ETAS交换机软件赋能车载网络升级
ETAS易特驰 来源:ETAS易特驰 2026-04-21 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ETAS 交换机软件:标准化 AUTOSAR 诊断 + 硬件加速,重塑车载网络
随着智能网联汽车与新能源汽车的快速迭代,车载电子电气架构(E/E架构)正在向集中化、高速化、安全化的方向不断升级。ECU(电子控制单元)和VCU(整车控制器)作为整车的“神经中枢”,对网络通信的效率、安全性和可扩展性提出了更高的要求。作为车载网络核心枢纽的以太网交换机,其运行效率与兼容性,直接决定了整车网络通信的性能上限。
然而,以太网交换机中运行软件,一直是行业的难题,尤其是庞大的AUTOSAR(汽车开放系统架构),几乎无法直接在交换机中部署。为了应对这一挑战,ETAS推出了以太网交换机软件(Ethernet Switch Software)方案,提出了全新的破解思路——通过融合部分AUTOSAR核心组件与硬件加速技术,既提升了通信效率,又解决了标准化管理的难题。这一创新方案在2026第七届中国国际汽车以太网峰会上亮相,现场通过直观的功能Demo,全方位展示了方案的实操价值,为OEM厂商和Tier-1供应商提供了端到端的车载以太网解决方案。
今天,我们将深度剖析这一展会亮相产品的核心创新、技术亮点,以及现场Demo演示的三大核心功能,让大家直观感受该方案如何破解行业痛点、赋能车载网络升级。
一、核心突破:硬件加速+精简AUTOSAR,破解交换机运行难题
传统车载网络中,ECU或VCU的微控制器(µC)或微处理器(µP)需要承担大量的网络任务,不仅占用核心算力,还可能导致网络启动慢、功耗高、性能受限等问题。尤其是AUTOSAR系统庞大,无法直接在交换机中运行,这使得交换机的诊断、固件刷写等操作需要依赖不同芯片供应商(如Realtek)的专属实现方式,兼容性差且开发周期长。
ETAS以太网交换机软件的核心创新,正是打破这一困境:不再追求在交换机中完整运行AUTOSAR,而是精准筛选其核心诊断组件,并与硬件加速技术相结合,实现“高效性能 + 标准化管理”的双重目标。现场Demo通过三大核心功能的实操演示,将这一创新优势具象化,让技术实力可感可知。
1. 精简AUTOSAR组件,实现标准化诊断
ETAS通过只集成AUTOSAR中的核心诊断组件(如DoIP协议和诊断协议栈),使得交换机能够运行UDS(统一诊断服务)。这一策略意味着,不再需要适配不同芯片供应商的专属实现方式,通用诊断协议栈即可完成所有交换机的固件刷写、数据读写等操作,实现了标准化的诊断管理。这大大降低了开发和维护成本,同时提高了系统的兼容性和可扩展性。这一优势在现场远程诊断Demo中得到了充分验证,成为方案标准化能力的核心体现。
2. 硬件加速赋能,极致提升通信性能
除了核心的AUTOSAR诊断组件外,方案的其余部分都集中在性能优化上。通过利用交换机的硬件加速能力,运行高度优化的软件,极大提升了通信的效率。具体来说,在数据传输过程中,整个过程的延迟少于25微秒,实现了超高速的防火墙防护与路由转发。这一表现尤为突出,尤其适合自动驾驶、智能座舱等对时延有严格要求的应用场景。现场GPTP时间同步Demo和防火墙功能Demo,分别从时间精度和安全防护两个维度,直观展现了硬件加速带来的极致性能。
3. 并行启动+节能降耗,适配车载场景
该交换机支持与µC/µP的并行启动,彻底解决了传统网络启动滞后的问题,为整车控制系统的快速响应提供了保障。同时,交换机支持µC/µP进入休眠模式,以节省功耗,而交换机依然能够保持网络正常运行,这一点完美适配了新能源汽车的低功耗需求。
4. 独立网关能力,灵活适配架构升级
ETAS以太网交换机软件方案还可以将交换机作为独立网关使用,搭载精简的AUTOSAR组件、诊断协议栈及操作系统,无需冗余模块。这不仅提升了系统的高效性,还可以灵活适配不同复杂度的车载E/E架构,从分布式架构到集中式架构的升级都能实现无缝过渡。Demo中的三大功能,均基于这一独立网关能力实现,充分体现了方案的灵活性和适配性。
二、现场Demo深度解析:三大核心功能,具象化技术优势
在2026第七届中国国际汽车以太网峰会上,ETAS通过现场实操Demo,将交换机软件的核心能力直观呈现,其中GPTP时间同步、防火墙控制、远程诊断三大功能,成为全场焦点,既展现了方案的技术实力,也贴合车载场景的实际应用需求,让参会者清晰看到方案如何解决实际开发与应用中的痛点。
Demo功能一:GPTP时间同步,实现多交换机时钟精准协同
GPTP(Generalized Precision Time Protocol,通用精确时间协议)是基于IEEE 802.1AS标准的时间同步协议,专为车载等时间敏感网络设计,能够实现ns级的时钟同步精度,这对于自动驾驶、多传感器协同等场景至关重要——车载网络中多个交换机、传感器、ECU的时钟同步,直接决定了数据传输的一致性和控制指令的准确性,一旦时钟错位,可能导致传感器数据紊乱、控制指令延迟,影响整车安全运行。
ETAS以太网交换机软件内置完善的GPTP时间同步功能,现场Demo通过两台交换机硬件、逻辑分析仪及配套软件,完整演示了时间同步的全过程,其效果肉眼可见、数据可查。演示初期,未开启GPTP时间同步功能时,工作人员通过逻辑分析仪采集两台交换机的运行波形,屏幕上清晰显示两个波形的上升沿、下降沿相互错位,时钟偏差明显,若应用在实际车载场景中,会导致不同设备间的数据传输不同步,影响多传感器协同和自动驾驶决策的准确性。
同步前的波形图
随后,开启ETAS交换机软件中的GPTP时间同步功能,系统自动完成主时钟选取(车载场景中默认指定主时钟,确保启动后快速同步)、路径延时测量(采用gPTP方式,仅在相邻节点间测量,通过Pdelay_Req、Pdelay_Resp等消息校准传输时延)及时钟校准操作,整个同步过程无需人工干预,快速完成。同步完成后,再次通过逻辑分析仪观测波形,两台交换机的波形上升沿几乎完全对齐,时钟偏差控制在微秒级,完全满足车载时间敏感网络的高精度同步需求。
同步后的波形图
这一功能的实现,得益于ETAS软件与交换机硬件的深度集成,通过硬件加速模块提升时钟同步的响应速度,同时依托精简的软件架构,避免了多余模块对同步精度的影响,完美解决了传统车载网络中多交换机时钟不同步、数据传输紊乱的行业痛点,为自动驾驶、智能座舱等高端场景提供了可靠的时间同步保障。现场同步前后的波形对比截图,直观呈现了这一功能的显著效果,让参会者清晰感受到方案的性能优势。
Demo功能二:防火墙功能,精准管控车载数据流,保障网络安全
车载网络的安全性是智能网联汽车的核心诉求,尤其是随着摄像头、雷达、激光雷达等设备的广泛应用,车载数据流日益庞大,如何精准管控数据流的通断,防止非法访问和数据泄露,
成为OEM厂商和Tier-1供应商的重点关注问题。ETAS以太网交换机软件搭载硬件辅助防火墙功能,遵循“默认拒绝,最小权限”的配置原则,结合SOVD诊断工具,实现了车载数据流的精准管控,现场Demo通过摄像头数据流的通断控制,生动展现了这一功能的实用性和便捷性。
Demo演示中,工作人员搭建了模拟车载场景的测试环境:将车载摄像头与ETAS以太网交换机连接,摄像头实时传输视频数据流,通过SOVD客户端(ETAS专属诊断工具)对交换机进行操作,实现对摄像头数据流的精准管控。
演示初期,摄像头数据流正常传输,工作人员通过SOVD客户端的操作界面,将摄像头的IP地址添加到防火墙黑名单中,点击确认后,摄像头的数据流立即中断,视频传输停止,此时通过网络监测工具可观测到,摄像头与交换机之间的通信被完全阻断,有效防止了该摄像头数据的非法传输或泄露。
随后,将该摄像头IP地址从黑名单中移除,并添加到防火墙白名单中,确认操作后,摄像头数据流快速恢复正常传输,视频画面实时呈现,整个操作过程简单便捷,无需复杂的配置调试,仅通过SOVD客户端的几步操作即可完成。现场展示的摄像头数据流通断控制截图,清晰记录了操作前后的状态变化:黑名单状态下,数据流显示“中断”,白名单状态下,数据流显示“正常”,直观呈现了防火墙功能的精准性和高效性。
该防火墙功能不仅支持IP地址的黑白名单管控,还可基于端口号、协议类型等进行精准过滤,具备深度包检测能力,能够解析车载专有协议,实现对车载数据流的全方位防护,完全满足UNECE WP.29网络安全法规要求,为车载网络构建起一道坚实的安全屏障,同时依托硬件加速,防火墙的过滤和管控不会影响网络传输效率,确保数据流通断切换的响应速度,适配车载场景的实时性需求。
Demo功能三:远程诊断,基于DoIP协议,实现标准化固件刷写与配置修改
传统车载交换机的诊断、固件刷写的操作,往往需要依赖不同芯片供应商的专属工具和实现方式,兼容性差,开发人员需要熟悉多种工具的操作,不仅增加了开发和维护成本,还延长了开发周期。ETAS以太网交换机软件基于DoIP协议(Diagnostic communication over Internet Protocol,基于互联网协议的诊断通信),结合SOVD客户端,实现了标准化的远程诊断功能,可跨厂商、跨设备完成固件刷写和网络配置修改,现场Demo直观展现了这一功能的便捷性和兼容性,彻底打破了行业壁垒。
DoIP协议作为AUTOSAR核心诊断组件的重要组成部分,遵循ISO 13400标准,通过TCP/UDP协议实现诊断通信,分为物理连接、车辆声明、通信建立、诊断通信四个阶段,能够实现外部测试设备与车载交换机之间的稳健通信,为远程诊断提供了可靠的协议支撑。现场Demo中,工作人员通过ETAS的SOVD刷写客户端,演示了远程诊断的完整流程,该客户端界面简洁、操作便捷,支持多种厂商的交换机硬件,无需额外开发专属工具,完美契合方案的标准化理念。
演示过程中,工作人员首先通过SOVD客户端与远程的两台不同厂商(如Realtek、Marvell)的交换机建立连接,客户端自动完成车辆声明和通信建立过程,识别交换机的硬件信息和当前固件版本。随后,工作人员选择其中一台交换机,通过客户端上传新的固件文件,发起远程刷写指令,客户端实时显示刷写进度,包括“固件传输中”“刷写中”“刷写完成”等状态,整个刷写过程快速、稳定,无需工作人员现场操作,刷写完成后,交换机自动重启,新固件正常生效。
除了远程固件刷写,该功能还支持远程修改网络配置,工作人员通过SOVD客户端,可远程调整交换机的IP地址、路由设置、端口配置等参数,修改完成后立即生效,无需现场调试。现场展示的ETAS SOVD刷写客户端截图,清晰呈现了固件刷写的进度界面、网络配置修改界面,以及多厂商交换机的适配列表,直观体现了该功能的标准化、兼容性和便捷性。
这一远程诊断功能的实现,核心得益于ETAS精简的AUTOSAR诊断组件——通过集成标准化的DoIP协议和诊断协议栈,打破了不同芯片供应商的适配壁垒,让一款客户端即可适配多厂商的交换机硬件,大幅降低了开发和维护成本,缩短了车型开发周期,同时依托硬件加速,远程操作的响应速度极快,完全满足车载场景的远程运维需求,为OEM厂商和Tier-1供应商提供了高效、便捷的诊断解决方案。
三、技术全景:聚焦数据平面,构建高效协同架构
ETAS的以太网交换机软件方案的核心设计理念是“数据平面优先”,即所有设计都围绕“超高速数据传输”展开,并通过控制平面和管理平面的协同作用,打造一个端到端的解决方案。上述三大Demo功能,均依托这一三层协同架构实现,是架构优势的具体体现。
1. 核心定位:聚焦网络设计师,打造端到端工具链
ETAS的解决方案专为网络设计师量身定制,致力于解决“多格式配置输入、专属配置输出”及“交换机标准化管理”的痛点。网络设计师可以轻松导入多种格式的通信矩阵(ARXML、JSON、YANG、Excel、文本等)。
同时,借助标准化诊断协议栈,让原有用于车载计算机(SOVD)的诊断工具,可直接用于交换机的通信与固件刷写,无需额外开发工具,大幅降低操作成本。这一点在远程诊断和防火墙Demo中得到了充分体现——SOVD客户端不仅是诊断工具,也是配置工具,实现了“一站式”操作,契合网络设计师的使用需求。
2. 三层架构:数据、控制、管理协同发力
数据平面:依托硬件加速,数据平面实现了超高速传输、深度包检测、高速路由引擎等功能,确保车载数据(如传感器数据、控制指令)的快速、安全转发,延迟低于25微秒,满足自动驾驶、智能座舱等场景的低时延需求。GPTP时间同步的高精度、防火墙的高速过滤,均得益于数据平面的硬件加速能力。
控制平面:集成AUTOSAR标准的IdsM与DoIP协议栈,打破不同芯片供应商的适配壁垒,实现固件刷写、数据读写等标准化操作。远程诊断功能的跨厂商适配、标准化操作,核心依托控制平面的协议栈支持。
管理平面:通过配置工具链与交换机驱动,实现对交换机的全生命周期管理,确保状态更新、过滤控制、IPC(进程间通信)等操作的高效执行。防火墙的黑白名单配置、GPTP时间同步的参数设置、远程诊断的操作管理,均通过管理平面实现,确保操作便捷、高效。
3. 架构细节:硬件与软件的深度集成
ETAS方案的架构设计实现了主机核心接口、交换机核心与各端口的深度联动。硬件加速模块与软件组件紧密结合,通过交换机驱动进行精确的控制与诊断。这使得交换机不仅能够提供高效的数据转发,还能在不同车载设备之间提供无缝的连接,构建高速、稳定的车载通信网络。三大Demo功能的稳定运行,正是硬件与软件深度集成的直接体现,确保了功能的可靠性和性能的优越性。
四、配置工具链:简化流程,实现“导入-验证-输出”一站式操作
对于网络设计师来说,配置的便捷性与兼容性至关重要。ETAS提供的配置工具链完美解决了传统配置流程繁琐、格式不兼容的问题,同时适配标准化诊断需求,实现全流程自动化,与现场Demo展示的三大功能形成协同,进一步提升方案的实用性:
多格式输入兼容:支持YANG、ARXML、JSON、Excel、文本等多种格式的配置输入,降低了操作成本。无论是GPTP时间同步的参数配置,还是防火墙的黑白名单设置,均可通过多种格式导入,适配不同设计师的操作习惯。
schema 校验保障:导入配置后,工具链会自动进行schema合规性校验,确保输入参数的准确性与合理性,避免配置错误。例如,在防火墙黑白名单配置中,若导入错误的IP格式,工具链会自动提示,避免因配置错误导致数据流管控失效。
专属配置输出:通过校验后,自动生成适配不同厂商的交换机硬件的专属软硬件配置文件,无需额外调试。这一优势与远程诊断功能的跨厂商适配相呼应,进一步降低了开发成本,缩短了开发周期。
这种“导入-验证-输出”的一站式操作模式,大幅简化了配置与管理流程,帮助OEM/Tier-1缩短开发周期,同时确保了三大Demo功能的配置便捷性,让技术落地更高效。
五、核心价值:八大优势,助力车载以太网升级
ETAS以太网交换机软件方案之所以能成为车载以太网的优选方案,核心在于其兼顾了实用性、合规性与扩展性,尤其破解了交换机运行AUTOSAR的行业难题,结合现场Demo展示的三大核心功能,为用户带来八大核心收益:
1. 开箱即用:提供预集成、单一编译的软件二进制包,简化部署流程。三大Demo功能均已预集成在软件中,部署后即可快速启用,无需额外开发调试。
2. 全场景适配:满足智能网联、新能源汽车的多元需求,尤其适配交换机作为独立网关的应用场景。GPTP时间同步、防火墙、远程诊断三大功能,完美适配自动驾驶、智能座舱等高端场景的需求。
3. 缩短上市周期:端到端工具链、预集成方案及标准化诊断能力,缩短开发周期,助力车型快速上市。远程诊断功能减少了现场调试时间,配置工具链简化了流程,进一步提升开发效率。
4. 完全合规:完全符合AUTOSAR标准,并满足UNECE WP.29网络安全法规,支持全球市场的车型出海。防火墙功能的安全管控、DoIP协议的标准化应用,均满足合规要求。
5. 成本节约:单一软件栈统一管理,兼容现有车载诊断工具,减少调试和维护成本。SOVD客户端一站式适配多厂商设备,无需额外开发专属工具,大幅降低成本。
6. 风险管控:预集成的方案降低集成风险,提高系统稳定性,硬件加速提升安全性,减少网络安全风险。GPTP时间同步避免了时钟错位带来的运行风险,防火墙功能防止非法访问,进一步提升系统可靠性。
7. 软件定义网络(SDN)支持:支持未来车载网络的动态管理需求,具备强大的扩展性。三大Demo功能均可通过软件灵活配置,适配未来车载网络的升级需求。
8. 极致性能:硬件辅助防火墙、深度包检测与AUTOSAR安全框架,保障车载网络的全链路安全性。GPTP时间同步的高精度、数据传输的低延迟,进一步彰显了方案的极致性能。
在车载E/E架构向集中化、智能化升级的浪潮中,ETAS以太网交换机软件方案以“硬件加速+精简AUTOSAR”的创新思路,破解了交换机运行难题,通过三大核心功能的实操落地,实现了超高速通信、高精度同步、高安全防护与标准化管理的多重目标,为ECU/VCU的网络通信提供了全新解决方案,助力OEM/Tier-1破解开发痛点、降低成本、提升产品竞争力。未来,ETAS将持续深耕车载以太网领域,为智能网联汽车的发展注入更多技术动力。
  • 交换机
  • 车载网络
  • AUTOSAR
原文标题:ETAS 交换机软件:标准化 AUTOSAR 诊断 + 硬件加速,重塑车载网络
文章出处:【微信号:ETASChina,微信公众号:ETAS易特驰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业级车载以太网交换机:广州邮科硬核性能,直击车载通信全痛点
    车载以太网交换机从硬件、协议、环境适配全维度定制,精准解决车载场景核心痛点,满足 EN50155 等严苛标准,是车载网络稳定可靠的首选方案。
    的头像 发表于 03-31 09:50 363次阅读
    工业级<b class='flag-5'>车载</b>以太网<b class='flag-5'>交换机</b>:广州邮科硬核性能,直击<b class='flag-5'>车载</b>通信全痛点
    光模块与交换机网络中的黄金搭档
    数字经济时代,数据传输效率与稳定性决定网络核心竞争力。光模块与交换机作为网络核心硬件,形成“唇齿相依、协同共生”的紧密关联——光模块是交换机突破传输限制的“延伸臂膀”,
    的头像 发表于 02-03 09:26 604次阅读
    交换机五种组网方式,彻底了解清楚
    来看下交换机五种组网方式。 一、小型网络 接入的用户在100左右的为中小型企业网。这里面涉及到一个问题,很多朋友问到过,100路网络需要使用核心交换机吗? 基本在50路以下无需用核心
    的头像 发表于 12-17 10:27 1131次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>五种组网方式,彻底了解清楚
    工业交换机到底是什么?为什么工业环境非他不可?
    、工业交换机究竟是什么? 简单来说,工业交换机是专为恶劣环境设计的网络交换设备,它在传统交换机数据交换
    的头像 发表于 11-21 17:25 810次阅读
    广州邮科管理型汇聚光纤交换机:企业网络升级的“智慧引擎”
    升级战中, 广州邮科管理型汇聚光纤交换机 凭借其“高带宽、低延迟、强管理”的特性,成为众多企业网络架构中的“智慧引擎”。 为什么企业需要管理型汇聚交换机? 传统非管理型
    的头像 发表于 10-20 10:00 662次阅读
    广州邮科管理型汇聚光纤<b class='flag-5'>交换机</b>:企业<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>升级</b>的“智慧引擎”
    交换机在现代网络中的多场景应用解析
    发现: 选不对交换机,再高端的设备也会 "卡脖子" 。 从企业的 VLAN 隔离到工业现场的抗干扰,从数据中心的微秒级延迟到智能家居的 PoE 供电,交换机其实是整个网络的 "神经中枢"。   有人物联网工业级
    的头像 发表于 10-13 17:11 1453次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>在现代<b class='flag-5'>网络</b>中的多场景应用解析
    工业以太网交换机与商用交换机的技术差异与应用场景分析
    在当今的工业自动化和网络通信领域,交换机作为网络基础设施的核心组件,扮演着至关重要的角色。然而,市场上存在两种主要类型的交换机:工业交换机
    的头像 发表于 09-23 14:33 1054次阅读
    如何选择最佳车载交换机车载交换机功能讲解
    选择车载交换机,关键在于把“接口组合、协议适配、时间同步与电源监测”四件事一次配齐,既覆盖车内数据通道,又保证系统稳定可控。以星创易联SV910-N为例,我们用更直观的方式,讲清一台车载交换机
    的头像 发表于 09-01 19:22 393次阅读
    如何选择最佳<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>交换机</b>?<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>交换机</b>功能讲解
    Is交换机组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism网管交换机故障后,为什么环网中其他交换机不受影响?
    当位于主控节点的交换机故障断掉,环网中其他交换机是如何保持正常运行的?或者说什么原理让环网其他交换机不受影响?
    发表于 08-06 06:46
    矿用本安型交换机和普通交换机的区别???
     在矿工老李的记忆里,那个闷热的下午始终挥之不去:监控画面突然中断,井下定位信号消失。当刺耳的警报划破矿区上空时,一切已太迟——1台普通交换机在瓦斯微渗环境中,因电路火花引发了连锁反应。这是血的教训
    的头像 发表于 07-31 12:06 811次阅读
    普通交换机车载交换机的区别有哪些?怎么选?
    物联网 提供的车载交换机是 专为车载和移动环境设计 的网络设备,具有高可靠性、宽温设计、防震防尘等功能。普通交换机
    的头像 发表于 07-09 15:53 776次阅读
    普通<b class='flag-5'>交换机</b>和<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>交换机</b>的区别有哪些?怎么选?
    什么是工业级交换机?工业交换机作用有哪些?
    重中之重!!!     工业级交换机 是专为工业环境设计的 网络设备 ,主要作用是实现以太网设备的互联,扩大网络覆盖范围。与普通的商业交换机相比,工业级
    的头像 发表于 07-07 16:25 1618次阅读
    网络交换机在CCC认证范围吗
    网络交换机(NetworkSwitch)通常不在中国强制性产品认证(CCC)目录范围内,也就是说:一般情况下,网络交换机不需要做CCC认证。一、为什么
    的头像 发表于 06-30 14:12 2310次阅读
    <b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>交换机</b>在CCC认证范围吗
    工业级交换机与企业级交换机:一字之差,天壤之别!
    在当今高度数字化的世界中, 交换机 作为网络通信的核心设备,其重要性不言而喻。然而,面对市场上琳琅满目的交换机产品,许多用户在工业级交换机与企业级
    的头像 发表于 05-29 09:51 1496次阅读
    工业级<b class='flag-5'>交换机</b>与企业级<b class='flag-5'>交换机</b>:一字之差,天壤之别!
    工业交换机与普通交换机的区别:为什么工厂网络宁贵不省?
    在工业4.0和智能制造的浪潮下,工厂的每一台设备、每一处传感器都成了网络中的“神经元”,而连接这些“神经元”的核心设备——工业交换机,却常被忽视。许多人会问:“工业交换机和普通交换机
    的头像 发表于 05-23 17:14 1606次阅读
