深入解析COP8SA系列8位CMOS微控制器
在电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是National Semiconductor推出的COP8SA系列8位CMOS微控制器,它具有1k到4k的内存、上电复位功能以及超小封装等特点,适用于众多低成本应用场景。
文件下载:COP8SAC728N8.pdf
一、产品概述
COP8SAx设备在指令集和引脚方面与COP800系列设备兼容,并且在新设计中可作为其替代品。该系列微控制器基于ROM和OTP(一次性可编程)技术,高度集成了COP8™核心功能,拥有1k到4k的内存,具备低EMI等先进特性。其OTP版本与ROM版本在外形、适配性和功能上完全兼容,提供1k、2k和4k内存选择,封装形式多样,包括28引脚的CSP。同时,还有带擦除窗口的版本,可搭配一系列COP8软件和硬件开发工具使用。
产品特性
- 8位内存映射架构:支持数据直接从程序内存访问,采用改进的哈佛架构,指令提取和内存数据传输可通过两级流水线重叠进行,提高了执行效率。
- 高速指令执行:10 MHz的CKI时钟,指令周期仅1 µs,大部分指令为单字节单周期,代码执行效率高。
- 多功能定时器:一个16位定时器/计数器,配备两个16位寄存器,支持处理器独立PWM模式、外部事件计数模式和输入捕获模式。
- 丰富的通信接口:具备MICROWIRE/PLUS™串行I/O接口,与SPI兼容。
- 低功耗设计:提供HALT和IDLE两种省电模式,正常工作电流低,HALT模式下电流通常小于4 µA。
- 多种时钟选项:用户可选择晶体/谐振器、带片内偏置电阻的晶体/谐振器、外部振荡器或内部R/C振荡器。
- 高电流输出:最多可提供12个高电流输出引脚。
- 引脚高效利用:如44引脚封装中,多达40个引脚用于有用的I/O,提高了引脚利用率。
具体型号参数
| 设备 | 内存(字节) | RAM(字节) | I/O引脚 | 封装 | 温度范围 |
| COP8SAA5 | 1k ROM | 64 | 12/16/24 | 16/20/28 DIP/SOIC, 28 CSP | 0 to +70˚C, -40 to +85˚C, -40 to +125˚C |
| COP8SAB5 | 2k ROM | 128 | 16/24 | 20/28 DIP/SOIC, 28 CSP | 0 to +70˚C, -40 to +85˚C, -40 to +125˚C |
| COP8SAC5 | 4k ROM | 128 | 16/24/36/40 | 20/28 DIP/SOIC, 28 CSP, 40 DIP, 44 PLCC/QFP | 0 to +70˚C, -40 to +85˚C, -40 to +125˚C |
| COP8SAA7 | 1k OTP EPROM | 64 | 12/16/24 | 16/20/28 DIP/SOIC, 28 CSP | 0 to +70˚C, -40 to +85˚C, -40 to +125˚C |
| COP8SAB7 | 2k OTP EPROM | 128 | 16/24 | 20/28 DIP/SOIC, 28 CSP | 0 to +70˚C, -40 to +85˚C, -40 to +125˚C |
| COP8SAC7 | 4k OTP EPROM | 128 | 16/24 | 20/28 DIP/SOIC, 28 CSP, 40 DIP, 44 PLCC/QFP | 0 to +70˚C, -40 to +85˚C, -40 to +125˚C |
| COP8SAC7 - Q3 | 4k EPROM | 128 | 16/24/36 | 20/28/40 DIP | 仅室温 |
| COP8SAC7 - J3 | 4k EPROM | 128 | 40 | 44 PLCC | 仅室温 |
二、技术亮点
1. EMI降低技术
在当今微控制器板设计中,电磁干扰是一个日益严重的问题。COP8SAx系列采用了National的专利EMI降低技术,包括低EMI时钟电路、渐进式开启输出驱动器(GTOs)和内部ICC平滑滤波器,可有效降低EMI传输,相比传统设计可实现15 dB - 20 dB的EMI降低。
2. 独特的指令集
- 单字节/单周期代码执行:大部分指令为单字节,占用程序空间小,且多数指令为单周期执行,提高了代码和I/O效率,加快了代码执行速度。77%的指令为单字节单周期,为开发者提供了更高的代码密度和执行效率。
- 多字节多功能指令:许多单字节指令可实现多种功能,如DRSZ、DCOR、JID、LOAD/EXCHANGE等指令,部分指令可同时执行多达三个功能,提高了代码的灵活性和效率。
- 位级控制:可对微控制器的I/O端口进行位级控制,方便布局设计,节省电路板空间。通过三个内存映射指针处理寄存器间接寻址和软件堆栈指针功能,还可通过数据移动指令实现后增量或后减量操作,15个内存映射寄存器可优化特定指令的实现。
3. 封装与引脚效率
在如今高集成度和小产品外形的趋势下,微控制器的封装和引脚效率至关重要。COP8SA系列提供多种封装选择,且引脚利用率高,如44引脚封装中,高达90.9%(40个引脚)用于有用的I/O,避免了使用大封装带来的电路板空间浪费和成本增加问题。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):最大7V
- 任意引脚电压:-0.6V到VCC + 0.6V
- ESD保护等级:2 kV(人体模型)
- 流入VCC引脚的总电流(源):最大80 mA
- 流出GND引脚的总电流(沉):最大100 mA
- 存储温度范围:-65˚C到+140˚C
2. DC电气特性
不同温度范围下的DC电气特性有所差异,主要参数包括工作电压(2.7V - 5.5V)、电源上升时间、VCC启动电压、电源纹波、供电电流、HALT电流、IDLE电流、输入电平、内部偏置电阻值、CKI电阻、高阻输入泄漏电流、输入上拉电流、G和L端口输入滞后等。
3. AC电气特性
同样在不同温度范围下,AC电气特性涵盖指令周期时间、R/C振荡器频率变化、外部CKI时钟占空比、上升时间、下降时间、输入建立时间、保持时间、输出传播延迟、MICROWIRE设置时间、保持时间、输出传播延迟、最大移位时钟等参数。
四、开发支持
COP8SA系列提供带窗口的DIP和PLCC封装,方便开发者进行调试。同时,MetaLink开发系统提供实时仿真和完整的程序调试功能,为开发者提供了便利的开发环境。
五、总结
COP8SA系列8位CMOS微控制器以其丰富的功能、高效的指令集、低功耗设计、高引脚利用率和良好的EMI性能,成为低成本、高性能应用的理想选择。无论是智能家居、工业控制还是消费电子等领域,都能发挥其优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,结合其电气特性进行合理的电路设计和调试,以实现最佳的系统性能。
那么,在你的项目中,是否会考虑使用COP8SA系列微控制器呢?你更关注它的哪些特性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
低功耗设计
123浏览量
16787
