HMC1190ALP6NE:宽带高IP3双信道下变频器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-24 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信领域,对高性能、高集成度的射频前端器件需求日益增长。HMC1190ALP6NE作为一款宽带高IP3双信道下变频器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师在设计多标准接收器应用时的理想选择。本文将深入剖析HMC1190ALP6NE的特点、工作原理及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:HMC1190A.pdf
一、产品概述
HMC1190ALP6NE是一款集成了分数N锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)的宽带高IP3双信道下变频器,工作频率范围为0.7 - 3.8 GHz。它具有高线性度、低噪声和高增益等优点,适用于多种无线通信标准,如多频段/多标准蜂窝基站分集接收器、GSM、3G、LTE、WiMAX、4G、MIMO基础设施接收器、宽带无线电接收器以及多频段基站和中继器等。
二、产品特性
2.1 宽带操作与高线性度
  • 宽带无外部匹配:HMC1190ALP6NE支持宽带操作,无需外部匹配电路,简化了设计流程。其内部集成的宽带限幅LO放大器使其能够在700 MHz至3800 MHz的RF带宽内实现出色的性能。
  • 高输入IP3:具有高达+24 dBm的高输入IP3,能够有效抑制互调失真,提高系统的线性度和动态范围。
  • 高功率转换增益:功率转换增益达到8.9 dB,为信号处理提供了足够的增益。
2.2 灵活的LO注入方式
支持高侧和低侧LO注入操作,可根据具体应用需求进行灵活选择。
2.3 低噪声性能
  • 低噪声系数:单边带噪声系数(SSB NF)为9 dB,能够有效降低系统噪声,提高接收灵敏度。
  • 低LO噪声底:LO噪声底低至 -165 dBc/Hz,混频器噪声底低至 -161 dBc/Hz,进一步提升了系统的噪声性能。
2.4 高隔离度
信道间隔离度达到55 dBc,有效减少了信道间的干扰,提高了系统的抗干扰能力。
2.5 独立控制功能
可独立启用/禁用混频器和PLL/VCO,方便工程师根据实际需求进行灵活配置。
2.6 紧凑封装
采用6x6 mm无引脚QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、工作原理
3.1 VCO概述
VCO由电容开关步进调谐VCO和输出级组成。在典型操作中,若启用AutoCal(自动校准)功能(Reg 0Ah[11] = 0),PLL自动校准状态机将自动执行适当的电容开关设置。VCO可调谐到2050 MHz至4100 MHz的基频,并通过PLL子系统的CP输出锁定。用户可以通过寄存器配置VCO输出分频设置、输出增益设置、单端或差分输出操作以及静音功能等。
3.2 PLL概述
PLL通过N分频器(整数部分设置在Reg 03h,小数部分设置在Reg 04h)将VCO输出分频到所需的比较频率,在鉴相器(PD)中与分频后的参考信号(参考分频器设置在Reg 02h)进行比较,并通过电荷泵(CP)驱动VCO调谐电压到VCO子系统。PLL子系统还具有Delta Sigma配置、精确频率模式、锁定检测(LD)配置等功能。
3.3 电荷泵(CP)与鉴相器(PD)
  • 电荷泵:由4个可编程电流源组成,包括两个控制CP增益的源(Up Gain Reg 09h[13:7]和Down Gain Reg 09h[6:0])和两个控制CP偏移的源。CP增益通常设置为2至2.5 mA,较低的值可能会导致相位噪声性能下降。在分数模式下,需要使用可编程的CP偏移电流源来消除非线性,提高相位噪声和杂散性能。
  • 鉴相器:PD有两个输入,分别来自参考路径分频器和RF路径分频器。当锁定时,这两个输入具有相同的平均频率和固定的平均相位偏移。PD比较两个信号的相位,并根据相位差线性控制电荷泵的输出电流。
3.4 参考输入级
参考缓冲器提供从外部参考源(通常是基于晶体的)到R分频器,最终到鉴相器的路径。缓冲器有高增益(Reg 08h[21] = 0,推荐用于低于200 MHz的频率)和高频(Reg 08h[21] = 1,用于200至350 MHz的操作)两种工作模式。缓冲器内部有直流偏置和100 Ω内部终端,为了实现50 Ω匹配,需要添加外部100 Ω电阻接地,然后通过交流耦合电容连接到XREFP引脚。
3.5 锁定检测(LD)
LD功能用于指示HMC1190ALP6NE是否正在生成所需的频率。通过写入Reg 07h[11]=1启用LD功能,LD指示可以通过LD_SDO引脚输出或从Reg 12h[1]读取。LD电路期望分频后的VCO边缘和分频后的参考边缘在用户指定的时间窗口内重复出现,当计数器达到用户指定的值(Reg 07h[2:0])时,HMC1190ALP6NE宣布锁定。
3.6 频率调谐
  • 整数模式:通过设置Reg 06h[11]=0禁用分数调制器,设置Reg 06h[7]=1旁路调制器电路。在整数模式下,VCO步长固定为PD频率,通常比分数模式具有3 dB更低的相位噪声,但可能需要较低的PD频率来满足步长要求。
  • 分数模式:通过设置Reg 06h[11]=1启用分数调制器,设置Reg 06h[7]=0连接Delta Sigma调制器。在分数模式下,HMC1190ALP6NE可以实现参考频率的分数倍频率,频率计算公式为 (f{vco}=frac{f{xtal}}{R}(N{int}+N{frac})=f{int}+f{frac}) ,输出频率 (f{out}=f{vco}/k) ,其中k根据所选的输出分频器值(Reg 16h[5:0])确定。
  • 精确频率调谐:由于量化效应,分数PLL的绝对频率精度通常受到分数调制器位数的限制。HMC1190ALP6NE的精确频率模式可以通过编程通道步长来消除量化误差,实现零频率误差的精确频率生成。
四、应用信息
4.1 原理操作
HMC1190ALP6NE的单端RF输入通过片上集成巴伦转换为差分信号,RF输入内部宽带匹配到50 Ω,只需标准的直流阻断电容。IF放大器设计用于200 Ω差分输出负载阻抗,在IF输出端需要一些外部组件以实现宽带频率响应。
4.2 偏置电压优化
  • VGATE接口:VGATE1和VGATE2引脚是混频器核心的偏置引脚,电压可在4.8V至5V之间调整,以优化输入IP3和转换增益性能。通过改变串联电阻R54和R56的值,可以从5V电源生成所需的VGATE引脚电压。
  • VCS接口和LOBIAS接口:VCS1和VCS2引脚是IF放大器的偏置引脚,通过串联电阻从5V电源生成偏置电压。改变这些电阻的值可以调整IF放大器的总电源电流,从而获得更高的IIP3值。LOBIAS1和LOBIAS2引脚是LO放大器的偏置引脚,通过串联电阻从5V电源生成偏置电压,改变LOBIAS2电压会影响LOVDD引脚的电流消耗。
4.3 高频带RF匹配
HMC1190ALP6NE的RF输入内部宽带匹配到50 Ω,为了进一步提高特定RF频段的输入IP3,可以通过添加串联电感和并联电容进行外部匹配。同时,通过改变与LOBIAS1和LOBIAS2引脚串联的电阻值,可以优化特定RF频段的LOBIAS引脚电压。
4.4 输入IP3与RF输入功率的关系
HMC1190ALP6NE能够接受较宽范围的RF输入功率,其IIP3与RF输入功率的关系如图77所示。
4.5 混频器功能的启用/禁用
HMC1190ALP6NE可以配置为单通道或双通道工作模式。当需要单通道操作时,可以通过SPI接口禁用未使用的IF放大器。此外,还可以将其用作独立的PLL/VCO,通过SPI接口禁用混频器侧的所有IF和LO缓冲放大器。
4.6 使用外部VCO
若要配置HMC1190ALP6NE使用外部VCO,需要配置Reg 17h以禁用片上VCO和VCO到PLL的路径,并启用外部缓冲器、第二个CP链路和外部I/O开关。
五、总结
HMC1190ALP6NE作为一款高性能的宽带高IP3双信道下变频器,具有丰富的功能和出色的性能,能够满足多种无线通信应用的需求。在设计过程中,工程师们可以根据具体应用场景,灵活配置其各项参数,优化偏置电压,进行RF匹配,以实现最佳的系统性能。同时,通过合理使用其独立控制功能和精确频率调谐模式,可以进一步提高系统的灵活性和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用HMC1190ALP6NE进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT5579:高性能上变频混频卓越
    下载: LT5579.pdf 一、产品概述 LT5579是一款专为1.5GHz至3.8GHz频率范围优化的高性能上变频混频。它具有诸多出色的特性,为各类无线通信应用提供了强大的支持。 1. 产品特性 输出
    的头像 发表于 04-24 16:55 5次阅读
    LT5526:高性能低功耗下变频混频卓越
    LT5526:高性能低功耗下变频混频卓越 在电子工程师的设计工作中,混频是射频系统里的
    的头像 发表于 04-24 16:45 16次阅读
    LT5527:高性能下变频混频卓越
    LT5527:高性能下变频混频卓越 在无线通信领域,混频作为关键的射频前端器件,其性能
    的头像 发表于 04-24 16:40 18次阅读
    LT5525:高性能低功耗下变频混频卓越
    LT5525:高性能低功耗下变频混频卓越 在电子工程领域,混频是射频系统中至关重要的组
    HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频下变频器:10 - 16 GHz的高性能
    HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频下变频器:10 - 16 GHz的高性能 在电子工程领域,混频
    的头像 发表于 04-23 17:50 898次阅读
    探索HMC1048ALC3B:2.25 GHz至18 GHz MMIC平衡下变频器
    探索HMC1048ALC3B:2.25 GHz至18 GHz MMIC平衡下变频器 在电子工程领域,下变频器是通信、雷达、测试设备等众多系统中的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性
    的头像 发表于 04-23 17:25 412次阅读
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q下变频器HMC908A深度解析
    9 GHz - 12 GHz高性能GaAs MMIC I/Q下变频器HMC908A深度解析 在高频无线通信与微波测试等领域,高性能的下变频器一直是关键器件,它影响着信号处理的质量和系统的整体性
    的头像 发表于 04-23 17:10 331次阅读
    ADMV4420:K波段下变频器卓越
    ADMV4420:K波段下变频器卓越 在当今的通信领域,K波段通信技术凭借其带宽、高速率的特点,在卫星通信、点对点微波通信等领域发挥
    的头像 发表于 04-23 16:00 79次阅读
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波上下变频器卓越
    ADMV1017:24 GHz - 29.5 GHz 5G微波上下变频器卓越 在5G通信、微波通信以及雷达等领域不断发展的今天,高性能的上下变
    的头像 发表于 04-23 15:45 87次阅读
    HMC539ALP3/539ALP3E数字衰减:电子工程师的理想
    HMC539ALP3/539ALP3E数字衰减:电子工程师的理想 在电子工程领域,数字衰减
    的头像 发表于 04-15 17:10 386次阅读
    HMC344ALP3E:高性能宽带SP4T开关的技术解析与应用
    HMC344ALP3E:高性能宽带SP4T开关的技术解析与应用 引言 在当今的电子设备中,宽带通信系统对高性能开关的需求日益增长。HMC344ALP3E作为一款出色的
    的头像 发表于 03-30 14:40 153次阅读
    探索HMC618ALP3E:高性能低噪声放大器的卓越
    探索HMC618ALP3E:高性能低噪声放大器的卓越 在电子设备的设计中,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色,尤其是在对信号质量要求极高的无线通信领域。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 01-04 14:40 339次阅读
    探索InGaP HBT 1 WattIP3放大器:HMC461LP3/LP3E的卓越性能与应用
    探索InGaP HBT 1 WattIP3放大器:HMC461LP3/LP3E的卓越性能与应用 在当今的无线通信领域,高性能放大器的需求日
    的头像 发表于 01-04 09:45 579次阅读
    InGaP HBT 半瓦 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E 深度解析
    InGaP HBT 半瓦 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E 深度解析 在当今的无线通信领域,对于高性能放大器的需求与日俱增。特别是在多载波系统、GSM、GPRS、E
    的头像 发表于 01-04 09:45 913次阅读
    50 欧姆、 IP3、低噪声宽带增益模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()50 欧姆、 IP3、低噪声宽带增益模块相关产品参数、数据手册,更有50 欧姆、 IP3、低噪声
    发表于 09-01 18:32
    50 欧姆、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>IP3</b>、低噪声<b class='flag-5'>宽带</b>增益模块 skyworksinc
