简单易制的TDA2822M功放,TDA2822 amplifier
454398 2018-09-20 19:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:TDA2822M,功放电路
一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自 制方便。电路如图5-107所示。用一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热器,放音效果也令人满意的。
集成电路TDA2822M为8脚双列直插式封装,如果买不到可用TDA2822代替,TDA2822的封装与TDA2822M相同,它们区别在于: TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。使用TDA2822必须把电压降到8V以下。R1的数值要求不拘,一般选用10k的碳膜电阻。C1可选用0.1uF的涤纶电容,C2为100uF/160V的电解电容。图5-108是其印制电路板图。由于电路简单,印制板可用铲刻法制作用水磨砂纸或牛皮纸沾少量水擦亮,用水洗净擦干,涂上一层松香酒精溶液,干后把元件直接焊在铜箔面即可。焊好后检查无误,然后先不接扬声器,接上电源,则正负输出端之间电压应小于0.1V。接上扬声器,用手触摸输入端,扬声器应发出较大的“嗡”声。这时即可输入信号试音。电路板不用钻孔,
使用时应注意:由于本功放为直接耦合,所以输入信号不能带直流成分。如果输入信号有直流成分则必须在输入端串接一只10uF左右的电容隔开,否则将有很大的直流电流流过扬声器,使之发热烧毁。在实践中,若对图5-107再进行适当的改制则效果更为理想。改进后的电路如图5-109所示。在使用中发现,音量开得最大时TDA2822M发热烫手,于是给TDA2822M制作了散热器,如图5-110所示。散热器用厚lmm,长38mm,宽25mm的铝片制成。并在散热片上开5~6个长10mm,宽lmm的槽,再把做热片沿虚线折成“口”形。装散热器时先在TDA2822M上放点硅脂(硅脂可剖开3AX31或 3AX81管壳中取)。按图5-111(a)用细线绑扎紧即可。应注意的是把TDA2822M的引脚数写在散热片的侧面,以免焊接时出错。加散热器后,音量开至最大散热器只暖一点,散热效果不错。此法也可用于其它小集成电路的散热。我们用两个功放电路做成随身听立体声功率接续器,来推动两个小音箱,效果很好。
其实哪里有你们复杂啊,我直接将管角连上,接上扬声器,音源,加上6~12V直流电一切OK了。不过换成不同的音源和扬声器,我发现2822还行。做起来简单,成本也低,比市场上买的那种便宜的有源音箱强多了。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子SGM2822T:低EMI+自动短路保护的D类音频功放,重构便携设备音频体验新标杆
    圣邦微电子推出的 **SGM2822T D类音频功率放大器** ,以**3.2W输出功率、低电磁干扰(EMI)、自动恢复短路保护**三大核心特性,精准匹配手机、便携式导航、多媒体设备及便携扬声器的严苛需求,重新定义便携设备音频功放的性能与可靠性标准。
    的头像 发表于 04-27 11:16 2015次阅读
    钰泰ETA2822, 36V/3.5A高压大电流异步降压稳压器
    1.描述 ETA2822 是一款专为高压USB 充电应用设计的完整解决方案集成电路。该芯片集成了宽输入范围、高效率、高频直接-直接降压开关稳压器,可提供最高3.1A的输出电流。ETA2822
    发表于 04-21 14:16
    TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析
    TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。TDA7535作为一款专为音频应用设计的立体声数模转换器,具有诸多出色的特性。下面
    的头像 发表于 04-17 15:45 292次阅读
    SGM2822:高效低 EMI 音频功率放大器的卓越之选
    SGM2822:高效低 EMI 音频功率放大器的卓越之选 在音频功率放大器领域,SGM2822 以其独特的性能和特性脱颖而出。它是一款由 SGMICRO 推出的 2.4W 低 EMI 类 D 音频
    的头像 发表于 03-13 11:25 500次阅读
    TDA7718B:高性能车载音频处理器的卓越之选
    TDA7718B:高性能车载音频处理器的卓越之选 在车载音频领域,一款高性能的音频处理器对于提升音质、优化用户体验至关重要。TDA7718B作为一款专门为汽车收音机应用设计的高性能信号处理器,集成
    的头像 发表于 02-05 16:25 615次阅读
    详解TDA7719:汽车音响处理器的理想之选
    详解TDA7719:汽车音响处理器的理想之选 在汽车音响系统的设计中,选择一款高性能的音频处理器至关重要。TDA7719作为一款专门为汽车收音机应用设计的高性能信号处理器,凭借其丰富的功能和出色
    的头像 发表于 01-29 15:00 363次阅读
    TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度剖析
    TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度剖析 在汽车音频系统的设计中,一款优秀的音频处理器至关重要。TDA7418作为一款高性能的3频段汽车音频处理器,集成了众多先进特性,能够为汽车音频系统
    的头像 发表于 12-28 15:50 1298次阅读
    纠结选国产还是进口?华润微7388 vs 进口TDA7388 实战对比
    标签:#功放芯片选型实战 #华润微7388 #进口TDA7388 #车载改装对比 #性价比测评
    的头像 发表于 12-18 15:14 1197次阅读
    选型避坑:华润微7388 vs 进口TDA7388 实测对比,关键差异一目了然
    标签:#功放芯片选型 #华润微7388对比 #进口TDA7388 #车载音响避坑 #性价比芯片
    的头像 发表于 12-18 10:36 1760次阅读
    TDA4VH-Q1处理器技术文档总结
    TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 应用,并建立
    的头像 发表于 10-08 10:32 5367次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4VH-Q1处理器技术文档总结
    TDA4VP-Q1处理器技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 14:56 5164次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4VP-Q1处理器技术文档总结
    TDA4AP-Q1处理器技术文档的核心内容总结
    的头像 发表于 09-29 14:48 4717次阅读
    <b class='flag-5'>TDA</b>4AP-Q1处理器技术文档的核心内容总结
    中微爱芯推出低压功率放大器AiP2822
    中微爱芯AiP2822双路低压功率放大器,常使用于音频放大领域,具有立体声和桥接放大两种工作模式,工作在1.8V~12V的低压。芯片内部包含两个独立放大器通道,且供电采用单端供电设计,应用外围简单。较低的失真度使其广泛的应用在便携式音频设备中。
    的头像 发表于 08-25 16:41 1272次阅读
    中微爱芯推出低压功率放大器AiP<b class='flag-5'>2822</b>
    德州仪器TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL Jacinto™处理器技术解析
    Texas Instruments TDA4VE-Q1/TDA4AL-Q1/TDA4VL-Q1 SoC处理器采用先进的Jacinto™ 7架构,面向智能视觉相机应用。这些器件建立在TI在视觉处理领域
    的头像 发表于 08-21 15:00 1616次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TDA</b>4VE/<b class='flag-5'>TDA</b>4AL/<b class='flag-5'>TDA</b>4VL Jacinto™处理器技术解析
    TDA38812的OSM是什么?
    TDA38812 的 OSM 是什么
    发表于 07-09 07:10
