双射频PLL频率合成器ADF4206/ADF4208:高精度与多功能的完美结合
在无线通信领域,频率合成器是实现信号调制、解调以及频率转换的关键组件。今天,我们来深入探讨Analog Devices公司的双射频PLL频率合成器ADF4206/ADF4208,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:ADF4208.pdf
一、产品特性
1. 频率范围
ADF4206的频率范围为550 MHz/550 MHz,而ADF4208则能达到2.0 GHz/1.1 GHz,能够满足不同无线系统对频率的需求。
2. 电源供应
该系列产品支持2.7 V至5.5 V的宽电源电压范围,并且具有可选择的电荷泵电源(VP),这在3 V系统中可以实现扩展的调谐电压,增强了系统的灵活性。
3. 电荷泵电流
可选择的电荷泵电流,让工程师能够根据具体应用场景进行优化,以达到更好的性能。
4. 片上振荡器电路
集成的振荡器电路使得参考输入可以直接从晶体振荡器获取,简化了外部电路设计。
5. 双模数预分频器
RF1和RF2都可以选择32/33或64/65的双模数预分频器,为频率合成提供了更多的灵活性。
6. 接口与模式
采用3线串行接口,方便与微控制器等设备进行通信。同时,还具备掉电模式,可在不使用时降低功耗。
二、应用领域
1. 无线手持设备
适用于GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA等无线手持设备,为其提供稳定的本地振荡器信号。
2. 无线基站
在无线基站中,ADF4206/ADF4208可以为收发信机提供精确的频率合成,确保信号的准确传输和接收。
3. 无线局域网
为无线局域网设备提供可靠的频率源,保证网络的稳定运行。
4. 通信测试设备
在通信测试设备中,其高精度的频率合成能力可以满足各种测试需求。
5. 有线电视设备
为有线电视设备提供稳定的频率信号,提高信号质量。
三、工作原理
ADF420x系列频率合成器主要由低噪声数字鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模数预分频器(P/P + 1)组成。
1. 分频原理
A(6位)和B(11位)计数器与双模数预分频器(P/P + 1)共同实现N分频(N = BP + A)。同时,14位参考计数器(R计数器)允许在PFD输入处选择不同的REFIN频率。
2. 锁相环实现
当与外部环路滤波器和压控振荡器(VCO)配合使用时,ADF4206/ADF4208可以构成一个完整的锁相环(PLL),实现精确的频率合成。
四、技术参数
1. 频率特性
不同版本在RF/IF输入频率、灵敏度等方面有明确的参数规定,如ADF4206的RF1输入频率范围为0.05/0.55 GHz,ADF4208为0.08/2.0 GHz等。
2. 电源参数
电源电压范围为2.7/5.5 V,不同型号在不同电源电压下的电流消耗也有所不同,例如ADF4206在VDD = 3 V、TA = 25°C时典型电流为9.5 mA。
3. 噪声特性
在相位噪声和杂散信号方面表现出色,如ADF4206的归一化相位噪声地板为 -213 dBc/Hz typ。
五、电路设计要点
1. 参考输入部分
参考输入阶段有特定的开关控制,在掉电时开关状态会发生变化。同时,推荐了典型的外部组件,以确保参考信号的稳定输入。
2. RF输入阶段
RF输入阶段后面跟随一个2级限幅放大器,用于生成预分频器所需的CML时钟电平。
3. 预分频器
双模数预分频器基于同步4/5核心,可选择32/33或64/65的分频比,由AB计数器锁存器的DB20位进行选择。
4. A和B计数器
A和B计数器与双模数预分频器配合,可实现宽范围的分频比。当预分频器输出为200 MHz或更低时,设备能保证正常工作。
5. 脉冲吞除功能
通过A和B计数器与双模数预分频器的配合,可以生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率,计算公式为 (f{VCO}=[(P × B)+A] × f{REFIN } / R)。
6. R计数器
14位R计数器可以将输入参考频率进行分频,得到相位频率检测器(PFD)所需的参考时钟,分频比范围为1到16,383。
7. 鉴相器和电荷泵
PFD接收R计数器和N计数器的输入,并产生与它们之间的相位和频率差成比例的输出。PFD中包含一个延迟元件,用于设置抗反冲相位的宽度,典型值为3 ns,可减少相位噪声和参考杂散。
8. MUXOUT和锁检测
MUXOUT输出多路复用器允许用户访问芯片上的各种内部点,其状态由P3、P4、P11和P12控制。MUXOUT还可以编程用于模拟锁检测。
9. 输入移位寄存器
数据通过CLK的上升沿时钟进入22位输入移位寄存器,MSB先输入。在LE的上升沿,数据从移位寄存器传输到四个锁存器之一,目标锁存器由移位寄存器中的两个控制位(C2,C1)决定。
六、注意事项
1. ESD防护
该设备是ESD敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但在处理和组装时仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 绝对最大额定值
使用时应注意各项绝对最大额定值,如电压、温度等,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
七、总结
ADF4206/ADF4208双射频PLL频率合成器以其宽频率范围、灵活的电源供应、丰富的功能和出色的性能,成为无线通信领域中频率合成的理想选择。无论是在手持设备、基站还是其他通信设备中,它们都能为系统提供稳定、精确的频率信号。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大优势。你在使用类似频率合成器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
频率合成器
5文章
365浏览量
33875 -
无线通信
58文章
5065浏览量
147016
ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器
低相位噪声、快速稳定PLL频率合成器ADF4193的设计与应用
ADF4212L双低功耗PLL频率合成器:特性、应用与设计要点
ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
ADF4116/ADF4117/ADF4118:高性能RF PLL频率合成器解析
ADF4108 PLL频率合成器:特性、应用与工作原理解析
ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113:高性能RF PLL频率合成器的详细解析
高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南
ADF4206/ADF4208双通道、整数N分频1.1GHz/2.0 GHz PLL技术手册
