onsemi FGH40N60SMD-F085 IGBT 器件详细解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子设备中的关键组件。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司的 FGH40N60SMD - F085 IGBT 器件,探讨其特性、参数及应用场景。
产品概述
onsemi 的 FGH40N60SMD - F085 采用了新型场截止 IGBT 技术,为汽车充电器、逆变器等对低导通和开关损耗有严格要求的应用提供了最佳性能解决方案。
特性亮点
温度性能
- 高结温承受能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该器件能够在高温环境下稳定工作,适应复杂的应用场景。
- 正温度系数:具备正温度系数,有利于实现轻松的并联操作,提高系统的可靠性和稳定性。
电气性能
- 高电流能力:能够处理较大的电流,如在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达 80A;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,仍能达到 40A。
- 低饱和电压:典型的饱和电压 (V{CE(sat)} = 1.9V)((I{C}=40A) 时),有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 高输入阻抗:高输入阻抗特性减少了对驱动电路的要求,降低了驱动功率。
- 参数分布紧凑:参数分布经过严格控制,保证了器件的一致性和可靠性。
质量认证
- AEC 认证:符合 AEC - Q101 标准,适用于汽车级应用,具备良好的质量和可靠性。
- 无铅及 RoHS 合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
- 汽车领域:可用于汽车充电器、转换器以及高压辅助设备,为汽车电子系统提供高效的功率转换解决方案。
- 工业领域:在逆变器、开关电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)和不间断电源(UPS)等设备中发挥重要作用。
绝对最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 600 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GES}) | ±20 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 40 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{CM}) | 120 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F}) | 40 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{F}) | 20 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | (I_{FM}) | 120 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 349 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 174 | W |
| 工作结温范围 | (T_{J}) | -55 至 +175 | °C |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| IGBT 结 - 壳热阻 | (R_{BC}) | 0.43 | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | (R_{BC}) | 1.8 | °C/W |
| 结 - 环境热阻(PCB 安装) | (R_{UA}) | 45 | °C/W |
热特性参数对于设计散热系统至关重要,合理的散热设计能够确保器件在正常工作温度范围内,提高其稳定性和寿命。
电气特性
IGBT 电气特性
- 关断特性:包括集电极 - 发射极击穿电压、击穿电压温度系数、集电极截止电流和栅 - 发射极泄漏电流等参数。
- 导通特性:如栅 - 发射极阈值电压、集电极 - 发射极饱和电压等。
- 动态特性:输入电容、输出电容和反向传输电容等。
- 开关特性:包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通开关损耗、关断开关损耗和总开关损耗等。
二极管电气特性
主要参数有二极管正向电压、反向恢复能量、反向恢复时间和反向恢复电荷等。这些参数对于评估二极管在电路中的性能和可靠性非常重要。
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,如典型输出特性、饱和电压特性、传输特性、电容特性、门极电荷特性、安全工作区(SOA)特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,管装形式,每管 30 个单位。器件标记包含特定的编码信息,如 onsemi 标志、组装工厂代码、日期代码和批次代码等。
总结
onsemi 的 FGH40N60SMD - F085 IGBT 器件凭借其优异的性能、广泛的应用领域和严格的质量认证,为电子工程师提供了一个可靠的功率电子解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性,合理设计电路和散热系统,以充分发挥该器件的优势。
你在使用这款 IGBT 器件时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IGBT器件
24浏览量
8095
FGH60N60SF_F085 600 V,60 A,2.2 V,TO-247
FGH60N60SM_F085 600 V,60 A,1.8 V,TO-247
FGH40N65UF_F085 650 V 40 A 1.8 V TO-247
FGH40N60SMD 600 V 40 A 1.9 V TO-247
FGH40N60SM_F085 600 V 40 A 1.9 V TO-247
FGH40N60SF_F085 600 V 40 A 2.3 V TO-247
FGH40N60DF_F085 600 V 40 A 1.9 V TO-247
FGH20N60SF_F085 600 V 20 A 1.9 V TO-247
汽车级IGBT管FGH40N60SMD手册
FGH40N60SMD逆变器高频IGBT单管
