玩转N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管BSS138
lhl545545 2026-04-21 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,场效应晶体管的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 N 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管 BSS138,看看它有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中发挥作用。
文件下载:BSS138-D.PDF
一、BSS138 概述
BSS138 采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术制造。这种技术使得该晶体管在设计上能够有效降低导通电阻,同时具备坚固、可靠和快速开关的性能。它特别适用于低电压、低电流的应用场景,像小型伺服电机控制、功率 MOSFET 栅极驱动器以及其他开关应用。
二、产品特性
2.1 电气参数
  • 电流与电压:它的连续漏极电流为 0.22A,最大漏源电压可达 50V。在不同栅源电压下,导通电阻表现不同,当 (V{GS}=10V) 时,(R{DS(on)} = 3.5Omega);当 (V{GS}=4.5V) 时,(R{DS(on)} = 6.0Omega)。
  • 温度特性:其击穿电压温度系数为 -72mV/°C((I_D = 250μA),参考 25°C),栅极阈值电压温度系数为 -2mV/°C((I_D = 1mA),参考 25°C)。这意味着在不同温度环境下,晶体管的性能会有一定变化,在设计电路时需要考虑温度对其的影响。
2.2 封装与静电特性
  • 封装形式:采用紧凑的行业标准 SOT - 23 表面贴装封装,这种封装体积小,适合在空间有限的电路板上使用。
  • 静电特性:HBM 类为 0A,MM 类为 M2,表明它具有一定的静电防护能力,但在实际使用中,还是要注意静电防护措施,避免因静电造成器件损坏。
2.3 环保特性
BSS138 是无铅和无卤的,符合环保要求,这对于一些对环保有严格要求的应用场景非常重要。
三、绝对最大额定值与热特性
3.1 绝对最大额定值
在 (TA = 25°C) 条件下,漏源电压 (V{DSS}) 最大为 50V,栅源电压 (V_{GSS}) 为 ±20V。连续漏极电流 (I_D) 为 0.22A,脉冲漏极电流可达 0.88A。最大功耗 (P_D) 为 0.36W,温度超过 25°C 时,需以 2.8mW/°C 的速率降额使用。工作和存储结温范围为 -55 至 +150°C,焊接时引脚温度(距离管壳 1/16” 处,持续 10s)最大为 300°C。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
3.2 热特性
热阻 (R{JA})(结到环境)为 350°C/W。这里的 (R{BJA}) 是结到管壳和管壳到环境热阻之和,其中管壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。(R{JA}) 由设计保证,而 (R{BJA}) 则取决于用户的电路板设计。
四、电气特性
4.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:当 (V_{GS}=0V),(ID = 250μA) 时,漏源击穿电压 (B{VDS}) 为 50V。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{DS}=50V),(V{GS}=0V) 时,(I{DSS}) 为 0.5μA;当 (V{DS}=50V),(V_{GS}=0V),(TJ = 125°C) 时,(I{DSS}) 最大为 5μA;当 (V{DS}=30V),(V{GS}=0V) 时,(I_{DSS}) 最大为 100nA。
  • 栅体泄漏电流:当 (V{GS}= ±20V),(V{DS}=0V) 时,(I_{GSS}) 最大为 ±100nA。
4.2 导通特性
  • 栅极阈值电压:当 (V{DS}=V{GS}),(ID = 1mA) 时,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 范围为 0.8 - 1.5V,典型值为 1.3V。
  • 静态漏源导通电阻:不同栅源电压和漏极电流下,导通电阻不同。如 (V_{GS}=10V),(ID = 0.22A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.7Ω,最大值为 3.5Ω;(V_{GS}=4.5V),(ID = 0.22A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 1.0Ω,最大值为 6.0Ω;当 (V_{GS}=10V),(I_D = 0.22A),(TJ = 125°C) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 1.1Ω,最大值为 5.8Ω。
  • 导通状态漏极电流:当 (V{GS}=10V),(V{DS}=5V) 时,导通状态漏极电流 (I_{D(on)}) 为 0.2A。
  • 正向跨导:当 (V_{DS}=10V),(ID = 0.22A) 时,正向跨导 (g{FS}) 为 0.12 - 0.5S。
4.3 动态特性
  • 输入电容:当 (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) 时,输入电容 (C_{iss}) 为 27pF。
  • 输出电容:输出电容 (C_{oss}) 为 13pF。
  • 反向传输电容:反向传输电容 (C_{rss}) 为 6pF。
  • 栅极电阻:当 (V_{GS}=15mV),(f = 1.0MHz) 时,栅极电阻 (R_G) 为 9Ω。
4.4 漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流 (IS) 为 0.22A。当 (V{GS}=0V),(IS = 0.44A) 时,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 范围为 0.8 - 1.4V。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解 BSS138 在不同条件下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。
六、机械尺寸与封装
6.1 封装尺寸
BSS138 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
6.2 引脚定义
不同的封装样式有不同的引脚定义,例如 STYLE 10 中,引脚 1 为栅极,引脚 2 为漏极,引脚 3 为源极。在实际使用时,要根据具体的封装样式正确连接引脚。
七、总结
BSS138 作为一款 N 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,凭借其低导通电阻、坚固可靠、快速开关以及环保等特性,在低电压、低电流应用中具有很大的优势。电子工程师设计相关电路时,可以根据其电气特性、热特性以及封装尺寸等参数,合理选择和使用该晶体管,以实现电路的最佳性能。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在使用 BSS138 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 场效应晶体管
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    增强型和耗尽场效应晶体管
    总的来说,场效应晶体管可区分为耗尽增强型两种。耗尽场效应晶体管(D-FET)就是在0栅偏压时存在
    发表于 02-02 11:55 2.3w次阅读
    如何判断场效应晶体管方向,学会这几步轻松搞定
    场效应晶体管是防护电压的一种,可以被制造为增强型或者耗尽,P沟道N沟道共四种类型,但实际应
    发表于 03-29 12:02
    MOS场效应晶体管背后的联系,看完后就全明白了
    的分类还没结束,每种类型的管子又可分为N和P,所以说场效应晶体管下面可以分为6种类型的管
    发表于 04-15 12:04
    场效应晶体管的分类及作用
    增强型,结场效应管均为耗尽,绝缘栅场效应管
    发表于 05-08 09:26
    场效应晶体管的分类及使用
    场效应晶体管的分类及使用 场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为
    发表于 01-13 16:01 133次下载
    沟道增强型场效应晶体管AO4407A_datasheet
    AO4407A_datasheet P沟道增强型场效应晶体管
    发表于 05-11 11:08 24次下载
    BSS123 N沟道增强型场效应晶体管的数据手册免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是BSS123 N沟道增强型场效应晶体管的数据手册免费下载。
    发表于 08-27 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>BSS</b>123 <b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>沟道</b><b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>场效应晶体管</b>的数据手册免费下载
    N沟道增强型场效应晶体管LT10N02SI资料说明
    发表于 01-23 10:25 5次下载
    N沟道增强型场效应晶体管JHW10N60数据手册
    发表于 01-23 10:53 1次下载
    深入解析NDS331NN沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
    的头像 发表于 04-20 11:10 109次阅读
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 onsemi FDT457N N 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管
    的头像 发表于 04-20 15:15 96次阅读
    深入解析 onsemi BSS84 P 沟道增强型场效应晶体管
    深入解析 onsemi BSS84 P 沟道增强型场效应晶体管 在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深
    的头像 发表于 04-21 17:10 124次阅读
    深入解析BSS138K:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
    的头像 发表于 04-21 17:20 111次阅读
    探索BSS138W:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 17:20 118次阅读
    探索BSS123 N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
    的头像 发表于 04-21 17:30 111次阅读
