这是一个非常经典的电机调速问题。简单来说,恒转矩和恒功率描述了电机在不同转速下,能够输出的最大扭矩和对应的功率之间的变化关系。
这两种模式通常由电机的基频(或基速)分界,主要受电压、频率和磁通的限制。
核心结论:两者不是选择关系,而是先后关系
在绝大多数变频调速系统中(以异步电机或永磁同步电机为例),完整的调速过程是:
基频以下→恒转矩调速
基频以上→恒功率调速
一、恒转矩调速(基频以下)
特点:
转矩不变:电机能输出的最大转矩保持恒定(等于额定转矩)。
功率随转速升高而线性增加:$P = T cdot n / 9550$(P:功率kW,T:转矩N·m,n:转速rpm)。
实现原理:
采用VVVF控制(Variable Voltage Variable Frequency,可变电压可变频率)。保持电机磁通恒定($U/f approx$ 常数),使得电磁转矩能力不变。
典型应用场景:
需要克服恒定阻力矩,且负载转矩与转速无关的场合。
传送带:无论快慢,都需要相同的力去推动物料。
起重机/电梯:起升重物所需的力基本恒定,与速度无关。
挤出机、搅拌机:物料对转轴的阻力矩基本固定。
二、恒功率调速(基频以上)
特点:
功率不变:电机输出的最大功率保持恒定(等于额定功率)。
转矩随转速升高而反比减小:$T = 9550 cdot P / n$,转速越高,能输出的扭矩越小。
实现原理:
此时变频器输出电压已达到最大值(等于电源电压),无法再随频率升高而升高($U$ 恒定,$f$ 升高)。这导致电机磁通减弱(弱磁控制),转矩输出能力下降。
典型应用场景:
需要转速高,但所需扭矩随转速升高而减小的场合。
机床主轴:低速切削重工件需大扭矩(恒转矩区);高速精加工时切削力很小(恒功率区)。
电动汽车高速巡航:起步/爬坡需大扭矩(恒转矩区);高速行驶只需克服风阻,所需扭矩随速度平方增加,但电机通常设计为在额定转速以上进入恒功率区。
离心风机/水泵:其负载转矩与转速平方成正比,功率与转速立方成正比,本质上在高速区符合恒功率特性需求。
关键对比表
| 项目 | 恒转矩区 | 恒功率区 |
| 转速范围 | 0 ~ 额定转速(基频) | 额定转速 ~ 最高转速 |
| 电压 | 随频率线性增加(U/f=C) | 已达最大值,恒定 |
| 磁通 | 恒定(额定磁通) | 减弱(弱磁) |
| 输出转矩 | 恒定(额定转矩) | 随转速升高而下降 |
| 输出功率 | 随转速升高而增加 | 恒定(额定功率) |
| 控制目标 | 保持磁通恒定 | 保持电压恒定、弱磁 |
一个容易被混淆的点:恒转矩负载 vs 恒转矩调速
恒转矩调速:指电机本身的一种输出能力特性。意思是“在这个速度范围内,我最多能发出恒定的转矩”。
恒转矩负载:指生产机械的需求特性。例如传送带需要的转矩不随速度变化。
注意:一台恒转矩调速的电机,完全可能去拖动一台变转矩负载(如风机)。此时电机的输出能力是恒转矩,但实际输出转矩由负载决定(风机低速时需求转矩小,电机就出小力)。
总结一句话
电机在额定转速以下,通过恒转矩调速发挥最大“力气”;在额定转速以上,通过恒功率调速保持总“能量”不变,但力气随转速升高而减小。
理解这个关系,对变频器选型、电机匹配以及分析电动车辆、数控机床等设备的性能都非常关键。
电机
145文章
9696浏览量
154740 -
恒功率
19浏览量
11661
功率分析仪PWM调速电机测试方案
风扇电机驱动板的调速控制与硬件实现技术
变频调速时,电机输出功率怎样计算?
变频器调速装置分析与使用
无刷直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究
绕线式异步电机双馈调速系统控制分析
流速仪检定车同步电机调速的瞬态过程分析
宽调速范围低转矩脉动的一种新型内置式永磁同步电机的设计与分析
变频调速应用于恒转矩负载时应注意哪些问题?
关于电机恒转矩调速和恒功率调速的分析
