应用领域:安防摄像头(IPC)的步进马达及IR-CUT驱动。
一、功能介绍
WD6208A是安防摄像头IR-CUT驱动单片集成双向马达驱动芯片,核心功能涵盖TTL逻辑电平精准控制电机正反转、强制制动及待机模式,可提供200mA持续/500mA峰值驱动电流,适配主流IR-CUT微型电磁铁/电机驱动需求;具备2V-18V宽电压适配(最大耐压30V)、<1μA超低待机电流特性,内置续流二极管吸收反向冲击电流,提供DFN1×1-6、SOP-8、SOT23-6三种封装,实现滤光片昼夜精准切换的同时,保障设备7x24小时低功耗稳定运行。
二、基本特性
l输出电流200mA(典型值)
l有强制停止功能(输入双高时)
l内置二极管吸收浪涌电流
l极小的待机电流(输入双低时)
l宽电压范围(2-18V)
l可连接TTL逻辑控制
三、基本参数(规格书内容可提供PDF文档)
举报投诉
IPC
3文章
384浏览量
55130 -
驱动芯片
14文章
1716浏览量
58180
热点推荐
安防摄像头PCBA方案:高清传输稳定化设计全解析
工程设计中,工程师们常常面临夜视噪点多、远程传输卡顿、信号串扰丢帧等痛点。如何从硬件底层出发,设计出一款兼具高清画质与传输稳定性的安防摄像头PCBA,是整个行业长期攻关的重点。 本文将从芯片
WD1511产品规格书
WD1511 是一款专为IR-CUT控制设计的单片集成驱动芯片,内部集成微控制电路和双向H桥驱动电路,可实现红外滤光片的精准开关控制。
发表于 04-23 10:30
•1次下载
【当可靠比体积更重要】内置浪涌保护马达驱动芯片:WD6208A
WD6208A 是维德半导体推出的单片双向马达驱动集成电路,可通过 TTL 逻辑信号实现马达正转、反转与强制停止,典型输出电流 200mA,适配小型
中微爱芯H桥直流双向马达驱动芯片AiP6208C全新上市
AiP6208C是无锡中微爱芯推出的单通道、低导通电阻H桥直流双向马达驱动电路,可实现电机待机、正转、反转、刹车四种控制功能,集成欠压与过温双重保护,具备宽电压、低功耗、小体积、外围极简等特点,广泛用于
乐鑫发布首个 MCU 级 Matter 摄像头方案,启明云端乐鑫代理
。随着Matter1.5版本正式引入对摄像头类设备的支持,Matter标准现已覆盖安防摄像头、可视门铃以及对讲摄像头节点等多种产品形态。乐鑫
车内安防 + 车外识别,车载 IPC 摄像头成为出行安全守护者
在智能交通与汽车安全领域,智能车载IPC摄像头正以革新姿态重塑传统监控模式。作为融合视觉识别机器人技术的智能安防核心设备,其功能已突破单一车内安
应用方案|安防摄像头(IPC)的步进马达及IR-CUT驱动芯片WD6208A方案描述
