断线防盗保护电路,Loop Disconnection Alarm
关键字:断线报警,防盗
这种断线防盗保护电路的特点是:只要环路遭到破坏,报警电路就立即发出报警。只是简单地用导线将环路破损处连接起来或干脆将环路割断,完全无济于事.是因为在环路中串联了一只检测电阻。
图1为环路防盗保护电路的原理图。它用一块四运放芯片LM324(IC1)和少量分立元件构成。IC1只使用其中两只运放IC1A和IC1B构成电压比较器。
电阻R和R1将12V电源平均分压至6V,再送至运放IC1A的反相脚②和运放IC1B的同相脚⑤。IC1A的同相脚③平时电压低于6V,而IC1B的反相脚⑥平时电压则高于6v。结果,在正常状态下,两只运放的输出均为低电位。
当盗贼在保护区外面将环路短路时,运放IC1A的输出就变高,晶体管T1导通,继电器RL1吸合后电路发出报警。同理,如盗贼将环路断开,运放IC1B输出就变高,晶体管他导通,同样使继电器吸合而发出报警。
RL1采用12v、双触点型的继电器,触点应有合适的电流容量。电路供电可采甩12V电池或12V稳压交流适配器。在电路连接电源之前,应仔细检查焊接的印制板是否正确和牢固。将继电器的第一个触点连接至220V报警铃,第二个触点连接至电路外盒面板上的复位开关S1。用细金属导线完成环路连接.连接时别忘了将环路与检测电阻R串联,并将R放置在保护区内,如图2。
举报投诉
热点推荐
MC33774 AFE 不重置ALARM_OUT是怎么回事?
你好,我正在使用MC33774A,但在重置寄存器事件“FEH
ALARM_OUT_REASONO”时遇到了问题。
在数据表中阅读如何通过在两个寄存器中执行 READ作来重置 ALARM,但它似乎
发表于 04-07 07:35
缝纫设备智能化升级:LS2-NP01 断线检测方案,适配多场景生产需求
在缝纫机、电脑花样机的日常作业中,底线断线漏检是不少工厂的困扰——尤其是高速运转时,一旦断线没及时发现,不仅缝好的面料要返工,还得停线处理,既浪费物料又耽误工期。针对这个问题,阿童木(广州)智能
电能质量在线监测装置检测PT断线故障的具体实现方式
预设阈值与延时逻辑精准识别断线类型,并触发告警与数据保护动作,核心流程如下: 一、硬件采集层:信号获取与预处理 1. 采集通道配置 三相电压主通道 :接入 PT 二次侧三相电压(通常为 100V 或 57.7V 标称值),通过高精度电压调理
IP3267 5-10 节电池保护 IC
过压、欠压、三段过放电流保护、充电过流保护、断线检测保护和电池均衡功能。内置均衡电路,不需要任何外围元件即可实现电池充放电均衡,并且还可以外
发表于 10-24 19:59
•1次下载
使用alarm模块的时候,设置时间之后没有更新新的alarm时间是为什么?
你好,我使用的是rt-thread studio 2.2.6,在STM32F407VG芯片上使用RT-THREAD的标准版本4.1.1。
在使用提供的alarm模块时,设置了一个每分钟触发
发表于 09-29 07:45
RTC Alarm组件在设定新时间后周期性分钟和小时闹钟无响应是怎么回事?
时间
减少合法性更新时间代码冗余使用,放至switch语句之后
static rt_bool_t is_alarm_outdated_of_daysec(rt_int32_t alarm
发表于 09-29 07:40
电力系统中差动保护继电器保护电路输出过载的方案
电力系统中的差动保护继电器方案比较受保护电路的输入和输出电流量,因此对于所有健康系统和故障条件,量平衡和保护不起作用,而对于内部故障条件,平衡被扰乱并且
电路保护方法概述—北美市场
电路保护是现代电气系统安全与可靠性的核心,无论是在工业环境、商业建筑,还是在住宅用电中,都需要合适的电路保护措施来避免因短路、过电流或其他电气故障引发的火灾、设备损坏和人身伤害。今天的
电缆防盗割系统专业解决方案——守护电力安全,保障稳定运行
在电力设施保护领域,电缆防盗割一直是行业关注的焦点。非法盗割电缆不仅造成巨大的经济损失,还可能引发停电事故,影响生产和生活。针对这一难题,我们推出高性能电缆防盗割系统采用先进技术,实时监测、精准报警
开关电源安全保护电路:浪涌保护、过流保护、过压保护
, 须有多种保护措施. 对保护电路的特点分析, 对存在不足期待克服, 希望设计出更安全、更可靠的保护电路。 1、浪涌电流
发表于 05-20 14:19
