工业自动化领域EtherCAT与Modbus RTU异构协议无缝桥接网关
工业自动化领域里,不同通信协议往往并存,这给系统集成带来了不小的麻烦。一方面,EtherCAT凭借高速、实时性强的优势,在工业以太网中占据重要地位;另一方面,Modbus RTU虽然结构简单、稳定可靠,但仍在大量传统设备中广泛使用。要打通这两种协议环境,EtherCAT从站转Modbus RTU网关就成了关键桥梁——它让不同协议的设备能够顺畅地交换数据、协同工作。
技术参数
ETHERCAT 技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士、汇川、
CODESYS 等厂家的 PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组
成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 1024 字节。Input 和 output
的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
MODBUS-RTU 技术参数
● 网关支持网关的 MODBUS 支持 RS485 和 RS232 接口。
● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一
工作。
● 网关的 MODBUS 波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、
57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的 MODBUS 字符格式及校验位:8 位无校验+1 停止位、8 位+偶校验+1
停止位、8 位+奇校验+1 停止位、8 位无校验+2 停止位。
● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、
0FH、10H 号功能。
● 网关作为 MODBUS 从站,支持 04H、10H 号功能。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
网关
9文章
6941浏览量
56557 -
ethercat
20文章
1580浏览量
46106 -
MODBUS RTU
161浏览量
3733
PN1-D11PM工业通讯Profinet协议转Modbus协议网关方案解析及应用指南
Modbus RTU转Profinet网关:工业自动化通信与水质监测的智能桥梁
工业自动化中的协议转换:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子PLC通信中的应用
从协议冲突到生产力爆发:EtherCAT转MODBUS RTU网关实战全解
打破协议壁垒,CAN转EtherCAT连接工业相机秒变跨国CP”!
工业自动化网关在饮料行业中的应用:DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关案例
