电子工程师的新选择:FDMA1430JP集成器件分析与应用
lhl545545 2026-04-17 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言
在当今电子设备愈发追求小型化、高性能的时代,对于电子工程师而言,选择合适的器件至关重要。Fairchild(现属ON Semiconductor)的FDMA1430JP集成P-Channel PowerTrench® MOSFET和BJT器件,为我们在设计中提供了一个极具竞争力的解决方案。接下来,让我们深入了解这款器件。
文件下载:FDMA1430JP-D.pdf
二、器件整合背景与注意事项
(一)品牌整合
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,特别是带有下划线(_)的编号将改为短划线(-),大家在设计时务必通过ON Semiconductor网站核实最新的器件编号。
(二)知识产权与责任声明
ON Semiconductor拥有众多专利、商标等知识产权。同时要注意,该公司对产品在特定用途的适用性不做保证,也不对产品应用产生的责任负责,使用者需自行验证产品在具体应用中的性能,并确保符合相关法律法规和安全标准。
三、FDMA1430JP器件特性
(一)基本特性
FDMA1430JP专为手机和其他超便携式应用中的负载开关设计,采用节省空间的MicroFET 2x2封装,高度仅0.8mm,热性能出色,适合线性模式应用。其最大导通电阻 (r{DS(on)}) 随不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件而变化,例如在 (V{GS}=-4.5V),(I{D}=-2.9A) 时,(r{DS(on)} = 90mΩ)。
(二)ESD保护与合规性
该器件具有典型的HBM ESD保护水平 > 2kV,并且符合RoHS标准,这对于电子工程师在设计注重环保和可靠性的产品时是一个重要的考量因素。
四、关键参数解析
(一)最大额定值
参数 详情
(V_{DS}) 漏源电压最大为 -30V
(V_{GS}) 栅源电压范围为 ±8V
(I_{D}) 连续漏极电流在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 -2.9A,脉冲电流可达 -12A
(V{CBO}) 和 (V{CEO}) 集电极 - 基极和集电极 - 发射极电压均为50V
(T_{J}) 结温最高可达150°C
(二)热特性
热阻 (R_{θJA}) 根据不同的安装方式有所不同,安装在 (1in^{2}) 的2oz铜垫上时为86°C/W,安装在最小的2oz铜垫上时为173°C/W。
(三)电气特性
  1. 关态特性
    • (BV{DSS}):漏源击穿电压在 (I{D}=-250μA),(V_{GS}= 0V) 时为 -30V。
    • (I{DSS}):零栅压漏极电流在 (V{DS}=-24V),(V_{GS}= 0V) 时最大为 -1μA。
  2. 开态特性
    • (V{GS(th)}):栅源阈值电压在 (V{GS}= V{DS}),(I{D}=-250μA) 时范围为 -0.4V 到 -1V。
    • (r{DS(on)}):静态漏源导通电阻随不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 有不同的值,例如 (V{GS}=-4.5V),(I_{D}=-2.9A) 时,阻值在 67mΩ 到 90mΩ 之间。
  3. 动态特性
    • (C_{iss}):输入电容为 438pF 到 580pF。
    • (C{oss}):输出电容在 (V{DS}=-15V),(V_{GS}= 0V),(f = 1MHz) 时为 47pF 到 70pF。
  4. 开关特性
    • (t{d(on)}):开启延迟时间在 (V{DD}=-15V),(I{D}=-1A),(V{GS}=-4.5V),(R_{GEN}= 6Ω) 时为 4.8ns 到 10ns。
    • (Q{g}):总栅极电荷在 (V{DD}=-15V),(I{D}=-2.9A),(V{GS}=-4.5V) 时为 7.2nC 到 10nC。
(四)典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等,这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确预测器件的性能。例如,从归一化导通电阻与结温的曲线可以直观地看到,随着结温的升高,导通电阻会发生怎样的变化,从而在设计散热系统时做出更合理的决策。
五、封装与订购信息
(一)封装尺寸与布局
FDMA1430JP采用MicroFET 2x2封装,文档提供了详细的尺寸轮廓和焊盘布局图,工程师在进行PCB设计时可以参考这些信息,确保器件的正确安装和良好的电气连接。
(二)订购信息
器件标记为“143”,每卷数量为5000个,采用7’’ 卷轴,胶带宽度为8mm。
六、应用建议与注意事项
(一)应用场景
该器件主要用于负载开关应用,在手机等超便携式设备中可以发挥其体积小、性能优的特点。
(二)注意事项
  1. 脉冲测试时,脉冲宽度应小于300μs,占空比小于2.0%。
  2. 器件不适合用于生命支持系统或FDA Class 3医疗设备等关键应用。
七、总结
FDMA1430JP集成P-Channel PowerTrench® MOSFET和BJT器件以其出色的性能、紧凑的封装和良好的热特性,为电子工程师在超便携式设备的负载开关设计中提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要关注器件编号的变更、各项参数的具体要求以及应用限制,以确保设计的产品稳定可靠。大家在实际设计中是否有使用过类似的集成器件呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 负载开关
  • 集成器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师你们有福啦~~
    `   与非门旗下的集成电路查询网datasheet5.com 新灌入IHS的7,000万元器件信息及PDF文档下载资源,为中国电子工程师提供质量更高的元
    发表于 05-14 13:51
    电子工程师你们有福啦~~
    `与非门旗下的集成电路查询网datasheet5.com 新灌入IHS的7,000万元器件信息及PDF文档下载资源,为中国电子工程师提供质量更高的元
    发表于 05-15 17:28
    如何做好电子工程师感悟分享
    ,技术跟进一步。04.动手焊接板子,动手写程序,动手调试:电子技术只有动手,并不断的分析总结,才能掌握的科学。05.电子产品的成本分析与控制:一个
    发表于 05-19 21:06
    电子工程师必备系列-元器件应用宝典
    电子工程师必备系列-元器件应用宝典(文件太大,分成了几部分)
    发表于 04-01 18:24
    电子工程师最关心的10个问题
    大城市与小城市的电子工程师哪个更好北上广深是四个电子行业最集中的城市,工作机会很多,不少跨国公司的研发中心或总部大部分在这四个城市。大城市房价贵,交通费用高,工作节奏快,压力大,但选择
    发表于 05-18 11:49
    怎么成長為电子工程师
    集成电路工程师等。电子工程师现实中是这样的,公司想要做某种东西,跟电子工程师说下想法,然后
    发表于 07-04 16:27
    招聘功率器件工程师、应用开发工程师
    一、功率器件工程师招聘条件 1、具有良好的品行,能吃苦耐劳,身体健康; 2、热爱科研事业,专业基础扎实,学风严谨,有较高的学术造诣; 3、具有高度的敬业精神和拼搏奉献精神,较强的团结协作意识和良好
    发表于 06-07 10:04
    硬件工程师如何对电子器件进行选型?
    面对如此众多的电子器件,硬件工程师是如何对元器件进行选型的?
    发表于 10-30 19:59
    电子工程师自学速成 入门篇
    `“电子工程师自学速成”丛书分为“入门篇”、“提高篇”和“设计篇”共 3 本。《电子工程师自学速成入门篇》为“入门篇”,主要介绍了电子技术入
    发表于 11-09 12:50
    电子工程师必备--元器件应用
    `电子工程师必备--元器件应用,初学者入门必备教材,非常难得`
    发表于 07-11 11:13
    电子工程师必读:元器件与技术资料分享
    电子工程师必读:元器件与技术
    发表于 09-14 12:05
    电子工程师具备哪些技能会特别抢手?
    力争上游的目的,提升自己的技能是必不可少的职业提升。电子工程师的工作即是将一堆元器件分离时无法完成的功能,组件到一起,注入思想,使之运作,成为一个电子
    发表于 10-09 11:56
    电子工程师最在意的那些事
    的期待是什么? 以下提取了12个电子工程师最关心的问题,是经过同电子工程师的真诚交流,长时间的深刻思考电子
    发表于 10-16 08:47
    电子工程师必备:电子器件
    电子工程师必备:电子器件
    发表于 09-05 23:39
    电子工程师必备】元器件应用宝典+强化版
    识别方法、型号识别方法、引脚分布规律及识别方法、引脚级性识别方法、主要特性讲解及主要特性曲线、典型应用电路详解、同功能不同形式电路的分析、质量检测方法、更换和选配方法、调整和修配方法等。本书可作为案前元器件应用技术和电路分析的手
    发表于 08-10 10:49
