什么是主动式红外感应模块?和被动式有什么区别?
WT-深圳唯创知音电子有限公司 2026-04-10 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
很多工程师第一次接触"主动式红外"这个概念,是在选型的时候被代理商问到:"你要主动的还是被动的?"当时一脸懵。这篇文章就是为这种情况写的。
主动式红外感应模块的定义
主动式红外感应模块,是指模块本身内置红外发射源(通常是红外LED发射管),主动向前方发射经过调制的红外光束,同时通过内置的光电接收管检测从目标物体表面反射回来的红外光,再经过内部MCU信号进行处理,最终判断目标物体是否进入检测范围内。
简单来说:自己发光、自己感知反射,这就是"主动"二字的来源。
整个系统的工作闭环是:发射红外光 → 照射目标 → 目标反射 → 接收反射光 → MCU处理 → 输出结果(电平或串口数据)。
这个原理在市面上大量的产品里都有体现,比如手机屏幕贴耳时自动熄屏用的接近传感器、自动皂液器的感应头、智能门锁的人体接近检测,背后用的基本都是主动式红外方案。
被动式红外(PIR)是怎么工作的?
理解"主动",最快的方式是拿"被动"来对比。
被动式红外传感器(PIR,Passive Infrared Sensor)完全不发射任何信号。它的工作依赖于一个事实:任何有温度的物体都会向外辐射红外热辐射,人体也不例外。PIR传感器内部的热释电元件可以感知红外辐射的变化——当一个有热量的物体(比如走过来的人)进入探测区域,或者在区域内移动时,热辐射的分布格局发生变化,PIR就能感知到这种变化并触发。
PIR最典型的应用就是走廊里的声控灯、安防报警的人体探测器。你经过的时候灯亮了,就是PIR感知到了你身体散发的热辐射变化。
注意两点:PIR对静止不动的人体不敏感,因为没有"变化";PIR也不会主动发光,所以它在完全黑暗的环境下照样能工作。
两种方案的本质差异
对比维度主动式红外(如WT4001A-C01)被动式红外(PIR)
是否发射信号是,主动发射红外光否,被动接收热辐射
检测对象任意物体(能反射红外光即可)有温度的活体(人体、动物)
静止物体检测能检测到无法检测(无热辐射变化)
检测距离厘米级精确控制(如5~90cm)数米范围(通常3~10m)
功耗特征待机电流可低至16μA通常更低,无发射功耗
输出类型数字电平/UART数据数字电平
典型应用近距离接近检测、物体存在判断人体移动检测、安防、灯控
环境光干扰需要做抗干扰设计受温度环境干扰
选哪种,取决于你想检测什么、在什么距离检测。如果你需要在固定距离内判断"有没有物体"(不管是手、杯子还是墙壁),主动式红外是对的选择。如果你需要判断"有没有人在附近走动",PIR更合适。
主动式红外的两个子类型
主动式红外内部还有两种常见的实现方式,工程师在选型时需要区分。
对射型:发射管和接收管分开安装,面对面布置,中间形成一道红外光幕。当目标物体穿过这道光幕时,接收端收到的光强下降,触发报警。常用于门禁、传送带计数、防盗。
反射型(漫反射型):发射管和接收管集成在同一个模块里,朝向同一方向。发射的红外光打到前方目标物体上,再反射回来被接收管接收。WT4001A-C01就是这一类,也是消费电子智能家居领域用量最大的类型。
还有一种叫镜面反射型,在特定位置安装一块反射镜,利用镜面反射来实现更稳定的检测,多用于工业场合,消费电子用得不多,这里不展开讲。
主动式红外的工作距离是怎么来的?
这是很多工程师困惑的一个问题:为什么同是主动式红外,有的模块只能检测10厘米,有的能到90厘米?
检测距离主要由以下几个因素决定:
发射功率:发射管的驱动电流越大,发射的红外光越强,能打到更远的地方。但功率大了功耗也上去了,这是个矛盾。
接收灵敏度:接收管对微弱反射光的感知能力,以及内部放大电路的增益,决定了在远距离下还能不能"看到"反射信号。
调制频率:主动式红外通常不是发射连续光,而是发射调制过的脉冲光(比如特定频率的方波),接收端做带通滤波,只响应这个频率的信号。这样可以有效排除普通环境光(太阳光、日光灯等)的干扰。调制方案的设计水平直接影响抗干扰能力和有效工作距离。
内部算法:WT4001A-C01内置MCU,会对接收到的信号做多次采样和统计分析,过滤掉偶发性的噪声脉冲,只有稳定持续的反射信号才会触发输出。这个算法是厂家核心的Know-How之一。
目标物体的反射率:白色高反射率的物体(白墙、白纸)能让模块在最远距离上检测到;黑色低反射率的物体(深色布料)则会让有效检测距离明显缩短。规格书里标注的90cm,是在特定反射率条件下测试的结果。
WT4001A-C01的主动式方案有哪些特点?
落回到具体产品,WT4001A-C01在主动式红外的基础上做了几个工程师比较关心的增强:
间歇发射降功耗:不是一直持续发射,而是按照设定的响应速度(250ms、500ms、1s、2s四档)做间歇工作。发射管不工作的时候,模块进入低功耗等待状态,这是16μA待机电流的根本来源。
距离学习:出厂默认检测距离是70cm,但可以通过学习指令让模块重新校准。把目标物体放到你期望的检测距离位置,触发学习,模块自动调整内部阈值,下次就以这个距离为基准进行检测。这个功能对于需要批量部署且每个安装位置略有不同的场景非常有价值。
接口输出:I/O模式下,INT脚直接输出高低电平,适合接GPIO;UART模式下,通过串口主动上报数据帧,适合需要更多信息或需要远程监控的场景。
总结
主动式红外感应模块的核心逻辑就一句话:自己发射红外光,检测反射回来的信号,从而判断前方是否有物体。这个原理简单、可靠、成本低,在消费电子领域有大量成熟应用。
和被动式PIR相比,主动式更适合近距离的物体存在检测,不依赖目标的热辐射特征;代价是需要为发射端供电,功耗略高一些。但随着像WT4001A-C01这类采用间歇工作机制的模块出现,功耗已经不再是制约主动式红外应用的主要瓶颈。
  • 红外感应
  • 检测
  • 光束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新型主动PFC电感应用讨论
    。目前的PFC两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动PFC(也称有源PFC)。 被动式
    发表于 04-02 14:41
    什么是主动PFC电源?为什么要选择主动PFC电源?
    什么是主动PFC电源?真的比被动式PFC省电?为什么要选择主动PFC电源?
    发表于 03-11 06:30
    555被动式红外报警器电路 电子资料
    本文所说的被动式红外报警器是利用热释电红外传感器接收到人体红外线,经菲涅尔透镜聚集,再经放大并报警或控制其他电器。其电路如下图所示,报警探头由钛锆酸铅陶瓷体PZT(高热电系数)与
    发表于 04-22 06:23
    什么是主动/被动式功率因数校正(Active/Passive PFC)?
    被动式PFC,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz到60Hz,因此需要大量的电感与电容。而且其功率因素校正仅达75%~80%。 主动PFC使用主动
    发表于 10-08 11:43
    被动式红外报警器电路图
    被动式红外报警器电路图
    发表于 05-27 13:36 1771次阅读
    <b class='flag-5'>被动式</b><b class='flag-5'>红外</b>报警器电路图
    红外检测的基本方法哪些?
    红外检测的基本方法哪些? 红外检测的基本方法分为两大类型,即被动式主动
    发表于 02-27 17:28 5575次阅读
    无线传感器网络中的被动式红外传感器模型研究
    通过对系统的物理结构分析提出了一种被动式红外传感器模型。该模型对配备被动式红外传感器的无线传感器网络的系统设计具有指导意义
    发表于 09-14 17:36 60次下载
    无线传感器网络中的<b class='flag-5'>被动式</b><b class='flag-5'>红外</b>传感器模型研究
    成为主流的主动PFC电源,为何优于被动式PFC电源?
    在早些年主动PFC电源刚刚步入主流的时候,商家们一度大肆宣传主动就是比被动式好,现在主动
    发表于 11-04 20:36 5007次阅读
    成为主流的<b class='flag-5'>主动</b><b class='flag-5'>式</b>PFC电源,为何优于<b class='flag-5'>被动式</b>PFC电源?
    红外感应延时开关原理分析 浅谈红外感应延时开关功能特性
    红外感应延时开关原理:人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测人体发射的10UM左右的红外
    发表于 09-17 08:44 1.1w次阅读
    PC电源的被动式PFC到底是什么
    我们都知道主动PFC电源,那么请问被动式PFC电源是什么呐!被动式PFC曾经是PC电源上的主流,现在虽然已经退出主流市场,但由于相对低
    的头像 发表于 09-06 12:17 7991次阅读
    被动式红外探测器和主动红外探测器什么区别
    大家都知道红外探测器的工作原理是依据红外光束进行探测的,但是这只是红外探测器的一个分支,属于主动红外
    的头像 发表于 12-24 23:52 5812次阅读
    被动式PFC的特点
    被动式PFC一般采用电感补偿方法,通过使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC的功率因数不是很高,只能达到0.7~0.8,并且发热量比较大。 被动式PFC采用电感补偿方法
    的头像 发表于 08-26 19:16 4060次阅读
    <b class='flag-5'>被动式</b>PFC的特点
    同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术什么区别
    同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术什么区别? 微波雷达感应技术和
    的头像 发表于 12-12 14:37 2957次阅读
    红外感应开关工作原理 红外感应开关安装方法
    开关的工作原理 红外感应开关通过红外线传感器探测前方物体的存在与否,其中最常用的探测方法是被动式红外感应被动式
    的头像 发表于 01-22 15:48 8175次阅读
    HOLTEK发布BA76220被动式红外感测IC
    Holtek新推出BA76220被动式红外线人体侦测IC,专为安全防盗、智能家居及节能应用设计,适用于智能门铃、感应开关、PIR灯等消费类产品。
    的头像 发表于 12-04 11:41 569次阅读
