TDA4AP-Q1处理器技术文档的核心内容总结
科技绿洲 2025-09-29 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 应用,并建立在 TI 十多年来在 ADAS 处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 TDA4AP-Q1 器件的独特组合高性能计算、深度学习引擎、信号和图像处理专用加速器非常适合多种成像、视觉、雷达、传感器融合和 AI 应用,例如:机器人、移动机械、非公路车辆控制器机器视觉、AI BOX、网关、零售自动化、 医学成像,等等。TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有高水平的系统集成度,可为支持集中式 ECU 或独立传感器中多种传感器模式的高级汽车平台实现可扩展性和降低成本。关键内核包括具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、用于通用计算的最新 ArmGPU 处理器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器、以太网集线器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到汽车级安全和安保硬件加速器的保护。
*附件:tda4ap-q1.pdf
关键性能核心概述
“C7x”下一代 DSP 将 TI 业界领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而向后兼容遗留代码,同时简化软件编程。新型“MMAv2”深度学习加速器的单个实例可在 125°C 的典型汽车最坏结温下运行时,在业界最低的功耗范围内实现高达 8 TOPS 的性能。 专用的ADAS/AV硬件加速器提供视觉预处理以及距离和运动处理,而不会影响系统性能。
常规计算核心和集成概述
Arm Cortex-A72 的独立八核集群配置促进了多作系统应用,而对软件管理程序的需求极低。八个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级、时序关键的处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 不受应用的阻碍。集成的 IMG BXS-4-64 GPU 提供高达 50 GFLOPS,可实现动态 3D 渲染,以增强观看应用。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 ASIL-D/SIL-3 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。为了支持需要大量数据带宽的系统,包括一个 PCIe 集线器和千兆以太网交换机以及 CSI-2 端口,以支持许多传感器输入的吞吐量。为了进一步集成,TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 系列还包括一个 MCU 岛,无需外部系统微控制器
特性
处理器内核:
  • 多达 4 个 C7x 浮点、矢量 DSP、高达 1.0 GHz、320 GFLOPS、1024 GOPS
  • 多达四个深度学习矩阵乘法加速器 (MMAv2),在 1.0 GHz 时高达 32 TOPS (8b)
  • 两个视觉处理加速器 (VPAC),带图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
  • 8 个 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2.0 GHz
    • 每个四核 Cortex-A72 集群 2MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 DCache 和 48KB L1 ICache
  • 8 个 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 1.0 GHz
    • 16K I-Cache、16K D-Cache、64K L2 TCM
    • 隔离式 MCU 子系统中的两个 Arm Cortex-R5F MCU
    • 通用计算分区中的六个 Arm Cortex-R5F MCU
  • GPU IMG BXS-4-64,256kB 缓存,高达 800 MHz,50 GFLOPS,4 GTexels/s
  • 定制设计的互连结构,支持接近最大处理授权内存子系统:
  • 高达 8MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享相干缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 多达四个带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266 MT/s 的速度
    • 多达 4x32-b 总线,内联 ECC 速度高达 68 GB/s
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • 主域中的 3x512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护功能安全:
  • 符合功能安全标准(在特定部件号上)
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-D/SIL-3 目标
    • 系统能力高达 ASIL-D/SIL-3 靶向
    • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于 MCU 域
    • 硬件完整性高达 ASIL-B/SIL-2,针对主域
    • 硬件完整性高达 ASIL-D/SIL-3,适用于主域的扩展 MCU (EMCU) 部分
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262
  • AEC-Q100 符合以 Q1 结尾的部件号变体设备安全性(在特定部件号上):
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高可达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA高速串行接口:
  • 集成以太网交换机,支持多达 8 个 (TDA4xH) 或 4 个 (TDA4xP) 外部端口
    • 两个端口支持 5Gb、10Gb USXGMII/XFI
    • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
    • 所有端口均可支持 QSGMII。最多可以启用 2 个 (TDA4xH) 或 1 个 (TDA4xP) QSGMII,并使用所有 8 或 4 个内部通道
  • 多达 4x2-L/2x4L (TDA4xH) 或 2x2L/1x4L (TDA4xP) PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 具有自动协商功能的 Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和 Gen3 (8.0GT/s)作
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强型 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持Type-C切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
  • 三个 CSI2.0 4L 接收器和两个 CSI2.0 4L TX以太网:
  • 两个 RGMII/RMII 接口汽车接口:
  • 20 个模块化控制器局域网 (MCAN) 模块,完全支持 CAN-FD显示子系统:
  • 两个 DSI 4L TX(高达 2.5k)
  • 一个 eDP/DP 接口,支持多显示器 (MST)
  • 一个 DPI音频接口
  • 五个多通道音频串行端口 (MCASP) 模块视频加速:
  • H.264/H.265 编码/解码,高达 960MP/s (TDA4xH) 或 480MP/s (TDA4xP)闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 一个安全数字 3.0 / 安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0
  • 具有两个通道的通用闪存 (UFS 2.1) 接口
  • 两个独立的闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI 闪存接口,以及
    • 一个 QSPI 闪存接口
    片上系统 (SoC) 架构:
  • 16纳米FinFET技术
  • 31 mm × 31 mm、0.8 mm 间距、1414 引脚 FCBGA (ALY),支持 IPC 3 类 PCB 布线TPS6594-Q1配套电源管理IC (PMIC):
  • 功能安全支持高达 ASIL-D
  • 灵活的映射以支持不同的用例
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号系列:TDA4VH-Q1/TDA4AH-Q1/TDA4VP-Q1/TDA4AP-Q1
  • 架构:基于Jacinto™ 7架构,16nm FinFET工艺
  • 封装:31×31mm 1414引脚FCBGA(ALY)
  • 目标应用:ADAS/自动驾驶(环绕视图、传感器融合、域控制器等)
2. 关键特性
  • 处理器核心‌:
    • 8核Cortex®-A72@2.0GHz + 8核Cortex®-R5F@1.0GHz
    • C7x浮点DSP(320GFLOPS)和MMA深度学习加速器(32TOPS@8b)
  • 安全认证‌:
    • 功能安全ASIL-D/SIL-3(MCU域)和ASIL-B/SIL-2(主域)
    • AEC-Q100认证(Q1后缀型号)
  • 内存子系统‌:
    • 8MB片上L3 RAM + 4×32位LPDDR4接口(最高4266MT/s)
    • 支持ECC保护的SRAM和外部存储器
3. 主要外设接口
  • 高速接口‌:
    • 4×PCIe Gen3控制器(支持2x4L或4x2L配置)
    • 集成8端口以太网交换(支持10GbE/USXGMII)
    • USB 3.0 DRD + 3×CSI-2 RX + 2×CSI-2 TX
  • 车载网络‌:
    • 20通道CAN-FD控制器
    • 多路MCASP音频接口
  • 视频处理‌:
    • H.264/H.265编解码(最高960MP/s)
    • 双VPAC视觉加速器 + DMPAC运动处理加速器
4. 安全与启动
  • 硬件安全模块(HSM)支持安全启动
  • 可编程根密钥(RSA-4K/ECC-512)
  • 加密加速器(AES/SHA/TRNG等)
5. 电源管理
  • 配套PMIC(TPS6594-Q1)支持ASIL-D
  • 多电压域设计(1.1V/1.8V/3.3V)
6. 开发支持
  • 配套SDK支持Linux/RTOS多系统开发
  • 功能安全文档符合ISO 26262标准
文档还包含详细的引脚配置、电气特性、时序参数等硬件设计信息,适用于汽车电子系统的高性能计算需求。
  • 传感器
  • 处理器
  • 自动驾驶
  • 深度学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Cortex-M3处理器是什么
    STM32单片机STM32的核心Cortex-M3处理器是一个标准化的微控制结构,希望思考一下,何为标准化?简言之,Cortex-M3处理器拥有32位CPU,并行总线结构,嵌套中断向
    发表于 07-16 06:33
    Jacinto7处理器摄像头接入和ISP的处理能力
    ADAS的技术使驾乘体验更舒适、更安全、更智能。TI Jacinto TDA4VM&DRA829处理器是TI最新一代的处理器,以先进的高集成度和多核异构的高性能
    发表于 11-03 06:05
    ARM Cortex-M4处理器技术参考手册
    Cortex-M4处理器包含处理器核心、嵌套矢量中断控制(NVIC)、高性能总线接口、低成本调试解决方案和可选的浮点单元(FPU)。 Co
    发表于 08-08 07:18
    Arm Cortex-R82处理器技术参考手册
    在本手册中,以下术语指的是下面提供的描述。 核心A核心包括与数据处理单元、存储系统和管理、电源管理以及核心级调试和跟踪逻辑相关的所有逻辑。 在Cortex®-R82
    发表于 08-17 08:02
    ®-R82处理器有一到八个核心,每个核心实施一个ARM®V8-R AArch64兼容处理元素(PE)。 在Cortex®-R82处理器的环境
    发表于 08-17 07:45
    AMD Athlon 4处理器
    AMD Athlon 4处理器 2001年5月,AMD发布了基于palomino核心的新型移动Athlon 4处理器,包括Mobile A
    发表于 01-22 10:52 1145次阅读
    苹果a6处理器怎么样_a6处理器参数
    苹果正式发布iphone5,iphone5采用A6处理器,那么A6处理器怎么样?a6处理器参数是什么呢?a6处理器四核的吗?带着这些疑问,我们来一起了解下A6
    发表于 09-13 14:29 2.7w次阅读
    瑞芯微RK3288处理器开发参考文档用户手册免费下载
    文档的主要内容详细介绍的是瑞芯微RK3288处理器开发参考文档用户手册免费下载
    发表于 12-26 11:56 171次下载
    瑞芯微RK3288<b class='flag-5'>处理器</b>开发参考<b class='flag-5'>文档</b>用户手册免费下载
    适用于ADAS和自动驾驶汽车的TDA4VH-Q1TDA4AH-Q1TDA4VP-Q1TDA4AP-Q1 Jacinto™ 处理器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于ADAS和自动驾驶汽车的TDA4VH-Q1TDA4AH-Q1TDA4VP-Q1TDA4AP-Q1 Jacinto™
    发表于 08-03 09:46 1次下载
    适用于ADAS和自动驾驶汽车的<b class='flag-5'>TDA4VH-Q1</b>、<b class='flag-5'>TDA4AH-Q1</b>、<b class='flag-5'>TDA4VP-Q1</b>、<b class='flag-5'>TDA4AP-Q1</b> Jacinto™ <b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《Jacinto处理器TDA4AP/TDA4VP/TDA4AH/TDA4VH EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:43 2次下载
    Jacinto<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>TDA4AP</b>/<b class='flag-5'>TDA4</b>VP/<b class='flag-5'>TDA4</b>AH/<b class='flag-5'>TDA4</b>VH EVM用户指南
    TDA4AH-Q1系列 用于传感融合的汽车分析 SoC、带AI和视频编码的L2、L3域控制数据手册
    TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,针对 AD
    的头像 发表于 04-15 11:10 1580次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4AH-Q1</b>系列 用于传感<b class='flag-5'>器</b>融合的汽车分析 SoC、带AI和视频编码<b class='flag-5'>器</b>的L2、L3域控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TDA4VP-Q1处理器技术文档总结
    的头像 发表于 09-29 14:56 5167次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4VP-Q1</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TDA4VH-Q1处理器技术文档总结
    的头像 发表于 10-08 10:32 5376次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4VH-Q1</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TDA4AL-Q1处理器技术文档摘要
    TDA4VE TDA4AL TDA4VL 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理
    的头像 发表于 10-10 09:40 2008次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4AL-Q1</b><b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TDA4VL-Q1处理器技术文档总结
    的头像 发表于 10-10 09:47 2320次阅读
    <b class='flag-5'>TDA4VL-Q1</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
