主动式人体红外感应模块的应用场景和使用方法
WT-深圳唯创知音电子有限公司 2026-04-24 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当下智能家居设备的普及程度已经非常高,主动式人体红外感应模块作为近感探测的核心组成部分,正在被广泛地运用到各类电子产品当中。这类模块通过发射红外信号并且接收反射回来的能量变化,能够精准地感知目标物体的距离以及存在状态,为设备的智能化控制提供了可靠的支撑。以WT4001A - C01为例,该模块集成了红外发射芯片以及数字处理单元,探测距离可达5至90厘米,静态电流低至16微安,非常适合功耗敏感的便携式设备。
一、技术原理与核心构成
主动式人体红外感应模块是采用红外光电效应来进行工作的。模块内部的发射芯片持续向外发射红外载波,当目标物体进入探测范围时,红外光在物体表面发生反射,模块内的光电二极管接收反射信号,再由内置的高分辨率ADC模拟信号转换为数字数据,接着由DSP数字处理单元进行运算分析,最后输出距离判定结果。
从硬件架构的角度来讲,一款完整的主动式红外感应模块一般包含如下核心组件:红外发射芯片负责产生经过调制的载波信号,接近检测光电二极管承担反射信号的采集任务可编程脉冲LED恒流驱动电路确保发射功率的稳定性高精度模数转换器,它是用于实现信号精确采样的。DSP的数字处理单元负责进行距离的计算以及信号的滤波操作。以WT4002B - C01为例,该模块内置DSP处理单元,支持抗阳光干扰算法,在3到45厘米的近距离探测场景中表现出色。
二、产品选型指南
市场之中的主动式红外感应模块在探测距离、功耗表现、通讯方式等方面存在着不一样的情况,开发者需要依据具体的使用场景来做出恰当的选择。
探测的范围是需要被重点考量的。就拿WT4001A - C01来讲,它的有效探测距离能够达到90厘米,从5厘米起就能够开始进行检测,适合很多需要较长感应距离的场景,比如走廊照明控制或者门口接近检测这类情况。WT4002B - C01的探测距离被控制在3到45厘米的范围内,虽然量程变短了,但是具备了更好的抗阳光干扰的能力,更加适合洗手间、浴室这类可能存在强光照射的环境。要是产品需要在小空间里头实现精准的近距离感知,WT4002B - C01就比较适合。
功耗方面的表现会直接对设备的续航能力产生影响。WT4001A - C01的静态电流是16微安,工作电流是35微安,可以由纽扣电池或者干电池来进行供电,适合不需要持续供电的便携式设备。WT4002B - C01的工作电流范围更加宽泛,从3.3微安一直到37微安都有,待机电流是14微安,功耗的控制更加精细。要是项目在续航这一方面有着非常高的要求的话,WT4002B - C01低功耗的档位是值得去考虑的。如果需要更宽的电流适应性,WT4001A - C01的负载能力更强。
通讯接口的类型会决定和主控芯片的连接方式。WT4001A - C01具备I/O模式以及UART模式的双接口设计。当使用UART模式的时候,可以进行参数的配置以及状态的查询,连接的时候只需要TX和RX这两根信号线。WT4002B - C01专注于UART串口通讯,接口简洁,通讯波特率默认为9600bps。要是项目只需要简单的接近检测信号,那么选择单UART接口的WT4002B-C01就可以降低开发的复杂度。要是想要灵活地切换工作模式的话,WT4001A - C01的双接口设计就比较适合。
三、典型应用场景解析
主动式人体红外感应模块由于它具备非接触式的探测特性,在好几个产品领域里头已经得到成熟的应用。
智能卫浴设备乃是这类模块当中最为重要的应用方向之一。安装在坐便器上盖的感应模块能够精准地探测到使用者的接近,无需触碰就可以自动开启座圈加热、冲水控制等功能。WT4002B - C01具备3到45厘米的近距离探测范围,而且有着良好的抗阳光干扰能力,非常适合用于马桶盖板和洗手台这类场景。在洗手台区域,模块可以联动水龙头实现人来开水、人走停水的无接触操作,还能够联动灯光营造氛围,比如在晚上的时候亮起暖色的灯光,既方便又温馨。在淋浴房里边装上了红外感应模块之后,当人体进入的时候能够自动开启通风换气的功能。WT4001A - C01的5到90厘米的探测距离,非常适合用于对浴霸的控制。
在智能门锁的领域当中,是离不开红外感应技术的支撑的。当用户靠近门锁准备开锁的时候,模块检测到接近信号之后可以唤醒指纹识别或者人脸识别模块进入工作状态,既保证了响应的即时性,又降低了长期开启高功耗传感器带来的电量消耗。WT4001A - C01的宽距离探测范围能够覆盖从用户接近到开锁的整个过程,I/O模式具备毫秒级的响应速度。部分高端的产品还运用红外数据来进行防拆检测,在探测到异常接近的行为的时候触发警报。
自动干手器和皂液器借助红外感应来实现无接触操作。WT4002B - C01针对近距离场景进行优化,探测距离在3到45厘米之间,非常适合很多需要精确控制检测范围的产品。响应速度的设置一般是处于250毫秒到500毫秒这个范围之内的,这样子可以使得使用者在伸手之后立刻就获取到响应,不需要去等待。
智能垃圾桶在人靠近时自动开盖的功能,同样依靠红外感应模块来实现。WT4002B - C01具备着紧凑的设计以及低功耗的特性,所以它是这类产品比较理想的选择。当手或者身体靠近垃圾桶顶部的一定范围时,模块输出检测信号驱动盖体开启。在使用者离开之后,盖子便会自动关闭。
工业自动化这一领域当中,存在着不少的应用实例。在传送带上的物体接近检测、物料液位监控、设备运行状态监测等场景当中,都可以运用红外感应模块来实现非接触式信号的采集。WT4001A - C01具备较长的探测距离以及灵活的能量等级调节功能,使得它能够适应不同的工业检测环境。要是工厂车间存在着较强的照明光源的干扰情况,那么就比较适宜选择像WT4002B - C01这类具备抗阳光干扰能力的产品。
四、硬件连接与电路设计
大多数主动式的红外感应模块采用标准化的引脚定义。以WT4001A - C01为例,其引脚配置包含电源正极(VCC)、接地端(GND)、串口发送引脚(TX)、串口接收引脚(RX)、中断输出引脚(INT)以及数据/学习输入引脚(DAT)。在使用双接口模式的时候,能够同时去连接TX/RX来进行参数的配置,还可以通过INT引脚去获取实时的检测状态。
在电源设计这一方面,模块的典型工作电压范围是3.0V到5.0V,可以直接和常见的3.3V或者5V的系统供电进行兼容。WT4002B - C01的供电电压也处于3.0V到5.0V之间。需要留意到,模块本身所消耗的功耗是比较低的,但是在发射红外脉冲的瞬间还是会产生一定的峰值电流,建议在电源的入口处并联一个10微法到100微法的滤波电容,以此来吸收瞬态电流的波动,从而保证供电的稳定性。
进行串口通讯的时候采用TTL电平的标准,连接的时候需要确保主控芯片的UART接口的电平和模块相互匹配。默认的通讯波特率为9600bps,数据格式是8位数据位、没有奇偶校验、1位停止位。WT4001A - C01以及WT4002B - C01均支持这样的标准串口配置,接口电路一般不需要额外的电平转换,不过建议在TX和RX信号线上串联100欧左右的限流电阻,以此来抑制可能的信号过冲。
举例来说,要是项目需要使用I/O模式,那么就拿WT4001A - C01来说吧,它的中断输出引脚(INT)就可以直接和主控芯片的通用输入端口相连接。模块检测到目标之后,该引脚就会输出预定的有效电平,主控芯片通过轮询或者中断的方式去读取这个状态,就可以完成接近检测。而像WT4002B - C01这类单UART接口的模块,那就得通过串口协议去读取检测状态,主控端得要具备完整的UART通讯解析逻辑。
五、串口通讯协议详解
UART串口协议乃是配置模块参数以及读取检测状态的重要途径。WT4001A - C01和WT4002B - C01所采用的是相同的通讯帧格式:起始码是0x7E,长度字段、扩展字段、设备标识、命令码、功能/参数、校验码、结束码是0xEF。其中校验码采用累加和校验方式,计算范围包含长度、命令码、参数等字段的和值的低字节。
红外学习功能能够使得用户依据实际的安装环境来自行设定探测距离的阈值。具体的操作办法是:在感应探头的前面放置需要进行检测的目标遮挡物,然后通过串口发送学习指令。WT4001A - C01以及WT4002B - C01都具备这样的功能。以WT4002B - C01为例,在进行学习操作的时候,模块上面的LED指示灯呈现出闪烁的状态,这表明正在进行距离校准。当LED停止闪烁且串口返回执行成功代码时,表明学习完成。在退出学习模式之后,模块就会按照这个距离来确定是否要进行动作的执行。对于需要在不同的安装位置保持一致检测效果的产品批量生产,这一功能很实用。
响应速度的设置存在着四档可选的模式,每一个模式对应着250毫秒、500毫秒、1秒以及2秒的检测间隔。响应的速度越快,模块对于目标移动的跟踪能力就越强,但是相应的功耗也会相应地升高。快速响应档位是用在检测快速经过的人员这一方面的,而比较慢的档位是用于监控静止或者缓慢移动的物体的。在WT4001A - C01这个设备上面,这个参数可以采用I/O模式直接进行配置,也可以通过UART指令来进行修改。WT4002B - C01是通过UART串口来进行设置的。
能量等级的调节是用来对红外发射功率进行控制的。将发射的能量适当降低能够缩短有效探测的距离,同时还能减少对周围环境的干扰,也能在一定程度上降低功耗。WT4001A - C01具备0%到100%的百分比调节功能,用户可以根据实际的需求对它进行精细的调整。不同的模块在能量调节的方式上是不一样的,有些产品采用等级制,比如说0x00到0x0F,调整的时候得参照具体型号的数据手册。
主动上报的功能使得模块能够在检测状态发生变化的时候主动地向主控芯片发送通知,不用主控一直进行轮询。当有物体进入到探测范围之内时,串口会输出遮挡状态的码。物体离开了之后,就会输出撤离状态的代码。WT4002B - C01具备着抗阳光干扰的能力,即便是在复杂的光线环境当中也可以准确地上报状态,不会因为误干扰而出现错误触发的情况。这样的机制能够让主控芯片的运算负担大幅度地降低,特别适合很多需要去管理多个感应节点的复杂系统。
六、软件驱动开发要点
在实际的项目开发过程当中,驱动程序的稳定性对于整个系统的可靠性是有着直接的影响的。下面存在着那么几条经验,是可供开发者去进行参考的。
在进行初始化流程的设计的时候,是需要包含必要的等待时间的。模块在上电之后,需要大概几百毫秒去完成内部的校准以及数据的准备,要是过早地发送指令很有可能就会出现响应不正常的状况。举例而言以WT4001A - C01来说,建议在初始化的阶段加入大约500毫秒的延时,之后再去进行参数的读取或者指令的发送。在初始化完毕之后,能够发送读取参数的指令来检验模块是否处于正常的工作状态。
参数的持久化这一个环节是很容易被人们所忽视掉的,但是它却是极其重要的。通过串口配置的响应速度、能量等级、有效电平等参数一般存储在模块内部的非易失性存储器当中,断电之后可以自动进行保存。WT4002B - C01是支持参数自动保存功能的。但是在产品进入量产阶段的时候,建议在组装完毕之后统一进行一次参数的校验,确保每台设备的行为是相同的。
在进行软件开发的时候,务必要把异常状态的处理包含在常规的设计范畴之内。驱动程序需要去对连续多次的异常状态进行计数,当计数超过阈值之后,就会触发复位的流程,或者向主控发送故障的报告。对于WT4001A - C01这类支持双接口的模块,在I/O模式出现问题的时候能够切换到UART模式来进行诊断。
在多节点协同这样的场景当中,得要合理地规划轮询的时序。倘若系统之中存在好几个红外感应模块同时处于运作的状态,那就应当不要在同一时间去开展串口通讯,最好是采用分时复用的办法来降低总线冲突的风险。当使用WT4002B - C01的时候,由于它具有单一UART接口的特点,必须要特别注意总线争用方面的问题。
在对性能进行优化的时候,首先应当去考虑用户在不同场景下的使用情况。
在实际进行部署的时候,模块的探测性能会受到好多种因素的影响,下面所提及的措施是有助于优化实际表现的。
安装所处位置的选取是极为关键的。红外感应模块应当要避开正对强光源,比如窗户射入的阳光或者是浴霸灯具。光线直射会对光电二极管的信号采集产生干扰,从而引发误触发或者漏检测的情况。WT4002B - C01具备较强的抗阳光干扰能力,在无法完全避免光线直射的场景中表现更稳定。如果你所处的安装环境光线比较复杂,那么这个产品是你可以去选择的。要是还想要进一步地进行优化的话,那就可以考虑去安装遮光罩。
探测窗口的保护可不能够被轻视掉。模块前端的红外发射和接收窗口应当是干净的,要是有油污、水雾或者灰尘积攒起来的话,就会比较明显地减弱信号强度。以WT4001A - C01为例,其探测窗口需要定期进行清洁,特别是在厨房或者浴室等油烟水汽较多的环境里使用的时候。在这些场景当中,建议在模块的外部安装透红外材质的防护罩,这样能够阻止污染物的进入,同时还能保证红外信号能够正常地穿透。
参数的调试是需要结合实际场景来进行的。出厂所默认的参数一般是在通用环境当中进行设计的,但是不同安装的位置、不同的目标物体的反射特性存在着不一样的情况。比如说WT4002B - C01这个型号,它的能量等级以及响应速度的参数可以通过串口指令来灵活地进行调整。在最终产品定型之前,应当运用示波器或者逻辑分析仪去观察模块的输出波形,然后结合实际测试的结果来对能量等级以及响应速度参数进行微调。对于WT4001A - C01,还可以运用它的红外学习功能在现场进行校准,使得探测阈值与实际环境达成最佳的匹配。
八、结语
主动式的人体红外感应模块具备低功耗、小体积以及高可靠的特性,已经成为智能家居以及物联网设备中不可或缺的基础感知元件。WT4001A - C01具备着5到90厘米的宽距离探测范围,而且还拥有双接口的设计,在智能门锁、浴霸控制、走廊感应等中远距离的场景当中表现得非常好。WT4002B - C01在近距离探测以及抗阳光干扰方面具有优势,适合用于马桶盖板、自动干手器、智能垃圾桶这类小空间的应用。从技术选型到硬件设计,从通讯协议到软件驱动,每一个环节都需要开发者具备扎实的基础知识以及丰富的实践经验。要掌握模块的工作原理以及使用技巧,如此一来既可以缩短产品的开发周期,又可以给终端用户带来稳定且流畅的智能化体验。
  • 红外感应
  • 智能家居
  • 红外发射
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人体红外感应
    人体红外感应HC-SR501的灯怎么连接啊?
    发表于 11-29 17:45
    HC-SR501_人体红外感应模块
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 18:50 编辑 新手求助,有谁能提供完成的HC-SR501_人体红外感应模块_资料,包括原理图和原理以及具体的参数功能。谢谢
    发表于 03-08 17:00
    人体红外感应方案
    谁有比较好的人体红外感应方案?只需要可以提供一个信号给单片机的就可以/谢谢了!
    发表于 02-05 19:10
    求助——人体红外感应模块的批量测试方法
    有有哪位大神知道人体红外感应模块的测试方法,比如用什么设备测试,需要测试哪些参数。求大神帮助
    发表于 06-05 11:20
    人体红外感应模块请指教下
    高手请指教下,想想试下人体红外感应模块的效果,就连接了如下电路,想看下led灯会不会感应后发亮,可是接好后,就出现led灯一会儿亮一会儿灭不断重复的现象,而且也看不出
    发表于 03-19 13:08
    人体红外感应模块
    本人是大学刚毕业的新人,刚进公司,项目经理让我做个东西 简单的说,就是弄个人体红外感应模块,当人靠近时候,投影仪自动播放电脑上的一个视频,当人离开的时候,视频暂停播放 我是学软件的,对硬件这一块确实不怎么懂,求大神帮个忙,这是我
    发表于 07-11 04:37
    hc-sr501人体红外感应模块感应范围
    发表于 07-21 06:23
    STM32与人体红外感应模块怎么使用
    工作原理人体有恒定的温度,可以发出10UM的红外波,而人体红外感应模块就可以探测出这些红外波,从
    发表于 12-08 06:36
    【Realplay】HC-SR501 人体红外感应模块 热释电
    HC-SR501 人体红外感应模块 热释电 红外传感器资料。
    发表于 05-09 09:41 347次下载
    XA003M人体红外感应模块原画图PCB
    人体红外感应模块专用芯片XA003M,需要样板请联系!
    发表于 08-31 18:06 0次下载
    HC-SR501 人体红外感应模块 单片机
    发表于 11-13 18:21 130次下载
    HC-SR501 <b class='flag-5'>人体</b><b class='flag-5'>红外感应</b><b class='flag-5'>模块</b> 单片机
    Arduino人体红外感应+继电器+蜂鸣器
    实现功能:当人体红外感应到人时,蜂鸣器报警,继电器模块闭合;反之,继电器模块断开。模块连接:Arduino
    发表于 04-28 11:01 5次下载
    Arduino<b class='flag-5'>人体</b><b class='flag-5'>红外感应</b>+继电器+蜂鸣器
    红外感应开关工作原理 红外感应开关安装方法
    开关的工作原理 红外感应开关通过红外线传感器探测前方物体的存在与否,其中最常用的探测方法是被动红外感应。被动
    的头像 发表于 01-22 15:48 8203次阅读
    2025人体红外感应模块选购指南与传感器应用方案解析
    人体红外感应模块是基于人体热辐射原理设计的传感器模块,广泛应用于智能家居、安防监控、智能照明、消费电子等领域。进入2025年,随着物联网和人
    的头像 发表于 02-05 10:42 505次阅读
    2025<b class='flag-5'>人体</b><b class='flag-5'>红外感应</b><b class='flag-5'>模块</b>选购指南与传感器应用方案解析
    什么是主动红外感应模块?和被动有什么区别?
    什么是主动红外感应模块?和被动有什么区别?很多工程师第一次接触"主动
    的头像 发表于 04-10 14:39 160次阅读
    什么是<b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>红外感应</b><b class='flag-5'>模块</b>?和被动<b class='flag-5'>式</b>有什么区别?
