10kv高压声光验电器,Electroscope
454398 2018-09-20 19:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:10kv高压声光验电器
一、产品介绍
高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV~10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小,电路外壳采用全封闭结构,尺寸长66mmx宽33mmx高23mm,它有七节可伸缩管,最外一节的伸缩管直径为φ20mm,拉开后包括电路外壳、验电触头、手柄总长为920mm。验电器并配有皮套可挂在皮带上很方便携带,工作电压为4.5V,由3只SR44氧化银电池供电,电路静态电流为10μA,验电时验电器外壳上的一只红色发光二极管会按一定的频率闪烁发光,外壳上的蜂鸣器也同时按一定的频率发出报警声,电路的工作电流为22mA。
笔者测绘出该验电器原理图见附图1。
电路主要采用TC4011BP四2输入与非门集成电路,设试验电路、验电输入电路、振荡电路、发光与报警电路。电路设计很合理.TC4011BP的输入与非门⑨脚为试验电路和验电触头输入公共点,当手动按试验按钮时或者当触头从远处渐渐靠近高压电源时,⑨脚从低电平变高电平,使与非门⑩、④脚电位下降,在④脚和R2与C2、R4的连点能测到锯齿波,电路被触发起振。振荡电路使用元器件很少,只有一个三极管、一个发光管、一个HA蜂鸣器(不是使用压电陶瓷片)。HA蜂鸣器发出报警声响,实测振荡频率1.2kHz,同时发光二极管按此频率闪烁发光。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态变压器关键突破!10kV级SiC器件新进展
    、损耗偏高,难以满足 SST 对高效、紧凑、可靠的核心需求。而SiC材料 10 倍于硅的击穿场强、更低的导通损耗与更高的开关频率特性,使其成为 kV高压应用的理想选择。   近期,派恩杰创始人黄兴博士团队的 15
    的头像 发表于 11-28 08:50 4862次阅读
    10kv配电柜局放传感器
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,10kv配电柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行状态直接关系到整个电网的安全与稳定。一旦配电柜出现局部放电现象,就如同给电力系统埋下了一颗“定时炸弹
    的头像 发表于 09-26 09:55 248次阅读
    <b class='flag-5'>10kv</b>配电柜局放传感器
    【节能学院】聚焦储能并网技术:10kV/0.4kV 系统差异与核心配套产品选型
    网架结构等条件确定,不同额定功率储能系统接入电网电压等级如下表所示:二、10kV并网储能系统1.系统概述储能系统由电池舱、电气舱、预制一次舱等组成,如果要求数据要上传
    的头像 发表于 09-16 08:02 657次阅读
    【节能学院】聚焦储能并网技术:<b class='flag-5'>10kV</b>/0.4<b class='flag-5'>kV</b> 系统差异与核心配套产品选型
    10kV高压配电房,开关设备如何进行在线测温
    1有关10kV高压开关设备在线测温的概述 在我国传统的高压供电系统当中,也开展了对高压开关设备温度的测算工作,但由于相关技术的不发达,采用的是用测温仪器直接接触
    的头像 发表于 09-08 15:34 435次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b><b class='flag-5'>高压</b>配电房,开关设备如何进行在线测温
    自动测试设备,高压电器怎么选?
    在自动测试设备(ATE)与精密仪器测试里,“高密度、低漏流”和“高耐压、小尺寸”往往是相互矛盾的两个维度。一些测试测量应用需要在极小封装内集成可承受5kV交流/7kV峰值电压的紧凑型高压电器
    的头像 发表于 07-31 15:42 4808次阅读
    自动测试设备,<b class='flag-5'>高压</b>继<b class='flag-5'>电器</b>怎么选?
    轻型高压试验变压器,华兴变压器怎么兼容多电压等级?
    客户试验室既有10kV开关柜,又要测35kV电缆,难道得买两台设备?电压等级切换麻烦,曾是轻型高压试验变压器用户的普遍痛点。华兴变压器用模块化抽头设计,让一台设备覆盖更广范围。核心是分接绕组。华兴在
    的头像 发表于 07-21 11:01 378次阅读
    轻型<b class='flag-5'>高压</b>试验变压器,华兴变压器怎么兼容多电压等级?
    10kV开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    10kV开关柜母线室弧光保护装置通过弧光传感器和电流判据双重检测,可在毫秒级时间内快速切除电弧光故障,显著降低设备损毁和人员伤亡风险。该装置由弧光传感器、主控单元及跳闸回路组成,适用于母线短路、绝缘
    的头像 发表于 06-19 10:51 854次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>开关柜中母线室弧光保护装置的应用
    接近物理极限!10kV SiC MOSFET新进展
    。   10kV等级SiC MOSFET器件在下一代智能电网、高压大容量功率变换系统等领域有广阔的应用场景。在智能电网中,10kV SiC MOSFET可用于固态变压器、柔性交流输电、柔性直流输电、
    的头像 发表于 06-10 00:09 6503次阅读
    接近物理极限!<b class='flag-5'>10kV</b> SiC MOSFET新进展
    10kV线路及电力设备的主要防雷措施
    1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线
    的头像 发表于 05-29 14:38 1850次阅读
    10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
    的可靠性与稳定性直接影响着变压器等设备的正常运行。对此,主要对10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台进行了探讨。 关键词: 配电室;监测管理平台;关键技术 0引言 10kV站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台对分布
    的头像 发表于 05-27 16:42 463次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>站所柜内运行状态及环境指标监测管理平台分析
    弧光保护、弧光保护装置工作原理、10kV弧光保护装置典型应用场景
    10kV弧光保护装置是一种用于中压开关柜的快速保护系统,通过检测电弧光和高幅值电流实现故障切除。其核心由紫外/可见光传感器和电流互感器构成,采用“光+电流”双判据逻辑,在检测到弧光信号(<1ms
    的头像 发表于 05-16 11:35 2369次阅读
    弧光保护、弧光保护装置工作原理、<b class='flag-5'>10kV</b>弧光保护装置典型应用场景
    行业首创20kV耐压继电器高压开关树立新标杆
    Pickering Electronics为经典高压电器63系列新增了20kV版本。此次升级通过实现开关触点间20kV的耐受电压——这一其他继电器
    发表于 04-16 09:59 756次阅读
    行业首创20<b class='flag-5'>kV</b>耐压继<b class='flag-5'>电器</b>为<b class='flag-5'>高压</b>开关树立新标杆
    使用验电器的注意事项
    一、使用低压验电器的注意事项 1、在使用低压验电器之前,首先应检查验电器内有无安全电阻,检查验电器是否损坏,有无受潮或进水,检查合格后方可使用。 2、在使用
    的头像 发表于 02-11 14:28 2329次阅读
    江西省10KV环网柜、环网箱配网自动化DTU改造升级
    江西各地区在推进10KV环网柜、环网箱DTU配网自动化升级与改造工程,我们为此提供配网DTU产品,助力现场项目改造升级!改造完成后,通过DTU终端实现故障研判及远程隔离等操作,减轻10kV电缆线路运维管理的工作压力,缩短故障停电时间,提升供电可靠性。
    的头像 发表于 02-11 12:19 1026次阅读
    江西省<b class='flag-5'>10KV</b>环网柜、环网箱配网自动化DTU改造升级
    如何保障10KV开关柜的一键顺控技术的安全性?
    通过上述综合性的安全措施,蜀瑞创新开关柜一键顺控方案可以显著提升10KV开关柜一键顺控技术的安全水平,确保其在实际应用中的稳定性和可靠性。同时,随着技术的发展,还需要不断评估和改进现有的安全措施,以应对新的挑战。
    的头像 发表于 01-16 09:09 864次阅读
    如何保障<b class='flag-5'>10KV</b>开关柜的一键顺控技术的安全性?
