iQOO Z11 搭载天玑 8500
释放强劲性能 带来畅快游戏体验
更有 165Hz 护眼电竞屏
以及 9020mAh 超薄蓝海电池
高帧畅玩 持久续航!
强劲性能 持久畅玩
用天玑 8500 高帧畅玩热门手游
iQOO Z11 搭载的 MediaTek 天玑 8500 卓越 5G 全大核智能体 AI 芯片,该款芯片采用第二代台积电 4nm 全大核架构,兼具高智能、高性能、高能效、低功耗。为更好地满足玩家们的手游体验,MediaTek 天玑 8500 还配备了全新八核 GPU,强大算力精准调度,游戏加载快人一步。
天玑 8500 配合 iQOO 自研 Monster 超核引擎的「先知调度器」和「闪电加速器」,更可为 iQOO Z11 释放更加强悍的性能,带来畅快的游戏体验,多款热门手游已适配 165 帧模式。此外,借助天玑 8500 的 NPU 能力,游戏中语音转文字的速度也大幅提升,游戏中可以支持实时语音转文字,助力玩家时刻精准沟通,不再错过团战细节!
高亮护眼 沉浸到底
165Hz 护眼电竞屏
更尽兴的游戏体验,也需要更高刷细腻的屏幕。iQOO Z11 搭载 6.83 英寸 iQOO 165Hz 护眼电竞屏,拥有专为 165Hz 优化的全新超感触控、更低拖影的 95% 首帧亮度占比、2000nits 全屏最大亮度,以及 600nits 下的更低功耗,还支持 2160Hz 高频 PWM 融合调光和全亮度类 DC 调光,搭载游戏护眼 2.0,并通过 SGS 低蓝光认证和 SGS 低频闪认证,以及全家桶护眼方案呵护用户双眼。
强劲内芯 持久输出
9020mAh 超薄蓝海电池
iQOO Z11 搭载9020mAh 超薄蓝海电池,具备硅含量高达 16% 的全新第四代硅负极,以及能够实现低温持久续航的第二代半固态技术,能量密度突破 879Wh/L,续航实力轻松爆表。全新蓝海续航系统拥有微电精灵 2.0 和系统轻量化 3.0,待机功耗更低,还能在电量接近耗尽时插电即恢复游戏原界面,关键时刻绝不慌神。
iQOO Z11 还配备90W 超快闪充,支持手机端 55W PD/PPS 协议和 44W UFCS 协议的快充输入,以及边充边玩更冷静的全局直驱供电 2.0,让出行、游戏多场景无忧。
多重实力 好用耐用
流畅系统 更高颜值 更多选择
iQOO Z11 搭载流畅舒适的OriginOS 6 系统,同时推出三款配色,机身轻至 216.5g,薄至 8.25mm,握感舒适。该款手机支持 IP68 / IP69 防尘防水,通过 7 项国家军用标准测试,整机可靠、耐用。摄影方面,iQOO Z11 后置采用5000 万像素的 OIS 主摄,及 1600 万像素前置镜头,支持蓝厂全自研人像算法,可在多焦段实现质感人像效果。此外,iQOO Z11 还内置 7K 冰穹 VC 液冷散热、立体双扬、寰宇电竞网络系统、屏下指纹、全功能 NFC、红外遥控和双频 GPS 等配置,带来全方面体验。
此次一同发布的还有iQOO Z11x,搭载天玑 7400 芯片、7200mAh 超薄蓝海电池与 6.76 英寸 1200 nits LCD 莱茵护眼屏及后置 5000 万像素索尼超清主摄,为广大用户带来更加丰富的选择与体验。
马上入手搭载天玑芯的 iQOO Z11 系列
开启高帧、长续航的游戏体验!
5G
1368文章
49210浏览量
637940 -
Mediatek
368浏览量
25244 -
iQOO
547浏览量
15076
原文标题:「性能续航小超人」iQOO Z11 系列正式发布!天玑芯释放强劲性能
文章出处:【微信号:mtk1997,微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MediaTek天玑倍帧技术MFRC专区上线官网
iQOO Z11 Turbo搭载第五代骁龙8移动平台
OPPO Pad 5搭载MediaTek天玑9400+芯片
MediaTek发布天玑座舱S1 Ultra芯片
Arm助力MediaTek天玑9500重塑旗舰体验
iQOO Pad5 Pro搭载MediaTek天玑9400+芯片
MediaTek发布天玑9400e,为移动游戏、AI、通信等应用带来旗舰体验
MediaTek天玑8500芯片助力iQOO Z11系列正式发布
