探索LLC谐振变换器的二次侧整流:SRK2000与EVLSRK2000的应用与优化
chencui 2026-04-16 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,LLC谐振变换器凭借其高效、高功率密度等优点,广泛应用于各种电源设计中。而二次侧同步整流(SR)技术的引入,进一步提升了变换器的效率和性能。今天,我们就来深入探讨一下基于SRK2000的LLC谐振变换器二次侧整流技术,以及EVLSRK2000演示板的相关应用。
文件下载:EVLSRK2000-D-40.pdf
一、EVLSRK2000演示板概述
EVLSRK2000是一系列用于评估SRK2000在LLC谐振变换器中同步整流性能的演示板。该演示板有四种不同的配置,根据所安装的SR MOSFET不同进行区分,具体信息如下表所示: 订购代码 SR MOSFET P/N MOSFET封装 MOSFET R DS(on) MOSFET BV DSS
EVLSRK2000-L-40 STL140N4LLF5 PowerFLAT™ 2.75 mΩ 40 V
EVLSRK2000-L-60 STL85N6F3 PowerFLAT™ 5.70 mΩ 60 V
EVLSRK2000-D-40 STD95N4F3 DPAK 5.80 mΩ 40 V
EVLSRK2000-S-40 STS15N4LLF3 SO-8 5.00 mΩ 40 V
二、SRK2000主要特性
1. 漏极MOSFET感应与驱动逻辑
SRK2000的核心功能是在相应的变压器半绕组开始导通时(即MOSFET体二极管开始导通)开启同步整流MOSFET,并在电流接近零时关闭。它通过两个引脚(DVS1和DVS2)感应功率MOSFET的漏极电压。当电流ISR1开始流经体二极管时,功率MOSFET漏源电压变为负,达到负阈值VTH.ON时,功率MOSFET开启。开启阈值可通过公式 (V{THON }=R{D} cdot I{D V S 1,2 O N}+V_{D V S 1,2 T H}) 设定。当功率MOSFET开启后,其漏源电压下降,达到关断阈值V_DVS1,2_Off时,功率MOSFET关闭。用户可在IC启动阶段通过对EN引脚进行适当偏置来选择两个不同的关断阈值。
2. 漏极感应优化
漏极电压感应必须非常精确,以避免干扰并最小化影响它的寄生元件。功率MOSFET引脚的杂散电感、内部键合和PCB走线会导致感应电压与实际 (R_{DS(on)}) 上的电压降存在差异,从而导致功率MOSFET提前关断。可通过在DVS引脚添加外部电容来部分补偿这种误差,但需注意避免过度延迟关断,以免导致电流反向和转换器故障。此外,寄生元件还会导致功率MOSFET开启延迟,可通过在感应电阻上并联旁路二极管来解决。
3. 消隐时间
谐振变换器(尤其是LLC)的二次电流呈正弦形,这要求采用专门的逻辑方案处理同步整流。为避免在第一次过零后关断,引入了消隐时间,SRK2000将消隐时间设置为每个半周期的50%。在轻载情况下,关断阈值可能接近峰值电流,导致占空比出现亚谐波振荡,SRK2000通过跟踪开关周期设置消隐时间来减少这种影响。
4. 轻载运行与睡眠模式
SRK2000具有智能自动睡眠模式,内部逻辑电路能够检测转换器的轻载状态并停止栅极驱动,降低IC的静态功耗,从而提高轻载时的转换器效率。当至少一个SR功率MOSFET的导通时间低于测量半周期的40%时,IC进入睡眠模式;当两个MOSFET的体二极管导通时间超过半周期的60%时,栅极驱动重新启用。
5. 使能引脚
EN引脚可用于远程启用或禁用功率MOSFET驱动。通过电阻分压器将EN引脚连接到Vcc,可精确设置IC开始驱动功率MOSFET的最小Vcc电压。此外,EN引脚还可用于设置SR功率MOSFET的关断阈值。
三、电气原理图描述
演示板的原理图假设在12V输出转换器上实现SR,并使用转换器输出作为SRK2000的电源总线。C502是连接在Vcc和SGND引脚之间的旁路电容,C503是从Vcc到PGND的旁路电容,R503、C502和C503构成RC滤波器。R504和R505对EN引脚进行偏置,设置Vcc使能电压为10V,并将SR功率MOSFET的关断阈值设置为 -12.5 mV。R506和R507将功率MOSFET的漏极连接到DVS1,2引脚,设置开启阈值。
四、波形检查进行感应优化
1. 功率MOSFET关断补偿
根据SR功率MOSFET的 (R{DS(on)}) 和SRK2000的关断阈值,可大致计算关断电流 (I{OFF }=frac{V{D V S 1,2 OFF}}{R{DS( on )}}) 。但实际计算需考虑IC驱动传播延迟和 (R_{DS(on)}) 随温度的变化等因素。可通过在每个DVS引脚添加电容来延迟关断,提高效率,但需注意避免过度延迟。
2. MOSFET开启延迟补偿
为避免因RC电路导致的开启延迟,可在感应电阻上并联旁路二极管和串联电阻,从而改善开启延迟。
3. 亚谐波振荡
在轻载情况下,关断阈值接近峰值电流会导致占空比振荡,SRK2000的50%消隐时间可限制振荡宽度,避免输出不稳定。
五、如何在转换器中实现演示板
演示板用于在具有中心抽头二次绕组的LLC谐振变换器中实现同步整流。如果转换器采用二极管整流,需移除整流器并按特定方式连接演示板:将变压器中心抽头连接到转换器输出,将另外两个二次输出分别连接到引脚1、2、3和引脚11、12、13,将引脚4、5、9和10连接到二次地,中央引脚7用于为SRK2000供电,可连接到转换器输出,引脚6和8连接到EN引脚,可用于远程禁用IC。
六、功率损耗与热设计
1. 功率损耗计算
以12V - 150W应用为例,计算了二极管整流和SR情况下的功率损耗。在SR情况下,大部分损耗为传导损耗,通过优化MOSFET的开启和关断时序,可忽略体二极管的损耗。此外,还需考虑SRK2000的功耗。与二极管整流相比,采用SR可节省7.05W功率,效率提升4.7%。
2. 热设计考虑
采用SR可显著提高效率,减小转换器二次侧的尺寸。与二极管整流相比,SR所需的散热片热阻要求更低,甚至在某些情况下无需散热片,仅需根据SRK2000数据手册指示计算一定的铜面积。
七、布局考虑
在设计PCB时,需考虑以下几点:
  1. 尽可能缩短输出电流回路,将SR MOSFET的漏极尽可能靠近变压器终端连接。
  2. 对称布线两个MOSFET漏极与变压器端子之间的连接。
  3. 将MOSFET源极靠近输出电容接地端子连接。
  4. 尽可能缩短连接MOSFET源极到SRK2000 PGND引脚的走线,并与负载电流返回路径分开。
  5. 使两个SR MOSFET的源极端子尽可能靠近。
  6. 设计PCB时尽可能保持几何对称,以确保电路电气对称。
  7. 将SGND引脚通过最短路径直接连接到PGND引脚。
  8. 将漏极电压感应电阻尽可能靠近漏极端子连接。
  9. 在Vcc与SGND和PGND之间使用旁路陶瓷电容,并将其尽可能靠近IC引脚放置。
八、物料清单
文档提供了四种不同配置的EVLSRK2000演示板的物料清单,包括电容、二极管、MOSFET、电阻和IC等元件的详细信息。
通过对SRK2000和EVLSRK2000演示板的深入了解,我们可以看到同步整流技术在LLC谐振变换器中的重要性和优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件和优化电路,以实现高效、可靠的电源设计。你在实际应用中是否遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA165V1评估板:LLC谐振转换同步整流的理想之选
    STEVAL - ISA165V1评估板:LLC谐振转换同步整流的理想之选 引言 在电子工程领域,LLC
    的头像 发表于 04-17 12:40 155次阅读
    150W谐振变换器设计解析与性能评估
    、L6599A和SRK2000A的150W谐振变换器演示板(EVL150W - ADP - SR),它不仅满足ENERGY STAR的要求,还在多个方面展现出卓越的性能。你在设计类似电源时,是否也会面
    的头像 发表于 04-16 09:30 338次阅读
    LLC变换器的原理特点与应用领域
    电子发烧友网站提供《LLC变换器的原理特点与应用领域.pdf》资料免费下载
    发表于 03-23 14:54 1次下载
    探索ADI LT8309:二次同步整流器驱动芯片的卓越性能
    探索ADI LT8309:二次同步整流器驱动芯片的卓越性能 作为电子工程师,我们在设计开关电源时,常常面临提高效率、增加输出电流以及优化
    的头像 发表于 03-09 10:15 246次阅读
    SRK2001A:LLC谐振转换的自适应同步整流控制
    STMicroelectronics的SRK2001A,这是一款专门为LLC谐振转换设计的自适应同步整流控制
    的头像 发表于 01-27 14:15 391次阅读
    SRK2001:LLC谐振转换的自适应同步整流控制
    SRK2001:LLC谐振转换的自适应同步整流控制 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 14:15 379次阅读
    深入剖析SRK1004:非互补有源钳位反激式同步整流控制
    有源钳位反激式(NC - ACF)转换设计的同步整流控制。 文件下载: srk1004.pdf 一、SRK1004的特性亮点 1. 应用
    的头像 发表于 01-27 14:00 351次阅读
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:反激式转换自适应同步整流控制
    1000、SRK1000A 和 SRK1000B 这三款控制,正是专注于反激式转换二次同步
    的头像 发表于 01-27 14:00 369次阅读
    SRK1000/SRK1000A/SRK1000B:适用于反激式转换的同步整流控制
    SRK1000、SRK1000A和SRK1000B是专门为反激式转换的次级同步整流(SR)
    的头像 发表于 01-27 14:00 792次阅读
    SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B:反激式转换同步整流控制的卓越之选
    转换的效率。今天要给大家介绍的 SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B 系列,就是专门为反激式转换
    的头像 发表于 01-27 14:00 519次阅读
    SRK2000A:LLC谐振转换的同步整流智能驱动
    一款专门为LLC谐振转换优化的同步整流智能驱动,对于提高转换
    的头像 发表于 01-27 14:00 352次阅读
    STMicroelectronics SRK1004同步整流控制技术解析与应用指南
    STMicroelectronics SRK1004同步整流器控制设计用于非互补主动钳位反激式、谐振反激式和极速谐振反激式转换
    的头像 发表于 10-23 14:26 828次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>SRK</b>1004同步<b class='flag-5'>整流</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    基于ST EVL250WMG1L演示板的LLC谐振变换器技术解析
    ,从而防止在过低输入电压下工作。STMicroelectronics EVL250WMG1L包括一个带变压和一控制的主板以及两个小型子板:一个子板位于一
    的头像 发表于 10-17 15:41 858次阅读
    基于ST EVL250WMG1L演示板的<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>变换器</b>技术解析
    OB2007昂宝高性能、高集成度的二次同步整流控制
    OB2007是一款高性能、高集成度的二次同步整流控制,用于开关供电系统的二次
    发表于 06-25 15:21 0次下载
    消谐装置与二次消谐装置区别、一消谐二次消谐的区别
    消谐二次消谐是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一
    的头像 发表于 05-07 09:58 4865次阅读
    一<b class='flag-5'>次</b>消谐装置与<b class='flag-5'>二次</b>消谐装置区别、一<b class='flag-5'>次</b>消谐<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>二次</b>消谐<b class='flag-5'>器</b>的区别
