风冷双芯,性能魔王!
REDMI K90 Max
搭载天玑 9500 旗舰芯,释放强悍性能
内置 18.1mm 大尺寸风扇
165Hz 高刷电竞屏加持
全局高能、高冷、高帧
打造游戏性能旗舰新标杆!
旗舰双芯
性能魔王
REDMI K90 Max 搭载天玑 9500 旗舰芯,该芯片采用业界先进的第三代 3nm 制程,集成 4.21GHz 超高频大核,GPU 升级主机级光追引擎,渲染能力全面跃升。同时搭配 AI 游戏独显芯片 D2,通过 AI 模型预训练,大幅优化光影细节,实现媲美 PC 级的原生画质。
这一行业标杆性的「双芯」配置,可解锁百款游戏 1.5K+165FPS 超分插帧并发,支持动态插帧技术,基于运动画面进行计算与补偿,动态效果流畅丝滑,大幅优化了头部游戏的细节清晰度。
基于天玑 9500 旗舰芯的性能,REDMI K90 Max 可在游戏中启动自适应性能引擎,在游戏中提前预判重载时刻,自动干预掉帧,从而实现更高帧、更低耗的游戏体验。
狂暴风冷
尽释双芯
REDMI K90 Max 的另一大亮点是「全新冰封散热系统」,18.1mm 大直径风扇,单体风量可达 0.42CFM。仿真涡流风道贴合气流走向,有效降低风阻,结合 11 片优化散热鳍片,实现 78.6% 的风量利用率和更高散热效率,实测可实现 10℃ 机身降温幅度和百秒降 10℃ 的降温速度。而出色的散热系统也进一步充分释放了旗舰双芯的算力,助推标杆游戏性能。
REDMI K90 Max 还提供了「静谧模式」「智能调频」「高速强冷」三档风扇模式,适配用户对使用场景和声音环境的复杂需求。得益于高密度减震材料等特殊设计,在高速强冷模式下其背部 30cm 处测得的风噪也仅有 32dB,助你决战时刻也能保持冷静。
电竞大屏
帧帧制胜
REDMI K90 Max搭载 165Hz 高刷屏幕。全新电竞触控支持 480Hz 多指触控报点率和 3500Hz 瞬时触控采样率,针对主流 FPS 和 MOBA 游戏进行热区触控优化。更低功耗、更高发光效率的 M10 发光材料配合游戏场景色彩优化,显示细节也拉满。
护眼方面,REDMI K90 Max 通过德国莱茵 TÜV 节律友好、无频闪、硬件级低蓝光三重护眼认证,并获得中国质量认证中心视觉维度 S++ 认证。其采用圆偏振光 2.0 与全亮度 DC 调光,升级硬件级 1nit 低亮度,支持手动调节蓝光过滤强度和游戏低蓝光,久看不易眼疲劳。
沉浸体验
面面俱到
在音效方面,REDMI K90 Max 升级全对称立体双扬,Sound by Bose 联合调音,配备两颗 1115X 对称立体声扬声器,低频澎湃、高音通透,让游戏中脚步更清晰,方向更易分辨,枪声细节层次分明,带来更具临场感的沉浸式体验。
REDMI K90 Max 还配备了8550mAh 小米金沙江电池,支持 100W 神仙秒充和 22.5W 有线反充,且边玩边充时绕过电池给主板直充电,不易发烫。
影像方面,5000 万像素光影猎人800 主摄为 REDMI K90 Max 带来 13.2EV 的高动态范围,逆光暗光也出片,并支持视频防抖、AI 智能成片、AI 眩光消除等功能。
REDMI K90 Max 提供暗影黑、太空银、天际蓝三色外观选项,演绎未来科技感美学,3D 超声波指纹、湿手触控、Wi-Fi 7、蓝牙 5.4、全场景 NFC、红外遥控等功能俱全,为你打造面面俱到的旗舰体验。
马上和 REDMI K90 Max 一起进入全局高能、高冷、高帧的旗舰游戏体验吧!
游戏
2文章
795浏览量
27557 -
Redmi
2文章
622浏览量
27397 -
天玑
326浏览量
10329
原文标题:搭载天玑 9500 芯,游戏性能旗舰 REDMI K90 Max 狂暴登场!
文章出处:【微信号:mtk1997,微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
REDMI K90 Max首发搭载MediaTek天玑9500芯片
