与集成化,集成边缘计算、故障预警功能,可对开采设备运行数据、压力温度数据进行本地分析,及时预警设备故障与安全隐患,支持多终端远程运维,整合串口转以太网、数据采集等核心功能,实现一体化设计,部署更便捷,契合智能油田“无人化、集约化”发展方向;
四是国产化替代加速,国产网关性能已接近甚至超越进口产品,未来将实现核心芯片、软件自主可控,结合油气开采场景提供定制化安全管控服务,推动智慧油气领域国产化升级,助力油气产业向更安全、更高效、更绿色的方向发展。
七、总结
本次油气开采井场智能化升级项目,通过选用捷米特JM-ETH-CP/CJ-W无线以太网模块,成功解决了欧姆龙CP1L系列PLC与3个触摸屏、1个上位机的通讯难题,充分发挥模块串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器的核心功能,实现了油气开采系统的多终端协同管控。项目实施后,通讯效率、数据准确性大幅提升,运维工作量与成本显著降低,杜绝了设备故障漏报、数据错记等问题,实现了油气精准、安全、高效开采,契合智能油田建设发展要求,是油气开采领域多终端通讯升级的经典案例。
随着智能油田建设的持续推进,油气开采的智能化、安全化、集约化需求将不断提升,串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器类产品的应用将更加广泛。捷米特JM-ETH-CP/CJ-W模块凭借多终端适配、兼容性强、部署便捷、环境适应性好的优势,将为同类PLC多终端通讯项目提供可推广的解决方案,助力更多油气井场实现智能化升级,推动智慧油气产业高质量发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
以太网
41文章
6188浏览量
181551 -
欧姆龙
3文章
446浏览量
67435
欧姆龙CP系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在灌装车间经典应用案例
西门子300系列PLC通过以太网模块和西门子触摸屏上位机通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和西门子触摸屏在化工行业通讯案例
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
西门子S7-300系列PLC借助于MPI转以太网模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、变频器通讯案例
西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
欧姆龙C200H以太网模块连接上位机与触摸屏的配置案例
欧姆龙C200H系列PLC以太网模块应用案例
冲压车间生产优化:欧姆龙CP1E PLC配合以太网模块,助力上位机与触摸屏协同工作
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
基于以太网模块的欧姆龙CP系列PLC与西门子触摸屏通讯技术在油气开采井场的工程实践
