深入解析NDS331N:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨一款高性能的N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管——NDS331N,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NDS331N-D.PDF
产品概述
NDS331N是一款采用安森美半导体专有、高单元密度DMOS技术生产的N沟道逻辑电平增强型功率场效应晶体管。这种高密度工艺专门用于最小化导通电阻,使其在低电压应用中表现出色。该器件特别适用于笔记本电脑、便携式电话、PCMCIA卡和其他电池供电电路,这些应用需要快速开关和低在线功率损耗,并且要求采用非常小的外形表面贴装封装。
产品特性
- 电气性能出色:具有1.3A的连续最大漏极电流和20V的漏源电压,能够满足多种低电压应用的需求。导通电阻低,在VGS = 2.7V时,RDS(on) = 0.21Ω;在VGS = 4.5V时,RDS(on) = 0.16Ω,有效降低了功率损耗。
- 封装优势:采用行业标准的SOT - 23表面贴装封装,使用专有的SUPERSOT - 3设计,具有卓越的热和电气性能。这种封装不仅体积小,而且能够提供良好的散热和电气连接,适合在空间有限的电路板上使用。
- 设计特点:高密度单元设计实现了极低的RDS(on),具有出色的导通电阻和最大直流电流能力。此外,该器件是无铅产品,符合环保要求。
绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 20 | V |
| VGSS(栅源电压 - 连续) | ±8 | V |
| ID(最大漏极电流 - 连续) | 1.3 | A |
| ID(最大漏极电流 - 脉冲) | 10 | A |
| PD(最大功耗) | 0.5 | W |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
热特性对于场效应晶体管的性能和可靠性至关重要。NDS331N的热阻参数如下:
- RJA(结到环境热阻):250°C/W
- RJC(结到外壳热阻):75°C/W
典型的RJA值会根据电路板布局和环境条件而有所不同。例如,在4.5″x5″ FR - 4 PCB的静止空气环境中,安装在0.02 in的2oz铜焊盘上时,RJA为250°C/W;安装在0.001 in²的2oz铜焊盘上时,RJA为270°C/W。
电气特性
关断特性
- BVDSS(漏源击穿电压):在VGS = 0V,ID = 250μA时为20V。
- IDSS(零栅压漏极电流):在不同测试条件下有相应的数值。
- IGSSF(栅体正向泄漏电流)和IGSSR(栅体反向泄漏电流):分别在特定测试条件下有规定值。
导通特性
- VGS(th)(栅极阈值电压):在不同温度和测试条件下有所变化,例如在VDS = VGS,ID = 250μA,TA = 25°C时,典型值为0.7V。
- RDS(on)(静态漏源导通电阻):在不同的VGS和ID条件下有不同的数值,如VGS = 2.7V,ID = 1.3A时,典型值为0.21Ω。
- ID(on)(导通状态漏极电流):在不同的VGS和VDS条件下有相应的值。
- gFS(正向跨导):在VDS = 5V,ID = 1.3A时为3.5S。
动态特性
- Ciss(输入电容):在VDS = 10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时为162pF。
- Coss(输出电容):为85pF。
- Crss(反向传输电容):为28pF。
开关特性
- tD(on)(导通延迟时间):在特定测试条件下为5 - 20ns。
- tr(导通上升时间):为25 - 40ns。
- tD(off)(关断延迟时间):为10 - 20ns。
- tf(关断下降时间):为5 - 20ns。
- Qg(总栅极电荷):在VDS = 5V,ID = 1.3A,VGS = 4.5V时为3.5 - 5nC。
- Qgs(栅源电荷):为0.3nC。
- Qgd(栅漏电荷):为1nC。
漏源二极管特性和最大额定值
- IS(最大连续漏源二极管正向电流):最大为0.42A。
- ISM(最大脉冲漏源二极管正向电流):最大为10A。
- VSD(漏源二极管正向电压):在VGS = 0V,IS = 0.42A时,典型值为0.8V。
典型电气特性曲线
文档中提供了一系列典型电气特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化、击穿电压随温度的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、跨导随漏极电流和温度的变化、最大安全工作区、最大稳态功耗与铜安装焊盘面积的关系、最大稳态漏极电流与铜安装焊盘面积的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
机械封装尺寸
NDS331N采用SOT - 23/SUPERSOT - 23 3引脚封装,尺寸为1.4x2.9。文档中提供了详细的封装尺寸图和标注,方便工程师进行电路板布局设计。
总结
NDS331N凭借其出色的电气性能、小巧的封装和良好的热特性,成为低电压应用中的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意遵循器件的绝对最大额定值,避免因超过限制而导致器件损坏。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
场效应晶体管
6文章
416浏览量
20701
