Onsemi FDH3632、FDP3632、FDB3632 MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi公司的FDP3632系列MOSFET,包括FDH3632、FDP3632和FDB3632这三款产品,详细了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDP3632-D.PDF
产品概述
FDP3632系列是N沟道功率MOSFET,采用了Onsemi的POWERTRENCH技术,具备100V的耐压能力和高达80A的连续电流处理能力,导通电阻低至7.5mΩ(典型值,VGS = 10V,ID = 80A),在功率转换和开关应用中表现出色。
产品特性
- 低导通电阻:RDS(ON)典型值为7.5mΩ(VGS = 10V,ID = 80A),能有效降低导通损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:Qg(tot)典型值为84nC(VGS = 10V),可实现快速开关,减少开关损耗。
- 低米勒电荷:有助于降低开关过程中的干扰和振荡,提高系统稳定性。
- 低Qrr体二极管:降低反向恢复电荷,减少开关过程中的能量损耗。
- UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的雪崩能量处理能力,增强了器件的可靠性。
- 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
应用场景
- 同步整流:在开关电源中,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高整流效率。
- 电池保护电路:可用于过流、过压和短路保护,保障电池安全。
- 电机驱动和不间断电源:能够处理高电流和高功率,满足电机驱动和UPS的需求。
- 微型太阳能逆变器:提高太阳能转换效率,实现高效的能量转换。
产品参数
最大额定值
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | - | 100 | V |
| VGS(栅源电压) | - | ±20 | V |
| ID(连续漏极电流) | TC < 111°C,VGS = 10V | 80 | A |
| ID(连续漏极电流) | Tamb = 25°C,VGS = 10V,RJA = 43°C/W | 12 | A |
| ID(脉冲漏极电流) | 参考图4 | - | A |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 起始TJ = 25°C,L = 0.12mH,IAS = 75A,VDD = 80V | 337 | mJ |
| PD(功率耗散) | TC = 25°C | 310 | W |
| PD(25°C以上降额) | - | 2.07 | W/°C |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | - | -55 to +175 | °C |
热特性
| 参数 | 值 | 单位 | |
| RJC(结到壳热阻,最大) | TO - 220、D2 - PAK、TO - 247 | 0.48 | °C/W |
| RJA(结到环境热阻,最大) | TO - 220(注2) | 62 | °C/W |
| RJA(结到环境热阻,最大) | D2 - PAK,1in²铜焊盘面积 | 43 | °C/W |
| RJA(结到环境热阻,最大) | TO - 247(注2) | 30 | °C/W |
注2:脉冲宽度 = 100μs
电气特性
关断特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS(漏源击穿电压) | ID = 250μA,VGS = 0V | 100 | - | - | V |
| IDSS(零栅压漏极电流) | VDS = 80V,VGS = 0V | - | - | 1 | μA |
| IDSS(零栅压漏极电流) | VDS = 80V,VGS = 0V,TC = 150°C | - | - | 250 | μA |
| IGSS(栅源泄漏电流) | VGS = ±20V | - | - | ±100 | nA |
导通特性
| VGS(TH)(栅源阈值电压) | VGS = VDS,ID = 250μA | 2.0 | 4.0 | - | V |
| RDS(ON)(漏源导通电阻) | ID = 80A,VGS = 10V | - | 0.0075 | 0.009 | Ω |
| RDS(ON)(漏源导通电阻) | ID = 40A,VGS = 6V | - | 0.009 | 0.015 | Ω |
| RDS(ON)(漏源导通电阻) | ID = 80A,VGS = 10V,TC = 175°C | - | 0.018 | 0.022 | Ω |
动态特性
| Ciss(输入电容) | VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1MHz | - | 6000 | - | pF |
| Coss(输出电容) | - | - | 820 | - | pF |
| Crss(反向传输电容) | - | - | 200 | pF | |
| Qg(tot)(10V时的总栅极电荷) | VGS = 0V to 10V,VDD = 50V,ID = 80A,Ig = 1mA | - | 84 | 110 | nC |
| Qg(th)(阈值栅极电荷) | VGS = 0V to 2V,VDD = 50V,ID = 80A,Ig = 1mA | - | 11 | 14 | nC |
| Qgs(栅源栅极电荷) | VDD = 50V,ID = 80A,Ig = 1mA | - | 30 | - | nC |
| Qgs2(栅极电荷阈值到平台) | - | - | 20 | - | nC |
| Qgd(栅漏“米勒”电荷) | - | - | 20 | - | nC |
电阻性开关特性(VGS = 10V)
| tON(导通时间) | VDD = 50V,ID = 80A,VGS = 10V,RGS = 3.6Ω | - | - | 102 | ns |
| td(ON)(导通延迟时间) | - | 30 | - | - | ns |
| tr(上升时间) | - | 39 | - | - | ns |
| td(OFF)(关断延迟时间) | - | 96 | - | - | ns |
| tf(下降时间) | - | 46 | - | - | ns |
| tOFF(关断时间) | - | - | 213 | ns |
漏源二极管特性
| VSD(源漏二极管电压) | ISD = 80A | - | - | 1.25 | V |
| VSD(源漏二极管电压) | ISD = 40A | - | - | 1 | V |
| trr(反向恢复时间) | ISD = 75A,dlSD/dt = 100A/μs | - | - | 64 | ns |
| QRR(反向恢复电荷) | - | - | - | 120 | nC |
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与环境温度、最大连续漏极电流与壳温、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、无钳位电感开关能力、传输特性、饱和特性、漏源导通电阻与漏极电流、归一化漏源导通电阻与结温、归一化栅极阈值电压与结温、归一化漏源击穿电压与结温、电容与漏源电压、栅极电荷波形等。这些曲线有助于工程师在不同工作条件下评估器件的性能。
测试电路与波形
文档还给出了无钳位能量测试电路、无钳位能量波形、栅极电荷测试电路、栅极电荷波形、开关时间测试电路和开关时间波形等,为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
热阻与安装焊盘面积
最大额定结温TJM和散热路径的热阻决定了器件在应用中的最大允许功率耗散PDM。因此,需要考虑应用的环境温度TA和热阻RθJA,以确保不超过TJM。计算公式为: [P{D M}=frac{left(T{J M}-T{A}right)}{R{Theta J A}}]
对于表面贴装器件,如TO - 263封装,其应用环境会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生显著影响。精确确定PDM较为复杂,受多种因素影响,包括安装焊盘面积、电路板铜层数量和厚度、外部散热器的使用、热过孔的使用、气流和电路板方向以及非稳态应用中的脉冲宽度、占空比和瞬态热响应等。
Onsemi提供了热阻与安装焊盘面积的关系曲线(图21),以及根据铜面积计算热阻的公式:
- 面积单位为平方英寸时:[R_{Theta J A}=26.51+frac{19.84}{(0.262+ Area )}]
- 面积单位为平方厘米时:[R_{theta J A}=26.51+frac{128}{(1.69+ Area )}]
电气模型
文档提供了PSPICE和SABER电气模型,以及SPICE热模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。
机械尺寸
详细给出了TO - 220 - 3LD、TO - 247 - 3LD短引脚和D2PAK - 3(TO - 263,3引脚)三种封装的机械尺寸和通用标记图,为电路板设计提供了准确的参考。
总结
Onsemi的FDP3632系列MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在功率转换和开关应用中提供了可靠的选择。通过深入了解其参数、特性和应用场景,工程师可以更好地利用这些器件,设计出高效、稳定的电路系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行详细的计算和验证,以确保器件的性能得到充分发挥。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率开关器件
29浏览量
8416
供应E3632A Agilent E3632A电源E6632A
E3632A 供应维修 Agilent E3632A
2N3632 pdf datasheet
MAX3632ETG+T - (Maxim Integrated) - 线性 - 放大器 - 特殊用途
MAX3632ETG+ - (Maxim Integrated) - 线性 - 放大器 - 特殊用途
