ADV7344:多功能视频编码器的技术剖析与应用
在当今数字化视频技术飞速发展的时代,视频编码器作为关键组件,对于实现高质量视频的处理和传输起着至关重要的作用。ADV7344作为一款高性能的数字 - 模拟视频编码器,具有诸多先进特性,下面将对其进行详细剖析。
文件下载:ADV7344.pdf
一、ADV7344概述
ADV7344是一款采用64引脚LQFP封装的高速数字 - 模拟视频编码器。它配备了六个高速、NSV、3.3V、14位视频DAC,能够支持标准定义(SD)、增强定义(ED)和高清(HD)视频格式的复合(CVBS)、S - Video(YC)和分量(YPrPb/RGB)模拟输出。其30位像素输入端口可进行多种配置,SD视频格式通过SDR接口支持,ED/HD视频格式则可通过SDR和DDR接口支持,像素数据可采用YCrCb或RGB色彩空间。此外,它还支持嵌入式EAV/SAV定时码、外部视频同步信号以及I2C通信协议,并且能够同时实现SD和ED/HD的输入与输出。
二、关键特性
(一)输入输出支持
- 输入方面:支持74.25 MHz 20 - /30位高清输入,符合SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)和240M(1035i)标准,同时支持多种视频格式,如4:2:2 YCrCb(SD、ED和HD)、4:4:4 YCrCb(ED和HD)、4:4:4 RGB(SD、ED和HD)。
- 输出方面:支持复合(CVBS)、S - Video(Y - C)、分量YPrPb(SD、ED和HD)和分量RGB(SD、ED和HD)等多种视频输出格式。
(二)DAC特性
- 具备6个Noise Shaped Video®(NSV)14位视频DAC,不同分辨率下有不同的DAC过采样率:SD为16×(216 MHz),ED为8×(216 MHz),HD为4×(297 MHz),最大DAC输出电流为37 mA。
(三)视频标准支持
支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60等标准,以及NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)。
(四)其他特性
- 符合Macrovision Rev 7.1.L1(SD)和Rev 1.2(ED)标准,具备复制生成管理系统(CGMS)、隐藏字幕和宽屏信号(WSS)功能。
- 集成子载波锁定到外部视频源,拥有完整的片上视频定时发生器和片上测试图案生成功能。
- 提供板载电压参考(可选外部输入),具有可编程特性,包括亮度和色度滤波器响应、垂直消隐间隔(VBI)、子载波频率(FSC)和相位、亮度延迟等。
三、可编程特性
(一)高清(HD)可编程特性
- 4×过采样(297 MHz),内部测试图案发生器可生成彩色和黑色条、阴影、平场/帧等图案。
- 具备完全可编程的YCrCb到RGB矩阵、伽马校正、可编程自适应滤波器控制和可编程锐度滤波器控制,支持CGMS(720p/1080i)和CGMS Type B(720p/1080i),支持双数据速率(DDR)输入。
(二)增强定义(ED)可编程特性
- 8×过采样(216 MHz输出),内部测试图案发生器可生成黑色条、阴影、平场/帧等图案。
- 具有单独的Y和PrPb输出延迟、伽马校正、可编程自适应滤波器控制、完全可编程的YCrCb到RGB矩阵、下冲限制器,符合Macrovision Rev 1.2(525p/625p),支持CGMS(525p/625p)和CGMS Type B(525p),支持双数据速率(DDR)输入。
(三)标准定义(SD)可编程特性
- 16×过采样(216 MHz),内部测试图案发生器可生成彩色和黑色条。
- 控制有效视频开始和结束的边缘速率,具有单独的Y和PrPb输出延迟、下冲限制器、伽马校正、数字降噪(DNR)、多个色度和亮度滤波器、具有可编程增益/衰减的亮度 - SSAF滤波器、PrPb SSAF,在分量和复合/S - Video输出上有单独的基座控制,支持VCR FF/RW同步模式,符合Macrovision Rev 7.1.L1,具备复制生成管理系统(CGMS)、宽屏信号(WSS)和隐藏字幕功能。
四、技术规格
(一)电源和电压规格
- 电源电压方面,VDD范围为1.71 - 1.89 V,VDD_IO范围为1.71 - 3.63 V,PVDD范围为1.71 - 1.89 V,VAA范围为2.6 - 3.465 V。
- 电源抑制比为0.002 %/%。
(二)电压参考规格
内部参考范围VREF为1.186 - 1.31 V,外部参考范围VREF为1.15 - 1.31 V,外部VREF电流为±10 μA。
(三)输入时钟规格
不同分辨率下输入时钟频率不同,SD/ED为27 MHz,ED(54 MHz)为54 MHz,HD为74.25 MHz。时钟信号的高、低时间占比均为40%,峰 - 峰抖动容限为±2 ns。
(四)模拟输出规格
全驱动输出电流(满量程)在不同条件下有所不同,低驱动输出电流(满量程)也有相应范围。DAC间匹配度为1.0%,输出合规电压为0 - 1.4 V,输出电容和模拟输出延迟在不同DAC间有差异,DAC模拟输出偏斜也有所不同。
(五)数字输入/输出规格
在3.3V和1.8V工作电压下,数字输入/输出的各项参数如输入高/低电压、输入泄漏电流、输入电容、输出高/低电压、三态泄漏电流和三态输出电容等都有明确的规格。
(六)数字定时规格
在3.3V和1.8V工作电压下,视频数据和视频控制端口的数据输入建立时间、保持时间、控制输入建立时间、保持时间、控制输出访问时间、保持时间以及流水线延迟等参数因分辨率和数据速率的不同而有所差异。
(七)MPU端口定时规格
在I2C模式下,SCL频率最大为400 kHz,SCL高、低脉冲宽度,保持时间(起始条件)、建立时间(起始条件)、数据建立时间、SDA和SCL的上升/下降时间以及建立时间(停止条件)等都有相应的规格要求。
五、应用领域
ADV7344适用于多种视频设备,如DVD录像机和播放器、高清蓝光DVD播放器等。其丰富的功能和高性能特性能够满足这些设备对高质量视频处理和输出的需求。
六、总结与思考
ADV7344以其强大的功能和广泛的适用性,为视频处理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理配置其可编程特性,以实现最佳的视频性能。同时,在电源管理、时钟信号处理等方面也需要严格遵循其技术规格,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADV7344的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
视频处理
2文章
133浏览量
19433 -
视频编码器
1文章
73浏览量
15769 -
ADV7344
4浏览量
1231
