三大产品系列,满足不同开发需求
想在毫米波感知上快速出产品?还是想从底层打造自己的算法?
矽典微三个产品线一次给够:SoC芯片、EZ-XENSOR参考设计、ONELAB开发套件。
前两者帮助用户跳过射频和算法细节,直接获得感知结果;而ONELAB套件则把原始数据和硬件控制权交给你,自由实现自己的算法。
01
选择开发板之前,先明确三个问题
同一个开发板,A开发者可以写存在检测,B开发者可以写手势识别,C开发者可以写呼吸监测。因此,选板之前应先问自己:
我要开发什么类型的算法?
静态检测(存在/静卧/呼吸)
动态跟踪(轨迹/速度)
微动识别(手势/触发)
高精度定位(多目标/角度)
我需要什么水平的射频性能?
检测距离(近场≤3m / 中场3-8m / 远场≥8m)
视场角(宽角/窄角)
角分辨率(是否需要区分多目标)
我的开发阶段和目标是什么?
算法原型验证 → 选通用型号先跑通流程
特定外形产品原型 → 按尺寸/天线选型
性能极限测试 → 选高增益、大带宽型号
明确了这些,就可以在ONELAB的DEV开发板系列和EVB评估版系列中精准匹配。
02
DEV开发套件
开放硬件与固件,支持自定义算法
DEV系列是ONELAB开发套件的核心之一。它不只是一款硬件板,而是一套完整的“算法实验室”。
1
硬件配置
搭载矽典微不同规格的毫米波SoC,覆盖1T1R、1T2R到多发多收系列,并提供多种尺寸版本(方形、条形、极小尺寸等),适配多样化的原型设计。
2
软件开放
与预置算法的Xen参考板不同,DEV系列并不提供完整的功能固件,而是开放硬件接口和底层固件工程。
开发者可以基于透传固件工程包,直接获取原始雷达中频数据(I/Q数据),并在板载MCU或外部处理器上自行编写信号处理流程——从数据获取到目标检测、测速、跟踪,完全由你掌控。
Q
DEV开发板系列 适合谁用?
主要面向【高校教学实验】【自定义产品原型开发】【构建差异化知识产权的团队】
用于算法验证、灵活开发及原型落地前的全流程打磨
A
DEV开发套件系列选型表
03
EVB评估板
专业级验证,为系统集成铺路
如果说DEV是为“创造”而生,那么EVB评估板就是为“确认”而设。
EVB评估板是专业级毫米波评估板,用于系统级验证与算法研究。其硬件配置侧重完整性能评估——通常搭载1T2R SoC,接口更全面,并引出所有关键的射频测试点。配套文档包括芯片规格书、应用说明、用户手册、原理图、天线罩设计指南等。
当你在选型阶段需要确认某款矽典微传感器SoC是否满足系统指标(发射功率、接收灵敏度、功耗等)时,EVB是最直接的验证工具。可以通过频谱仪、信号源等仪器测量射频性能,也可以运行EVB系列内置的算法接口示例,评估检测距离和精度。
Q
DEV开发板系列 适合谁用?
【专业雷达工程师】【科研人员】
用于芯片性能研究、算法评估及系统集成前的最后把关
A
04
配套开发工具
贯穿DEV与EVB的软件支持
开发软件
ONELAB
提供开发套件高适配性的毫米波传感器开发工具,参数配置与数据处理功能完备。支持精细化开发调试与自定义功能验证,是项目开发与性能优化的高效工具。
一套工具链,覆盖从验证到创新的全路径
ONELAB套件由DEV开发板(深度算法开发)、EVB评估板(芯片性能验证)和开发工具(调试与数据可视化) 组成,帮助开发者在不同阶段平滑切换。
无论你是希望发表学术论文的博士生,还是正在构建下一代智能传感器的产品团队,ONELAB都能帮助你的开发在毫米波感知的底层站稳脚跟。
算法
23文章
4800浏览量
98503 -
毫米波
21文章
2059浏览量
67980 -
矽典微
2文章
36浏览量
369
Vibe Coding AI全栈开发实战
矽典微发布XenD101HS:以“芯片级”隐形感知,重新定义毫米波交互边界
不开孔、不露痕,凭什么感知人体?矽典微XenD101HS给出答案
ICL111A | 矽典微毫米波传感器AiP芯片
2025华为开发者大赛暨开发者年度会议成功举办
破局AIoT感知挑战,矽典微徐鸿涛博士受邀出席香港SIIAS峰会分享“芯”智见
省下90%空间,量产只需几个月!矽典微重塑米波雷达行业极限
矽典微新品发布 | 三大创新:极致小型化AiP、手势交互新升级、开发套件开放赋能
恩智浦如何释放毫米波雷达的技术潜力
贝启科技受邀参展瑞芯微2025年开发者大会,全面展示OpenHarmony瑞芯微最专业最全面的全栈方案
矽典微ONELAB开发系列:为毫米波算法开发者打造的全栈工具链
