一、基础数学功底(算法的底层基石)
1. 线性代数(AI 数据处理与模型计算核心)
核心概念深度解析
- 向量:n 维有序数组,是 AI 中数据的基本表示形式(如图像像素、文本特征、用户行为数据),支持加法、数乘、内积运算
- 矩阵:m×n 维数据表格,用于存储批量数据或线性变换规则,核心运算包括矩阵乘法(满足结合律、不满足交换律)、转置、求逆
- 行列式:仅方阵存在,反映矩阵的缩放因子,用于判断矩阵可逆性(行列式≠0 则可逆)
- 特征值与特征向量:若 Ax=λx,则 λ 为特征值,x 为对应特征向量,核心意义是找到矩阵的 “主成分方向”,是 PCA、谱聚类的核心原理
- 矩阵分解:
- PCA(主成分分析):将矩阵分解为正交矩阵 × 对角矩阵 × 正交矩阵转置,用于降维
- SVD(奇异值分解):任意矩阵可分解为 U×Σ×V^T,U/V 为正交矩阵,Σ 为奇异值对角矩阵,适用于推荐系统、图像压缩
- QR 分解:将矩阵分解为正交矩阵 Q 和上三角矩阵 R,用于求解线性方程组
必备应用场景
关键公式与推导思路
- 矩阵乘法:C_ij = Σ(A_ik × B_kj)(i 行 j 列元素为 A 的 i 行与 B 的 j 列对应元素乘积和)
- 逆矩阵求解:A⁻¹ = (1/|A|) × A*(A * 为伴随矩阵,仅适用于二阶方阵;高阶矩阵需用高斯消元法)
- 特征值分解:A = P×Λ×P⁻¹(P 为特征向量组成的矩阵,Λ 为特征值对角矩阵)
- 正交矩阵性质:A^T × A = I(单位矩阵),列向量两两正交且模长为 1
2. 概率论与数理统计(AI 模型不确定性建模核心)
核心概念深度解析
- 概率分布:
- 二项分布:n 次独立伯努利试验中成功 k 次的概率,P (X=k)=C (n,k) p^k (1-p)^(n-k),适用于分类任务的概率预测
- 正态分布(高斯分布):P (x)=(1/√(2πσ²)) e^(-(x-μ)²/(2σ²)),μ 为均值,σ 为标准差,AI 中数据噪声多服从正态分布
- 泊松分布:描述单位时间内随机事件发生的次数,P (X=k)=(λ^k e^(-λ))/k!,适用于计数型数据建模
- 期望与方差:期望 E [X] 是随机变量的平均值,方差 Var (X)=E [(X-E [X])²] 反映数据离散程度
- 极大似然估计(MLE):通过样本数据反推模型参数,使样本出现概率最大化的参数估计方法
- 贝叶斯定理:P (A|B)=P (B|A) P (A)/P (B),核心是 “后验概率 = 似然 × 先验 / 证据”,是贝叶斯模型、LDA 主题模型的基础
必备应用场景
- 模型参数估计:用 MLE 估计逻辑回归、朴素贝叶斯的模型参数
- 概率型算法:朴素贝叶斯分类器(基于条件独立性假设)
- 置信区间分析:评估模型预测结果的可靠性(如 95% 置信区间)
- 异常检测:基于正态分布的 3σ 原则(偏离均值 3 倍标准差的数据为异常值)
关键工具与计算方法
- 条件概率计算:P (A|B)=P (A∩B)/P (B),适用于多事件依赖关系建模
- 假设检验:
- t 检验:检验两组数据均值是否存在显著差异(适用于小样本)
- 卡方检验:检验分类变量的独立性(如特征与标签的相关性)
- 极大似然估计求解步骤:
- 写出样本的似然函数 L (θ)(联合概率分布)
- 对似然函数取对数(lnL (θ),简化计算)
- 求对数似然函数的最大值点(求导并令导数为 0)
3. 微积分与优化理论(AI 模型训练核心)
核心概念深度解析
- 导数与偏导数:导数反映单变量函数的变化率,偏导数反映多变量函数对某一变量的变化率(其他变量固定)
- 梯度:由多变量函数的偏导数组成的向量(∇f = (∂f/∂x₁, ∂f/∂x₂, ..., ∂f/∂xₙ)),方向为函数值增长最快的方向
- 雅克比矩阵:m×n 矩阵,元素为 f_i 对 x_j 的偏导数,用于向量函数的导数表示
- 海森矩阵:n×n 矩阵,元素为 f 对 x_i,x_j 的二阶偏导数,用于判断函数极值(正定则为极小值点)
- 凸函数:满足 f (λx+(1-λ) y)≤λf (x)+(1-λ) f (y)(0≤λ≤1),凸函数的局部极小值即为全局极小值,简化优化过程
必备应用场景
- 模型参数更新:梯度下降法利用梯度方向调整参数,最小化损失函数
- 损失函数最小化:通过求导找到损失函数的极值点,确定最优参数
- 神经网络激活函数:ReLU 的导数计算(x>0 时为 1,x≤0 时为 0)、Sigmoid 的导数(σ’(x)=σ(x)(1-σ(x)))
关键公式与优化方法
- 链式法则:复合函数求导,若 y=f (u),u=g (x),则 dy/dx=dy/du × du/dx(多变量时扩展为偏导数链式法则)
- 梯度下降核心公式:θ = θ - η∇L (θ)(θ 为参数,η 为学习率,∇L (θ) 为损失函数梯度)
- 随机梯度下降(SGD):每次用单个样本计算梯度,训练速度快但波动大
- 动量梯度下降(Momentum):θ = θ - η(βv + ∇L (θ))(v 为动量,β 通常取 0.9),缓解 SGD 波动
- 拉格朗日乘数法:用于带约束的优化问题,构造 L (x,λ)=f (x)+λg (x)(g (x)=0 为约束条件),求导求解极值
4. 离散数学(AI 图模型与逻辑推理核心)
核心概念深度解析
- 图论基础:
- 节点(顶点):表示实体(如用户、物品、单词)
- 边:表示实体间的关系(如用户关注、物品购买、单词共现)
- 路径:从一个节点到另一个节点的边序列,路径长度为边的数量
- 连通图:任意两个节点间都存在路径的图
- 集合与逻辑:
- 集合运算:并、交、补、差,用于数据分类与筛选
- 命题逻辑:原子命题、复合命题(与 / 或 / 非),用于规则推理
- 谓词逻辑:引入量词(∀全称量词、∃存在量词),用于复杂关系描述
- 排列组合:
- 排列:从 n 个元素中选 k 个的有序排列数 P (n,k)=n!/(n-k)!
- 组合:从 n 个元素中选 k 个的无序组合数 C (n,k)=n!/(k!(n-k)!)
必备应用场景
- 图神经网络(GNN):基于图结构的节点分类、链路预测(如社交网络好友推荐)
- 推荐系统:图模型描述用户 - 物品 - 标签的复杂关系
- 路径规划类模型:如强化学习中的状态转移路径优化
- 规则推理:基于谓词逻辑的知识图谱推理(如 “父亲的父亲是祖父”)
二、编程与工具基础(算法落地必备)
1. 核心编程语言(Python 实战重点)
Python 核心语法深度解析
- 变量类型:
- 基本类型:int(整数)、float(浮点数)、str(字符串)、bool(布尔值)
- 复合类型:list(列表,可变)、tuple(元组,不可变)、dict(字典,键值对)、set(集合,无重复元素)
- 函数编程:
- 定义函数:def 关键字,支持默认参数、可变参数(*args)、关键字参数(**kwargs)
- 匿名函数:lambda 表达式(适用于简单逻辑,如 lambda x: x**2)
- 高阶函数:map(映射)、filter(过滤)、reduce(归约),用于数据批量处理
- 类与对象:
- 面向对象三大特性:封装(属性私有化)、继承(子类复用父类方法)、多态(不同子类重写同一方法)
- 魔法方法:init(构造函数)、str(字符串表示)、call(对象可调用)
- 异常处理:try-except-finally 结构,捕获并处理 RuntimeError、ValueError、TypeError 等常见异常
核心库实战用法
- NumPy(数组运算):
- 核心对象:ndarray(n 维数组),支持广播机制(不同形状数组的算术运算)
- 常用函数:
- 数组创建:np.array ()、np.zeros ()、np.ones ()、np.arange ()
- 数组操作:np.reshape ()(形状转换)、np.concatenate ()(拼接)、np.split ()(分割)
- 数学运算:np.dot ()(矩阵乘法)、np.linalg.inv ()(矩阵求逆)、np.linalg.eig ()(特征值分解)
- Pandas(数据处理):
- 核心对象:Series(一维数据)、DataFrame(二维表格数据)
- 常用操作:
- 数据读取:pd.read_csv ()、pd.read_excel ()
- 数据清洗:df.dropna ()(删除缺失值)、df.fillna ()(填充缺失值)、df.drop_duplicates ()(去重)
- 数据筛选:df [df [' 列名 ']> 阈值](条件筛选)、df.loc [](标签索引)、df.iloc [](位置索引)
- 数据聚合:df.groupby ()(分组)、df.agg ()(聚合计算)
- Matplotlib/Seaborn(可视化):
- 基础图表:折线图(plt.plot ())、柱状图(plt.bar ())、散点图(plt.scatter ())、直方图(plt.hist ())
- 进阶图表:Seaborn 的 heatmap(热力图,用于相关性分析)、boxplot(箱线图,用于异常值检测)
- 图表优化:设置标题(plt.title ())、坐标轴标签(plt.xlabel ())、图例(plt.legend ())、保存图片(plt.savefig ())
2. 深度学习框架(TensorFlow/PyTorch 实战)
TensorFlow 核心用法
- 计算图与张量:
- 张量(Tensor):多维数组,是 TF 的数据载体,支持 tf.constant ()(常量)、tf.Variable ()(变量,可训练)
- 计算图:静态图机制(1.x 版本),需先定义计算流程再执行;2.x 版本默认 Eager Execution(动态图,即时执行)
- Keras 高阶 API:
- 模型搭建:Sequential 模型(线性堆叠)、Functional API(复杂模型,如多输入多输出)
- 层定义:Dense(全连接层)、Conv2D(卷积层)、LSTM(循环层)、Dropout(正则化层)
- 模型训练:model.compile ()(设置优化器、损失函数、评估指标)、model.fit ()(训练)、model.evaluate ()(评估)
- 模型保存与加载:
- 保存:model.save ('model.h5')(保存完整模型)、tf.saved_model.save ()(SavedModel 格式,支持跨平台)
- 加载:tf.keras.models.load_model ('model.h5')、tf.saved_model.load ()
PyTorch 核心用法
- 动态计算图与自动求导:
- 动态计算图:计算过程即时构建,支持调试(print 张量值)
- 自动求导:torch.autograd 模块,张量设置 requires_grad=True 时,会跟踪所有运算并计算梯度
- nn 模块(神经网络层):
- 容器:nn.Sequential(线性堆叠)、nn.Module(自定义模型基类)
- 常用层:nn.Linear ()(全连接层)、nn.Conv2d ()(卷积层)、nn.LSTM ()(循环层)、nn.Dropout ()(Dropout 层)
- 数据加载器(DataLoader):
- 自定义数据集:继承 torch.utils.data.Dataset,重写__len__(数据集大小)和__getitem__(获取单个样本)
- DataLoader:批量加载数据,支持 shuffle(打乱数据)、batch_size(批次大小)、num_workers(多线程加载)
- 训练过程可视化:
- TensorBoard:通过 torch.utils.tensorboard.SummaryWriter 记录损失值、准确率、模型结构等
框架对比与选择建议
- TensorFlow:适合大规模部署、工业级应用,生态完善(支持移动端、边缘设备),文档丰富
- PyTorch:适合科研、快速原型开发,语法简洁直观,调试方便,社区活跃(学术论文实现多基于 PyTorch)
- 通用实战技巧:
- 模型搭建:先画网络结构图,明确输入输出维度、各层参数(如卷积层的 kernel_size、stride)
- 参数调优:学习率初始值建议 0.001,根据训练曲线调整(损失不下降则增大,震荡则减小)
- 训练监控:关注训练集 / 验证集损失差(差值过大可能过拟合),及时调整正则化强度
3. 数据处理工具(算法落地前的数据准备)
数据清洗深度实战
- 缺失值处理:
- 缺失值检测:df.isnull ().sum ()(统计各列缺失值数量)、df.info()(查看数据类型与非空值数量)
- 处理方法:
- 删除法:df.dropna (axis=0/1)(axis=0 删行,axis=1 删列,适用于缺失值少的情况)
- 填充法:
- 数值型数据:均值填充(df.fillna (df.mean ()))、中位数填充(df.fillna (df.median ()),抗异常值)、众数填充(适用于离散数值)
- 分类数据:众数填充(df.fillna (df.mode ()[0]))、自定义填充(如用 “未知” 填充文本型缺失值)
- 异常值处理:
- 异常值检测:
- 统计法:3σ 原则(适用于正态分布数据)、IQR 法则(Q1-1.5IQR~Q3+1.5IQR,IQR=Q3-Q1)
- 可视化法:箱线图(plt.boxplot ())、散点图(识别离群点)
- 处理方法:删除异常值、修正异常值(如用中位数替换)、分箱处理(将异常值归入特定区间)
- 数据标准化 / 归一化:
- 标准化(Z-Score):x’=(x-μ)/σ,适用于数据呈正态分布的场景,公式:from sklearn.preprocessing import StandardScaler
- 归一化(Min-Max):x’=(x-min)/(max-min),将数据映射到 [0,1] 区间,适用于数据分布未知的场景,公式:from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
- 注意事项:标准化 / 归一化需拟合训练集,再应用到测试集(避免数据泄露)
特征工程核心技巧
- 特征编码(处理分类变量):
- 标签编码(Label Encoding):将分类变量映射为 0,1,...,n-1,适用于有序分类(如学历:小学 = 0、中学 = 1、大学 = 2),from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
- 独热编码(One-Hot Encoding):将每个分类变量扩展为二进制列,适用于无序分类(如颜色:红 = 100、绿 = 010、蓝 = 001),from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
- 目标编码(Target Encoding):用分类变量对应的目标变量均值编码,适用于高基数分类(如邮编、ID),避免维度爆炸
- 特征选择(筛选有效特征):
- 过滤法:
- 数值型特征:皮尔逊相关系数(衡量与目标变量的线性相关性)、互信息(衡量非线性相关性)
- 分类型特征:卡方检验(检验与目标变量的独立性)、信息增益(基于决策树的特征重要性)
- 嵌入法:
- 基于模型的特征选择:用 XGBoost、RandomForest 训练模型,输出 feature_importances_(特征重要性)
- L1 正则化(Lasso):通过惩罚系数使不重要特征的权重为 0,实现特征选择,from sklearn.linear_model import Lasso
- 包裹法:递归特征消除(RFE),基于模型性能逐步剔除不重要特征,from sklearn.feature_selection import RFE
- 特征变换(优化特征分布):
- 多项式变换:生成特征的高次项和交互项(如 x1²、x1x2),适用于线性模型捕捉非线性关系,from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
- 对数变换:x’=log (x),适用于右偏分布数据(如收入、用户活跃度),压缩极端值
- 幂变换:Box-Cox 变换、Yeo-Johnson 变换,使数据更接近正态分布,from sklearn.preprocessing import PowerTransformer
举报投诉
算法
23文章
4819浏览量
98988 -
AI
91文章
42722浏览量
303589 -
人工智能
1822文章
50637浏览量
268355 -
机器学习
67文章
8574浏览量
137558 -
深度学习
73文章
5615浏览量
124885
热点推荐
《AI Agent 应用与项目实战》----- 学习如何开发视频应用
再次感谢发烧友提供的阅读体验活动。本期跟随《AI Agent 应用与项目实战》这本书学习如何构建开发一个视频应用。AI Agent是一种智能应用,能够根据用户需求和环境变化做出相应响应。通常基于
发表于 03-05 19:52
《AI Agent 应用与项目实战》阅读心得3——RAG架构与部署本地知识库
技术不仅解决了LLM的知识更新问题,更为构建专业领域的智能问答系统提供了完整的技术方案。通过与向量数据库的深度集成,RAG实现了知识的动态扩展和精准检索,这种架构设计为AI系统的持续进
发表于 03-07 19:49
AI大模型微调企业项目实战课
实战通常遵循严密的“三步走”战略:
第一步:数据炼金——高质量SFT数据的构建
在微调领域,“垃圾进,垃圾出”是铁律。实战课的核心首先是教企业如何“洗数据”。这包括从内部ERP、OA系统、知识
发表于 04-16 18:48
【免费直播】AI芯片专家陈小柏博士,带你解析AI算法及其芯片操作系统。
仿真的优势?3、国产AI芯片如何突围,和传统SOC设计上设计差别?4、为什么选择ZYNQ做AI 深度学习?目录(主要大纲):1、AI应用场景
发表于 11-07 14:03
史上最全AI人工智能入门+进阶学习视频全集(200G)【免费领取】
、神经系统网络与深度学习,AI场景应用和项目实战等知识,活动期间,小编为大家精心准备了一份AI人工智能入门学习资料,超过200G+经典的入门
发表于 11-27 12:10
深度学习推理和计算-通用AI核心
摘要与深度学习算法的进步超越硬件的进步,你如何确保算法明天是一个很好的适合现有的人工智能芯片下发展?,这些人工智能芯片大多是为今天的人工智能算法算法
发表于 11-01 09:28
数据结构预算法核心知识点总结概述
数据结构预算法核心知识点总结概述最近有看一些大佬的专栏,受益匪浅。深刻的觉察到我们要想成为一个伟大的程序员,或者说小一点,成为一个厉害的程序员,基础知识是核心竞争力也是我们不断向上提升
发表于 12-21 08:00
嵌入式开发中会用到哪些核心知识
、什么是嵌入式、嵌入式系统的技术特征、三次信息化浪潮、嵌入式技术的主要发展方向和主流产品。2、什么人适合学习嵌入式本节主要讲述嵌入式开发中会用到哪些核心知识,需要哪些核心技能,嵌入式开发和Android应用、微信定制开发等纯应用层开发的不同之处,最后分析了哪些人适合学习嵌
发表于 12-24 07:39
掌握EMC核心知识——7天倒计时!
赛盛技术第九期“EMC实战特训营“开课倒计时7天”!本期课特训营将于12月18日正式开课,课程涵盖电磁兼容(EMC)领域的核心知识。四位资深讲师主讲,团队经验累计超过70年,并结合赛盛技术公司19年
AI算法核心知识清单(深度实战版4)
五、AI算法工程化与实践1.数据预处理全流程数据采集结构化数据:数据库查询(SQL)、Excel/CSV文件读取、API接口调用(如RESTfulAPI)非结构化数据:图像数据:爬虫爬取(如
AI 算法核心知识清单(深度实战版1)
