深入解析BSS138K:N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管
在电子设计的广阔领域中,场效应晶体管(FET)是至关重要的元件之一。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的BSS138K——一款N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,了解它的特性、参数和典型应用。
文件下载:BSS138K-D.PDF
产品特性
BSS138K具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越:
- 低导通电阻:低导通电阻意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
- 低栅极阈值电压:允许使用较低的逻辑电平来驱动晶体管,方便与逻辑电路集成。
- 低输入电容:有助于实现快速的开关速度,减少开关时间,提高电路的响应速度。
- 快速开关速度:能够快速地在导通和截止状态之间切换,适用于高频应用。
- 低输入/输出泄漏:降低了静态功耗,提高了电路的稳定性。
- 超小表面贴装封装:节省了电路板空间,适合小型化设计。
- 绿色化合物:符合环保要求,是一款环保型产品。
- 静电放电(ESD)保护:ESD HBM = 2000 V(符合JEDEC A114A),ESD CDM = 2000 V(符合JEDEC C101C),提供了良好的静电防护能力。
- 无铅且符合RoHS标准:满足环保法规要求。
绝对最大额定值
| 在使用BSS138K时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{DSS}$ | 漏源电压 | 50 | V | |
| $V_{GSS}$ | 栅源电压 | ±12 | V | |
| $I_D$ | 连续漏极电流 | 0.22 | A | |
| $I_D$(脉冲) | 脉冲漏极电流 | 0.88 | A | |
| $P_D$ | 总器件功耗 | 350 | mW | |
| $T_J$ | 工作结温范围 | -55 至 +150 | °C | |
| $T_{STG}$ | 储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么,在实际设计中,我们应该如何确保不超过这些额定值呢?这就需要我们在电路设计和布局时,充分考虑器件的散热和电流承载能力。
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。BSS138K的热阻$R_{JA}$(结到环境)为350 V(器件安装在FR - 4 PCB上,尺寸为1英寸 x 0.85英寸 x 0.062英寸,最小焊盘尺寸)。在设计电路时,我们需要考虑如何有效地散热,以确保器件在正常工作温度范围内。例如,可以通过增加散热片或优化电路板布局来提高散热效率。
电气特性
关断特性
- $B_{VDS}$:漏源击穿电压,当$V_{GS} = 0$ V,$I_D = 10$ A时,为50 V。
- $B_{VDS}$($T_J$):击穿电压温度系数,$I_D = 250$ μA,参考温度为25°C时,为0.11 V/°C。
- $I_{DSS}$:零栅极电压漏极电流,当$V{DS} = 50$ V,$V{GS} = 0$ V时,最大值为0.1 A。
- $I_{GSS}$:栅 - 体泄漏电流,不同$V{GS}$和$V{DS}$条件下有不同的值。
导通特性
- $V_{GS(th)}$:栅极阈值电压,当$V{DS} = V{GS}$,$I_D = 250$ A时,范围为0.6 - 1.2 V。
- $V_{GS(th)}$($T_J$):栅极阈值电压温度系数,$I_D = 1$ mA,参考温度为25°C时,为 -1.4 mV/°C。
- $R_{DS(on)}$:静态漏源导通电阻,不同$V_{GS}$和$ID$条件下有不同的值,例如$V{GS} = 1.8$ V,$I_D = 50$ mA时,最大值为2.5 。
- $I_{D(ON)}$:导通状态漏极电流,当$V{GS} = 10$ V,$V{DS} = 5$ V时,为0.2 A。
- $g_{FS}$:正向跨导,当$V_{DS} = 10$ V,$I_D = 200$ mA时,为200 mS。
动态特性
- $C_{iss}$:输入电容,当$V{DS} = 25$ V,$V{GS} = 0$ V,$f = 1.0$ MHz时,典型值为58 pF。
- $C_{oss}$:输出电容,典型值为9.75 pF。
- $C_{rss}$:反向传输电容,典型值为5.2 pF。
- $R_G$:栅极电阻,当$V{DS} = 5$ V,$V{GS} = 10$ mV时,典型值为281 。
开关特性
- $t_{D(ON)}$:导通延迟时间,当$V_{DD} = 30$ V,$ID = 0.29$ A,$V{GS} = 10$ V,$R_{GEN} = 6$ 时,典型值为5 ns。
- $t_r$:导通上升时间,典型值为5 ns。
- $t_{D(OFF)}$:关断延迟时间,典型值为60 ns。
- $t_f$:关断下降时间,典型值为35 ns。
- $Q_g$:总栅极电荷,当$V_{DS} = 25$ V,$ID = 0.2$ A,$V{GS} = 10$ V,$I_G = 0.1$ mA时,典型值为2.4 nC。
- $Q_{gs}$:栅 - 源电荷,典型值为0.5 nC。
- $Q_{gd}$:栅 - 漏电荷,典型值为0.5 nC。
漏源二极管特性和最大额定值
$V{sd}$:漏源二极管正向电压,当$V{GS} = 0$ V,$I_S = 115$ mA时,最大值为1.2 V。
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,选择合适的参数来确保电路的性能和稳定性。那么,如何根据这些特性来优化电路设计呢?这就需要我们对这些参数有深入的理解和掌握。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、栅极阈值随温度的变化以及反向漏极电流随二极管正向电压和温度的变化等。这些曲线直观地展示了BSS138K在不同条件下的性能表现,有助于我们更好地理解和应用该器件。
订购信息
BSS138K采用SOT - 23 - 3(无铅)封装,每卷3000个。如果需要了解卷带规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,请参考安森美的卷带封装规格手册BRD8011/D。
总结
BSS138K是一款性能出色的N沟道逻辑电平增强型场效应晶体管,具有低导通电阻、低栅极阈值电压、快速开关速度等优点。在使用时,我们需要严格遵守其绝对最大额定值,充分考虑热特性和电气特性,结合典型特性曲线进行电路设计。同时,要注意该器件的环保特性和静电防护能力。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用BSS138K。
在实际设计中,你是否遇到过类似场效应晶体管的应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
场效应晶体管
6文章
425浏览量
20706 -
电子设计
42文章
2907浏览量
49916
