深入剖析ADBMS2950B:电池组监控的得力助手
在电池管理系统(BMS)的设计中,精确的电池组监测至关重要。ADBMS2950B作为一款高性能的电池组监控器,为电池电流、电压测量及过流检测等应用提供了全面且可靠的解决方案。下面,我们将深入探究其特性、工作原理及应用要点。
文件下载:ADBMS2950B.pdf
1. 关键特性概览
1.1 测量功能
- 电池电流测量:具备两路低偏移测量路径,通过18位的I1ADC和I2ADC对分流电阻上的电压降进行冗余测量,可将电压分辨率提升至1μV。测量结果每1ms更新一次,且可通过ADI1和ADI2命令触发,支持连续和单触发模式。
- 电池电压测量:设有两个专用的电池组电压测量路径,连接到外部电阻分压器。VB1ADC和VB2ADC为16位,与I1ADC和I2ADC同步工作,能实现对电池电压的精确测量。
- 额外电压测量:拥有10个额外的电压测量通道,可测量多种外部传感器或电阻分压器的电压,满足多样化的监测需求。
1.2 过流检测
配备三个过流ADC(OC1ADC - OC3ADC),实现三重冗余。可对过流比较器阈值和去毛刺滤波器进行编程,通过OCA和OCB引脚以PWM或静态方式发出过流信号,确保系统在过流情况下的安全。
1.3 通信接口
支持2线隔离接口(isoSPI)和标准4线SPI,通信速率可达2Mbps。isoSPI接口采用差分脉冲编码,抗干扰能力强,适用于复杂电磁环境。
2. 工作原理详解
2.1 串行接口
ADBMS2950B的串行接口有两种模式,由ISOMD引脚控制。4线SPI模式下,SDO为开漏输出,需外接上拉电阻;2线isoSPI模式则通过差分脉冲实现通信,可采用变压器或电容进行隔离。
2.2 ADC测量
不同类型的ADC在测量功能和特性上有所差异。I1ADC和I2ADC用于电池电流测量,VB1ADC和VB2ADC用于电池电压测量,V1ADC和V2ADC用于额外电压测量,AUX ADC用于辅助信号测量。各ADC的转换时间、分辨率和精度等参数不同,可根据具体需求进行配置。
2.3 过流管理
过流检测由OCxADC完成,其输出经去毛刺滤波器和锁存器后,通过多数表决器控制OCA和OCB引脚。可选择PWM1或PWM2模式输出过流信号,以适应不同的应用场景。
3. 应用设计要点
3.1 电源供应
ADBMS2950B的VREG引脚主要为参考电压、ADC、数字核心和OC、GPIO电路供电,VDD引脚为DRIVE调节器和GPO输出级供电。可根据实际需求选择不同的电源供应方案,如单5V供电、11V - 20V供电搭配NPN线性调节器或降压调节器等。
3.2 电流检测输入
电流检测输入需连接到I1A、I1B、I2A、I2B等引脚,并通过外部RC滤波器进行滤波,以减少噪声干扰和防止过流误判。布局时应确保对称性,减少热电偶电压的影响。
3.3 电压检测输入
V1 - V10、VBAT1和VBAT2输入通常连接到高阻抗源,如电阻分压器和NTC温度传感器。外部模拟滤波器应根据采样频率和系统噪声进行选择,以保证测量精度。
3.4 数字滤波
ADBMS2950B提供多种数字滤波选项,包括OCxADC、VxADC、AUX ADC、IxADC和VBxADC的滤波功能。可根据实际需求选择合适的滤波参数,以提高测量的稳定性和准确性。
4. 实际应用案例
在电池接线盒应用中,ADBMS2950B可与ADBMS6830B电池监测器组成isoSPI通信菊花链,实现对电池组电压、电流、隔离电阻等参数的监测。通过GPO控制外部高压MOSFET,可减少电池组漏电或切换隔离电阻测量的偏置状态。
5. 总结
ADBMS2950B凭借其丰富的功能、高精度的测量和可靠的通信接口,为电池组监控提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理配置参数,优化电路设计,以充分发挥其性能优势。同时,注意电源供应、输入滤波和布局等方面的细节,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ADBMS2950B的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工作原理
4文章
321浏览量
38718 -
电池组监控
6浏览量
5809
深入剖析LM87:硬件监控的得力助手
深入剖析LM5034评估板:电源设计的得力助手
深入剖析Stellaris® LM3S1960微控制器:硬件设计的得力助手
深度解析LM81:硬件监控的得力助手
16 通道电池组监测系统 ADBMS6948 深度解析
探索ADBMS6840/ADBMS6842/ADBMS6843多电池组监控器:特性、应用与优势
探秘ADBMS6834/ADBMS6836/ADBMS6837多节电池监测器
ADBMS6832/ADBMS6833:多节电池监控的理想之选
ADBMS2950/ADBMS2951/ADBMS2952电池组监测器:特性、应用与设计亮点
探索ADBMS2970电池组监控器:汽车与能源应用的理想之选
探索ADBMS2960/ADBMS2961/ADBMS2962:电池监测的理想之选
ADBMS1804A多电池组监测器:功能、应用与设计要点
深入剖析SN75DP119:DisplayPort信号处理的得力助手
深入剖析DS80PCI102:PCIe链路扩展的得力助手
Analog Devices Inc. EVAL-ADBMS6830BMSW 评估板特性/应用/系统架构
