烟草包装线上的一次“协议握手”:网关如何打通EtherCAT与Modbus RTU
去年在某卷烟厂的包装车间,一台倍福CX5140控制器与威纶通HMI之间出现了“对话障碍”——PLC走的是高速EtherCAT协议,而操作屏只认传统的Modbus RTU。现场工程师曾尝试修改程序、调整串口参数,通讯指示灯始终不亮。
问题的核心很简单:协议不同频。倍福EtherCAT周期可达微秒级,威纶通HMI则依赖RS485串口以毫秒级响应。直接连接,就像USB插头硬怼网口。
解决方案是引入疆鸿智能JH-ECT002协议转换网关。这款网关以EtherCAT从站身份接入倍福系统,同时通过RS485口与威纶通HMI建立Modbus RTU链路。配置时,工程师在网关网页端将PLC内的变量地址(如包装速度、烟包计数)映射到Modbus寄存器区,HMI直接读取这些寄存器即可。整个过程无需改动PLC主程序,也不需要HMI更换通讯协议。
网关设备技术参数
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,inpu是主站输入,output是主站输出。
网关的Modbus RTU接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作;
可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
波特率支持:2400、4800、9600、19.2K、38.4K等。
字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
最大能带32个Modbus从站。
威纶通HMI在此项目中采用的是MT8071iP型号,其技术参数如下:
- 显示:7寸1024×600 IPS LCD,LED背光
- 通讯接口:Com1 RS485 2W/4W,支持Modbus RTU主/从
- 工作温度:0~50℃,适应车间环境
- 编程软件:EasyBuilder Pro,支持变量导入与在线模拟
部署后,网关每50ms轮询一次PLC数据,实时映射到HMI的寄存器区。威纶通屏上的启动、停止按钮响应无延迟,包装速度曲线刷新流畅。关键在于JH-ECT002承担了“协议翻译”与“时序缓冲”双重角色——既消除了电气不匹配,又隔离了EtherCAT的高速抖动对串口通讯的干扰。
总结:在工业现场,协议异构是常态。JH-ECT002这样的专用网关,不是简单的“转接头”,而是一个完整的协议栈桥接器。它让倍福的高速运动控制与威纶通的人机交互各司其职,互不妥协。选对网关,比修改底层代码更高效、更可靠。
网关
9文章
6921浏览量
56542 -
ethercat
20文章
1573浏览量
46047 -
MODBUS RTU
157浏览量
3733
当EtherCAT遇上Modbus RTU:一台网关让倍福PLC与伺服“握手”
Modbus TCP与RTU协议详解:网关采集如何选?
用Profinet转Modbus RTU协议网关有什么好处
三格电子EtherCAT转4路Modbus RTU网关技术详解
从协议冲突到生产力爆发:EtherCAT转MODBUS RTU网关实战全解
当ASM焊线机遇上协议翻译官:CC\\-Link IE转Modbus RTU的节能数据之旅
当控制器遇上“协议外交官”:CC\\-Link IE转Modbus RTU的能源数据握手
工程师福音!CCLinkie转Modbus RTU让粉尘监测不再“扬灰”
CC\\-Link IE转Modbus RTU:让伺服驱动轻松“入网”的秘籍
一触即达:CCLink IE遇见Modbus RTU,解锁智能电表“数据超车道”
DeviceNet转Modbus RTU协议转换网关在石油开采行业的应用
基于 DeviceNet 转 MODBUS RTU 协议的施耐德 PLC 与 ABB 电机驱动器仓储堆垛机的定位控制优化方案
工业自动化协议转换利器:EtherCAT与Modbus RTU
烟草包装线上的一次协议握手:网关如何打通EtherCAT与Modbus RTU
