摘要:工业生产的连续性近几年成为许多企业关注的焦点,使得大量新建项目在设计之初,就要求针对电机回路需要具备抗晃电功能。本文介绍了河北某化工集团新建年产30万吨功能性聚苯乙烯项目,采用ARD2F电动机保护器和ARD-KHD-S03A抗晃电装置实现电机回路的保护以及晃电失压再启动,保障电机设备使用寿命,减少因电压跌落造成的生产停滞,降低维护人力成本。19821800313
河北某化工有限公司成立于2021年1月,项目占地面积85.75亩,投资金额2.5亿元,建成后主要用于功能性聚苯乙烯及其他聚合物的生产,规划年产能约30万吨,是所在县2021年投建的9大示范性项目之一。
本次针对该化工有限公司项目的139个电机回路装设ARD2F智能电动机保护器和ARD-KHD-S03A抗晃电装置。
ARD2F保护器在实现电参量测量、保护、控制及通讯组网的通过内置超级电容,在晃电发生时为保护器持续供电。保护器继电器输出可维持一段时间(0.0-10.0s可调)后释放,期间电压恢复,接触器自动吸合,否则进入再起动阶段,在预设的允许时间内电压恢复,起动继电器延时闭合,使接触器重新吸合实现电机再起动。
ARD-KHD-S03A抗晃电装置用于变频回路时,装置会通过电压判断当前是否处于晃电状态,通过DI采集变频启动中间继电器信号、变频器ERROR信号和运行信号。当电压在设定的时间之内恢复至再起动电压之上,会在再起动延时之后给变频器输出再起动信号,使其重新起动。如果在电压恢复的有变频器ERROR信号存在,则装置变频复位DO输出,复位变频器故障,并在再起动延时之后输出再起动信号。
本项目具体配置表如下所示:
现场图片
ARD2F电动机保护器现场安装图片
ARD-KHD-S03A抗晃电装置现场安装图片
4.1 ARD2F智能电动机保护器:
适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
技术参数
功能特点
■ 支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■ 保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■ 9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■ 5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■ 可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。■ 可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUS DP通讯,支持Zui多2路通讯接口。
■ 可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■ 具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■ 显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
4.2 ARD-KHD-S03A抗晃电装置:
具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放,也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业生产保驾护航。
技术参数
功能特点
■ 晃电保持和晃电再起动相结合,接线方便,能抵御电压跌落引起的接触器释放
■ 抗晃电可编程设置,满足不同客户需求
■ 4路可编程DI输入,采用内置DC24V电源;4路可编程无源DO输出
■ 可选配1路MODBUS_RTU通讯
■ 可选配记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件,各类事件各16条,方便用户维护管理
■ 主体标配液晶显示,选配外置嵌入式安装显示单元
■ 外置显示单元支持U盘程序升级
近几年,不管是新建的工业项目还是各类改造项目,越来越多的企业要求电机回路需要具备“抗晃电”功能。安科瑞ARD2F系列智能电动机保护器,既具备常规马保的各类测量、保护、通讯等功能,又可以实现控制回路的“失压重启动”,功能丰富,集成度高;ARD-KHD-S03A抗晃电装置则既能针对常规直启回路实现“晃电保护+晃电再起动”的抗晃电模式,又能针对变频回路实现“ERROR复位+变频再起”,满足不同回路的抗晃电需求。两款产品各有优势,是保障生产运行稳定性、可靠性,提升生产效率的理想选择。
安科瑞
2143浏览量
4489
给电脑主机配UPS电源能否抵御晃电伤害?揭秘电力保护核心逻辑
安科瑞低压保护测控系统,坚固电力安全新防线
浅析晃电成因与治理:如何为低压敏感设备构建末端防御
接触器因晃电触点抖动?安科瑞低压抗晃电装置:可编程设置,保护设备免受损
安科瑞ARD-KHD系列抗晃电装置晃电保持 晃电再启动 支持节能输出
破解低压回路 “晃电” 困局:高效抗晃电方案助力企业稳定供电
告别晃电“惊魂”:安科瑞抗晃电方案点亮化工连续生产之路
