深入剖析LM87:硬件监控的得力助手
在硬件设计领域,对于服务器、个人电脑等系统的硬件监控至关重要。TI公司的LM87芯片就是这样一款高度集成的数据采集系统,为硬件监控提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下LM87的特点、规格、功能及使用方法。
文件下载:LM87CIMT.pdf
一、LM87的特性亮点
1. 温度与电压监测
LM87具备远程二极管温度传感功能,有2个通道可用于监测外部温度。同时,它拥有8个正电压输入,搭配缩放电阻,能直接监测 +5 V、+12 V、+3.3 V、+2.5 V、Vccp 等电源。这种多通道的设计,使得它能够全面监测系统中的各种电源电压和温度情况。
2. 风扇控制与监测
它有2个输入可选择用于风扇速度或电压监测,并且配备8位DAC输出,可用于控制风扇速度。这意味着我们可以根据系统的温度情况,灵活地调整风扇的转速,从而实现有效的散热控制。
3. 其他功能
还具备机箱入侵检测器输入、WATCHDOG功能,可对所有监测值进行比较。同时,它支持SMBus™或I2C串行总线接口,方便与其他设备进行通信。此外,芯片上还有温度传感器,能实时监测自身温度。
二、关键规格参数
1. 监测误差
电压监测误差最大为±2 %,外部温度误差最大为±4 °C,内部温度误差在 -40 °C 到 +125 °C 范围内典型值为±3 °C。这些误差范围保证了监测数据的准确性,为系统的稳定运行提供了可靠的依据。
2. 电源与分辨率
电源电压范围为2.8到3.8 V,典型供电电流为0.7 mA,较为节能。ADC和DAC分辨率均为8位,温度分辨率为1.0 °C,能够满足大多数应用场景的需求。
三、引脚描述
LM87共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,ADD/NTEST_OUT引脚通常作为三态输入,控制串行总线地址的两个最低有效位;THERM#引脚可作为温度中断的开漏输出或风扇控制的中断输入;SMBData和SMBCLK引脚用于串行总线的数据和时钟传输等。了解这些引脚的功能,对于正确使用LM87至关重要。
四、电气特性
1. 直流特性
在电源供应方面,正常模式下的供应电流典型值为0.7 mA,最大为2.0 mA。温度到数字转换器特性方面,使用内部二极管时温度误差典型值为±3 °C,使用远程奔腾二极管和远程2N3904传感器时也有相应的误差范围。ADC输入特性包括输入电阻、直流输入电流等参数,DAC特性则涉及分辨率、误差、输出负载电阻和电容等。
2. 交流特性
串行总线的时钟周期、上升时间、下降时间等都有明确的规格要求。例如,SMBCLK时钟周期最小为2.5 μs,SMBCLK和SMBData的上升时间最大为1 μs,下降时间最大为300 ns。这些参数确保了串行总线通信的稳定性和可靠性。
五、功能描述
1. 总体功能
LM87集成了7个模拟输入、内部温度传感器、两个远程温度传感通道、Delta - Sigma ADC、DAC输出、2个风扇速度计数器、WATCHDOG寄存器等。它通过两线SMBus™串行总线接口,实现对个人计算机的电源、温度、风扇控制和监测。
2. 模拟输入与转换
模拟输入可用于监测计算机中的多种电源,内部电阻分压器将外部电源电压缩放至3/4标称ADC输出。ADC会持续将缩放后的输入转换为8位数字字,内部和外部温度也会转换为8位二进制补码数字字,LSB为1 °C。
3. 风扇控制与监测
风扇输入通过测量风扇转速计脉冲的周期来监测风扇速度,8位DAC可用于控制风扇速度。同时,LM87内部有多个寄存器,如配置寄存器、通道模式寄存器、中断状态寄存器等,用于控制和配置芯片的各项功能。
4. 中断与监测
当测量值违反编程限制时,LM87会在中断状态寄存器中设置相应的中断。硬件中断线INT#可对每个中断源进行单独屏蔽,THERM#用于信号温度特定事件。机箱入侵输入可接受外部电路的高电平信号,当机箱被打开时激活并锁存。
六、使用方法
1. 上电操作
上电时,LM87会对部分寄存器进行“上电复位”。大多数应用中,上电后的首要操作是将WATCHDOG限制写入Value RAM。
2. 复位操作
除了编程的DAC输出外,所有寄存器值可通过将RESET#输入拉低至少TBD ns或进行配置寄存器初始化,恢复到“上电”默认值。配置寄存器初始化可通过将配置寄存器1的第7位设置为高来完成。
3. 串行总线通信
LM87作为从设备,通过SMBData、SMBCLK和ADD引脚进行串行总线通信。写入操作包括LM87串行总线接口地址字节、内部地址寄存器字节和数据字节;读取操作根据内部地址寄存器的状态有不同的方式。
综上所述,LM87是一款功能强大、性能可靠的硬件监控芯片,在服务器、工作站、PC等领域有着广泛的应用前景。各位电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会为你的设计带来更多的便利和优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
硬件监控
9浏览量
6112
深入剖析LM87:硬件监控的得力助手
