150V-1000V宽输出范围全桥LLC谐振变换器“调频+相移”混合调制策略与SiC MOSFET应用深度研究
1. 宽输出范围功率变换的技术背景与挑战
在新能源汽车(EV)超充基础设施、大容量电池储能系统(BESS)以及固态变压器(SST)等现代高功率电子系统中,隔离型直流-直流(DC-DC)变换器正面临着前所未有的严苛要求。特别是在电动汽车充电领域,随着电池架构从传统的400V向800V乃至未来的1200V平台演进,充电桩的电源模块必须具备向下兼容旧车型、向上支持新车型的能力,这就要求DC-DC变换器能够提供极宽的输出电压范围(通常为150V至1000V)。在这种应用背景下,全桥LLC谐振变换器凭借其能够在全负载范围内实现原边开关管的零电压开通(ZVS)以及副边整流二极管的零电流关断(ZCS),成为了高频、高功率密度隔离电源的首选拓扑架构。
然而,传统的全桥LLC谐振变换器在应对超宽输出电压范围时暴露出了致命的局限性。传统LLC变换器主要依赖脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation, PFM)来实现输出电压的闭环调节。当输出电压需求与谐振点对应的标称电压相近时,变换器工作在最佳谐振频率附近,此时无功环流最小,传输效率最高。但是,当系统需要输出150V这样的低压时,为了降低电压增益,PFM控制必须将开关频率推高至远超谐振频率的区域。这种远离谐振点的操作会导致变压器激磁电流和原边环流急剧增加,带来极高的导通损耗;同时,极高的开关频率会使开关管在极短的死区时间内无法彻底完成输出电容(Coss)的充放电,从而彻底丧失ZVS特性,引发严重的高频硬开关损耗和电磁干扰(EMI)问题。
为了解决单一PFM控制在宽输出范围下的效率恶化痛点,引入频率(Frequency)与相移(Phase-shift)双自由度协同优化的混合调制策略(Hybrid Modulation)成为了当前电力电子学术界与工业界的核心理论共识。通过在DSP数字控制器中实现智能的模式切换——在高压输出区域维持高效的PFM控制,而在低压输出区域锁定开关频率并引入原边全桥的移相控制(PSM)——可以有效限制最高开关频率,确保碳化硅(SiC)MOSFET在全工况下均能维持ZVS,从而彻底消除轻载和低压输出下的高频硬开关损耗。本文将从全桥LLC谐振变换器的基础理论出发,深度剖析PFM控制的痛点,系统性地阐述“调频+相移”混合调制策略的底层机制,并结合最新的SiC MOSFET器件特性与DSP底层硬件寄存器配置,为研发团队提供一套详尽的实战设计指南。
2. 全桥LLC谐振变换器的拓扑架构与频域分析模型
要深入理解混合调制策略的优势,首先必须建立全桥LLC谐振变换器的精确数学模型。全桥LLC变换器的硬件拓扑主要由直流输入滤波电容、由四个功率开关管(Q1至Q4)组成的原边全桥逆变网络、包含谐振电感(Lr)、谐振电容(Cr)和变压器激磁电感(Lm)的谐振腔,以及副边高频隔离变压器和整流滤波网络构成。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
2.1 基波分析法(FHA)与谐振特性
在稳态操作下,全桥逆变网络将输入的直流电压Vin斩波为高频方波电压Vab,施加于谐振腔的两端。由于谐振腔具有高品质因数的带通滤波特性,高次谐波被极大程度地衰减,只有基波成分能够传递能量到副边。因此,业界普遍采用基波分析法(First Harmonic Approximation, FHA)来推导LLC变换器的电压增益方程。在传统的50%占空比交替导通模式下,施加在谐振腔上的输入电压基波成分可以表示为:
Vab1(t)=π4Vinsin(2πfst)
其中,fs为开关频率。LLC谐振腔存在两个关键的谐振频率。第一个是由Lr和Cr共同决定的主谐振频率fr,在此频率下,激磁电感Lm两端电压被副边输出电压钳位,不参与谐振:
fr=2πLrCr1
第二个是当副边整流二极管全部截止、负载等效开路时,激磁电感Lm加入谐振网络而形成的次谐振频率fm:
fm=2π(Lr+Lm)Cr1
引入归一化开关频率fn=fs/fr、电感比m=Lm/Lr以及品质因数Q=RacLr/Cr(其中Rac为折算到原边的等效交流负载电阻),可以推导出LLC变换器在频域下的直流电压增益M(fn,m,Q):
M(fn,m,Q)=[(m+1)fn2−1]2+[Q⋅fn⋅(fn2−1)⋅m]2m⋅fn2
从该增益方程可以看出,当fn=1(即fs=fr)时,无论品质因数Q(即负载大小)如何变化,增益M始终恒定为1。此时变换器工作在最佳状态,原边谐振电流与谐振电压同相位,无功功率为零,传输效率达到峰值。这正是LLC拓扑被广泛青睐的核心原因。
2.2 零电压开通(ZVS)的物理机制与时域死区约束
全桥LLC变换器的另一大核心优势是其在原边桥臂实现的ZVS特性。ZVS的本质是在开关管的门极驱动信号到来之前,利用谐振腔中存储的感性电流(主要为激磁电流)将即将开通的开关管的漏源极输出电容(Coss)完全放电,并使寄生体二极管正向导通,从而将漏源电压钳位在零电平(或极低的二极管压降)。
在死区时间(tdead)内,原边等效电流必须足以抽走互补桥臂两个开关管的Coss电荷。若死区时间内的恒定电流近似为峰值激磁电流Im,pk,则实现全桥ZVS的必要条件可表达为:
Im,pk≥tdead4⋅Coss(er)⋅Vin
其中Coss(er)为能量相关的等效输出电容[21]。激磁电流的峰值则受限于开关周期和激磁电感的大小:Im,pk=4LmfsnVout(n为变压器匝比)。这就构成了一个严峻的工程设计折中:为了扩大增益调节范围并满足全工况ZVS,设计人员往往被迫减小Lm(降低电感比m)以增大激磁电流;但这会导致运行期间产生巨大的无功环流,使得导通损耗成倍增加,极大限制了系统在额定工作点的峰值效率。
3. 痛点剖析:传统变频(PFM)控制在宽输出范围下的效率坍塌
在设计如150V至1000V如此宽泛的直流电源(例如兼容所有乘用车架构的EV充电桩)时,若仅依赖PFM控制,系统将面临无法逾越的技术瓶颈。电动汽车的锂电池充电通常遵循恒流-恒压(CC-CV)两阶段曲线。在电池电压极低的起始阶段或系统要求低压输出(如150V)时,若母线电压Vin保持在800V左右,LLC变换器需要输出极低的电压增益(深度降压)。
3.1 高频硬开关与关断损耗的急剧恶化
为了在给定的谐振参数下压低输出电压,PFM控制策略必须大幅度提高开关频率,使其远远大于谐振频率(fs≫fr)。当变换器在远离谐振点的高频区运行时,原边开关管的电流波形严重畸变,呈现出陡峭的三角波特征。为了维持负载所需的有功功率,这种三角波电流必须拥有极高的峰值,导致原边RMS电流暴增,使得开关管的I2R导通损耗和变压器的铜损急剧上升。
更致命的是,在如此高的开关频率下,开关管在一个周期内的导通时间极短。当桥臂需要进行换流关断时,原边电流尚未回落至激磁电流水平,导致在关断瞬间开关管承受着极大的瞬态电流(即极高的关断电流Ioff)。此时,半导体器件内部的载流子无法被快速扫除,产生了庞大的高频关断损耗(Turn-off Loss)。同时,由于高频下死区时间往往被设置得非常短,极易导致桥臂上下管发生直通短路的风险,或者因Coss来不及完全放电而丢失ZVS,陷入高频硬开关的恶性循环,导致芯片结温瞬间失控。
3.2 轻载条件下的电压调节失效与无功环流
在电池进入恒压(CV)充电阶段的末期,系统处于低电压且轻负载(低电流)的状态。通过前述的FHA增益曲线可以发现,当负载极轻(即品质因数Q极低接近于0)时,增益曲线变得极其平缓。这意味着即使将开关频率推高到控制器的物理极限(例如DSP的PWM外设分辨率极限),电压增益的下降也微乎其微。
这种特性导致PFM控制在轻载低压区完全丧失了电压调节能力,无法将输出电压稳定压降到150V的目标值。若为了强行压低电压而减小激磁电感Lm,则如前文所述,会导致大量能量以无功循环的形式在电源输入和谐振腔之间来回震荡,此时有功传输极低,但无功环流产生的导通损耗却极高,系统效率可能从谐振点附近的98%断崖式暴跌至80%以下。
4. 核心理论:频率与相移(PFM+PSM)双自由度协同优化机制
为突破传统PFM在宽范围输出下的固有局限,引入脉宽/相移调制构成了双自由度协同优化(Dual-Degree-of-Freedom Collaborative Optimization)的核心理论。在全桥LLC中,“相移(Phase-shift)”是指通过控制超前桥臂(Leading Leg,如Q1、Q2)与滞后桥臂(Lagging Leg,如Q3、Q4)驱动信号之间的相位差θ,来改变施加在谐振腔上的输入方波的有效脉冲宽度。
4.1 混合调制的区域划分与无缝切换策略
对于150V-1000V的设计目标,研发团队应当在DSP数字信号处理器中建立按输出电压范围和负载状态自动切换的混合调制策略:
高压输出区(例如450V-1000V):采用单一PFM控制。 在此区域,输出电压需求较高,增益M接近或略大于1。控制器将相移角θ锁定为0度(即占空比维持全宽),仅通过调节开关频率fs(在fm与fr之间或稍高于fr)即可实现精准的闭环稳压。此时变换器工作在最优效率区间,电压调节线性度好,无功损耗最低。
低压输出区与轻载区(例如150V-450V):锁定频率,引入原边移相(PSM)。 当系统通过PFM提频将输出电压降至预设的阈值(如450V),且开关频率达到设定的上限安全阈值(fmax)时,DSP算法冻结频率,不再继续提升fs。随后,控制环路无缝平滑地切入移相调制模式(PSM)。通过逐渐增大相移角θ,原边逆变桥输出的电压波形从占空比为50%的双极性方波演变为具有零电平死区的准方波(Quasi-square wave)。
根据傅里叶展开,此时谐振腔的基波输入电压幅值为:
Vab1(t)=π4Vincos(2θ)sin(2πfst)
可见,随着相移角θ从0向π增大,输入谐振腔的基波电压呈现余弦规律衰减。由于基波电压幅度降低,即使频率被死死锁定在fmax不再升高,谐振腔输出到副边的能量也会大幅削减,从而平稳地将输出电压下拉至150V。这种机制巧妙地避开了轻载下PFM增益曲线平坦的技术死角,以电压斩波的方式强行降压,彻底终结了高频硬开关的噩梦。
4.2 移相状态下的ZVS维持机制与非对称瞬态分析
虽然引入PSM解决了宽范围调压和高频损耗问题,但它带来了新的复杂性:超前桥臂与滞后桥臂的换流条件不再对称,滞后桥臂面临着丢失ZVS的严峻风险。
在相移控制下,原边全桥的一个开关周期被划分为四个主要阶段:能量传输、超前桥臂换流(进入续流阶段)、零电压续流、以及滞后桥臂换流(结束续流,反向能量传输)。
超前桥臂换流(Leading Leg Commutation): 发生在能量从电源向谐振腔传输的高峰期。此时,谐振电流往往处于峰值附近。当超前桥臂的开关管关断时,庞大的谐振电流能够极为迅速地抽走节点上结电容的电荷,极其轻松地实现ZVS。
滞后桥臂换流(Lagging Leg Commutation): 发生在零电压续流阶段的末期。在整个续流期间,谐振电流通过变压器向副边传递能量,其幅值随时间迅速衰减。当滞后桥臂接收到关断信号准备换流时,原边电流已经跌落至谷底,甚至仅剩下微弱的激磁电流。如果这段微弱的电流不足以在给定的死区时间内克服滞后管的Coss完成充放电,该桥臂将遭遇硬开关(Hard-switching),不仅产生剧烈的开关损耗,还会激起严重的共模噪声与寄生振荡。
因此,混合调制策略的“实战命门”在于:必须在拓扑参数设计时,确保在最极端的相移角下,残留的激磁电流依旧大于滞后桥臂实现ZVS所需的临界电流值。这就要求系统在设计时,必须选用具有极低输出电容(Coss)及极低关断能量(Eoss)的功率半导体器件,以最小化换流所需的能量门槛。
5. 实战建议:SiC MOSFET在全工况ZVS中的关键作用与器件选型
为了确保150V-1000V混合调制LLC变换器在全工况(特别是大相移、轻载的低压输出区)均能实现ZVS,研发团队在硬件设计层面应坚决采用碳化硅(SiC)MOSFET替代传统的硅(Si)基超级结MOSFET或IGBT。
5.1 SiC MOSFET的材料优势与特性解析
SiC器件具备禁带宽度大、击穿电场高、电子饱和漂移速度快等材料本征优势。在宽输出LLC应用中,SiC MOSFET解决了硅基器件的以下致命缺陷:
体二极管零反向恢复(Zero Reverse Recovery,Qrr): 在PSM模式的续流和死区阶段,若负载瞬态跳变导致电流极性提前反转,或者死区时间匹配不当,体二极管将参与导通。硅基MOSFET的体二极管具有庞大的少数载流子反向恢复电荷(Qrr),在硬换流瞬间会产生灾难性的直通短路电流(Shoot-through),烧毁器件。而SiC MOSFET仅存在极小的极化电容充电效应,几乎没有反向恢复电流,从根本上消除了LLC变换器在复杂调制下的灾难性失效风险。
极低的输出电容(Coss)与存储能量(Eoss): 这是保障滞后桥臂在微弱电流下实现ZVS的决定性因素。SiC的临界击穿电场是硅的10倍,因此在相同耐压下,漂移区可以做得极薄,芯片面积大幅缩小,从而使得极间电容断崖式下降。在等同导通电阻(RDS(on))下,SiC MOSFET的Coss(tr)仅为硅器件的三分之一至五分之一。
极低且高温稳定的导通电阻(RDS(on)): 在高压大功率输出的PFM区间,原边电流达到最大。SiC MOSFET不仅常温下RDS(on)极低,且其温度系数远优于Si器件,在高达175∘C的结温下,依然能保持极低的导通损耗,极大缓解了散热器的设计压力。
5.2 核心元器件选型与关键参数深度评估
以当前业界领先的BASiC Semiconductor(基本半导体)生产的1200V/1400V系列SiC MOSFET为例,深入分析其电学参数对混合调制全桥LLC设计的直接支撑作用。表1汇总了该系列用于宽电压充电桩及微电网应用的几款核心芯片的实测数据:
表1. 适用于宽输出LLC变换器的BASiC SiC MOSFET核心技术参数总结
(注:除特别说明外,测试条件为Tj=25∘C,f=100kHz,VAC=25mV,VGS=0V用于电容测试)
| 器件型号 (Part Number) | 耐压 (VDSmax) | 典型导通电阻 RDS(on) (VGS=18V,25∘C) | 高温导通电阻 RDS(on) (VGS=18V,175∘C) | 典型输出电容 Coss (@ VDS) | Coss 存储能量 Eoss | 封装类型 (Package) | 参考文献 |
| B3M006C120Y | 1200V | 6mΩ(@ 160A) | 10mΩ(@ 160A) | 500pF(@ 800V) | 212μJ | TO-247PLUS-4 | |
| B3M011C120Y | 1200V | 11mΩ(@ 80A) | 20mΩ(@ 80A) | 250pF(@ 800V) | 106μJ | TO-247PLUS-4 | |
| B3M011C120Z | 1200V | 11mΩ(@ 80A) | 20mΩ(@ 80A) | 250pF(@ 800V) | - | TO-247-4 | |
| B3M013C120Z | 1200V | 13.5mΩ(@ 60A) | 23mΩ(@ 60A) | - | - | TO-247-4 | |
| B3M020120ZN | 1200V | 20mΩ(@ 55A) | 37mΩ(@ 55A) | 157pF(@ 800V) | 65μJ | TO-247-4NL | |
| B3M035120ZL | 1200V | 35mΩ(@ 45A) | 60mΩ(@ 45A) | 100pF(@ 800V) | - | TO-247-4L | |
| B3M040120Z | 1200V | 40mΩ(@ 40A) | 75mΩ(@ 40A) | - | - | TO-247-4 | |
| B3M010140Y | 1400V | 10mΩ(@ 110A) | 19mΩ(@ 110A) | 280pF(@ 1000V) | 180μJ | TO-247PLUS-4 | |
| B3M020140ZL | 1400V | 20mΩ(@ 55A) | 37mΩ(@ 55A) | 142pF(@ 1000V) | - | TO-247-4L |
5.2.1Eoss与滞后桥臂ZVS设计的联动优化
通过表格数据可见,以B3M020120ZN为例,其在800V母线下的Coss仅为157 pF,对应的电容存储能量Eoss被极限压缩至65μJ。根据能量守恒原则,要使该芯片在移相续流结束时完成ZVS,谐振电感中残余的磁场能量必须满足:
21LmIm,pk2≥2×Eoss
极低的Eoss(如65μJ)意味着维持ZVS所需的激磁电流界限被大幅拉低。这种元器件层面的物理红利,赋予了电源系统设计师在磁性元件设计上极大的自由度:在满足ZVS约束的前提下,研发人员可以大胆地成倍增加激磁电感Lm的大小。Lm的增加直接意味着变压器在额定运行(PFM模式)期间的原边激磁电流急剧减小,有效消减了系统中最庞大的无功损耗来源,从而在系统全局尺度上提升了满载与轻载效率。
5.2.2 高温鲁棒性与开尔文源极封装(Kelvin Source)
在1000V最高输出的高压大功率区间,LLC工作在最大频率的PFM状态,RMS电流庞大。以B3M010140Y为例,作为耐压高达1400V的顶配芯片,其在室温下的RDS(on)仅为10mΩ,即使在最严酷的175∘C结温下,导通电阻也仅漂移至19mΩ。这种极佳的高温稳定性避免了在大功率满载时因发热导致的“电阻上升-发热加剧”热失控正反馈。
此外,表格中绝大多数型号(如B3M006C120Y的TO-247PLUS-4封装、B3M020140ZL的TO-247-4L封装等)均配备了Pin 3 Kelvin Source(开尔文源极)。在采用DSP驱动高频运行的混合调制LLC中,di/dt变化率极高。传统的3 Pin封装在源极寄生电感上产生的感应电压会严重抵消门极驱动电压,导致开关变慢并剧烈增加高频开关损耗。通过将驱动回路与功率主回路解耦的Kelvin源极设计,彻底消除了寄生电感的负面影响,为DSP发出的高速PWM脉冲提供了完美的高频通道,进一步挤压了高频硬开关损耗的生存空间。
6. DSP 混合调制实战:控制逻辑与底层硬件配置
要将“调频+相移”这一复杂的非线性双自由度理论付诸于工程实践,研发团队必须依托高性能的数字信号处理器(如基于TI C2000架构的微控制器)实现精准的底层外设级时序控制与闭环算法。传统的模拟控制器无法在频域与相移域之间进行平滑且无冲击的二维切换。
6.1 闭环控制算法与模式切换(Mode Switching)逻辑
系统在顶层采用电压/电流双闭环控制架构。最外层的电压环(或在CC阶段的电流环)通过采样150V-1000V的实时输出电压并与目标指令比对,经由PI控制器或更先进的自抗扰控制(LADRC)/改进果蝇优化算法(IFOA)计算出一个统一的控制量Uc。这个控制变量Uc将根据当前系统的工作区间,被动态映射为频率指令或相移指令。
判定边界与滞回(Hysteresis): 在软件算法中设置一个阈值Uth(例如对应450V输出的增益控制点)。为防止负载在边界点微小波动导致控制模式频繁来回切换(引起系统震荡失锁),必须在代码中引入滞回比较逻辑。
模式1:高压输出 PFM区 (Vout>450V)。 当控制量Uc>Uth时,系统处于调频模式。DSP将相移角θ强制置零,并将控制量Uc映射为周期指令传入PWM模块的周期寄存器(TBPRD)。频率fs在设定的安全频段(如fmin至fmax)内自由游走,从而高效调压。
模式2:低压输出 PSM区 (Vout≤450V)。 当需要深度降压致使Uc≤Uth时,DSP执行模式切换算法。此时,算法将PWM周期寄存器(TBPRD)的值强制锁死在对应fmax的常数(该频率通常设定在主谐振频率fr附近或略高处),以防止高频恶化效率。随后,控制量Uc被转换为相位延时数值,写入到控制滞后桥臂的PWM模块的相位寄存器(TBPHS)中。相移角θ随着电压降低需求进一步增大,平滑地切割输入谐振腔的基波能量。
通过优化过渡区域的传递函数,此方案实现了无感、无冲击的平稳切换,有效抑制了模态转换瞬间因频率或相位的阶跃而在谐振腔内激发的电流浪涌(Surge Current)。
6.2 C2000 DSP 底层外设配置实战指南
在TI C2000 DSP中实现此逻辑,需高度协同ePWM(增强型脉宽调制)、CMPSS(比较器)、AQ(动作限定)和DB(死区)等底层硬件模块:
时基模块(TB, Time-Base): 通过主控ePWM1的TBPRD寄存器控制全桥四个管子的整体运行频率。在进入PSM模式时,利用ePWM外设的硬件同步机制(Sync In/Out),将控制滞后桥臂(如ePWM2)的计数器与ePWM1进行精确的相位对齐。通过修改ePWM2的TBPHS寄存器,即可实现纳秒级的超高精度移相控制。
动作限定模块(AQ, Action Qualifier): 无论在PFM还是PSM下,AQ模块均配置为保证同一个桥臂上下管占空比恒定为50%(排除死区时间)。通过配置CMPA和CMPB比较事件,自动控制电平的翻转。
死区发生器(DB, Dead-Band): 鉴于移相模式下滞后桥臂的ZVS换流条件极其苛刻(换流电流处于低谷),固定死区时间极易导致轻载硬开关或重载体二极管过度导通。进阶的实战方案是利用DSP极强的算力实施“自适应死区控制(Adaptive Dead-time Control)”。通过高速ADC实时采样原边谐振电流,算法按周期计算当前换流瞬间的瞬态电流大小,并将其代入等式tdead≥2Coss(tr)Vin/Im,动态刷新DBRED(上升沿死区)和DBFED(下降沿死区)寄存器。配合前文分析的诸如BASiC B3M011C120Z这类Coss极小(仅250 pF)的SiC器件,自适应死区能将桥臂的ZVS范围拓展至极致。
可配置逻辑块(CLB)与软启动(Soft-Start): 对于基于自举电容(Bootstrap Capacitor)供电的上管驱动电路,DSP系统在刚上电初始化时,自举电容处于未充电状态。如果在混合调制下直接发出高频脉冲,由于缺少驱动电压,上管无法正常开启,极易引发不对称磁偏甚至炸机。实战中需利用C2000的CLB(Configurable Logic Block)构建底层保护逻辑:在第一阶段强行封锁上管PWM(如EPWM1A),并赋予下管(EPWM1B)持续较宽的导通脉冲以快速充满自举电容;在第二阶段注入占空比对称但受控的预充电脉冲,使谐振电容偏置到输入电压的一半(Vin/2),彻底消除启动瞬间的巨大冲击电流。
6.3 极端轻载下的变频突发调制(VFBM)补充
尽管相移能将电压压至150V,但在EV充电完毕即将充满、电池进入浮充阶段(极小电流甚至空载)时,LLC变换器如果仍旧持续高速开关,即便维持ZVS,其变压器磁芯损耗和驱动损耗依然会显著拉低待机效率。为此,可在DSP算法底层嵌入第三种控制维度:变频突发调制(Variable Frequency Burst Modulation, VFBM)。
当DSP检测到输出电流跌破设定阈值时,自动挂起当前的PSM指令,进入Burst(打嗝)模式。在Burst模式的激活窗口内,控制器发出一组具有固定相移和优化死区的猝发脉冲串;在休眠窗口内,关断所有SiC MOSFET,彻底切断谐振能量传输。这种三阶混合优化策略(PFM -> PSM -> VFBM)彻底堵死了LLC在全工况范围内的效率漏洞。
7. 磁性元件解耦优化与系统级热均衡设计
双自由度混合调制不仅从根本上改变了硅基芯片的工作状态,还彻底释放了硬件无源器件(特别是磁性元件)的优化空间。
7.1 变压器参数的高效解耦
在传统的单PFM宽范围LLC设计中,为了让变换器在极高的工作频率下仍能有效拉低电压,工程师被迫在磁件设计上做出妥协:极度缩小激磁电感Lm,以换取更陡峭的增益衰减曲线。但这是一种饮鸩止渴的做法,因为Lm过小意味着任何工况下变压器都需要抽取极其庞大的无功激磁电流,导致极高的系统导通损耗。
而在混合调制策略下,由于低压150V区间的降压任务已被PSM(原边相移)彻底接管,电压增益曲线无需再依赖小电感比(m=Lm/Lr)来实现频率的高敏感度。因此,研发团队在磁件选型时可以大胆提高电感比参数(例如设定m=8至10以上),大幅增大激磁电感Lm。这种解耦设计使得LLC变换器在额定或高压大功率区间运行时,激磁电流大幅度减小,无功环流被极其有效地抑制,变压器磁芯发热和线包铜损直线下降,显著提升了电源的整体功率密度。
7.2 开关管热分布不均的系统级化解
在进入PSM模式执行150V-450V降压输出时,系统会面临一个隐蔽的物理痛点:热不平衡(Thermal Imbalance)。如前文第4节分析,超前桥臂在谐振电流峰值处硬性切断电流,承受极大的无功能量交换;而滞后桥臂在电流过零点附近换流。这导致虽然两者都实现了ZVS,但超前桥臂的SiC MOSFET(如Q1,Q2)的导通有效值电流显著高于滞后桥臂(Q3,Q4),从而导致散热器上Q1/Q2结温远高于Q3/Q4。
如果热不平衡不加以干预,超前桥臂将成为系统的短板,导致局部过热而提前失效。为了在实战中彻底根除该问题,高端充电桩研发团队可以在DSP中部署“交替相移控制(Alternating Phase-Shift Control)”或“伪随机轮换算法(Pseudo-random Method)”。DSP软件以特定的时间周期(例如每隔1秒)或结合板载NTC温度传感器的反馈,动态调换超前和滞后桥臂的角色逻辑。例如前一秒让Q1/Q2担任超前臂负责高电流换流,下一秒让Q3/Q4接管超前动作。此举能在宏长时间尺度上将高电流热负荷均匀摊薄至所有四颗SiC MOSFET上,使得所有半导体器件的温升趋于一致,彻底消除了系统的热瓶颈,极大延长了充电桩生命周期内的可靠性。
8. 结论
为了满足新能源体系下150V至1000V超宽幅直流充电的需求,全桥LLC谐振变换器必须摒弃传统单一的脉冲频率调制(PFM)策略。单纯依赖PFM控制会导致变换器在低压轻载区域极速偏离最佳谐振点,引发令人无法容忍的无功环流激增、开关频率暴走、ZVS特性丧失以及严重的效率坍塌和电磁干扰问题。
本研究全面验证了“频率+相移”(PFM+PSM)双自由度混合调制策略在宽范围输出应用中的绝对统治力。通过精准的DSP逻辑划分——在高压区间采用PFM以维持天然的零无功传输优势,在低压区间冻结频率并启动原边相移控制(PSM)实施斩波降压——该系统能在保持频率紧凑波动的前提下实现平滑深度的电压下调。
更为关键的是,混合调制策略的全面落地离不开新一代宽禁带半导体技术的强力支撑。通过引入具有极低RDS(on)、极小输出结电容Coss及超低存储能量Eoss的SiC MOSFET(如BASiC Semiconductor的1200V/1400V B3M系列芯片),工程师成功解决了滞后桥臂在相移模式下低换流电流导致的硬开关风险。极低的电容能量门槛使得变换器能在全负载、全工况下从容维系ZVS软开关特性,彻底清除了轻载高频下的硬开关损耗。通过进一步结合DSP底层的自适应死区控制、软启动外设逻辑以及交替热平衡算法,研发团队完全能够打造出兼具超高转换效率(高达98%以上)、极简磁性设计与卓越热稳定性的下一代宽输出范围工业级电源标杆产品。
LLC
38文章
642浏览量
80936 -
谐振变换器
1文章
82浏览量
16157
STEVAL - ISA170V1:12V - 150W 谐振转换器的卓越之选
探索LLC谐振变换器的二次侧整流:SRK2000与EVLSRK2000的应用与优化
150W谐振变换器设计解析与性能评估
200W宽范围L6599基HB LLC谐振转换器参考设计解析
基于 SiC MOSFET 的高性能双向 DAB 变换器全负载范围 ZVS 实现与优化
固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
SiLM6582 95V高压低功耗高效率同步降压变换器
新品 | 碳化硅SiC 5.5kW三相交错并联LLC谐振变换器评估板
