一、产品综述
在消费电子、小型工控、影音设备及便携智能装置等领域,大量系统需要对微型直流马达进行正转、反转、制动与低功耗待机控制。传统分立驱动方案存在元件多、体积大、一致性差、保护能力弱等问题,不仅拉高硬件成本与布板难度,还会降低整机可靠性。
WD6208A 是专为双向马达驱动设计的单片集成电路,以高集成度、宽压适配、TTL 直驱、多重保护与极简外围,为传统马达驱动系统提供高性价比的一体化升级路径。芯片可直接接收标准逻辑电平控制,实现正向、反向旋转与强制停止,在保持原有控制架构基本不变的前提下,快速完成驱动模块的集成化、小型化与可靠化改造,广泛适配磁带播放机、DVD、小型执行机构、便携电子等对体积、功耗与稳定性要求严苛的应用场景。
WD6208A封装类型二、核心特性与落地价值
1. 完整驱动逻辑,控制简单可靠
WD6208A 内置完整正/反/停逻辑,通过两路输入即可实现全部控制,无需外部逻辑转换。输入双高实现强制停止,快速制动马达;输入双低进入超低待机,功耗降至 1μA 以下,显著延长电池供电设备续航。控制逻辑清晰、时序友好,MCU只需输出简单高低电平即可完成驱动,大幅降低软件编写与调试成本。
2. 宽压适配,兼容主流系统
芯片支持2–18V 宽电压工作,覆盖 5V/9V/12V 等常用系统,可直接对接电池、适配器等多种供电场景。最大电源电压耐受达20V,具备一定抗电压波动能力,在复杂供电环境中仍能稳定输出,无需额外稳压或电平转换电路,提升系统兼容性与容错率。
3. 集成保护与缓冲,提升整机寿命
芯片内置续流二极管,可有效吸收马达换向时产生的浪涌与反峰电压,保护功率管与后端电路,省去外部肖特基二极管等保护元件。输出具备电流与耐压冗余,典型输出电流 200mA,峰值可达500mA,满足多数微型马达驱动需求,同时降低发热与失效风险,延长产品生命周期。
4. TTL 电平直驱,接口零门槛
WD6208A 输入电平兼容标准 TTL 逻辑,可直接与 5V/3.3V MCU、FPGA、逻辑芯片对接,输入高电平阈值1.6V、低电平0.8V,适配传统与现代嵌入式平台,无需分压、限流等“胶合逻辑”,硬件改动极小,快速完成老产品升级与新产品开发。
5. 多封装可选,满足不同空间需求
芯片提供DFN1×1-6、SOP-8、SOT23-6三种封装,覆盖超薄便携、标准贴片、极小体积等不同场景。DFN 与SOT23-6适合空间极致压缩的穿戴、手持设备;SOP-8散热与强度更优,适合工业与稳定型应用。统一电气性能与控制逻辑,产品系列化时可灵活切换封装,不改动原理图与固件,降低开发与物料管理成本。
6. 低功耗设计,适配便携与电池设备
双低输入时待机电流典型值<1μA,静态功耗几乎可忽略,对电池供电的便携设备、遥控器、小型智能锁等极为友好。工作电流控制在 18–28mA,整体能效优异,在长时间待机、间歇工作场景中优势明显。
三、典型应用场景
1. 影音与光盘设备
适用于磁带播放机、DVD/CD 机芯等需要微型马达双向运转与精停止位的场景。WD6208A可稳定驱动加载、进给、开仓机构,实现正反转与快速制动,保证机械动作精准、噪音低、寿命长,同时简化机芯驱动板设计。
2. 小型执行与控制机构
在智能门锁、相机镜头、电子开关、小型阀门等微型执行单元中,芯片以小体积、宽压、简单控制逻辑,实现马达双向驱动与可靠停机,满足机构往复运动与定位需求,适合空间有限、可靠性要求高的嵌入式控制场景。
3. 消费电子与便携装置
用于电动玩具、美容仪、便携泵、小型风扇等电池供电产品。宽电压、低待机、高集成特性,使产品无需复杂驱动电路即可实现双向运转与节能待机,缩短开发周期,提升续航与稳定性。
4. 工业与仪器轻载驱动
在小型仪表、打印机、扫描仪等轻载、低速驱动场景中,WD6208A 以TTL直驱、内置保护、稳定输出,替代分立驱动方案,减少元件数量、提升一致性、降低故障率,适配长期稳定运行的工业与办公设备需求。
详细参数请参考最新产品规格书
浪涌保护
1文章
244浏览量
14059 -
国产芯片
2文章
402浏览量
31866
LED驱动电路的浪涌保护
双向马达驱动器SM6208B电子资料
WD6208规格书资料引脚图
马达驱动器系列XJS6208中文手册
应用方案|安防摄像头(IPC)的步进马达及IR-CUT驱动芯片WD6208A方案描述
WD6208A产品规格书
中微爱芯H桥直流双向马达驱动芯片AiP6208C全新上市
【当可靠比体积更重要】内置浪涌保护马达驱动芯片:WD6208A
