深入解析 onsemi BSS123LT1G 和 BVSS123LT1G MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响到电路的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 BSS123LT1G 和 BVSS123LT1G 这两款 N - 沟道 SOT - 23 封装的 MOSFET,为电子工程师们提供全面的技术分析。
文件下载:BSS123LT1-D.PDF
产品概述
BSS123LT1G 和 BVSS123LT1G 是 onsemi 推出的 170 mA、100 V 的 N - 沟道 MOSFET。其中,BVSS 前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这两款器件均为无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
产品特性亮点
ESD 防护能力
这两款 MOSFET 的 HBM 类为 0A,MM 类为 M1B。这意味着它们在静电放电(ESD)防护方面有一定的表现,能够在一定程度上抵御静电对器件的损害。不过,这里需要注意的是,ESD 仅作用于栅极和源极之间,并不意味着有栅极过压额定值。大家在实际设计中,还是要根据具体的应用场景来评估 ESD 防护措施是否足够。
环保特性
无铅且符合 RoHS 标准,这在当今注重环保的大环境下是非常重要的。对于那些有环保要求的项目,使用这两款器件可以轻松满足相关标准。
关键参数分析
最大额定值
- 漏源电压($V_{DSS}$):最大值为 100 V,这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大电压。在设计电路时,要确保实际工作电压不超过这个值,否则可能会损坏器件。
- 栅源电压($V_{GS}$):范围为 ±20 Vdc,超出这个范围可能会导致栅极损坏。
- 连续漏极电流($I_D$):连续值为 0.17 A,脉冲值为 0.68 A。需要注意的是,封装的功耗可能会导致连续漏极电流降低。
热特性
在 $T_A = 25^{circ}C$ 时,有相应的功率耗散值,并且在高于 25°C 时需要进行降额处理。结到环境的温度范围为 55 到 +150°C,这对于散热设计非常重要。在实际应用中,要根据具体的工作环境和功率需求,合理设计散热方案,确保器件工作在安全的温度范围内。
电气特性
关断特性
当 $V_{GS}=0$,$I_D = 250 mu A$ 时,有相应的参数值,这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(th)}$):当 $V{DS}=V{GS}$,$ID = 1.0 mA$ 时,$V{GS(th)}$ 为 1.6 V。这是 MOSFET 开始导通的关键参数,在设计电路时,要确保栅极电压能够达到这个阈值,才能使 MOSFET 正常导通。
- 导通电阻:在 $V_{GS} = 10 Vdc$,$I_D = 100 mA$ 时,导通电阻有相应的值。导通电阻越小,MOSFET 在导通状态下的功率损耗就越小,电路效率也就越高。
动态特性
- 输出电容($C_{oss}$):在 $V{DS}=25 Vdc$,$V{GS}=0$,$f = 1.0 MHz$ 时,有相应的电容值。输出电容会影响 MOSFET 的开关速度和效率,在高频应用中需要特别关注。
开关特性
- 导通延迟时间($t_{d(on)}$):当 $V{GS}=10 Vdc$,$R{GS}=50 Omega$ 时,$t_{d(on)}$ 为 20 。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):为 40 。开关延迟时间会影响 MOSFET 的开关速度,在高速开关应用中,需要尽量减小这些延迟时间。
订购信息
这两款器件均采用 SOT - 23 无铅封装,BSS123LT1G 和 BVSS123LT1G 的包装数量为 3,000 / 卷带包装,BSS123LT7G 为 3,500 / 卷带包装。在订购时,要注意不同型号的包装数量和规格,以满足项目的需求。
机械尺寸与封装
器件采用 SOT - 23(TO - 236)封装,有详细的尺寸规格。这些尺寸对于 PCB 设计非常重要,在设计 PCB 时,要确保引脚间距、封装尺寸等与实际器件相匹配,避免出现安装问题。
思考与互动
在实际应用中,大家是否遇到过因为 MOSFET 的参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?对于这两款 MOSFET 的应用,你有什么独特的见解或经验可以分享吗?欢迎在评论区留言交流。
总之,BSS123LT1G 和 BVSS123LT1G 这两款 MOSFET 在性能和特性上有其独特之处,电子工程师们在设计电路时,要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些器件,以确保电路的稳定性和可靠性。
MOSFET
152文章
10923浏览量
236026
