详解TDA7719:汽车音响处理器的理想之选
在汽车音响系统的设计中,选择一款高性能的音频处理器至关重要。TDA7719作为一款专门为汽车收音机应用设计的高性能信号处理器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下TDA7719的特点、功能以及应用中的注意事项。
文件下载:TDA7719TR.pdf
一、TDA7719概述
TDA7719采用TSSOP28封装,具有AEC - Q100认证,这意味着它符合汽车级应用的严格标准,能够在复杂的汽车环境中稳定工作。该设备集成了高性能音频处理器、全集成音频滤波器和新的软步架构,通过数字控制可对滤波器特性进行广泛编程,采用BCMOS工艺和线性信号处理,实现了低失真和低噪声。
二、关键特性剖析
(一)输入配置灵活多样
输入级(主源和第二源)可配置为7种不同的输入结构,包括4xQD、2 × QD + 3 × SE等。通过 (I^{2}C) 控制表中的“Input Configuration”位进行控制,同时可通过输入选择器(Byte0/1 Bit0~Bit2)选择输入源。此外,输入级还可配置为0dB或3dB增益,Pin10~Pin13可配置为全差分输入或准差分输入。大家在实际设计中,要根据具体的应用场景选择合适的输入配置,以满足不同的信号输入需求。
(二)强大的音频调节功能
- 响度控制:可对响度衰减、峰值频率、高频提升和扁平模式进行编程。扁平模式下,响度级作为0dB至 - 15dB的衰减器工作。
- 音量调节:音量范围为 + 15dB至 - 15dB,步长为1dB,采用软步控制,可减少音量变化时的咔嗒声,混合时间可编程为5ms或10ms。
- 音调调节:包括低音、中音和高音调节,均为二阶频率响应,中心频率和Q值可编程,增益范围为 - 15dB至15dB,步长为1dB。其中,低音还有DC模式,可增加4.4dB的DC增益。
- 扬声器和低音炮控制:4个独立的软步扬声器控制,范围为0dB至 - 79dB,步长为1dB;低音炮采用二阶低通滤波器,截止频率可编程,有2个独立的软步电平控制。
(三)静音与检测功能
- 静音功能:具有直接静音和数字控制的SoftMute功能,SoftMute有4种可编程的静音时间。
- 偏移检测:设有偏移电压检测电路,用于检测车载功率放大器的故障。
- 电平表:提供主源信号(响度前)的整流电平电压。
三、电气特性与规格
(一)热数据与绝对最大额定值
热阻 (R{th - j - amb}) 最大为114°C/W;工作电源电压 (V{S}) 最大为10.5V,信号输入引脚最大电压 (V_{in - max}) 为7V,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C。在设计时,要确保设备在这些参数范围内工作,以保证其稳定性和可靠性。
(二)电气特性
在 (V{S}=8.5V)、(T{amb}=-40) 至85°C、(R{L}=10kΩ)、所有增益为0dB、(f = 1kHz) 的条件下,对电源、输入选择器、差分立体声输入等参数进行了测试。例如,输入电阻 (R{in}) 为70kΩ至130kΩ,输出噪声 (e_{No}) 典型值为12μV等。这些参数为我们评估设备的性能提供了重要依据。
四、I²C总线通信
TDA7719通过 (I^{2}C) 总线进行通信,接口协议包括起始条件、芯片地址字节、子地址字节、数据序列和停止条件,最大时钟速度为400kbits/s,3.3V逻辑兼容。接收模式和传输模式有不同的数据格式,并且在电源电压低于3.5V时会进行上电复位,寄存器初始化为默认数据。在进行 (I^{2}C) 通信时,要注意时钟频率、数据传输格式等参数的设置,以确保通信的稳定性。
五、软步控制机制
软步功能适用于音量、扬声器、响度、高音、中音和低音模块,可避免调整增益设置时的直流偏移或信号突然变化产生的可听噪声。软步操作由控制表中的软步开关控制位和软步时间控制位控制,有两种激活模式,通过“act bit”进行控制。在使用软步功能时,要注意避免直接跨越0dB,以及在一个模块处于“等待软步”状态时,不要在其软步完成前再次发送数据。
六、应用注意事项
- 输入信号电平:0dB配置允许最高2Vrms的输入信号电平,3dB增益时,输入信号电平高于1.414Vrms内部信号会开始削波。
- 准差分输入:Pin11和Pin12作为准差分公共输入引脚时,需在外部连接在一起,此时QD4公共输入阻抗降至50kΩ。
- 软步操作:避免直接跨越0dB,等待软步状态下的模块需等待其他模块激活操作,可通过监测“busy”信号判断软步是否繁忙。
- DC偏移检测和电平表:两者只能选择其一使用,通过 (I^{2}C) 总线(Byte3 Bit7)进行配置。
TDA7719以其丰富的功能和出色的性能,为汽车音响系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和参数,合理进行配置和设计,以充分发挥其优势,打造出高品质的汽车音响系统。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
汽车音响的问题
TDA7439数字控制音频处理器相关资料下载
汽车音响原理及改装实用技术
国外汽车音响的设计原理
