电容降压电路的特点及元器件选择,Capacitor step-down circuit
454398 2018-09-20 18:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:电容降压电路的特点及元器件选择
电子制作时,为了减小体积、降低成本,往往采用电容降压的方法代替笨重的电源变压器。采用电容降压方法如元器件选择不当,不但达不到降压要求,还有可能造成电路损坏。本文从实际应用角度,介绍电容降压元器件应如何进行正确选择。
最简单的电容降压直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0.33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆左右,限流电阻R1及负载电阻RL一般为100~200,而滤波电容一般为100uF~1000uF,其容抗非常小,可以忽略。若用R代表除C1以外所有元器件的等效电阻,可以画出图2的交流等效电路。同时满足了XC1>R的条件,所以可以画出电压向量图。
由于R甚小于XC1,R上的压降VR也远小于C1上的压降,所以VC1与电源电压V近似相等,即VC1=V。根据电工原理可知:整流后的直流电流平均值Id,与交流电平均值I的关系为Id=V/XC1。若C1以uF为单位,则Id为毫安单位,对于22V,50赫兹交流电来说,可得到Id=0.62C1。
由此可以得出以下两个结论:(1)在使用电源变压器作整流电源时,当电路中各项参数确定以后,输出电压是恒定的,而输出电流Id则随负载增减而变化;(2)使用电容降压作整流电路时,由于Id=0.62C1,可以看出,Id与C1成正比,即C1确定以后,输出电流Id是恒定的,而输出直流电压却随负载电阻RL大小不同在一定范围内变化。RL越小输出电压越低,RL越大输出电压也越高。
C1取值大小应根据负载电流来选择,比如负载电路需要9V工作电压,负载平均电流为75毫安,由于Id=0.62C1,可以算得C1=1.2uF。考虑到稳压管VD5的的损耗,C1可以取1.5uF,此时电源实际提供的电流为Id=93毫安。
稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压,其稳定电流的选择也非常重要。由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,R1及VD5回路中将通过全部的93毫安电流,所以VD5的最大稳定电流应该取100毫安为宜。由于RL与VD5并联,在保证RL取用75毫安工作电流的同时,尚有18毫安电流通过VD5,所以其最小稳定电流不得大于18毫安,否则将失去稳压作用。
限流电阻取值不能太大,否则会增加电能损耗,同时也会增加C2的耐压要求。如果是R1=100欧姆,R1上的压降为9.3V,则损耗为0.86瓦,可以取100欧姆1瓦的电阻。
滤波电容一般取100微法到1000微法,但要注意其耐亚的选择.前已述及,负载电压为9V,R1上的压降为9.3V,总降压为18.3V,考虑到留有一定的余量,因此C2耐压取25V以上为好。
山东 瞿贵荣
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8705做四开关升降压电路
    请问用LT8705做四开关升降压电路,输入电流监测IMIN_IN和输出电流监测IMON_OUT的电压和对应电流之比不是常数,跟技术手册上对应的公式有明显偏差,这是什么问题?有没有大佬知道原因 最常
    发表于 06-04 05:17
    深入解析LM3671/-Q1 2-MHz, 600-mA Step-Down DC-DC Converter
    深入解析LM3671/-Q1 2-MHz, 600-mA Step-Down DC-DC Converter 作为电子工程师,在设计电源模块时,一款性能出色的DC - DC转换器能让我们的工作
    的头像 发表于 04-20 10:40 292次阅读
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测
    基于LT8614的DC2019B降压电路演示板评测 在电子设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一款基于LT8614的DC2019B演示板,看看它在
    的头像 发表于 04-01 09:15 826次阅读
    使用异步降压开关稳压芯片产生负电压的方法
    电路中,很多地方需要负电压。本文介绍如何使用异步降压开关稳压芯片(Asynchronous Buck/Step-Down Switching Regulator)产生负电压的方法。
    的头像 发表于 02-10 09:28 1.5w次阅读
    使用异步<b class='flag-5'>降压</b>开关稳压芯片产生负电压的方法
    被动元器件市场升级:车规级薄膜电容在新能源汽车中的关键价值分析
    根据对电路信号处理的不同,可以分为被动元器件和主动元器件。被动元器件决定信号的通过与否,不改变信号的特征,主要包括电容、电感、电阻、变压器和
    的头像 发表于 11-05 16:45 1807次阅读
    被动<b class='flag-5'>元器件</b>市场升级:车规级薄膜<b class='flag-5'>电容</b>在新能源汽车中的关键价值分析
    220V市电给单片机供电方案有哪些?
    进行限流限压保护。 特点: 阻容降压电路器件多为插件,一般采用单面板人工插件生产,其综合成本并非最优。 CBB电容是关键器件,可靠性较差。更
    发表于 10-28 11:46
    220V市电给单片机供电方案有哪些?
    实现相对恒定的输出。 因为整个通路依靠电容C限流,当输入有高频跳变,如插拔或浪涌时,C的限流会有较大的突变。可靠起见,最好在输入额外增加热敏PTC+压敏电阻VDR进行限流限压保护。 特点: 阻容降压电路
    发表于 10-20 21:38
    压电路的 “扛把子”:冠坤电解电容 600V 高耐压,适配工业高压电源系统
    在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为高
    的头像 发表于 09-02 15:44 1086次阅读
    电容器在阻容降压电路中的应用
    在一些特殊的电路中,使用电容降压成本极低,而且占用空间极小,深受用户的欢迎。
    的头像 发表于 08-26 14:27 1005次阅读
    如何确保选择的贴片电容质量?
    在电子元器件市场中,贴片电容作为基础元件,其质量直接关系到电路的稳定性和可靠性。面对市场上琳琅满目的产品,如何确保选择的贴片电容质量上乘,成
    的头像 发表于 08-22 17:32 1211次阅读
    如何确保<b class='flag-5'>选择</b>的贴片<b class='flag-5'>电容</b>质量?
    EUP3270升级版HSW-EUP3271A最大可做4.8A,用于车充,多口充,无线充参数介绍
    EUP3271A-CC/CV Synchronous Step-Down ConverterDESCRIPTION The EUP3271A is a synchronous step-down
    发表于 07-24 11:23 1次下载
    电子元器件检测技术
    电子元器件检测的重要性电子元器件作为现代电子装备的核心组成部分,其可靠性和性能直接决定了整个电子系统的稳定性和功能表现。随着电子技术的飞速发展,电子元器件的种类日益丰富,包括集成电路
    的头像 发表于 06-24 14:06 1673次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>检测技术
    电容降压式直流稳压电源__电容值&amp;电流计算与稳压电路
    廉、可靠性高、无干扰辐射等明显优势。本文给出了降压电容与输出电流的简单计算公式,并设计需求电流>30mA 的稳压电路,在交流输入上、下限电压时,保证稳压输出足够电流。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-19 16:35
    电压环路:电池 → 升压电路降压电路 → 电池
    因产品需要,设计电路产生了疑难问题。例如:一12v电池接DC-DC升压电路,电压升至18v。输出又接一DC-DC降压电路,降至12v,输出又接至电池。由于电压不可能精准等于理想值,降压
    发表于 06-13 09:16
    PCB特殊元器件布局策略
    高频电路(信号频率>1MHz)需遵循"最短路径、最小耦合"原则。某通信设备案例显示,将射频功率放大器与滤波器间距从5mm缩短至2mm,并采用对称式布局后,信号谐波失真降低12dB。   二、高压元器件安全布局 高压电路(>50
    的头像 发表于 06-10 13:17 870次阅读
