PWM调速就是在固定的频率下,通过控制电力半导体器件在一周期内的开通与关断时间,调整直流电机两端的电压大小,从而调节电机转速。PWM调速具有控制方便、调速平滑、响应速度快等优点,因此在直流电机调速领域中被广泛采用。PWM调速主要靠电压的调整,而电压的变化对直流电机的转矩、机械特性也会造成影响。为研究这种影响的变化规律,设计直流电机驱动电路进行实验,通过调节PWM波的占空比和频率来进行对比试验,然后对实验数据分析计算,得到PWM调速对电机运行特性的影响。
PWM测量包括基波测量及谐波测量,对于电机系统而言,决定输出扭矩及转速的主要是基波,因此,基波的准确测量非常重要。
谐波对电机的绝缘及能效有负面影响,因此,谐波测量同样很重要。
“GB/T 22670-2008 变频器供电三相笼型感应电动机试验方法”指出:
考虑到谐波产生损耗的作用,应仔细选择测试设备,使其能在相应频率范围内有足够的准确度,以下是对互感器、传感器以及分流电路等测试设备所要求的频率范围fr:
fr=10f1——对六阶梯波变频器
fr=6fp——对PWM变频器,最高为100kHz
式中:
f1——最高额定频率;
fp——最高脉冲频率(载波频率)。
对于六阶梯波变频器,普通的电动式仪表即能满足这些要求;对于PWM变频器,必须使用宽频段的设备,优先使用带AD变换器和数字式数据微处理机的电子式仪表。
一般用带宽较宽的功率分析仪及配套的传感器测量变频器输出PWM波的基波和谐波。对于电机试验而言,带宽只要满足标准要求即可!青智8930功率计适合市面绝大部分PWM类电机的实际测量。拥有100K带宽,16位AD,高速更新率可以精确的捕获快速变化的信号,精确测量PWM等效参数,可测1-50次谐波,为用户提供评估电机的重要依据。
PWM
116文章
5890浏览量
226499 -
调速电机
2文章
185浏览量
10930
国产PCB阻抗测试分析仪品牌:Bamtone班通
现代功率分析仪的演进
功率分析仪PWM调速电机测试方案
