深入解析AD5272/AD5274数字电位器:设计与应用指南
作为电子工程师,在设计电路时,我们常常会需要可变电阻来满足不同的应用需求。今天我要和大家分享的是ADI公司的AD5272/AD5274数字电位器,这两款器件在性能和功能上都有很多亮点,希望能给大家的设计工作带来一些启发。
文件下载:AD5274.pdf
产品概述
AD5272/AD5274是单通道、1024/256位分辨率的数字电位器,它们将行业领先的可变电阻性能与非易失性存储器(NVM)集成在一个紧凑的封装中。这两款器件的标称电阻有20 kΩ、50 kΩ和100 kΩ可选,且最大标称电阻公差误差仅为±1%,同时还具备50次可编程(50 - TP)的抽头存储器。
从应用角度来看,它们可以广泛用于替代机械电位器,在运算放大器的可变增益控制、仪器仪表的增益和偏移调整、可编程电压 - 电流转换、可编程滤波器和延迟电路以及可编程电源和传感器校准等领域都能发挥重要作用。
关键特性解析
高性能电阻特性
- 低电阻公差误差:AD5272/AD5274保证了小于1%的端到端电阻公差误差,这一特性在需要高精度电阻匹配和校准的应用中非常关键。例如在精密测量仪器中,精确的电阻值可以确保测量结果的准确性。
- 低温度系数:电位器在变阻器模式下的温度系数仅为5 ppm/°C,这意味着在较宽的温度范围内,电阻值的变化非常小,能够保证电路性能的稳定性。
灵活的电源供电方式
支持2.7 V至5.5 V的单电源供电,以及±2.5 V至±2.75 V的双电源供电,适用于交流或双极性操作。这种灵活的供电方式使得AD5272/AD5274能够适应不同的电源系统,满足各种应用场景的需求。
便捷的数字接口
采用I²C兼容接口,方便与微控制器等数字设备进行通信。通过该接口,可以对电位器的抽头位置进行控制和读取,实现对电阻值的动态调整。而且,在将电阻值写入50 - TP存储器之前,可以进行无限次的调整。
非易失性存储器
内置50次可编程的50 - TP抽头存储器,在电源上电时,电位器的抽头位置会从该存储器中恢复。这一特性使得电位器能够记住上次设置的电阻值,无需在每次上电时重新进行设置,提高了系统的稳定性和可靠性。
小型化封装
提供两种小型化封装选项:3 mm × 3 mm的10引脚LFCSP封装和3 mm × 4.9 mm的10引脚MSOP封装。小型化封装不仅节省了电路板空间,还方便了在高密度电路板上的布局设计。
电气特性详解
直流特性
在直流特性方面,AD5272和AD5274的电阻积分非线性(R - INL)和电阻微分非线性(R - DNL)都有较好的表现。不同的标称电阻和工作条件下,其R - INL和R - DNL的最大误差都能控制在一定范围内,确保了电阻值的线性度。
此外,电位器的标称电阻公差在R - Perf模式下可以达到±0.5%的高精度,在正常模式下也能满足大多数应用的需求。而电阻温度系数在全温度范围内的变化也较小,保证了电阻值在不同温度环境下的稳定性。
动态特性
动态特性方面,AD5272/AD5274的带宽和总谐波失真(THD)等指标也比较出色。例如,在不同的标称电阻下,带宽可以达到几十kHz到几百kHz不等,能够满足大多数中低频应用的需求。而THD在典型工作条件下可以低至 - 90 dB左右,保证了信号的质量。
理论操作与编程
工作原理
AD5272/AD5274的RDAC寄存器内容决定了电阻抽头的位置,该寄存器可以看作是一个暂存寄存器,允许对电阻设置进行无限次更改。通过I²C接口,可以将任何位置设置编程到RDAC寄存器中。当找到合适的抽头位置后,可以将该值存储在50 - TP存储器寄存器中,此后每次上电时,抽头位置都会恢复到该位置。
串行数据接口
这两款器件采用2线I²C兼容的串行接口,支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)数据传输模式。每个器件都有一个7位的目标地址,其中五个最高有效位(MSB)固定为01011,两个最低有效位(LSB)由ADDR引脚的状态决定。通过这种方式,可以在一个I²C总线上连接多达三个AD5272/AD5274器件。
命令操作
通过不同的命令可以对AD5272/AD5274进行各种操作,如写入RDAC寄存器、读取RDAC寄存器、存储抽头设置到50 - TP存储器、软件复位、读取50 - TP存储器内容等。具体的命令操作可以参考数据手册中的命令操作真值表。
编程注意事项
在编程时,需要注意以下几点:
- 写入保护:上电时,RDAC寄存器和50 - TP存储器寄存器的串行数据输入寄存器写入命令是禁用的。需要通过编程控制寄存器的相应位来启用编程功能。
- 50 - TP存储器编程:将数据写入50 - TP存储器需要大约350 ms的时间,在此期间,器件会被锁定,不响应任何新命令。可以通过轮询控制寄存器的C3位来验证熔丝编程命令是否成功。
- 电源上电顺序:由于在端子A和端子W处有二极管限制电压合规性,因此需要先给VDD和VSS供电,然后再给端子A和端子W施加电压。理想的上电顺序是VSS、GND、VDD、数字输入、VA和VW。
应用案例与设计建议
应用案例
- 放大器增益控制:在运算放大器电路中,使用AD5272/AD5274可以实现对放大器增益的可编程控制。通过调整电位器的抽头位置,可以改变反馈电阻的值,从而实现不同的增益设置。
- 传感器校准:在传感器电路中,AD5272/AD5274可以用于校准传感器的输出信号。通过调整电位器的电阻值,可以补偿传感器的偏移和增益误差,提高传感器的测量精度。
设计建议
- 电源去耦:在VDD和VSS引脚处,建议使用0.1 μF的陶瓷电容和10 μF的电容进行去耦,以减少电源噪声对器件性能的影响。
- 外部电容:在EXT_CAP引脚和VSS之间需要连接一个1 μF的电容,该电容的额定电压应为27 V。这个电容在50 - TP存储器编程时起到重要作用。
- ESD保护:由于AD5272/AD5274是静电放电(ESD)敏感器件,因此在设计电路板和操作器件时,需要采取适当的ESD防护措施,如使用防静电手环、在电路板上添加ESD保护器件等。
总结
AD5272/AD5274数字电位器以其高性能、灵活性和可靠性,成为了电子工程师在电路设计中的一个优秀选择。无论是在精密测量、信号处理还是电源管理等领域,它们都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,大家对AD5272/AD5274有了更深入的了解,在今后的设计工作中能够更好地应用这两款器件。
大家在使用AD5272/AD5274过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路设计
6745文章
2785浏览量
220145 -
数字电位器
4文章
371浏览量
85047
