STPC® CONSUMER-II:一款强大的x86核心PC兼容信息家电片上系统
在当今的电子世界中,片上系统(SoC)的发展日新月异,为各种电子设备带来了更强大的性能和更高的集成度。STPC® CONSUMER-II就是这样一款引人注目的产品,它集成了多种功能,为消费级PC兼容子系统提供了一站式解决方案。
文件下载:STPCC5HEBC.pdf
一、产品概述
STPC Consumer-II集成了标准的第五代x86核心、同步DRAM控制器、图形子系统、视频流水线以及支持逻辑,包括PCI、ISA和IDE控制器,能够在单个设备上提供面向消费者的PC兼容子系统。它采用了紧密耦合的统一内存架构(UMA),实现了CPU、图形和视频之间的内存共享,有效减少了系统总内存,同时提高了系统性能。该产品采用388引脚塑料球栅阵列(PBGA)封装。
二、主要功能模块
(一)x86处理器核心
- 高性能处理:采用全静态32位五级流水线,与x86处理器完全兼容,支持最高4GB的外部内存访问。
- 缓存设计:拥有8KB统一指令和数据缓存,具备写回和直写能力,提高了数据的读写速度。
- 浮点运算:集成并行处理浮点单元,具备自动掉电功能,降低了功耗。
- 时钟频率:可运行在最高100MHz(x1)或133MHz(x2),采用全静态设计,支持动态时钟控制,具备低功耗和系统管理模式,针对2.5V操作进行了优化。
(二)SDRAM控制器
- 数据总线:采用64位数据总线,最高支持100MHz的SDRAM时钟速度。
- 内存支持:集成系统内存、图形帧内存和视频帧内存,支持2MB至128MB的系统内存,以及16、64和128Mbit的SDRAM,还支持8、16、32、64和128MB的DIMM,包括缓冲、非缓冲和注册DIMM。
- 缓冲设计:具备四线写缓冲和四线读预取缓冲,支持可编程延迟和可编程SDRAM参数,支持-8、-10、-12、-13、-15内存部件,以及1MB至8MB的PCI/ISA总线内存空洞。
(三)2D图形控制器
- 加速功能:64位Windows加速器,向后兼容SVGA标准,具备文本、位块传输、透明块传输和填充的硬件加速功能。
- 光标与帧缓冲:支持最高64x64位图形硬件光标,最大4MB的线性帧缓冲,支持8、16、24和32位像素,适用于各种操作系统的驱动程序。
(四)CRT控制器
- 高分辨率显示:集成135MHz三重RAMDAC,支持1280x1024x75Hz的显示,需要外部频率合成器和参考源。
- 像素支持:支持8、16、24位像素,可实现隔行或非隔行输出,仅需要外部参考源。
(五)视频输入端口
- 视频输入:接受ITU - R 601模式的视频输入,可选2:1抽取器,将捕获的视频存储在板载帧缓冲的偏移区域。
- 视频输出:支持视频直通到电视输出,实现全屏视频图像,可生成HSYNC和B/T信号或锁定外部视频时序源。
(六)视频流水线
- 滤波与转换:采用双抽头插值水平滤波器和双抽头插值垂直滤波器,实现颜色空间转换(RGB到YUV和YUV到RGB)。
- 窗口设置:支持可编程窗口大小,具备色度和颜色键控功能,用于集成视频叠加。
(七)视频输出
- 编码支持:支持NTSC - M、PAL - B、D、G、H、I、M、N编码,以及ITU - R 601编码,可编程颜色副载波频率。
- 输出接口:提供ITU - R 656视频输出信号接口,具备四种模拟输出配置,包括R、G、B + CVBS和C、YS、CVBS1 + CVBS2,支持无闪烁隔行输出,可编程双抽头滤波器和伽马校正或三抽头闪烁滤波器,支持隔行或非隔行操作模式,具备逐行到隔行扫描转换器,可通过特定陷阱滤波减少CVBS流中的交叉颜色,每个DAC支持掉电模式。
(八)PCI控制器
- 标准兼容:完全符合PCI 2.1规范,集成PCI仲裁接口,最多可直接连接3个主设备,通过外部PAL可支持更多主设备。
- 总线转换:支持PCI周期到ISA总线的转换,以及ISA主设备发起的周期到PCI的转换,支持PCI主设备的突发读写。
- 时钟设置:PCI时钟为CPU总线时钟的1/2、1/3或1/4。
(九)ISA主/从设备
- 时钟生成:可从14.318MHz振荡器时钟或PCI时钟生成ISA时钟,支持可编程额外等待状态和I/O恢复时间。
- 快速控制:具备快速Gate A20和快速复位功能,支持C、D或E块与F块BIOS ROM共享的单个ROM,支持闪存ROM和ISA隐藏刷新,缓冲DMA和ISA主设备周期,减少PCI和主机总线的带宽占用。
(十)本地总线接口
- 接口特性:与ISA/DMA接口复用,低延迟异步总线,22位地址总线,16位数据总线具备字导向能力,可编程时序,支持32位闪存突发,具备两级硬件密钥保护,支持两个16MB闪存设备的存储体,引导块映射到0x000F0000。
(十一)IDE接口
- 设备支持:支持PIO模式,传输速率最高可达22MB/秒,支持最多4个IDE设备,支持并发通道操作(PIO模式),每个通道具备4x32位缓冲FIFO,支持PIO模式3和4,支持所有四个IDE设备的独立驱动器时序,支持传统和原生IDE模式,支持大于528MB的硬盘驱动器,支持CD - ROM和磁带外设,向后兼容IDE(ATA - 1),适用于Windows和其他操作系统的驱动程序。
(十二)集成外设控制器
- 控制器功能:2x8237/AT兼容的7通道DMA控制器,2x8259/AT兼容的中断控制器,16个中断输入(ISA和PCI),三个8254兼容的定时器/计数器,协处理器错误支持逻辑。
(十三)电源管理
- 节能模式:具备四种节能模式:开启、打盹、待机、挂起,可编程系统活动检测器,支持Intel和Cyrix SMM和APM,支持STOPCLK,支持IO陷阱和重启,独立外设超时定时器,用于监控硬盘、串行和并行端口,具备128K SM_RAM地址空间(从0xA0000到0xB0000)。
(十四)JTAG
- 测试功能:符合IEEE1149.1边界扫描标准,具备扫描链控制、旁路寄存器和ID寄存器,支持RAM BIST控制。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电源电压:DC电源电压VDDx范围为 - 0.3V至4.0V,核心DC电源电压VCORE范围为 - 0.3V至2.7V。
- 输入输出电压:数字输入和输出电压V I、V O范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V,5V容限V 5T范围为 - 0.3V至5.5V。
- ESD容量:人体模式下ESD容量为2000°C。
- 温度范围:存储温度T STG范围为 - 40°C至 + 150°C,工作温度T OPER范围为0°C至 + 85°C(商业)或 - 40°C至 + 115°C(工业)。
- 功耗:最大功耗P TOT为4.8W。
(二)DC特性
- 工作电压:VDD工作电压范围为3.0V至3.6V,VCORE工作电压范围为2.45V至2.7V。
- 电源功率:VDD电源功率最大为0.18W,VCORE电源功率最大为2.90W。
- 输入电压:输入低电压VIL除XTALI外为 - 0.3V至0.8V,XTALI为 - 0.3V至0.8V;输入高电压VIH除XTALI外为2.1V至VDD + 0.3V,XTALI为2.35V至VDD + 0.3V。
- 输入泄漏电流:输入和I/O的输入泄漏电流LK范围为 - 5uA至5uA,集成上拉/下拉电阻为50KΩ。
(三)AC特性
详细列出了SDRAM接口、PCI接口、IPC接口、ISA接口、本地总线接口、VGA接口、视频输入端口、IDE接口和JTAG接口的AC特性,包括时钟周期、延迟、建立时间、保持时间等参数。
四、机械数据
(一)388引脚封装尺寸
详细描述了388引脚PBGA封装的尺寸,包括PCB尺寸和封装本身的尺寸,提供了相应的图表和数据。
(二)388引脚封装热数据
388引脚PBGA封装的功率耗散能力为4.5W,使用散热器时可提高到6W,给出了热耗散的结构和不同情况下的热阻数据。
(三)焊接建议
强调了高质量、低缺陷焊接需要确定最佳的回流焊温度曲线,包括预热、干燥、回流和冷却阶段,预热阶段要将温度上升速率控制在2°C/秒以内,以减少对半导体组件的热冲击,回流阶段要使焊膏温度超过熔点约20°C,确保良好的回流质量。
五、设计指南
(一)典型应用
- Web Box:作为模拟机顶盒,为电视机提供互联网浏览功能,具备电视输出、调制解调器、智能卡接口和红外接口。
(二)STPC配置
- 总线选择:ISA总线是标准总线但速度较慢,本地总线速度快且可编程,但不支持DMA和外部主设备机制,可根据具体需求选择。
- 时钟配置:CPU时钟和内存时钟在“同步模式”下相互关联,不同的时钟配置会影响系统性能和功耗,可根据应用需求选择合适的配置。
(三)架构建议
- 电源去耦:对各种STPC电源引脚进行适当去耦,特别是PLL去耦和3.3V与Vcore的去耦,以确保信号完整性、系统稳定性和降低EMC。
- 14MHz振荡器阶段:可使用石英或外部3.3V振荡器实现14.31818MHz振荡器阶段,要注意晶体的参数和平衡电容的添加,建议对该阶段进行屏蔽以减少抖动。
- SDRAM:STPC提供SDRAM控制信号,支持最多128MB的主内存,图形内存位于Bank 0的开头,主机内存从图形内存顶部开始,给出了不同内存配置的典型实现和相关的引脚映射。
- PCI总线:PCI总线始终处于活动状态,相关控制信号需要通过2K2电阻上拉到3.3V或5V,PCI_CLKO需要通过10至33欧姆电阻连接到PCI_CLKI,在高时钟负载情况下建议使用零延迟时钟缓冲器。
- 本地总线:本地总线可连接闪存设备或I/O设备,给出了典型的16位引导闪存实现。
- IPC:大多数IPC信号是复用的,给出了IRQ和DMA请求的典型复用和去复用实现。
- IDE/ISA动态解复用:描述了如何实现IDE和ISA接口的外部胶合逻辑解复用。
- 基本音频使用IDE接口:在只需要基本音频功能的应用中,可使用IDE接口上的音频DAC,通过DMA控制器实现低CPU消耗的16位立体声声音。
- VGA接口:STPC集成了电压参考和视频缓冲器,外部设备最少,给出了典型的VGA实现,COL_SEL可用于实现画中画功能。
- TV接口:STPC集成了电压参考和视频DAC,外部设备主要是视频缓冲器,给出了典型的TV接口实现,可通过增益控制寄存器进行输出电平微调。
- JTAG接口:STPC集成了JTAG接口,用于扫描链和板载测试,只需要外部上拉电阻。
(四)布局和布线建议
- 一般建议:一些STPC接口运行速度较高,需要仔细布线和屏蔽,如内存接口、PCI总线、图形和视频接口以及14MHz振荡器阶段,时钟信号应优先布线并屏蔽,高速信号和模拟噪声敏感信号需要分开布线。
- PLL定义和实现:PLL是模拟单元,为了获得最干净的时钟,需要尽量减少电源上的抖动,可采用单个电源平面或多个电容进行滤波。
- 内存接口:为了实现100MHz及以上的SDRAM内存接口,需要考虑接口的时序和各种电气和物理约束,包括SDRAM时钟方案、板布局问题等,如时钟线长度匹配、信号终止等。
- PCI接口:为了实现最高33MHz的PCI接口,需要考虑接口的时序和各种电气和物理约束,PCI时钟需要通过可编程延迟线和时钟分频器从HCLK生成,时钟线长度需要匹配。
- 热耗散:热耗散主要取决于电源电压,可通过降低电压、关闭未使用的接口和功能、动态调整时钟速度等方式降低功耗,同时要注意热球的连接和散热设计,如使用金属层、将PBGA与金属底盘热连接等。
(五)调试方法
- 电源供应:在组装过程中,检查裸PCB上各电源和接地平面之间的潜在短路,系统上电后,检查所有电源供应,包括PLL电源引脚的电压是否在正确范围内。
- 启动序列:检查复位序列,确保SYSRSTI#信号符合时序要求,无毛刺,并保持低电平直到14.31818MHz输出(OSC14M)频率正确且配置选项稳定;检查配置选项是否正确设置和采样;测量主机时钟(HCLK)、PCI时钟(PCI_CLKO、PCI_CLKI)和内存时钟(MCLKO、MCLKI)的频率和稳定性;检查SYSRSTO#输出信号是否符合要求。
- ISA模式:在检查ISA总线控制信号之前,确保PCI_CLKI、ISA_CLK、ISA_CLK2X和DEV_CLK正常运行;检查RMRTCCS#和FRAME#信号,以确认是否正确获取启动代码;根据启动闪存的大小,检查MEMCS16#信号;通过POST代码检查启动过程的完成情况。
- 本地总线模式:检查FCS0#信号,以确认是否正确获取启动代码;本地总线仅支持16位启动内存设备;同样可通过POST代码检查启动过程。
六、订购信息
提供了STPC Consumer-II的订购代码和可用的部件编号,包括核心频率、CPU模式、接口速度和温度范围等信息,并提供了STMicroelectronics的客户服务网站。
STPC® CONSUMER-II是一款功能强大、集成度高的片上系统,为消费级PC兼容应用提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在设计和使用过程中,需要充分考虑其电气特性、机械特性和设计指南,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用STPC Consumer-II进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
片上系统
205浏览量
27724
探索Intersil X9317:一款强大的数字控制电位器
AD7581:一款强大的8位8通道数据采集系统
FTDI FT51A:功能强大的8051兼容核心高级MCU
MAXQ617:红外遥控片上系统的卓越之选
开源一款10x10cm迷你款Kharon-386 PC电脑
MAX20484:一款强大的电源系统监控芯片
深度解析TMP401:一款强大的数字温度传感器
智能显示MCU D12x系列芯片在家电HMI上的应用
深入剖析LPC553x:一款功能强大的32位ARM Cortex - M33微控制器
威盛入局!从X86 “老兵” 到RISC-V “先锋”
KaihongOS桌面版成功适配x86设备,邀您抢先体验!
